10
Alt skrevet av Kim123
Home Assistant via deres nye api
Nesten, "fiber over luften". Har en antenne på hytteveggen som peker mot en mast. https://aasberginternett.no/
- 16 svar
Er det lokal api på gen2 ovner da? Sender kontoinfo i pm
Er det meningen at gen2 ovner nå skal polle devices-heaters-gen2.millnorwaycloud.com ca hvert 4 sekund? Har rundt 25 000 forespørsler til dette domene hvert døgn fra min ene ovn
Ja, futurehome er nok tingen for deg, eneste her er at du er avhengig av skyen. Det er litt annerledes med lokale løsninger, men da må man åpne porter i router og ha kontroll på sikkerheten, noe home assistant og sikkert homeseer fikser ganske enkelt (homeseer tror jeg). Tror de fleste her inne går for home assistant og homeseer grunnet fleksibilitetene, og i teorien kan gjøre alt. Vet ikke om ICE har kommet seg de siste årene, men det ble skrotet hos oss. Virket helt ok helt til feriene(høst/vinter osv) kom, da streiket det fullstendig. Som nevnt, har home assistant på hytten for styring av varmtvannsbereder, 2 termostater, og 2 mill ovner over wifi, samt en ute føler. Ikke noen særlige automasjoner, men kun smågreier som varslinger hvis vvb står på og varmen er skrudd av, nattefrost og frostalarm innvendig hvis det skulle skje. Har kjørt på en gammel rasberry pi i rundt 2 år, fungert fint for vårt bruk, stabilt som bare det. Har ca 3,5 timers kjøretid. Når det gjelder kamera er det masse å velge mellom. Jeg gikk for Tapo sine C200, de er billige, rundt 300-400kr, ok bilde, og veldig stabile. Har de på innsiden av ruten og kan rotere dem, anbefales hvis du er på jakt etter et billig, men bra kamera.
- 16 svar
Må man ikke gjøre «programmering» på alle andre bokser også? hva skal trådstarter gjøre? Er det kun varmestyring? Skal det kjøres automasjoner? Kanskje wifi termostater kan være noe for trådstarter dersom alt sånn er skummelt å ta i.
- 16 svar
Brukt den selv på hytten i 2 ish år og hjemme med home Assistant og det funker fint. Home Assistant har kommet seg veldig mye på automatisering og brukervennlighet, så absolutt noe å vurdere
- 16 svar
Jeg er litt i stuss på hva du skal oppnå. Har du ikke nett i huset i dag?
Jordfeil-automater / sikringer fra AliExpress
Kim123 svarte på Dal sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Schneider eier elko, og det produseres på samme sted, same Thing different name -
Jeg ville heller gått for Atms1603 Tuya Single Phase Wifi eller noe lignende. Du kobler strøm på denne lille enheten, og legger klemmer utenpå lederene som går fra sikringen. https://www.fruugonorge.com/atms1603-tuya-single-phase-wifi-intelligent-energy-meter/p-199163987-424135094?language=en- 18 svar
Er ikke så mye aktivitet her. Andre sosiale plattformer tar mye over for forum. Det nevnes at det ikke går lenge pga pris, men man vet jo ikke kostnadene, derfor gidder ikke jeg å betale noe. Hadde det vært et budsjett for et 5 års perspektiv kunne jeg vært med, så en vet at pengene går til riktig formål. Skulle vært reklame fra dag 1, ikke noe å stusse på en gang!
- 47 svar
Joda, programmert og designet flere systemer, men kun industrielt noe som gjør at prislappen går i taket! En liten steppermotor må nok gjøre jobben! Du trenger motor med encoder og muligens home-sensor/nullpunkt. Eventuelt manuell operasjon hvor du måler momentet på motoren, når momentet passerer en grense er du på null. Å ha en encoder på gjør at du kan kjøre stativet til flere posisjoner som feks 50 cm ned fra nullpunktet.. Ser det finnes et hav av forskjellige smågreier på nettet. spørs hvor heftig du skal gjøre det, men en grei løsning er å plassere motor i taket, med stropp ned på stativet. Remmen vikler seg rundt et hjul på toppen med motoren
- 4 svar
Mill socket wifi gen 3 kobler til wifi så kan en kan lese ut temperatur osv. den er egentlig tiltenkt for å gjøre en dum ovn smart, ved at man setter termostaten til maks og kobler stikkontakten i mill pluggen
Ser at den nye API'en gir åpen og gir langt mer informasjon enn som tidligere var mulig. Tipp topp! Utvikling av ny mill api er allerede godt på vei. @Danielhiversen på forumet her nærmer seg. Jeg har migrert og har kontroll på ovnene via ny api i HA. Det kommer nå også støtte for sensorer og styring av wifi sockets.
