harelabb
Alt skrevet av harelabb
  1. PIR sensor er ganske vanlig å bruke for å detektere om det er noen i rommet, slik at lys kan slås av og på. Problemet er at den krever bevegelse. Derfor tenkte jeg det ville være kult om man kunne detektere om en telefon er innenfor Bluetooth-rekkevidde i tillegg. Jeg har ikke klart å finne noen som har lavet noe slikt, verken for Arduino/HC-05, ESP32, eller Raspberry PI, iallefall ikke uten å sette telefonen 'discoverable'. Jeg ville jo tro at det var mulig å finne ut om en paret telefon var innenfor rekkevidde. Jeg tror bilen min bruker det for å låse seg opp. Har noen sett noe kode i denne retning?
  2. Takk for svar. Jeg føler meg ganske mer som nybegynner enn deg. Ja. Jeg tenkte at bygg-elektrikeren kunne installere for stupid-house, så kan en annen elektriker bytte ut vanlige brytere og slikt med smarte efter innflytting. Eller blir slik efterpåklokskap vanskelig? Ja, jeg er allerede litt igang med det. På hytten har jeg et par Z-wave veggplugger til ovner og lamper, Z-wave multi-sensor og Z-wave bevegelsessensor, samt en 433MHz bevegelsessensor, samt 433MHz termometre fra Jula/Claes Ohlson. I tillegg har jeg puttet en ESP8266 i varmepumpen. Men jeg har ingen ting som krever elektriker. Styrer det hele med Raspberry PI med Z-wave datterkort og MQTT og Z-wave (zwavetomqtt), samt RFXcomm for 433MHz. Sliter litt med å få Z-wave til å oppføre seg ordentlig. Hjemme har jeg bare 433MHz veggpluggdimmere og -brytere, samt noen hjemmelavede sensorer basert på ESP8266 og MQTT (kun prototyper). Jeg må vel også prøve ut Home Assistant og slikt.
  3. Nu ble det litt mye for min svært begrensede forstand. Burde jeg kanskje bare be bygg-elektrikeren om evt. ekstra rør, og muligens big-boxer? For så å få inn en annen elektriker for å installere smart-dingser senere, når jeg vet mer om hva slags system jeg vil ha hvor? Eller er det en stor fordel å få alt inn med en gang? Det ser ut som om elektrikeren bare har et begrenset utvalg Z-wave. Shelly har jeg ikke vært borti. Er dette et (bedre?) alternativ til Z-wave? Zigbee er vel også aktuelt. Jeg må ha det "cloud-free", og regner med at MQTT og NodeRed blir sentralt, så får jeg prøve å lære meg Home Assistent eller noe efterpå.
  4. Exactly. Jeg har laget en slik som man kan kjøpe. Men det er jo ikke noe moro.🙂 Eneste forskjellen er at jeg selv kan bestemme hvilken (eller hvilke!) kode den sender. Og jeg kan bruke en hvilkensomhelst sensor, ikke bare PIR.
  5. Endelig fått min hjemmelavede fjernstrømbryter til å sende koder som RFXcomm forstår (med god hjelp av @Guahtdim)
  6. Eksempelkoden fungerer utmerket, også med Attiny85 på 3.3V/1MHz. Jeg tror det er akkurat dette jeg er ute efter. Takk igjen!
  7. Ja, det ser veldig lovende ut. Den må prøves! Takk!
  8. Enda senere på ballen. Problemet er ikke egentlig å dekode hva som sendes. Det jeg er ute efter, er å kunne fra en arduino e.l. å sende via en 433Mhz sender, en kode som min RFXcom kan tolke som output fra en fjernkontroll den kjenner. Spiller egentlig ingen rolle hva slags protokoll, bare det er noe RFXcommen kan tolke. Så kan RPIen som RFXcommen hener på oversette til riktig device (hvis kommando er kjent). Har funnet https://github.com/pyrou/X10RF-Arduino sok skulle kunne sende X10-kommandoer, men har ikke helt fått det til å fungere. Det var noen opplagte programmeringsfeil som jeg har rettet, men det ser også ut til å være noen timing-problemer eller noe. Hadde egentlig ikke tenkt meg noe ny hardware, bare et Arduino-bibliotek eller beskrivelse nok til å skrive selv.
