Kim123
Alt skrevet av Kim123
  1. Jeg sa opp, og har fortsatt utstyret.. Alt fungerer. De ringte meg denne uken og ville tilby ny pris på 199,- pr måned. Takket nei, men de sa ingenting om de skulle komme å hente utstyret.. Usikker på om du kan gjøre det rett i alarm integration, men du kan lage et script som kaller på alarm. Ellers kan du automatisere slik alarmen går på/av ved bruk av device_tracker på mobil. Vi bruker det her hjemme, og må si det fungerer veldig bra!
  2. Bruk dokumentasjonen til elwiz for å sette opp pulse, det er det samme.
  3. Vet ikke hvordan det er å resette den, men i utgangspunktet ikke noe problem. Lokal pulse har fungert smertefritt for mitt bruk
  4. Aldri hatt problemet med dustin, men denne type kundeservice er helt bak mål. Her må en kreve å få tingene tilbake. Hvis leverandør ikke «finner» tingene dine må dustin sende deg ny ssd og ram.
  5. Tror dey må være noe med oppsettet ditt. Når prisen er 500øre så viser den 5,00 hos meg, hos deg viser den øre
  6. Det er dårlig kontakt eller den bruker for mye strøm i forhold til dimensjonert og du får varmgang i boksen.. kun som en sikkerhet, kunne laget et varsel i HA som aktiveres ved 40+ grader at en burde kontrollere boksen
  7. Hadde ingen anelse om at Pulse kunne settes opp som lokal enhet som publiserer data mot MQTT. Dette åpnet opp for helt nye muligheter! Etter å ha laget automasjoner som restarter tibber sin integrasjon, verdier som fryser, integrasjon som ikke starter skikkelig opp etter en restart tok jeg i går kveld å la over til lokal mqtt på pulse. Det viser seg at det er en HACS integrasjon som heter AMSHAN. Denne leser mqtt dataen direkte og lager sensorerer. Helt perfekt. Fungerer hver gang etter restart og lignende, så dette har jeg troen på! Brukte ca 1,5 time på å ordne alt, uten helt å vite hva jeg gikk til. Tenkte og å installere ElWiz, men det blir for mye på "siden" for at jeg gadd det. Pulse forsvinner fra Tibber appen, men det går helt fint.
  8. Hvorfor ønsker du delay på den?
  9. Har savnet dette selv. Har du funnet noe?
  10. Tror faktisk tibber benytter apexcharts også, ser mange likheter med de og tibber sine grafer https://apexcharts.com/javascript-chart-demos/mixed-charts/line-column-area/
  11. Bra det ordnet seg. Bruker selv apexcharts kortet og syns det fungerer bra!
  12. Ikke dumt, jeg baserer meg kun på de billigste timene. Jeg har 3 valg jeg kan sette, antall timer på fra 00-08, fra 08-00, samt antall timer billigste pris. har satt den til 2 timer oppvarming på natt (00-08), samt 4 timer på billigste pris. Da får jeg minst 4 timer oppvarming på berederen hver dag, på de 4 billigste timene. fungerer utmerket for familie på 2+2, samt en funksjon som passer på legionella. Full oppvarming skal skje minst hver 3. dag, men stort sett så blir den oppvarmet hver dag.
  13. Du må ha mcu2 mener jeg for å ha det valget
  14. Anbefaler deg å opprette en diskusjon/feature request på GitHub. ser i apien at det skal være mulig å sette amps direkte til bilen hvertfall.
  15. Ingen fukt/damp sperr i taket nei. Glemte visst å få det med 😅 Det var ikke en dum ide! veldig lurt! Muligens ha en «batteribank» hvor flere er koblet sammen.
  16. Hei! Bor i dag i et hus uten noe særlig isolasjon på loftet. Har lyst å isolere, men har blitt frarådet å isolere mer enn 10 cm på grunn av fukt som kan oppstå mellom isolasjonen og "gulvet" hvor jeg skal isolere. Finnes det noen sensorer som ikke koster for mye, som går på fast spenning, og aldri trenger ettsyn som jeg kan plassere under isolasjonen for å ha noe kontroll på fuktnivået? Jeg lufter ideen. Hvis jeg er på ville veier med denne tanken så rop ut!
