Kim123
Alt skrevet av Kim123
  1. Da var det ikke bare meg.. hehe. Det hadde vært fint å få laget en link
  2. Hver eneste gang jeg skal inn på dette forumet strever jeg med å komme meg inn på selve forumet på en enkel måte. Må alltid klikke meg menyen og forum, men kommer aldri til «forsiden». Hva gjør jeg feil og hvorfor er det så vanskelig å bare åpne forumet?
  3. min post fra 19/9. Fungert bra siden, justerer temperaturer daglig fra HomeAssistant og det fungerer hver gang
  4. Jepp, mange nye endringer, men en bekymring. Hva skjer hvis en oppdaterer og allerede har FW 4,2 + OTA oppdateringen, vil den fortsatt virke med ZWave JS?
  5. Jeg har 3 stk. oppgraderte de til FW4,2 med kabel + OTA oppdatering for å bruke i integrasjonen Zwave. Fungerer ypperlig hos meg edit: jeg bruker ikke openzwave
  6. aha. Det kan jo være en bug med din hub? Kjører du annet z-wave utstyr og der?
  7. action if bryter1 på, lys på else lys av
  8. Jeg har ikke dette problemer med mine 3 stk, stått på med strøm siden september/oktober og de har aldri falt ut fra nettet
  9. Hjelper det å restarte HA/nettverket?
  10. Kjørt på Intel NUC (NUC7CJYH2 June Canyon) med Intel Celeron prosessor i 3 måneder nå. Jeg kjører det på ubuntu med docker (Docker-Compose) og må si at det er veldig stabilt og raskt.
  11. Hvilke fordeler gir dette? Jeg har ca. 20 z-wave enheter på mitt nettverk. Vil det på noen måte gi en fordel ved å gå over til noe som dette? Takk
  12. Har 3 stk av disse. Etter de siste oppdateringene via OTA og kabel (FW 4.2) fungerer de veldig bra hos meg.
  13. og da var vi her igjen med nedetid på easee sin skytjeneste. Jeg bruker ikke tibber sin lastbalansering eller lastdeling, men har det satt opp i Home Assistant og styrer strømmen derfra. Med det unngår man å bli utelåst fra laderen. Hvis jeg har satt ladestrømmen til 6A(Pause) kan man koble manuelt til laderen å justere ladestrømmen. Syntes det er veldig greit med 4G integrert i laderen, for jeg har en 50-60 meter til laderen og der er det ikke wifi. edit: ser HA hadde kontakt med laderen 2020-12-14T06:43:06Z, så kanskje de nærmer seg en løsning
  14. Har opplevd den siste uken med z-dim at noen ganger når man skrur på dimmeren og den holder på å dimme lyset oppover (dimmeren stod på 100%) så stopper den underveis og alle spottene flimrer. Eneste man trenger å gjøre er å skru hjulet et hakk opp/ned så er det ok igjen. Flere som opplever dette?
  15. Brukte SW fra https://www.dropbox.com/sh/kbgd7qpojuogdyg/AAAMuE9cmEXgpcMDpJckkOHIa?dl=0 Så fulgte denne guiden som ligger vedlagt ZIP. Jeg droppet å fjerne den fra HA slik det står i guiden. setpoint_set_workaround.zip
  16. Jeg måtte ta OTA oppdatering i tillegg
  17. samme som jeg brukte. Den funker
  18. Hvorfor oppdatere, og «fungerer på sett og vis»? jeg bruker Z-wake integrasjonen og der måtte jeg gjøre det som jeg har beskrevet. Snodig at det er forskjell
  19. Du må ha den + FW 4.2 lastet inn med kabel. Bruker du kun FW 4.2 uten setpointmodifikasjonen som lastes OTA er du like langt som før. den fungerer hvis du kun bruker gulvsensor
  20. Fikk den tilsendt av thermofloor
  21. Nå er ny FW 4.2, så mulig de har fikset flere bugs, som å sette brightness=0%. Denne krasjet termostaten før.
  22. Jepp,... og ikke bare demontere termostaten, men faktisk plukke termostaten i deler for å oppgradere. Thermofloor tilbydde seg å sende nye, så kunne jeg sende mine gamle i retur. Jeg valgte å oppgradere de, da jeg trodde jeg slapp å demontere de fra veggen. Helt normalt at man lager to nivåer når det snakk om OTA, men det ene nivået, burde vært reservert for å implementere ny software(firmware).
  23. Da kan jeg endelig bekrefte at ny FW som lastes via kabel, sammen med uoffisielt FW som lastes OTA, fungerer det nå å stille setpunkt fra Home Assistant. Jeg har 3 slike termostater på 3 soverom, og nå fungerer alle med intern føler (luftføler) + gulvbegrenser (har varmefolie, maks 27 grader i gulvet). Superfornøyd 😃
  24. Posten rotet det til, så den har ikke kommet enda
