Kim123
Alt skrevet av Kim123
  1. Jeg har 3 stk. oppgraderte de til FW4,2 med kabel + OTA oppdatering for å bruke i integrasjonen Zwave. Fungerer ypperlig hos meg edit: jeg bruker ikke openzwave
  2. aha. Det kan jo være en bug med din hub? Kjører du annet z-wave utstyr og der?
  3. action if bryter1 på, lys på else lys av
  4. Jeg har ikke dette problemer med mine 3 stk, stått på med strøm siden september/oktober og de har aldri falt ut fra nettet
  5. Hjelper det å restarte HA/nettverket?
  6. Kjørt på Intel NUC (NUC7CJYH2 June Canyon) med Intel Celeron prosessor i 3 måneder nå. Jeg kjører det på ubuntu med docker (Docker-Compose) og må si at det er veldig stabilt og raskt.
  7. Hvilke fordeler gir dette? Jeg har ca. 20 z-wave enheter på mitt nettverk. Vil det på noen måte gi en fordel ved å gå over til noe som dette? Takk
  8. Har 3 stk av disse. Etter de siste oppdateringene via OTA og kabel (FW 4.2) fungerer de veldig bra hos meg.
  9. og da var vi her igjen med nedetid på easee sin skytjeneste. Jeg bruker ikke tibber sin lastbalansering eller lastdeling, men har det satt opp i Home Assistant og styrer strømmen derfra. Med det unngår man å bli utelåst fra laderen. Hvis jeg har satt ladestrømmen til 6A(Pause) kan man koble manuelt til laderen å justere ladestrømmen. Syntes det er veldig greit med 4G integrert i laderen, for jeg har en 50-60 meter til laderen og der er det ikke wifi. edit: ser HA hadde kontakt med laderen 2020-12-14T06:43:06Z, så kanskje de nærmer seg en løsning
  10. Har opplevd den siste uken med z-dim at noen ganger når man skrur på dimmeren og den holder på å dimme lyset oppover (dimmeren stod på 100%) så stopper den underveis og alle spottene flimrer. Eneste man trenger å gjøre er å skru hjulet et hakk opp/ned så er det ok igjen. Flere som opplever dette?
  11. Brukte SW fra https://www.dropbox.com/sh/kbgd7qpojuogdyg/AAAMuE9cmEXgpcMDpJckkOHIa?dl=0 Så fulgte denne guiden som ligger vedlagt ZIP. Jeg droppet å fjerne den fra HA slik det står i guiden. setpoint_set_workaround.zip
  12. Jeg måtte ta OTA oppdatering i tillegg
  13. samme som jeg brukte. Den funker
  14. Hvorfor oppdatere, og «fungerer på sett og vis»? jeg bruker Z-wake integrasjonen og der måtte jeg gjøre det som jeg har beskrevet. Snodig at det er forskjell
  15. Du må ha den + FW 4.2 lastet inn med kabel. Bruker du kun FW 4.2 uten setpointmodifikasjonen som lastes OTA er du like langt som før. den fungerer hvis du kun bruker gulvsensor
  16. Fikk den tilsendt av thermofloor
  17. Nå er ny FW 4.2, så mulig de har fikset flere bugs, som å sette brightness=0%. Denne krasjet termostaten før.
  18. Jepp,... og ikke bare demontere termostaten, men faktisk plukke termostaten i deler for å oppgradere. Thermofloor tilbydde seg å sende nye, så kunne jeg sende mine gamle i retur. Jeg valgte å oppgradere de, da jeg trodde jeg slapp å demontere de fra veggen. Helt normalt at man lager to nivåer når det snakk om OTA, men det ene nivået, burde vært reservert for å implementere ny software(firmware).
  19. Da kan jeg endelig bekrefte at ny FW som lastes via kabel, sammen med uoffisielt FW som lastes OTA, fungerer det nå å stille setpunkt fra Home Assistant. Jeg har 3 slike termostater på 3 soverom, og nå fungerer alle med intern føler (luftføler) + gulvbegrenser (har varmefolie, maks 27 grader i gulvet). Superfornøyd 😃
  20. Posten rotet det til, så den har ikke kommet enda
  21. Avventer foreløpig. Ny FW og kabel på vei i posten fra heatit. Ny FW kan ikke lastes OTA. Rapporterer tilbake om dette er vellykket før helgen.
  22. Det er fortsatt bug med setpunkt når man bruker luftføler og sensor som begrenser, men funker foreløpig med sensor mode «Floor». Da kan du justere temp. Heatit jobber med saken.
  23. Med intern sensor mener du romtemperaturen sant? Usikker på de tingene du spør om, men som jeg har sagt før her så har jeg ikke gjort noe manuelt i xml filen. Har lastet ned biblioteket og inkludert enheten etter ny firmware
