Kim123
Alt skrevet av Kim123
  1. Tilbakestill push innstillinger og restart HA så er den tilbake. Edit: Denne er ikke kommet til iOs enda? Ser ingen endringer her...
  2. Vi har den på soverommet og hører ingen summing
  3. Jeg har kjøpt heatit dimmerene til alle rom i 2. etg og holder på og montere en og en etterhvert. De fungerer foreløpig strålende. Skulle ønske at det var litt raskere dimming når man vrei på hjulet (har konfigurert den til høyest/kjappest dimming). En ting jeg også har merket er at hvis strømmen går, så setter dimmeren lys på automatisk fra 1-100%, ergo. laveste er 1% hvis strømmen har gått og kommer tilbake. Fikk smertelig erfare dette når standard er 50% og lyset gikk på sent på kvelden på ungen sitt rom.... edit: sluttet å lese setningen din etter erfaring og fikk ikke med meg ordet "summing". Overhode ingen summing her.
  4. <Node id="13" name="" location="" basic="4" generic="8" specific="6" roletype="5" devicetype="4609" nodetype="0" type="General Thermostat V2" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Complete"> <Manufacturer id="19b" name="ThermoFloor AS"> <Product type="3" id="203" name="Heatit Thermostat TF 058" /> </Manufacturer> <CommandClasses> <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="5" mapping="64"> <Instance index="1" endpoint="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="1"> <Instance index="1" endpoint="2" /> <Instance index="2" endpoint="3" /> <Instance index="3" endpoint="4" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Temperature" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="25.9" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="2" index="1" label="Temperature" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="3" index="1" label="Temperature" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="24.8" /> </CommandClass> <CommandClass id="50" name="COMMAND_CLASS_METER" version="3" request_flags="3" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="Energy" units="kWh" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="19.3" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="8" label="Power" units="W" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.10" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="16" label="Voltage" units="V" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="233.6" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="32" label="Exporting" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="64" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE" version="3" request_flags="1" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="list" genre="user" instance="1" index="0" label="Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0"> <Item label="Off" value="0" /> <Item label="Heat" value="1" /> </Value> <SupportedModes> <Mode index="0" label="Off" /> <Mode index="1" label="Heat" /> </SupportedModes> </CommandClass> <CommandClass id="66" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_OPERATING_STATE" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="string" genre="user" instance="1" index="0" label="Operating State" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="Idle" /> </CommandClass> <CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="3" request_flags="2" innif="true" base="0" typeInterpretation="B"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Heating" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="18.0" /> </CommandClass> <CommandClass id="90" name="COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="94" name="COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4608" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4609" /> <Value type="byte" genre="system" instance="2" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="2" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="2" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="3" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="3" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="3" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="4" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="4" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="4" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="96" name="COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE/CHANNEL" version="4" request_flags="1" innif="true" mapping="endpoints"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="112" name="COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="1" label="Operation mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0"> <Help>Set operation mode</Help> <Item label="Off" value="0" /> <Item label="Heating mode (Default)" value="1" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="2" label="Sensor mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0"> <Help>Set sensor mode</Help> <Item label="F - Floor sensor" value="0" /> <Item label="A - Internal room sensor mode (Default)" value="1" /> <Item label="AF - Internal room sensor with floor limitation" value="2" /> <Item label="A2 - External room sensor mode" value="3" /> <Item label="A2F - External sensor with floor limitation" value="4" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="3" label="Floor sensor type" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0"> <Help>Floor sensor type (10K NTC Default)</Help> <Item label="10k NTC (Default)" value="0" /> <Item label="12k NTC" value="1" /> <Item label="15k NTC" value="2" /> <Item label="22k NTC" value="3" /> <Item label="33k NTC" value="4" /> <Item label="47k NTC" value="5" /> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="4" label="Temperature control hysteresis (diF)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="3" max="30" value="5"> <Help>3-30 (0.3C - 3.0C) Default is 5 (0.5C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="5" label="Floor minimum temperature limit (Flo)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="50"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C) Default is 50 (5.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="6" label="Floor maximum temperature limit (FHi)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="260"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C) Default is 400 (40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="7" label="Air (A2) minimum temperature limit (ALo)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="50"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C) Default is 50 (5.