Kim123
Alt skrevet av Kim123
  1. Her kommer en annen tanke om hvordan effektbegresningen kan styres. Jeg har gjort det "relativt" enkelt ved bruk av eksisterende automasjonfilosofi i home assistant. En kwh_est_hour som beregner effektforbruket for den inneværende timen, samtidig med en on/off sensor som setter i gang effektbegrenser. Ved frigjøring av effekttrinn sjekkes det opp mot det forrige trinnet om hva maks effekt er der. På elbil laderen kalkuleres hvor mange A den må stilles ned for å komme seg under effektgrensen. Samtidig en input_number som settes til maks kwh pr time. Så kan en bare lage automasjoner som trigges ved endring av input_text.effektbegrenser_pri #sensor.yaml - trigger: - platform: time_pattern #hours: 0 minutes: "/1" seconds: 15 sensor: - name: kwh_est_hour unit_of_measurement: "kwh" state: "{{ (((states('sensor.power_avg_20s')|int(default=0) / 1000|int)/60*(60-now().minute))|round(2) + states('sensor.hour_total_kwh')|float(default=0))|round(3)}}" - binary_sensor: - name: "Effektbegrenser" delay_on: minutes: 4 delay_off: minutes: 4 state: > {% if states('sensor.kwh_est_hour')|float(default=0) > states('input_number.effekttariff_max_kwh')|float(default=0) and now().minute|int(default=0) >= 15 %} on {% else %} off {% endif %} #automation.yaml - id: "231120212212" alias: "Tariff effektbegrenser begrens effekt" trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.effektbegrenser to: 'on' action: repeat: while: - condition: state entity_id: binary_sensor.effektbegrenser state: 'on' - condition: template value_template: "{{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int <= 7}}" sequence: - service: input_text.set_value entity_id: input_text.effektbegrenser_pri data_template: value: "{{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int + 1|int }}" - delay: "00:05:00" - id: "241120212101" alias: "Tariff effektbegrenser frigi" mode: queued trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.effektbegrenser to: 'off' - platform: template value_template: "{{ now().minute is in [0,10,20,30,40,50] and states('input_text.effektbegrenser_pri')|int > 0}}" action: repeat: while: - condition: template value_template: > {% set begrenser = states('input_text.effektbegrenser_pri') %} {% if begrenser|int == 0 %} {% set effektbegrenser = 700 %} #Trinn 1 maks effekt 700 {% elif begrenser|int == 1 %} {% set effektbegrenser = 1000 %} #Trinn 2 maks effekt 1000 {% elif begrenser|int == 2 %} {% set effektbegrenser = states('sensor.easee_new_kw')|float*1000 %} #Les aktiv effekt uttak elbil lader {% elif begrenser|int == 3 %} {% set effektbegrenser = 2000 %} #Trinn 4 maks effekt 2000 {% elif begrenser|int == 4 %} {% set effektbegrenser = 1300 %} #Trinn 5 maks effekt 1300 {% elif begrenser|int > 4 %} {% set effektbegrenser = 0 %} #Trinn 6 push varsel mobil {%endif%} {% if (states('input_number.effekttariff_max_kwh')|float - states('sensor.kwh_est_hour')|float) - (((effektbegrenser|int / 1000|int)/60*(60-now().minute))|round(2)) > 0 %} true {%else%} false {%endif%} sequence: - service: input_text.set_value entity_id: input_text.effektbegrenser_pri data_template: value: > {% if states('input_text.effektbegrenser_pri')|int > 0 %} {{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int - 1|int }} {%else%} 0 {%endif%} - delay: "00:05:00"
  2. Ja. Noen ganger blir det sånn. Jeg ville da brukt template som trigger.
  3. betyr ingenting på 230V TT-nett
  4. Sjekk ut deepstack i Home Assistant (Custom components). Det er objekt deteksjon via kamera. https://github.com/robmarkcole/HASS-Deepstack-object Har testet det litt hjemme og det fungerer veldig bra på personer, da tenker jeg det funker sikkert veldig bra på biler også. Du kan publisere MQTT data fra Home Assistant du kan bruke i HomeSeer.
  5. Er det ikke bare å legge den til som alt mulig annet? Med unntak av secure inclusion? Det var det jeg gjorde pin Hole er et pittelite hull i enheten
  6. Har du flere ikea brytere? Jeg opplevde plutselig at bryteren fra ikea som tenner lyset i klesskapet også tente lyset på vaskerommet..
  7. De burde revurdere smartplugger, hvertfall når de nevner dette med å flytte forbruk. Har en avfukter i kjelleren som er koblet via en smartplugg på 1kW. Når fuktigheten er for høy venter den med å starte til det er lavest strømpris. Tipper det er mange som har sånne funskjoner der ute.
