harelabb
Alt skrevet av harelabb
  1. Hva er fordelen med HA OS fremfor å installere HA i linux (RPI OS). Det virker på meg som det gjør ting mer komplisert og mindre tilgjengelig. Men det er vel noe jeg ikke har fått med meg...
  2. Hei. Fikk tidligere råd fra dere om å bestille z-wave dimmere i alle lysbrytere i min nye leilighet. Det er gjort. Leiligheten er nu straks ferdig for innflytting, og jeg (og særlig min kone) vil gjerne at bryterne virker til å skru på lyset fra dag 1. Har kjøpt inn en RPI 4 som kjører MQTT, ZwavejsToMqtt og NodeRed. Har også an RPI Zero W som kjører HomeAssistant i docker. Hva er minimum for å ikke ha det mørkt?
  3. Den er ikke særlig pålitelig. Mye feilrapportering.
  4. Room-assistance bluetooth tracker på to Rpi 0W, en oppe og en nede. Sendt fra min Nokia 3210
  5. Begynt å se på Home Assistant. Fått den opp å gå på en Rpi Zero 0W. Knyttet opp mot Node Red og Mqtt broker på en annen Rpi. Her er det mye å sette seg inn i....
  6. Akkurat fyret opp en slik en; Pi 4, 8GB. Har Argon One M2 kabinett. Ser ut til å funger kjempebra (Raspberry Pi OS 64 bit, ikke HassOs) Disken monteres inni kabinettet. Ingen kabel. Kjøpte kabinettet fra elfadistrelec.no: https://www.elfadistrelec.no/no/argon-one-aluminiumshus-for-raspberry-pi-seeed-studio-114992375/p/30221677
  7. Korrekt. Ineffektiviteten går mot uendelig.
  8. Har noen synspunkter på hva som er å foretrekke av disse på Rpi 4?
  9. Takk. Den er bestilt.
  10. Nei, da går den vel mot null. Det jeg lurer litt på, er om det som er rapportert som Cal egentlig er kCal, slik at mine beregninger er en faktor 1000 feil, og at bolen er 10 ganger mer effektiv enn @Evelen.
  11. Prøvde å regne ut hvor effektiv du er: 1397cal = 5845Ws = 1.62Wh 1.62Wh / 1.14km = 1.16Wh/km Over 100 ganger så effektiv som bilen min! Kan det stemme?
  12. Da gikk det!. Takk for all hjelpen.
  13. Litt nyskjerrig. Hvilke andre strategier enn hysterese på temperaturen kan en termostat bruke?
  14. Det ser ikke ut til å være noe image for Pi Zero på github lenger.
  15. Jeg har slitt med dette. Prøvde instruksjonene i https://lazyadmin.nl/home-network/install-home-assistant-raspberry-pi/: På boot-partisjonen laget en fil CONFIG/network/my-network som beskrevet og satt UUID, SSID, of passord. Hvorledes gjorde du dette? Edit: Fikk det til på nyinstallert hass-os som ikke hadde vært på kablet nettt.
  16. Hmm. Jeg trodde den trengte Ethernet. Hvorledes fikk du wifi (den har vel ikke Ethernet, har den)?
  17. Der er du inne på noe jeg lurer på. Hvorledes installerte du HA på en slik en. Du installerte neppe HA Os? Jeg installerte HA Os som en test på em Rpi3B+ igår, men fant at da hadde jeg liten kontroll over maskinen. Ingen WIfi, ingen ssh. Så jeg tenkte det er bedre å installere HA oppå en eksisterende Rpi Os. Denne har allerede mosquitto, Zwavejs2Mqtt, Node-red og RfxComm (i Node-red). Jeg har ikke forsøkt HA før, tenkte å bruke det mest for å lave kontrollpaneler, mens logikken og automasjonen lages i Node-red (er dette kanskje en dårlig idé?). Og da er det kanskje like greit å installere HA på en separat Pi Zero med bare Mqtt?
  18. Takk. Prøver å installere HA OS nå. Har sikkert en rekke spørsmål efterhvert (som sikkert er besvart et eller annet sted).
  19. Takk. Utsolgt der også. Er Rpi 3B tilstrekkelig for HA? Vil gjerne også kjøre andre ting på den også (node-red, mosquitto). Tror kanskje jeg har en å avse.
  20. Jeg kunne også tenke meg å prøve HA på RP 4, men finner ingen steder som har Raspberry Pi 4 på lager om dagen. Hva skjer?
  21. Den ser jo artig ut. Men jeg kan ingen ting om LoRa. Skjønte forøvrig ikke helt hvorfor LoRa behøves og man ikke bare kan bruke WiFi. Har noen forsøkt denne?
  22. Har såvidt forøkt Room Assistant. Forstår ikke helt meldingene. Det rapporteres an distanse som sakte endrer seg efter at telefonen har entret rommet eller forsvinner, men er ikke særlig riktig. Lurer på om man er nødt til å flere enn én for å få noe ut av det. Dessuten sliter jeg litt med at PIen henger efter kort stund (vet ikke om det har noe med RA å gjøre). Må nok prøve litt mer.
  23. Ikke noe spesielt rør for motor. Bare vanlig rør for senere å kunne trekke strøm dit.
  24. Dette ser jo meget lovende ut. Jeg går ut fra at Monitor er best egnet til å finne ut at ingen er hjemme, og at Room assistant for å styre lys, radio etc.
  25. Takker så mye for hjelpen. I tillegg til en rekke ekstra stikkontakter, ble det - Z-wave dimmere i nesten alle brytere - Z-wave stikkontakt med strømmåling på vaskemaskin og tørketrommel - Stikkontakt med Z-wave av/på for panelovnene - 2 ekstra doble CAT6-uttak i tillegg til de 3 inkluderte - Rør for evt motor til gardiner ved stuevinduene - Z-wave termostat - Et par batteribaserte Z-wave brytere for å skru huset av ved leggetid. (Jeg bad om at prisen skulle sendes bare til meg og ikke min hustru).
