9
Alt skrevet av Kim123
@servercookie Her bommer dere så fullstendig!! Jeg kommer ikke inn i mill appen engang nå Exception: {"error":{"type":"Too Many Requests","message":"Too Many Requests. Limit: 300 requests per day for this endpoint"}}
Nå kommer det time for time strømstøtte og jeg liker den visuelle apexcharts kortet for å se strømprisen fremover. Vedlagt har jeg lagt ved template for en sensor for å regne ut strømpris inkludert strømstøtte slik en kan få dette visuelt i apexkortet 🙂 Bare å bytte ut 'sensor.nordpool' med din nordpool sensor. - name: strompris_ink_stromstotte unit_of_measurement: "NOK/kWh" state: > {% set stromstotte = (states('sensor.nordpool')|float(default=0) - 0.875) * 0.9 %} {% if stromstotte > 0 %} {{ (states('sensor.nordpool')|float(default=0) - stromstotte)|round(3) }} {% else %} {{ states('sensor.nordpool')|float(default=0)|round(3) }} {%endif%} attributes: raw_today: > {% for strompris in state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today') %} {% set stromstotte = (strompris.value|float(default=0) - 0.875) * 0.9 %} {% if loop.first %}[{%endif%} { "start": "{{strompris.start}}", "end": "{{strompris.end}}", {% if stromstotte > 0 %} "value": "{{ (strompris.value|float(default=0) - stromstotte)|round(3) }}" {% else %} "value": "{{ (strompris.value|float(default=0))|round(3) }}" {%endif%} {%if loop.last %}}]{%else%}},{%endif%} {%endfor%} raw_tomorrow: > {% for strompris in state_attr('sensor.nordpool', 'raw_tomorrow') %} {% set stromstotte = (strompris.value|float(default=0) - 0.875) * 0.9 %} {% if loop.first %}[{%endif%} { "start": "{{strompris.start}}", "end": "{{strompris.end}}", {% if stromstotte > 0 %} "value": "{{ (strompris.value|float(default=0) - stromstotte)|round(3) }}" {% else %} "value": "{{ (strompris.value|float(default=0))|round(3) }}" {%endif%} {%if loop.last %}}]{%else%}},{%endif%} {%endfor%}
- 348 svar
Strømstøtte fra og med september 2023
Kim123 svarte på stigvi sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
BKK bekrefter at de har implementert time for time i systemet og det er aktivt fra i dag -
Jeg sa opp i korona og hadde verisure i rundt 1 år før de kom å demonterte alt. De etterlot seg og mange stygge merker. Ingenting å klage på da de ikke tar ansvar ved demontering. Man eier visst heller ikke utstyret selv om man kjøper det til full pris. Dette er da en kostnad for overvåking og eventuell installasjon. Yale låsmodulen tok han også! Men den måtte han komme tilbake med for den var ikke kjøpt gjennom verisure, hvis ikke hadde de tatt den også. Kjøpte likevel en liten vbox mini på Finn til 200kr, og denne fungerer fortsatt! (Bank i bordet!) jeg skjønner de rydder i systemet, men da må de kunne åpne for lokal styring!
Gir deg linken til min automasjon som styrer ladefarten basert på kWh. Jeg begynte sånn ca. som dine automasjoner, men fant ut etterhvert som den feilet og at man gikk over til neste tariff at det trengtes mer styring I min automasjon som du ser på github har jeg lagt inn stopp av lading, start (hvis ledig strøm) og redusering av lading hvis tibber pulsen slutter å sende data. https://github.com/kimmilde/home-assistant/tree/main/automations/easee
- 3 svar
Prediktiv reduksjon av strømbruk - Effektariff nivå
Kim123 svarte på kjetilsn sitt emne i Automasjoner
Jeg kutter bare strømmen på min med en smartplugg, den starter opp igjen når strømmen kommer tilbake. Kan prøvd å nappe ut kontakten når den kjører. Har ikke automasjon på det, kun en manuell handling jeg gjorde en gang -
Ja, det er ikke som funksjonsblokk programmering her, det finnes feks andre systemer en kan integrere i home assistant som node-red. Ellers er det bare å lære seg de andre kommandoene. Jeg har hele mitt effekttariff system i home assistant og ikke i python, sikkert fordeler og ulemper med det, men jeg liker ikke å overkomplisere ting, da dette i teorien er trege prosesser som en har noe tid på å justere etter visse grenser. I utgangspunktet har du for mye effekt for 1 time på din last. Hvor stor er tanken? Jeg tipper når det er badetid så står den på i mer enn en time? Du kan velge å gjøre det komplisert med en kWh måler på VVB og på resterende, da kan du kalkulere deg frem til når du må skru av vvb for å unngå å gå over. Ut ifra hva jeg leser om din post ville jeg kjørt det simpelt. Hvis du har hatt strømtrekk fra VVB i over 40-45 minutter skru av. Skru på ved timesbytte. Da lander du på rundt 1,6kWh og har 400W tilgjengelig til resten. Dropp hele regulatoren -
Eva Motion Sensor (HSE2927E) gir bevegelse alarm i hytt og pine
Kim123 svarte på aakjpe sitt spørsmål i Nybegynner
Ser ikke ut som den sensoren har tamper? Ref linken din -
Jeg har aqara P1 ( https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ14LM.html ) Den er plassert i gangen som styrer lyset. Aldri et problem med falske signaler. Ser ikke ut som du kan stille sensitiviteten din heller. Ville prøvd å flytte den. -
Komplett har 50+ av Rasberry Pi 4 med 4GB
- 9 svar
Det gjelder forsåvidt også støvsugere hvis jeg ikke husker feil. Kan det være statisk som oppstår ved bruk av støvsuger?