  9. Takk skal du ha. Så hvis min hustru trykker på feil knapp av de to, kan det hende at ikke leselyset kommer på, men at lyset dempes, disco-kulen kommer frem, og musikken settes på fullt... Høres kult, men litt risikabelt ut. Må finne noen enklere funksjoner å trigge 🙂.
  10. Takk. Jeg får ta med meg denne listen til elektrikeren. Men jeg har et par spørsmål: Hva bruker du dem til? Ethernet? Hvor plasserer du uttakene? Bruker du Fibaro Dimmer også der hvor du normalt har bare bryter? Er dette beste dings for Z-wave? Hvorledes bruker du knapp 2? Via rør til et annet sted? (Jeg sa jeg var nybegynner!)
  11. harelabb
    Sensor for kjøleskap
    På hytten har jeg et 433Mhz ute-inne termometer fra Jula, hvor jeg har lagt ute-kabelen inn i kjøleskapet. Får en mail hvis temperaturen blir for høy.
  12. Vi skal neste vår flytte inn i en leilighet under bygging. Nå fikk vi innkallelse til møte med elektriker for å planlegge hvor stikkontakter, brytere, lampepunkter etc. skal være. Det kom litt brått på meg. Så jeg lurer på hva er det jeg bør huske å ta opp for å kunne ha en nogenlunde smart leilighet. Jeg tenker meg i første rekke styring av lys og varme, og kanskje gardiner fra et smart-system. Dvs komfort, og ikke nødvendigvis energiøkonomisering. Det ser ut som om elektrikeren har noe Z-wave, men har ikke funnet noe ZigBee på hjemmesiden deres. Jeg vet lite om smarthet, om hva som bør og kan være smart i en leilighet. På hytten har jeg et lite system med en kombinasjon av Z-wave og 433Mhz til RFXcom. Det er sammenbundet med NodeRed og MQTT på en RaspberryPI, og gjør at jeg kan styre varmepumpe, skru ovner av og på fra fra NodeRed-dashboard på telefonen (varme opp hytten før jeg kommer), og styre lys med bevegelsessensorer og lyssensorer. Kan tenke meg noe litt smartere i leiligheten. Videre er min hustru 'allergisk' mot teknologi. Hvis en lysbryter eller noe ikke tilsynelatende fungerer som normalt, blir det baluba. Hva bør smartifiseres i en leilighet? Hva bør jeg passe på at elektrikeren legger inn i veggene, f-eks ekstra rør? Bør alle (eller kanskje noen) lysbrytere ha Z-wave Bør stikkontakter ha Z-wave? Bør jeg ha noe extra punkter med strøm midt på veggene for f.eks. kontrollpaneler og termostater? Hva har jeg ikke tenkt på Håper noen kan tipse meg om noe av dette.
  13. Liker ikke slike halvveis-løsninger. Du får aldri Tibber til å gå ut med asken.
  14. Dette likte jeg. Enkelt og antakelig godt nok!
  15. Høres smart ut med smart postkasse. Kunne tenke meg å ha det. Særlig nå som posten bare kommer annenhver dag, og jeg aldri husker om det er idag eller imorgen. Men hvor smart kan man lage den? Jeg vil ikke at den skal melde om ny post bare fordi min kone har sjekket posten. Dørsensoren vil vel kunne lure meg der. Hvilke andre sensorer bør man ha? Sensor i bunnen som kan føle et brev/prospektkort? Ansiktsgjenkjenning? Sensor som ser forskjell på om noe legges ned i eller tas opp? Har du planer om denne type utvidelse?