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="8" label="Air (A2) maximum temperature limit (AHi)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="400"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C) Default is 400 (40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="9" label="Heating mode setpoint" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="210"> <Help>50 - 400 (5.0C - 40.0C) Default is 210 (21.0C)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="10" label="Room sensor calibration (A)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0"> <Help>-60 - 60 (-6.0C - 6.0C) Default is 0 (0.0C) To set a negative value, use 256 and subtract the desired value.</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="11" label="Floor sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0"> <Help>-60 - 60 (-6.0C - 6.0C) Default is 0 (0.0C) To set a negative value, use 256 and subtract the desired value.</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="12" label="External sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0"> <Help>-60 - 60 (-6.0C - 6.0C) Default is 0 (0.0C) To set a negative value, use 256 and subtract the desired value.</Help> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="13" label="Temperature display" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Help>Show setpoint or calculated temperature on display(</Help> <Item label="Display setpoint temperature (Default)" value="0" /> <Item label="Display measured temperature" value="1" /> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="14" label="Button brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="1"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="15" label="Button brightness - Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="16" label="Display brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="0"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="17" label="Display brightness - Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="18" label="Temperature report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="30" max="32767" value="60"> <Help>30 seconds to 32767 seconds. Default is 60 seconds</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="19" label="Temperature report hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="1" max="100" value="10"> <Help>0-100 (0.1C - 10.0C) Default is 10 (1.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="20" label="Meter report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="30" max="32767" value="90"> <Help>30 seconds to 32767 seconds. Default is 90 seconds</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="21" label="Meter report delta value" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="10"> <Help>0-255. Delta value in kWh between consecutive meter reports. Default is 10 (1.0 kWh)</Help> </Value> </CommandClass> <CommandClass id="114" name="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="1" label="Timeout" units="seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="2" label="Set Powerlevel" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="3" label="Test Node" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="4" label="Test Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="5" label="Frame Count" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="6" label="Test" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="7" label="Report" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="8" label="Test Status" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Failed" value="0" /> <Item label="Success" value="1" /> <Item label="In Progress" value="2" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="9" label="Acked Frames" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Associations num_groups="5"> <Group index="1" max_associations="5" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" /> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="5" label="State of relay ON/OFF" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="5" label="Internal sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="4" max_associations="5" label="External sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="5" max_associations="5" label="Floor sensor" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="0" label="Library Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="1" label="Protocol Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="6.07" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="4.00" /> </CommandClass> <CommandClass id="142" name="COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true" ForceInstances="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Associations num_groups="5"> <Group index="1" max_associations="5" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" /> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="5" label="State of relay ON/OFF" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="5" label="Internal sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="4" max_associations="5" label="External sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="5" max_associations="5" label="Floor sensor" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="152" name="COMMAND_CLASS_SECURITY" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="bool" genre="system" instance="1" index="0" label="Secured" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> </CommandClasses> </Node>
  5. Kan legge ut den jeg bruker i kveld. ja, heatit bekrefter problematikken og jobber med ny firmware.
  6. Bruker den xml filen som er lagt ut i posten her. Er ikke på pcen nå, litt styr. ja bruker home assistant, aeotec sticken og usertifisert fw
  7. Ja, intern sensor virker her
  8. Litt offtopic, men kan man ikke modifisere eller legge til nye xml filer i openzwave beta? Er helt ny på dette her. Er det fordeler med openzwave beta istedenfor vanlig z-wave?
  9. Heatit er informert om problemet med sensor mode og skal undersøke saken.
  10. Du har helt rett. Sensor mode stod til "Floor", selv om jeg hadde pushet endring om romsensor + gulvbegrenser via HA. Som du sier fungerer det når sensor mode står til Floor. Når jeg byttet over til romsensor+gulvbegrenser, skjer det som du sier. Etter man trykker på termostaten reagerer den i ca 1 minutt.
