harelabb
Alt skrevet av harelabb
  1. Hva slags Pi er det snakk om (3, 4, 5)? Jeg tror ikke jeg trengte dette på rpi4, men hadde det på rpi3.
  2. Blåser litt liv i denne tråden igjen. Har en ca 8 år gammel Mitsubishi varmepumpe hvor hovedkortet i utedelen har tatt kvelden. Derfor lurer jeg på om jeg skal kjøpe helt ny varmepumpe. Men den må kunne styres lokalt (bruker Node-Red). Til nå har jeg styrt varmepumpen med kode fra https://github.com/SwiCago/HeatPump på en ESP8266 (Vemos D1 mini), og det har svevet og gått uten avbrudd i over 5 år. Så spørsmålet er hvilke løsninger som er best hvis man fritt kan velge varmepumpe? Er Mitsubish med den løsningen jeg har fremdeles å foretrekke?
  3. Er det tannreguleringen eller kosten som har Zigbee?
  4. Du trenger ikke VNC (eller desktop installasjon) for websiden til domoticz. Konfigurer domoticz til å bruke en sikker port og slipp den inn i nettverket ditt. Jeg brukte dette før, for å kunne få opp domotizc fra RPIen på hytten på PCen hjemme. Men nu har jeg installert VPN (Wireguard) på RPIen, samt på laptopen og telefonen, og da har jeg tilgang til alle web-sider på RPIen på hytten overaltfra med telefon og laptop, ikke bare Domoticz (som jeg sjelden bruker). Du trenger ingen konto.
  5. Jeg tror en hvilken som helst VPN kan brukes.
  6. Jeg har (iallefall endel) sucess med Wireguard hjemme og på hytten. Kan nå både hjemmenettet og hyttenettet fra laptopen, hvor den nu måtte befinne seg, og hjemmenettet fta hyttenettet og omvendt. Samme med telefonen. Kan også nå mosquitto-severene på tvers, noe som gjør at jeg kan ha noder i NR som håndterer ting både hjemme og på hytten.
  7. Da venter jeg bare på leveransen fra Tyskland. Bestilte YellowAP, 2.9" M3 og noen små og litt større hvite. (Prisene hadde gått opp med ca 50% i forhold til det du betalte).
  8. Ja. bruker denne noden til å gi kommandoer til Luxaflex-gardinene (med GET/PUT). Utfordningen blir å finne ut hva man skal POSTe
  9. Bruker node-red, zwavejs2mqtt og zigbee2mqtt. Tror kanskje jeg kan sende POST-forespørsel fra node-red.
  10. Ok. Har visst HASS installert på en eller annen Pi Zero. Men bruker den ikke til noe.
  11. Det betyr at HASS må installeres? Ikke nok med Zigbee2mqtt?
  12. Hvor i Tyskland gjorde du det? Mulig jeg er litt treg, men fant ingen steder å bestille på Discord. Kunne godt tenke meg ferdig loddet AP og flashede tags....
  13. Hvorledes gir du den strøm? Jeg har en formening om at WAF avhenger av mengden synlige ledninger...
  14. Er zigbeevariantene av disse fremdeles tilgjengelige noe sted (for en billig penge)
  15. Har en Aeon multisensor6 som på batteri rapporterer lux hver time. Har satt den opp mellom gardinen og vinduet. Vet ikke om hver time er nok til å finne ut om det er en gråværsdag eller at solen bare et bak en sky akkurat da. Kanskje det er bedre å bruke værmeldingen?
  16. Fått installert Luxaflex duette-gardiner. Styrer dem fra Node-Red (foreløpig bare tidsbasert (soloppgang - sol-middag + 3timer) for å skjerme malerier fra solen. Tenker å legge inn lysmåler efterhvert, samt få en dørsensor på balkongdøren slik at gardinen ikke lukkes automatisk når døren er åpen. Edit: dørsensoren på plass.
  17. Fant det selvfølgelig i dokumentasjonen til zwave-js API Mqtt usage: Topic: zwave/_CLIENTS/ZWAVE_GATEWAY-<mqtt_name>/api/refreshValues/set Payload: { "args": [ nodeId ] } Takk for hjelpen, OlavT
  18. Formålet er å finne ut hva det som er koblet til (ovn/lamper/vaskemaskin) koster i bruk. Men det var vel også et litt generelt spørsmål om z-wave-dingser. Så info om effekt (Watt) er også noe jeg kunne tenke meg. Mange er koblet til 433Mhz bevelelsessensorer (som ikke kan spørres om tilstand), og jeg håpet på at zwave-dingsene kunne spørres i stedet. Man kan ha mye moro med slikt.
  19. Har Fibaro dimmer2. Men hadde tenkt aa bruke det ogsaa med Walli og veggplugg.
  20. Det blir vrient. Tenkte å få ut kWh hver time når strømprisen endrer seg...
  21. Ja, det var det jeg lurte på. Har ikke funnet noen topic/payload kombinasjon som virker.
  22. Ser at hvis jeg sender en kommando for å endre dimmeverdien, sender fibaro dimmeren rapport med dimmeverdi, effektforbruk, mm. Skulle gjerne ha fått til det samme uten å sende en ny dimmeverdi (vil ikke endre). Har forsøkt med {"topic":"zwave/XXX/38/1/currentValue/set", "payload":{"value":""}} men den tar tom streng som 0 og slåre av lyset. Mener å ha lest at tom streng i value feltet skal virke for noen zigbee dingser, men altså ikke for Fibaro Z-wave dimmer. Bruker zwavejs2mqtt/node-red. Noen som vet om dette lar seg gjøre?
  23. Har blandt annet noen av disse: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/fjernstyrt-termometer-hygrometer-408092/ (ute/inne - inne/kjøleskap) og diverse andre. Jeg tror de fleste 433MHz termometere/hygrometere virker med RFXCOMM
  24. Jepp. Det er skruer under gummiføttene. Et lite problem er at gummiføttene ikke kan tas av uten at de går i stykker...
