Kim123
Alt skrevet av Kim123
  1. Jeg bruker ‘’ - platform: integration source: sensor.kaifa_import # watt sensor name: hour_total_kwh method: left unit_prefix: k round: 3 ‘’ Døgnmaksene jeg lagrer stemmer 100% med det som vises på bkk.no (nettleverandør)
  2. Defekt bryter var problemet. Ingen gjennomgang på kontaktene, byttet bryter og alt ok nå
  3. Hei. har installert en fibaro 2 dimmer med pulsbryter for spottene ved inngangspartiet. Det er 3 spotter på 9W hver. Jeg får ingen respons når jeg bruker bryteren mellom sx og s1. Uansett hva jeg trigger og hvilke parameter jeg setter. Den fungerer helt fint via Home Assistant og dimmer fint opp og ned. Noen som har vært borti lignende? Den er koblet med strøm på L og N. Bryter via sx og s1. Spotten på utgangen.
  4. Jeg fikk nok av den dårlige integrasjon. Direkte konsekvens var at jeg gikk over på ny effekttariff, (og jeg ikke hadde laget godt nok oppsett ved kommunikasjonsfeil). Etter jeg satt pulse opp som lokal mqtt har det ikke vært noe problem.
  5. Jeg har en i bestilling, blir sikkert montert om en ukes tid
  6. Ubuntu og docker container med Home Assistant og du vil ha et problemfritt anlegg 😉
  7. Skjønner, da må man investere i ny hardware. Katla: Må nevnes at jeg hadde og persistent notification også, og tipper rundt 3-4 ganger i uken frøs tibber. Selv om tibber integrasjonen ble restartet, var det også noen ganger at integrasjonen ikke kom opp igjen heller. Min anbefaling for bruk av tibber puls er å sette den opp som lokal mqtt publisher, da bruker du amshan fra hacs. Har ikke vært nede eller frøset en eneste gang siden jeg la over.
  8. - service: homeassistant.reload_config_entry data: entry_id: bcb725d07917eb70a94cbf212b69ced3 Du finner entry id ved å gå inn på integrasjoner, trykk så på devices under tibber. Den siste strengen i url er entry_id, da kan du laste inn integrasjoner på nytt.
  9. med bruk av amsToMqttBridge kreves annet utstyr enn tibber pulse da?
  10. Da er RFlink satt opp til Home Assistant. Etter et lite google søk på hvordan man laster inn firmware var det plankekjøring. RFlink kom inn i home assistant på første forsøk, og vært bra stabilt. Imponert og veldig fornøyd. Jeg klarer til og med styre markisen på terrassen nå!
  11. Imponert over leveringstiden til nodo-shop. I dag lå den i postkassen, 8 dager etter den ble bestilt.
  12. Ser ut som en feilmelding fra flowmåleren. Jeg ville ha laget en {%if%} statment på den aktuelle mqtt verdien, slik hvis {%if ‘F’ in sensor.tag%} 0 {%else%} sensor.tag {%endif%} litt krøkkete å skrive på tlf men du skjønner kanskje hva jeg mener. Da vil du ikke få null, men 0 istedenfor Evt sjekket den aktuelle feilmeldingen. Jeg tipper negativ verdi, at den teller bakover
  13. Publiserer du noe til mqtt?
  14. Hvis det gikk på timebetaling med hjemmeautomasjon tror jeg de fleste hadde lagt det fra seg. må si meg enig med hflatoy om å gå vekk fra tibber sin server var en stor forbedring mtp stabilitet.
  15. For utvendig må du over på ultralyd clamp-on flowmåler, men noe usikker på om du klarer å måle noe særlig på så små rør. kamstrup multical 21 er muligens et bedre alternativ, men krever at man kobler seg inn i vannveien. Den har trådløs M-bus tilkobling (Samme som AMS-måleren)
  16. Droppet elwiz og koblet den direkte med AMSHAN via HACS. Fungerer utmerket. Men i teorien skal du finne enheten som en device i MQTT integrasjonen din
  17. Linje 16 er nok hvor du linker til filen i configuration.yaml. Post gjerne mer av configen din, men helt klart så har du garantert en syntax feil et sted.
  18. For å måle vannforbruk må du ha en flowmåler. kamstrup lager i alle prisklasser. Flow kan også beregnes gjennom ventiler også hvis man har en oppgitt kv-verdi skal du bare måle vannforbruk eller kWh også? hvis du skal telle kWh må du ha en temperaturføler på kald, en på varm side av bereder og en flowmåler.
  19. Hjertelig takk for hjelpen. Jeg har bestilt RFLink nå, så får vi se om den står til forventningene
  20. Blir det da en arduino med en RF antenne som man kan koble til en maskin? Jeg vil ikke kjøre det via en rasberry pi hvis jeg bare kan koble det direkte i NUC'en Finnes det et ferdig oppsett som allerede er loddet og klart noen steder?
  21. Verisure kommer og henter brannvarslerene/alarmsystemt og må i den forbindelse bytte ut de eksisterende røykvarslerene med noen nye. Det blir et system på 433MHz, tanker er å hente ut status om brannalarmen utløses. Det store spørsmålet nå, hvilken mottaker/sender skal brukes? Ser det finnes en del emner om rfxtrx433, men disse er flere år gamle og ser ikke så mange selger disse lengre. Den bør helst kobles via nettverk eller usb, ikke trådløst. Jeg har og et ønske om å kunne styre markisen som er fra Jula og går på 433MHz. Har i dag telldus som brukes til en utetemp føler. Hadde et håp om at fjernkontrollen til markisen kunne intregreres i telldusen, men det gikk da ikke..
  22. Tibber puls kan settes opp for lokalt bruk. Jeg har ikke tibber, men henter data lokalt fra pulse ved bruk av mqtt
  23. Verisure kommer og henter alle tingene sine (8 dørbrytere, 7 røykvarslere og 2 vanndetektorer).. forskningen er begynt på hva som skal inn som erstatning for disse!
  24. Jeg bruker nordpool sin integrasjon fra hacs
  25. Noen som har funnet ut hvordan en kommer under 10A 3-fas ved bruk av easee apiet? edit: Ser at det skal være mulig i easee apiet å disable smart lading, da spørs det bare om hacs integrasjonen tillater det. Hvis det ikke finnes kan en muligens lage feature request for å se om utvikleren gidder å integrere, eller så kan du kommunisere med apiet direkte selv ved bruk av rest_commands: i home assistant https://developer.easee.cloud/reference/post_api-chargers-id-settings edit2: Ja, det finnes muligheter... Ser at jeg har postet i en 8 måneder gammel post, men hvis andre lurer så finnes det hvertfall ved å bruke service: easee.smart_charging