  11. ja, de 10-15 gangene jeg har endret den virker det hver gang
  12. Vet ikke om dette er den perfekte metoden å gjøre det på, men for å få det til har jeg gjort følgende: 1. Lastet ned z-wave biblioteket fra githib 2. Lagret det i ./z-wave/open-zwave 3. Lå inn dette i configuration.yaml filen under zwave: config_path: ./z-wave/open-zwave/config 4. Lå inn config filen som ligger litt lengre bak her inn i mappen ./z-wave/open-zwave/config/thermofloor 5. Åpnet manufacturer_specific, som ligger under config mappen, og lå inn produkt id=203 under Manufacturer name Thermofloor AS <Manufacturer id="019b" name="ThermoFloor AS"> <Product type="0003" id="0203" name="Heatit Thermostat TF 058" config="thermofloor/heatit058.xml"/> - Da var det så for å få den inkludert med riktig navn osv. Fulgte så instruksjonene nøye som ble lagt ut for å "oppgradere" firmware. Inkluderte enheten igjen i nettverket. Fikk da probelmer med at den ikke oppdaterte temperaturen, så måtte endre sensor mode en gang, og nå fungerer den veldig bra og responderer på ny temperatur innen 5 sekunder (selv om det tar 10-15 før displayet oppdateres).
  13. Har fått et problem med siste versjon av HA. Når jeg kjører restart så fjernes Xml filen med all zwave configen og det som står i filen er kun dette: Jeg må da restore en backup og så kjører det igjen, men det skjer vilkårlig uten endringer på zwave utstyr. Hat noen vært borti dette?
  14. Etter å ha byttet firmware på enheten så virker det, og setpunktet blir oppdatert, men som jeg har skrevet før er det fortsatt det samme med at termostaten operer etter forrige innstillinger før man trykker på termostaten. Satt den til 28 grader nå så får jeg se om den oppdaterer seg etter hvert og begynner å varme. edit: varmen starter ikke, selv om setpunkt endres. edit2: da virker det. Hurra. Endret Sensor mode til gulvføler og tilbake til luftføler med gulvbegrenser
  15. Last ned biblioteket eller kopier TRM2 filen og lag ny xml fil med riktig id nummer. https://github.com/OpenZWave/open-zwave Oppdater så manufacturer_specific.xml med riktig ID nummer (203) Holder på å utføre firmware oppdatering på min TRM3 nå, så får vi se om det fungerer hos meg
  16. Ja, del gjerne FW!
  17. Ja, det stemmer. Ventet i over 5 minutter, releet slår ikke inn. Snodig, andre config parametre tar den med en gang. Jeg har noe å lære i hvordan zwave.xml filen er bygget opp. Jobbet en del med hexadesimaler før, men klarer ikke å se sammenhengen opp mot config filen enda..
  18. Jeg får satt temperaturen direkte fra zwave configuration options. Temperaturen i displayet endrer seg, men termostaten responderer ikke på endringen før jeg trykker enten opp eller ned. Har sendt mail til heatit om dette. Nå gjenstår det å se hvorfor det kun går via configuration options. Det tar opptil 20 sekunder før endringen skjer.
  19. Det er en hard head 3,6x2,5 meter med art no 007589. https://www.jula.no/catalog/hage/utemiljo/sol-vindbeskyttelse/markiser/motordrevet-markise-007589/
  20. Vanlige varmekabler er ren ohmsk last, noe som betyr at de ikke har startstrøm. Har du selvregulerende varmekabler gir de en del startstrøm
  21. De er nok unødvendig dyre. I min gamle bolig lagde jeg min egen for under 2000kr. Kjøpte da controller og kabel fra utlandet. nå i dag bruker jeg easee sin lader som er en av de rimelige også, med kWh teller og styring av laderen fra tibber sin app. Jeg har integrert laderen, med status, varslinger på ferdig lading, kostnadsteller og en del mer i Home Assistant.
  22. Har kjøpt meg en markise fra jula som kan styres med fjernkontroll på 433MHz. Noen som har kompetanse på å styre en markise eller sende disse signalene?
  23. Vanlige varmekabler har ikke nevneverdig startstrøm. Hvilke varmekabler har du Zorac?
  24. Prøvde configen din, og får ikke endret setpunktet fra UI, men setter man verdien direkte fra node configuration endres setpunktet på termostaten. Men! termostaten oppfatter det ikke(selv om det endres i displayet), og man er nødt til å endre på skjermen opp/ned 0,5 gr for at varmen skal slås på.