Flere måter å teste på, vanligvis er å isolasjonsteste (sette 500v) på en leder og se om det er noe forbindelse mellom fase og jord. gå over ting som er koblet på den kursen du mistenker. Kan noe av det som er tilkoblet være skadet? Vann/ytre påkjenninger? Utvendig stikkontakt som har fått vann gjennomtrengelig.
Varmeregulering som styres av nordpool pris når det er DYREST?
Kim123 svarte på mekkeminister sitt emne i Home Assistant
Nå har ekspertene språdd gjennomsnitt rundt 90 øre i vinter. Svarene du lurer på litt her på forumet. Tror du har lite å spare/tjene, men jeg må spørre. Hvordan er boligen din? Bruker du mye strøm? Hvilket effekt trinn ligger du på? -
Regjeringen la dette frem i februar, og det overrasket meg at de ikke har klart å lande på noe. Status er pr dags dato 'under behandling' og høringsfristen var i mars, altså 5 måneder siden. Jeg siterer to utdrag fra NVE's svar til regjeringen angående ny ordning. Noen kraftselskaper mener det er en god ting, og andre mener det ikke bør endres. Det er ikke bestemt enda, og vi er 2 uker unna 1. september. Det betyr at dette IKKE kommer til å bli en realitet 1. september.- 20 svar
Fra 1. september er strømstøtten time for time, ikke noe gjennomsnitt. Så det vil si at når prisen går over 99 øre så vil du bruke mer strøm? jeg tror ikke det er så mye å «hente» her egentlig. Det er vel spådd at gass lagrene skal holde seg greit gjennom vinter, el Niño. Hvem vet? Det jeg tror du hvertfall burde tenke på er å holde deg i riktig tariff gruppe. Bikker du 5 kWh på en time blir det gjerne 150-200kr ekstra på regningen. -
Parameter 9 er power report interval, altså hvor ofte data skal bli tvunget å bli sendt. Satt den til 6000 (jeg var den på 600) og det funket. Ergo oppdatering ish hver 4. dag. edit: 0 virker ikke nei
Har SG spotter, burde være greit, er godt innafor spec til dimmeren, men skal gi bunnlasten et forsøk!
z-dim er tidenes dritt dimmere. Har noen av de hjemme. Styr unna! Har fått byttet alle en gang. De nye skulle visstnok være bedre, men det er samme greiene. Når en skrur på lyset så stopper den underveis på vei opp og flimrer. Helt til man justerer lyset. Fikset med en automasjon. Virker ikke når man trykker den på, så må man trykke flere ganger plutselig har du aktivert en scene så robotstøvsugeren tar seg en tur. Når man trykker på dimmerhjulet for å skru de av, så dimmes lyset helt ned (det står fortsatt på, på laveste nivå), men de rapporterer om at de er av. Prøver man å skru på dimmehjulet skjer det ingenting. Trykker man på hjulet i midten er det som at de går på. Jeg klaget på flimmer på alle og fikk byttet alle dimmerene (6 stk), 3 uker etterpå klaget jeg på nytt på disse punktene, men da gadd de ikke svare. Det blir ikke mer z-dim i huset når underetasjen skal tas i vinter. Lykke til 😄
Har ikke EQC'en app styring da og en API du kan bruke mot bilen? Her brukes tesla sin api når den lader (for den er kjapp som fy), easee sin sky-tjeneste brukes kun når kiaen lader. Gjorde det på den måten mest for easee spurte utviklere på dev sidene om å ikke gjøre så altfor ofte spørringer slik kostnader med nettet gikk opp. Kanskje via bluetooth via appen som de har snakket om. Ellers skal ikke maksimalen i teorien endres. Den har integrert web-grensesnitt. Easee har jo og en equalizer som de bruker, og denne kommuniserer trådløst til easee?
Nordpool dataene kommer som et array og det kan sorteres i stigende/synkende ved hjelp av template. |sort har du laget noe? -
Home Assistant via deres nye api
Nesten, "fiber over luften". Har en antenne på hytteveggen som peker mot en mast. https://aasberginternett.no/
- 16 svar
Er det lokal api på gen2 ovner da? Sender kontoinfo i pm
Er det meningen at gen2 ovner nå skal polle devices-heaters-gen2.millnorwaycloud.com ca hvert 4 sekund? Har rundt 25 000 forespørsler til dette domene hvert døgn fra min ene ovn