Har en mill wifi socket gen3 som jeg styrer fra et annet sted (har kun wifi hvor pluggen er) og har derfor ikke tilgang til lokal api. Har søkt om tilgang til open api for en stund siden, men dessverre lite svar derfra. Skulle gjerne ha gjort en spørring om strømtrekket (watt) en gang iblant. Er dette noe som er mulig eller som blir mulig i fremtiden? Når vet man når dette skjer? Er det mange andre API endringer? Er det nok å bytte api url/endpoint? Litt krise ;O
Dette er forskjellig fra produsent til produsent. Noen skal ha i kaldsone, og noen skal ha under et varmefelt. Det er egentlig leverandør av gulv som setter maks grense og setter da ofte en begrensning på 27 grader. Etter hva jeg leser i posten din så anbefaler jeg på det sterkeste at du legger dette bort til autorisert personell. Dette tar fyr hvis du feilmonterer, og tro meg. Her er det mange fallgruver å gå i. Nedstøpte varmekabler er mye lettere. Ring en elektriker!
Jeg hadde samme runde som deg for knapt 1 år siden. Jeg valgte å gå for en litt rimeligere variant da jeg ikke klarte å finne et godt produkt som sjekket av alle krav. valget mitt falt på Housegard origo ca 240kr pr varsler. Så lang meget fornøyd. Jeg kjøpte en RFlink til å lytte på brannalarm signal. Det fine med denne typen brannvarlser er at det er kun den som har utløst som rapporterer om brannalarm, dermed kan en sende varsel på tlf om hvilken som har løst ut. Jeg har ingen automatikk på varslerene utenom å sende push om hvilken som har løst ut og spørsmål om lys skal settes på. varslerene er seriekoblet. Den som har løst ut gir en annen Tone enn de andre. De har aldri løst ut på falsk alarm. Brannalarmen løste ut i dag. Grunnet hissig steking, lavt turtall på ventilator og et åpent vindu gjorde at stekeosen ble blåst bort til varsleren. Dog første gang de har blitt utløst på ca 10 mnd. Disse har en stillefunksjon som gjør at når man trykker på knappen i midten av den som har løst ut stopper brannalarmen på alle varslere. Det var greit når det ulte i 10 sekunder i dag. Når det gjelder batteri så bruker disse kun 2 AA batterier og oppgitt tidsintervall for bytting når det har gått 18 måneder. Mine er som nevnt 10 mnd og har ikke byttet enda. Installerte 8 stk av disse og så langt veldig fornøyd. edit: https://www.eldirekte.no/housegard-origo-tradlos-roykvarsler-2pk/cat-p/c/p8345765
- 46 svar
Start gjerne en egen tråd, så er det mange som kan hjelpe deg. Stakkars trådstarter. Du har jo kuppet trådet hans 😂
Skjønner. Dette kan løses på 2 måter i home Assistant. Du kan fint bruke 1 automasjon for dette. Du kan velge å ha 2 triggere å deretter gi disse en «trigger id». Denne Iden kan du bruke som en betingelse i action/handling ved bruk av «if» (if trigger id == på). En annen måte er å bruke en trigger (pir på) og så bruker du «wait for trigger» under action/handling. Da går lyset på, og automasjonen venter til pir detektoren sender off i feks 10 min før den sender automasjonen videre for å skru av lysene
Personlig har jeg ikke skjønt behovet for å dra inn node red i home Assistant. Hvorfor ikke bare bruke de innebygde funksjonene? Med automasjoner kommer man veldig langt. Er det noe superavansert du skal lage?