  17. Jeg hadde samme filiosofi da jeg startet opp hjemmeautomasjon her hjemme. Pusset opp 2. etg og ville at ting skulle funke underveis også som normalt. Home Assistant kjører nå meget stabilt og skikkelig raskt. Har satt en liten UPS som holder i 30 minutter på serveren som kjører Home Assistant. Stått på uten restart av maskinen siden UPS ble installet, da 15. desember i fjor. Velg et system som holder i lengden, selv om kanskje prisen er høyere. Jeg har satt opp en automasjon som lytter på Z-wave meldinger, slik at hvis lyset blir skrudd på via appen gjør ikke automasjonen noe. Jeg har det på blokken å justere lysstyrken som en funksjon av utvendig lux. Foreløpig så justerer jeg på klokkeslett, fra 0800-1800 så går lyset på 09%, 18-20 50%, 20-08 10%. Det har fungert meget bra, så litt usikker på om jeg gidder å gjøre noe mer avansert enn det. Hvis du har fliser i gangen så er ikke dette et problem. Ville ikke kjørt effektregulator, da den ikke tar hensyn til omgivelsetemperaturen (normalt sett). Hvis du styrer etter lufttemperatur og du er redd for at gulvvarmen ville stått på unødvendig lenge ved lufting/åpen dør ville jeg laget en liten automasjon som endrer ønsket temperatur. I home assistant er ikke det noe problem. Feks kan man sette opp en derviasjonssensor som ser på stigningstallet på temp føleren i termostaten. Synker temperaturen med over 2 grader i minuttet så skru av termostat.
  18. Fått bekreftet at dere har rett. Gjennomsnitt tre timer på tre forskjellige døgn
  19. Jeg har 3 stykker heatit termostater, samt 2 på hytten som har fungert utmerket, ikke noe å si på disse. Kun kjørt "normale" vridimmere her, uten disse puckene som legges bak, eller å holde inne for å dimme opp/ned. Bruker Heatit Z-DIm, og disse fungerer nå greit. Ser de har kommet med enda en bedre versjon etter jeg kjøpte mine. Eneste jeg savner er å kunne endre z-wave konfigurasjon i de for å kunne ha riktig lysnivå når en skrur på lyset i forholdt til omgivelseslyset, men det er ordnet med at det dimmes så raskt lyset går på, og det fungerer utmerket. Har ikke noen erfaringer med hvilke av de du spør om som er best, men jeg har et single relay fra aqara, koblet opp med dimmeknapp (bruker den bare som av/på) fra ikea som er den assosiert med. Den har også fungert veldig bra, uten noe problem. Liker at de har innebygd temperaturmåler.
  20. Hadde ikke fått med meg at effektleddet var gjennomsnitt av de 3 høyeste den måneden, så i dag var det unnagjort. Hvor står det? På bkk.no sine sider (vestlandet) står det
  21. Har og en liten aqara temperaturføler i alle kjøleskap og frysere i huset her. Lagt på en automasjon som holder øye med gjennomsnittstemperaturen de siste 5 timer for å se om den er utenfor gitt temperaturområde. Reddet meg i går, da jeg trakk den ut selv for å bruke kontakten i kjelleren til noe (ja, jeg vet. Skulle hatt en ekstra kontakt der!), og glemte å plugge i igjen. Heldigvis varsel på telefon om høy temperatur i frysen
  22. Jeg har ikke regnet noe på det. Tviler på jeg noen gang klarer å ligge under 2kW trinnet, så kommer nok til å ligge meg på 5kW. For å endre 3-1 fas i easee gjøres bare i interfacet
  23. Jeg har 230v 3fas 32A og har til nå ladet på de billigste timene om natten gjerne kun et par timer på 11kW, men nå blir det uaktuelt. det kan være jeg må legge den om til 1-fas for å kunne gå ned på ladefarten
  24. Ja, alt under 9. 5 er typisk absolutt nedre grense hvis det er bilrelatert, noe jeg i utgangspunktet ikke tror, så har dette vært testet på Tesla
  25. Jeg trigger scriptet under. Av en eller annen grunn stopper ladingen når man setter den til under 9A. Aner ikke hvorfor, tipper bug eller noe på easee sin side. tariff_elbil: mode: restart alias: "Tariff. Juster ladefart kontinuerlig. " sequence: - alias: "Repeat loop" repeat: sequence: - service: input_number.set_value entity_id: input_number.easee_set_current data_template: value: > {% set P = ((states('input_number.effekttariff_max_kwh')|float - states('sensor.kwh_est_hour')|float)*1000)/1.73 / 240 %} {% if P >= 32 %} 32 {%elif P <= 9 %} 9 {% else %} {{ P|int }} {%endif%} - delay: seconds: 60 until: - condition: or conditions: - condition: template value_template: "{{ states('input_text.effektbegrenser_pri') != '3' }}"