  8. Perfekt. Var akkurat dette jeg trengte! Takk
  9. Hei. Finnes det noen måte å finne ut om en dimmer ble slått på/av fra lovelance eller fysisk bryter? jeg har automasjoner som gjør at når en skrur på lyset kjører den til et nivå som er komfortabelt i forhold til utelys og etter hva klokken er. Problemet er noen ganger når en vil skru lyset på fra lovelance til feks 5% går lyset på 100% har forsøkt å lytte på zwavejs Evenes, men finner ingenting som trigges ved betjening av bryter. (Det går sikkert an å mikke det til med en automasjon og input_number som følger lyset, så på den måten kan man se etter hvor endringen skjer først, men føler det blir en litt dårlig løsning)
  10. Samme teknologi som har vært der i lang tid. Lang levetid på relé i termostat, gulvet holder seg greit stabilt, relativt billig
  11. Enig med resten over her. Jeg har både zigbee og zwave, det finnes en del forskjellige produkter til hvert system. Temperatur og fuktighetsgivere kjører du på zigbee med en sånn feks. https://www.elektroimportoren.no/aqara-temperature-sensor/94289/Product.html Det står at den kommuniserer med aqara sin hub, men du integrere disse helt fint uten problemer med en Conbee II I tillegg kan du integrere alt av IKEA sine smart produkter via Conbee II. Hvis du skal pusse opp, bør en også vurdere om du skal inn med smarte vridimmere og termostater, slik dette også kan styres. Les deg opp på zigbee/zwave nettverk, og hvordan dette fungerer. Jeg kjøpte den billigste (tror jeg) Intel NUC på komplett.no, og lå på 8gb ram og en ssd disk. Med linux maskin og docker har jeg home assistant, zigbee2mqtt, zwavejs2mqtt, mysql, mqtt, visual studio code (for å redigere filer rett i nettleser), samt teslamate med flere moduler, egen dns server. I home assistant har jeg 175 automasjoner, 31 script, 150 helpers, 650 sensorer. Koblet mot tibber, mill, verisure, roborock støvsuger, wifi smartplugger, 23 zigbee enheter og 20 zwave enheter. Jeg ligger på rundt 10-20% CPU last og rundt 30% minne brukt. Opplever ingen treghet på noe! Bare litt info omhva du trenger av hardware for å kjøre noe slikt
  12. Ta en titt på scheduler https://github.com/nielsfaber/scheduler-card
  13. Jeg var og skeptisk, men disse pluggene jeg kjøpte kommer fra tuya som er relativt store på sånne ting. Hvor alt integreres mot deres nettside, men likevel så åpnet jeg alle pluggene, og det var ikke akkurat imponerende det jeg så. Mest farlige var vel at det manglet loddetin på flere av punktene på 2 av 5 smartplugger fra "hovedgaten" på releet til utgangen, så det ble loddet opp igjen. Jeg hadde også noen andre plugger jeg kjøpte før på et anerkjent nettsted, til en langt dyrere pris, disse også fra tuya (som er produsent til utrolig mange forskjellige plugger), og der var det også ting å plukke på. Så i bunn og grunn, selv om man kjøper smartplugger fra Norge, så må man ikke tro utstyret er perfekt, vær skeptisk uansett, og så bør man jo heller ikke trekke høy last gjennom sånne.
  14. Jaha? Hvorfor er de ikke laget for det? Jaha? Hvorfor er de ikke laget for det?
  15. Du trenger ikke bruke deconz, du kan og bruke Zigbee2mqtt
  16. Mange bruker en pi, men det er noen ting man må tenke på da også. Spesielt med wearour på minnekort. Jeg kjøpte en Intel NUC, med plass til 1 disk, men angrer litt på dette pga ingen raid muligheter. Liker å ha full backup. - zigbee: bruker conbee II, virker veldig bra med Zigbee2mqtt også en mqtt integrasjon i Home Assistant. - zwave. Bruker aeotec sin. Virker også veldig bra med zwavejs2mqtt med zwavejs integrasjonen i Home Assistant - telldus. Home Assistant henter data fra lokalt API og trenger ikke tilgang til nett eller telldus sine servere for å fungere
  17. Jeg bruker også sky løsningen med easee og syns det virker bra. Den har alltid startet lading når jeg ønsker, selv om det kommer noen ganger kommunikasjonsfeil ved henting av data, henter data hvert minutt. Jeg styrer alt fra start, stopp og justering av ladestrøm, mest for den nye tariffen som kommer etterhvert. Kalkulerer da tilgjengelig effekt som kan lades med slik at ikke tariffen flyttes. Det kom og forøvrig en oppdatering for en stund siden som gjør at hvis lade boksen mistet kontakt med skyen så starter den å lade
  18. Er bare et varmeelement, ikke så mye å tenke på med inn/utkoblingstider. I industrien bruker vi gjerne pwm tid på 1 sekund. Dvs 50% pådrag er på i 500ms og av i 500ms. Ingen problemer med det du skriver om overgangsmotstander på kontaktpunkter. Spørsmålet er jo.. er 300watt nok energi til noe som helst?
  19. Her var det noen ting som skurret ja, tror ikke dette er løsningen Det ser ut som du er inne på det. Clonet du git og gikk inn i mappen? og skrev lib/cli.js token? du kan skrive "ls" for å hvilke filer som er i mappen du er i. Legg gjerne med noen skjermbilder eller hva som skjer når du skriver kommadoene. Lettere å hjelpe da.
  20. Lettere hvis du legger med feilkoder fra python scriptet. Det så rett frem og, regner med du har installert bibliotekene som kreves i python scriptet?
  21. Kanskje det er en mulighet for å kommunisere med gatewayen da. Jeg spurte Elko om det var noen måte å kommunisere på med gatewayen utenom sky og fikk dette svaret fra kundeservice
  22. Det stemmer vel ikke helt, står supervised true i listen
  23. Ja, det kan man også gjøre, og enklere tror jeg edit: hvis du setter opp assosisiasjoner trenger du ikke tenke på noe egentlig
  24. Kan ikke se noen feil på termostaten din, men den skal oppdaterer seg kjapt. Har snekret en automasjon som speiler begge termostatene dine under du kan bruke