Automatikken tar hånd om det. Er det en sensor kommer de automatisk inn i HA med riktige verdier osv
Home assistant støtter flere type måter å kjøre HA(Home assistant) på. En kan ta en rasberry pi og installere Home Assistant Operating system, noe som gjør installasjon og vedlikehold av HA ganske greit. Absolutt det letteste hvis en ikke er dreven på å bruke containers osv. 1) Jeg bruker Conbee2 og Gen5 sticken. Disse fungerer greit. Har vel rundt 15-20 zigbee enheter og ikke noe problemer med disse. 2) Besvart på her, men ta en titt på youtube, mange tutorials der, men husk på! Home assitant har fått omfattende oppgraderinger siste årene (2 kanskej) slik man kan gjøre det aller meste rett fra nett browseren. Dermed er veldig mye av yaml koding (manuell koding) helt unødvendig. Jeg tror du skal opprette en ny tråd for dine problemer med Home assistant. Det virker som du overkompliserer ting og bruker veldig avanserte funksjoner for å endre noe så enkelt som temperatur. Burde være unødvendig. HA har hatt stort fokus på å få vekk yaml koding den siste tiden, så hvis du følger youtube instruksjoner/tutorials så er disse sikkert utdatert. Triggers og conditions kan du sjekke samtidig som du lager automasjonen din for å se at den virker som tiltenkt.
Ingen sensor i tanken nei. Den fungerer bare på en sånn måte at hvis pluggen er på og det ikke trekkes noe strøm så blir det tolket som at varmeelementet har skrudd seg av. Sensor.yaml - platform: template sensors: #Kjeller vvb_oppvarmet: friendly_name: "VVB Oppvarmet" value_template: "{{ state_attr('input_datetime.vvb_heater_completed', 'timestamp')|timestamp_custom('%d.%m.%y %H:%M') }}" binary_sensor: - name: "VVB_Legionella_OK" delay_on: minutes: 5 state: "{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') < states('input_datetime.vvb_heater_legioniella') }}" Automations.yaml # Denne automasjonen sjekker om VVB rele er skrudd på og # og om varmelementet trekker strøm. Dette for å forhindre # eventuelt legionella. - id: "031220211042" alias: "VVB. LegionellaOK" trigger: - platform: template value_template: "{{ states('switch.varmtvannstank') == 'on' and states('sensor.varmtvannstank_electric_consumption_w')|int(default=300) < 100 }}" for: minutes: 2 action: # Lagre hvilken dato og klokkeslett # vi skal øke antall timer på. - service: input_datetime.set_datetime entity_id: input_datetime.vvb_heater_legioniella data: datetime: "{{ now() + timedelta(days=3) }}" # Lagre dato og klokkeslett for forrige gang helt oppvarmet. - service: input_datetime.set_datetime entity_id: input_datetime.vvb_heater_completed data: datetime: "{{ now() }}" # Sjekk om antall timer på har # vært økt av automatikken. - condition: state entity_id: binary_sensor.VVB_legionella_OK state: 'off' # Skru tilbake til opprinnelig antall timer. - service: input_number.set_value entity_id: input_number.vvb_billigste_timer_dogn data_template: value: "{{ states('input_number.antall_billig_timer_natt_backup') }}" # Denne automasjonen øker antall timer på # slik vi skal få helt oppvarmet vvb - id: "031220211101" alias: "VVB. LegionellaFeil" trigger: - platform: time at: input_datetime.vvb_heater_legioniella action: # Lagre gamle verdi - service: input_number.set_value entity_id: input_number.antall_billig_timer_natt_backup data_template: value: "{{ states('input_number.vvb_billigste_timer_dogn') }}" # Øk timer vvb skal være på med 3 timer - service: input_number.set_value entity_id: input_number.vvb_billigste_timer_dogn data_template: value: "{{ states('input_number.vvb_billigste_timer_dogn')|int + 3|int}}" # Lag en notifikasjon i home assistant - service: persistent_notification.create data: message: "Varmtvannsberederen har ikke oppnådd temperaturen sin på 3 dager. Berederen varmes helt opp neste gang" title: "Varmtvann Legionella"
- 10 svar
Takk. Har du funnet noen andre alternativer? Vurderer noe lignende jeg også til neste år, da prosjekt hage skal begynne. Tanken var noen sensorer i jorden, samt automatisk vanning ved gitte grenseverdier