  16. Kan du si litt om hvorledes du har gjordt det.?
  17. Selv prøver jeg å gjøre systemet uavhengig av Domoticz, bare bruke virtuelle sensorer/brytere mot mqtt. Slik at jeg ikke trenger Domoticz, eller kan ha flere, eller f.eks HA i tillegg (det har jeg ikke forsøkt). NR - MQTT - Zwave2mqtt - MQTT - NR og NR - MQTT - Domoticz - MQTT - NR og NR - RFXcomm - NR Men det er litt ekstra knot og litt mange NR noder som oversetter payloads og topics. NR - MQTT - Domoticz - MQTT - NR (med zwave or 433Mhz kontroller i Domoticz og uten Zwave2mqtt) fungerte forsåvidt også greit, og logikken kan ligge i NR. Men jeg ønsker å bli uavhengig av Domoticz, og bytte det ut efter hvert. Gav opp zwave direkte i NR, fikk aldri noen kontroller til å virke. @moskus tipset meg om zwave2mqtt. Det hjalp. Ser at HA har bedre støtte for Zwave2Mqtt så det blir kanskje litt mindre knot enn med Domoticz. Vil veldig gjerne høre dine erfaringer.
  18. Node-red i kombinasjon med mqtt er supert. Har installert zwave2mqtt, og rfxcomm noder i node-red. Domoticz har ingen knytning til hardware lenger. Alt går via mqtt og node-red. Muliggjør flere systemer samtidig mot samme hardware. Det er mulig ytelsen blir et problem efter hvert, men er ikke der ennu.
  19. harelabb
    Protokoller for 433Mhz
    Har noen veggplugger son jeg kan styre med fjernkontroll, rfxcomm og arduino. For å finne koden å sende fra Arduinoen, brukte jeg RCSwitch biblioteket/eksemplene til å sniffe etter en koder som sendes fra fjernkontrollen. Med disse kodene kan arduinoen slå av og på switchen, men rfxcommen fanger ikke opp signalet, slik den gjør fra fjernkontrollen. RFXcommen sier det er KANGTAI / AC /ARC koder som kommer fra fjernkontrollen. Noen som vet hvor jeg kan finne opplysninger om disse protokollene, som vil gjøre meg istand til å sende "riktigere" signal fra Arduinonen, som også RFXcommen vil forstå?
  20. Mange plugger rapporter også strømforbruket, så du kan finne ut om "termostaten" har slått inn.
  21. Jeg prøver det ut nu. Har en varmepumpe som registrerer bla romtemperatur og hvor mye den har kjørt (varmet/kjølt i % av døgnets tid) i influxdb. Viser i Grafana med: SELECT mean(value) FROM running GROUP BY time(1d) #viser prosent av dagen den har kjørt (varmet, kjølt) SELECT MAX(roomTemperature) FROM heatpump GROUP BY time(1d) #max temperatur SELECT mean(roomTemperature) FROM heatpump GROUP BY time(1d) #gj.snittstemp SELECT MIN(roomTemperature) FROM heatpump GROUP BY time(1d) # min temp Den har kun kjørt et par dager. Nu lurer jeg svært på hva slags retention jeg kan bruke for at dette skal virke i årevis....
  22. Jeg har kjøpt noen her: https://www.kultogbillig.no/D1-Mini-NodeMcu-WIFI-ESP8266-Utviklingskort?search=d1 mini De har også noen nyttige "shields" til dem.
  23. Hva slags strømforsyning har du? Får disken strøm gjennom USB-porten på pien?
  24. Jeg tok utgangspunkt i det som er beskrevet over, en esp8266 (Wemos D1 mini) hvis seriegrensesnitt kobles til Mitsubishi varmepumpens cn105-kontakt. Software for esp-en: https://github.com/SwiCago/HeatPump eksempelet mitsubishi_heatpump_mqtt_esp8266_esp32. I Domoticz: https://github.com/Masurov/Domoticz-MitsubishiHpMQTT-Plugin Virker utmerket rett ut av boksen. Wemos D1 mini trenger ingen andre komponenter, Bare 4 ledninger fra varmepumpens cn105 kontakt til 5V, GND, TX, RX. Jeg har puttet den inn i kabinettet på varmepumpen (ingen nye hull i veggen). Ingen ekstern registering. Har Mqtt broker på samme Raspberry Pi som kjører Domoticz. Vil tro at det ikke skal mye til for å få til andre varmepumpetyper, siden HeatPump-biblioteket støtter mange typer. PS: Så forøvrig akkurat
  25. Vel, jeg er ikke sikker på dette. Og med elektronikk1 fra videregående har du mer utdannelse i elektronikk enn meg...
