harelabb
Alt skrevet av harelabb
  1. Jeg har en PIR-basert 433MHz fjernsrtømbryterfjernkontroll med omtrent de samme problemstillinger til strømforbruk. Min AtTiny85 er normalt i dvale-modus og våkner kun ved endring bevegelsessensorens status. Da våkner den kun brøkdelen av et sekund for å sende av/på til fjernstrømbryteren. Jeg bruker 4 AA-batterier, som gir noe over 6V ved fulle batterier. Det er litt for mye for Attinyen, så jeg bruker en LDO spenningsregulator og reduserer spenningen på Attinyen til 3.3V. PIR-sensoren og 433Mhz-senderen får full batterispenning. Batteriene mine har nå vart i over 2 år (stadig over 6V), selv om bryteren slår seg av og på mange ganger om dagen. Jeg ville tro at du vil kunne vekke Attinyen med klokke-interrupt og skru på sensoren og sende resultatene for så å sette alt i dvale til neste sending. Litt avhengig av hvor lang tid fuktighetssensoren bruker på å være klar, tror jeg også ditt system vil kunne gå lenge på batterier. Jeg tror kanskje jeg ville brukt en MOSFET enn en BJT transistor til å slå av/på sensoren, da jeg tror dette vil kunne redusere strømforbruket. Jeg sitter nå med en slik fuktighettsensor i hånden og lurer på om jeg også skal bygge en. Det er vel mye morsommere enn de ferdige Håper du fortsetter å poste oppdateringer.
  2. Har inkludert og ekskludert MS6+ i Zwave-nettet flere ganger nu. Hver gang blir oppførselen til MS6 bevegelsessensor forskjellig. Noen ganger blir ikke alle sensorene synlig. Noen ganger ser det ut som om bevegelses- og vibrasjonssensorene henger sammen, noen ganger blir sensoren stående på, og slår seg aldri av. Noen ganger rapporteres en bruker i loggen (navn på en sensor, stort sett), og noen ganger ikke. Ganske frustrerende. Bruker Aeotec Zstick Gen5 og Domoticz. Er dette normal oppførsel, eller er min trolig full av dårlige loddinger?
  3. Og jeg har ikke prøvd den på batteri, ennu. Det blir nok min hjemmelavede som må fortsette.
  4. Jeg er også frustrert over denne. Den ser ut til å ha en vibrasjonsssensor og en bevegelsessensor. Men bevegelse trigger begge, først vibrasjonssensoren (hvorfor gjør den det?), og efter ca 1/2 minutt, bevegelsessensoren. Jeg prøver å koble bevegelsessensoren mot en lysbryter, men med 1/2 minutts forsinkelse er det lite brukbart. Jeg gir den snart opp, og går tlbake til å bruke denne: https://www.instructables.com/id/PIR-Controlled-433MHz-Switch-Without-a-Micro-Contr/
  5. Hva er fordelene med disse fremfor Domoticz? ZwaveqMQTT ser ut som om den må forsøkes... Takk
  6. Jeg har en hytte hvor jeg nå kan slå to panelovner på (og av) med mobilen eller PC-en overaltfra. Det er implementert med etpar z-wave fjernstrømbrytere (slike som settes i stikkontakten), og Domoticz på en Raspberry Pi 3B med Razberry z-wave datterkort. I tillegg har jeg noen sensorer som også er koblet til Domotizc via en Tellstick Duo tranceiver, NodeRed og MQTT, eller bare NodeRed og MQTT. Pi-en er MQTT megler. Nå hadde jeg tenkt å få litt mer funksjonalitet, og trenger derfor råd fra dere om hva jeg skal gjøre, hvilke(t) system dere anbefaler for en lat hjemmeautomatiserer som meg. Såvidt jeg forstår, kan jeg bare ha ett system som kontrollerer z-wave fordi de trenger eksklusiv tilgang til USB-bussen. Derfor kan jeg ikke både ha zwave-node i NodeRed og z-wave-kontroller i Domoticz (vennligst korriger meg hvis jeg tar feil!). Så jeg tenkte kanskje det mest fleksible var å la NodeRed styre z-wave og la MQTT stå for all kommunikasjon med Domoticz? Eller kansjke jeg byrde bytte ut Domoticz med noe bedre? Jeg syns z-wave og Domoticz er en vrien kombinasjonn.. Jeg har også noen ESP8266 microkontrollere med sensorer som bruker MQTT. Jeg skal bl.a. putte en inn i min Mitsubishi varmepumpe for å kunne styre den også fra mobil/PC. Jeg også litt annet utstyr som jeg tror jeg vil ha med: 1. Fibaro Multisensor 6 (z-wave) 2. Fibaro The Plug (z-wave) 3. Keyfob remote controller (z-wave) 5. Z-wave fjernstrømbryter for lys. 6. RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz tranceiver 7. 433Mhz fjernstrømbryter (styres idag av en PIR sensor koblet til et breadboard med elektronikk. Se https://www.instructables.com/id/PIR-Controlled-433MHz-Switch-Without-a-Micro-Contr/ Kan dere hjelpe med litt synsing? Noen som har brukt NodeRed til å sette sammen et nett av z-wave noder og fått dem til å samarbeide?
