Kim123
Alt skrevet av Kim123
  1. Hvis du er usikker på hvordan innrykk og det skal være, så kan du paste koden din inn i www.yamllint.com/
  2. Takk for du deler, fine tiltak en kan gjøre for å redusere kostnader. Pass på å ikke lag en grobunn for legionella
  3. Man har det som kalles for hjelpere. Alt fra brytere, tekst, tall, lister osv. Jeg ser for meg at du er på jakt etter input_text. https://www.home-assistant.io/integrations/input_text/ Jeg bruker denne for min vaskemaskin, som en sensor som igjen trigger en automasjon. Trekker vaskemaskinen mer enn 5W så endres den til På. Når den har vært under 5W i 7 minutter går den Av.
  4. Takker for denne posten. Har vært på leting etter keypad for alarm, men ikke funnet noen før nå 😃
  5. Bruk av choose og trigger id gjør at man kan samle automasjoner. Hadde vært artig å sett scriptene deres! Jeg bruker i dag bare et klokkeslett som trigger hvor mange prosent lyset skal være på når det slås på. Kanskje under home assistant?
  6. En kan og bruke script i yaml og sende inn forskjellige parametre, ganske enkelt. Jeg gikk vekk fra appdaemon og har fått alt over i yaml. Det funker supert. https://www.home-assistant.io/integrations/script/#passing-variables-to-scripts
  7. Aldri følt behovet for dette. Jeg navngir mine automasjoner under alias med «gruppen». et ord eller flere, da er det kjapt å søke etter de hvis det er et behov. feks alarm. «Alarm. Bevegelse», «Alarm. Dor/vindu åpent», «Alarm. Utlos sirene», «Roborock. Stovsug». Jeg har noen automasjoner, 148 stk, men nå etter at du kan tagge triggerene med id og bruke choose, trenger man i teorien mange færre automasjoner.
  8. lagde du en hjelper som input_boolean? jeg hadde foretrukket å bruke wait_for_trigger som første etter action: Da pauser du automasjonen og den fortsetter når pir_stue går på.
  9. Jeg anbefaler dere til å følge med for varmgang osv når dere bruker sånne plugger til VVB. Jeg kjøpte deltaco wifi plugger og åpnet den for å se hvordan den var innvendig. En ser tydelig på bilde at det mangler loddetin fra relé(bryter) til utgangen. Hvis en belaster denne fullt tipper jeg det kunne gale
  10. Ja, du har feil i configen din. Du kan ikke ha ny linje når du har payload_template: , skal du splitten payload_template i flere linjer må du bruke > Du må enten payload_template med " " eller > og ny linje
  11. Som jeg skrev så bruker jeg den ikke i en automasjon, kun til visning, som en sensor. Det er lettere å hjelpe hvis du poster din kode
  12. Jeg hadde ikea sin gateway og droppet hele den til fordel for cobee II (med zigbee2mqtt). Dette var for ikea gateway ikke støtter fjernkontroller. Etter mye plunder og debugging har jeg fått zigbee nettet opp og jeg syntes det fungerer bra. Typ ingen feil, og enheter lar seg enkelt integrere. Jeg har 13 ikea pære, 1 hue pære, 3 ikea brytere og 1 zigbee bryter. Blir snart utvidet når verisure ryker ut. edit: fikk ikke med meg editen din Svein om at du kom i mål.
  13. Jeg bruker templaten under. (Sorry, konvertering, bruker iPhone) Den viser alt som har mindre enn 10% igjen. denne er en sensor, hos meg vises den på hovedskjemen med et skjult kort. Den dukket opp når det er innhold i sensoren. I tillegg kan en bare kjøre en automasjon en gang i døgnet og under condition bruker en template og sensor.batt_sjekk != ‘’ trenger du sende epost? Kan du ikke bruke push varslingen til home assistant? Si ifra hvis du trenger mer info så kan jeg hente det når jeg er på pcen
  14. Jeg har aldri tenkt over at jeg har hatt et problem med interference, men jeg oppdaget i dag at en ikea pære (som alltid er strøm på) lå som utilgjengelig. Sjekket dmesg i terminalen og ser at ConBee II sticken har disconnect'ed 10 ganger på 2 dager! Dette har aldri skjedd på Z-wave sticken, og den står i samme maskin. Kan man sette status på disse pærene til å være end_device, eller ikke router? Jeg har noen pærer som alltid står strøm på, men 7 stk som står på vanlige lysbrytere og foreløpig syns jeg det fungerer greit foreløpig (husfreden må beholdes). Jeg bruker zigbee2mqtt, der ligger vel routing allerede? Jeg har denne timeouten på, da blir pærene utilgjengelig, men gruppen er fortsatt tilgjengelig, selv om alle entitiene i gruppen er utilgjengelig.
  15. Accumulated cost. Hvis du vil ha med nettleie lager du en egen template sensor.
  16. Er hstouch virkelig så tregt på å koble til? Appen til Home Assistant er koblet til på under 2 sekunder. Virker tungvindt å måtte kjøre flere systemer/apper
  17. Jeg ser at nå oppdaterer den, men går det an å få availability på gruppen og? Vi har vanlig lysbryter på disse ikea pærene. Har ConBee II koblet rett i en USB på en Intel NUC, ikke opplevd problemer med det enda, men takker for info!
  18. Jeg har forsøkt å lage en liten automasjon som setter 'Switch ON level' parameteret etter hva klokken er. Slik at når lyset tas på om morgningen, så går feks lyset på med bare 20%, og midt på dagen 80% feks. Jeg setter parameter "[25-112-0-7] Switch ON level". Dersom lyset er på når parameteren endres, slukker lyset, så jeg har lagt inn at endringen skal sendes over når lyset er av, men det som skjer er at parameteren initialiseres ikke før lyset først har gått på og av en gang (samme gjelder om parameteret settes når lyset er på). Har noen prøvd på noe lignende eller vet om det finnes et triks?
  19. Det var et godt dokumentert innlegg! Jeg forsøkte for en stund å lage grupper i zigbee2mqtt, men slet med å få status(onOff/Brightness) tilbake på gruppen som kommer på mqtt til HA, endte opp med å trigge en og en pære. Finnes det en løsning?
  20. Jeg har mest z-wave, men har også begynt å fylle litt på med zigbee, da de har en del rimelige sensorer som fuktighetssensorer/temperaturer, som du kunne styrt folien med. Du må ha 2-polet brudd hvis lyskilden kan byttes Elko har kommet med en ny elko smart som kjører på zigbee, men ser de priser seg litt ut. Vi har det sånn at dersom «kontrolleren» er nede, virker alt som normalt, med vanlige brytere. Jeg er ikke fan av trådløse brytere overalt, en må jo ta batteri bytte også da. Du må og ta en avgjørelse på hvilket system du ønsker å bruke. Bruker selv Home-Assistant og er veldig fornøyd med valget. Slipper nye oppdateringer hver måned med nye funksjoner osv. Det er mange systemer å velge mellom så tror at du bør bruke litt tid på å velge riktig system for deg.
  21. Syntes det er mange timeouts og feilmeldinger når man poller data fra Easee, får du det og?
  22. Kan ikke du sette trigger.from_state.attributes.entity_id.split(':')[1] ?
  23. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SR-ZG9001T4-DIM-EU.html https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1744.html det ser ut at zigbee2mqtt støtter panelet og fjernkontrollen du ønsker å bruke. man kan sette opp grupper i zigbee2mqtt, eventuelt scener settes opp i HA. jeg har ikke allverdens erfaring med forskjellige systemer på zigbee, men bruker selv zigbee2mqtt med 19 enheter, alt fra ikea brytere, ikea pærer, hue pærer, aqara følere og syns det fungerer veldig bra.
  24. Det kan se om som at det gjorde susen med å oppgradere firmware. Ingen feil så langt!
