keepitsimple
Alt skrevet av keepitsimple
  1. Svarer meg selv. Du må logge inn på z-wave.
  2. Hei, Hvordan endrer du disse parametere?
  3. Jeg har en del namron dimmers og et problem er at du ikke kan stille min/Max i hue. Så du dimmer ofte spots helt ned. Deretter kan du ikke dimme opp, uten må slå på dimmer først. Snakket med elektroimportøren om dette og det vil ikke bli fikset med ny firmware.
  4. Svarer meg selv. Den her 10% dimmingen er altså ikke remoten uten hue-lampen.
  5. Jeg har søkt ganske mye og som jeg forstår det er det komplisert med dimming. Status: Jeg har funnet ut at remoten har disse commands: on, off, move_with_on_off, stop (listening to zha_event i developer) Jeg får on,off til å fungere på en lampe (selv om remoten er litt treig..). Move_with_on_off betyr å holde inne knappen. Denne event dimrer omtrent 10%. Men den dimrer ikke mer enn 10%. Da må jeg holde inne knappen en gang til.
  6. Rare greier dette. Logget inn med en ny user via telefonappen. Da virker pløtslig gateway. Deleter telefonappen. Logger inn med pc. Fortsatt virker alt.
  7. Svarer meg selv. Problemet var nokk tidligere at usb ikke fungerte i virtualbox. Nå ser jeg conbee stiken i system hardware i home assistant. Men nå er problemet at jeg får bad gateway error 502. Felsøker mer i morgen..
  8. Ok. Jeg tror jeg forstår litt mer. Prøver nå og kjøre det bare i home assistant via en virtualbox. (ikke deconz i windows). Med tanke på at det virker i phoscon, så er det jo ikke feil på conbee stikken iaf. Nå er problemet at jeg ikke en gang kan logge inn på gateway. Sån ser det ut. Vedlagt log: [s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0. [s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0. [fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes... [fix-attrs.d] done. [cont-init.d] executing container initialization scripts... [cont-init.d] firmware.sh: executing... [23:33:17] INFO: GCFFlasher V3_13 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh Path | Vendor | Product | Serial | Type -----------------+--------+---------+------------+------- [cont-init.d] firmware.sh: exited 0. [cont-init.d] nginx.sh: executing... [cont-init.d] nginx.sh: exited 0. [cont-init.d] vnc.sh: executing... [cont-init.d] vnc.sh: exited 0. [cont-init.d] done. [services.d] starting services [services.d] done. [21:33:18] INFO: Running the deCONZ OTA updater... [21:33:18] INFO: Running the OSRAM LEdvance OTA updater... [21:33:18] INFO: Running the IKEA OTA updater... [21:33:18] INFO: Starting udevd... [23:33:18] INFO: Waiting for device... [23:33:18] INFO: Starting the deCONZ gateway... QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root' libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile 23:33:18:969 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 40850, root: /usr/share/deCONZ/webapp/ 23:33:18:989 CTRL. 3.27.223:33:19:073 COM: --dev: /dev/ttyS0 (RaspBee) 23:33:19:076 ZCLDB init file /data/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zcldb.txt 23:33:19:283 parent process s6-supervise 23:33:19:284 gw run mode: docker/hassio 23:33:19:284 GW sd-card image version file does not exist: /data/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version 23:33:19:286 DB sqlite version 3.27.2 23:33:19:287 DB PRAGMA page_count: 30 23:33:19:288 DB PRAGMA page_size: 4096 23:33:19:288 DB PRAGMA freelist_count: 0 23:33:19:288 DB file size 122880 bytes, free pages 0 23:33:19:288 DB PRAGMA user_version: 6 23:33:19:289 DB cleanup 23:33:19:289 DB create temporary views 23:33:19:294 don't close database yet, keep open for 900 seconds 23:33:19:297 started websocket server at port 8081 23:33:19:303 GW firmware update not supported on x86 linux headless 23:33:19:306 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin 23:33:19:311 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin [21:33:19] INFO: Starting Nginx... 2020/07/28 21:33:19 [notice] 340#340: using the "epoll" event method 2020/07/28 21:33:19 [notice] 340#340: nginx/1.14.2 2020/07/28 21:33:19 [notice] 340#340: OS: Linux 5.4.50 2020/07/28 21:33:19 [notice] 340#340: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576 2020/07/28 21:33:19 [notice] 340#340: start worker processes 2020/07/28 21:33:19 [notice] 340#340: start worker process 559 23:33:21:221 OTAU: create 1189-003D-00103101.zigbee 23:33:21:253 OTAU: create 1189-003C-00103101.zigbee 23:33:21:255 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin 23:33:21:270 COM: --dev: /dev/ttyS0 (RaspBee) This plugin does not support propagateSizeHints() This plugin does not support propagateSizeHints() 23:33:24:847 Announced to internet http://dresden-light.appspot.com/discover 23:33:30:870 COM: --dev: /dev/ttyS0 (RaspBee) 23:33:30:895 device disconnected reason: 4, index: 0 23:33:31:832 wait reconnect 15 seconds 23:33:31:903 COM: --dev: /dev/ttyS0 (RaspBee)
  9. Ok. Da har jeg byttet til ip som kjører under windows og klikket på authenticate app. Det ser ut som om home assistant nå ser noe. Men ikke deconz i home assistant. En annen ting. Jeg forstår ikke hvordan du kjører deconz i home assistant uten å kjøre det i windows. Når jeg prøver det, så finner ikke deconz i home assistant gatewayen.
  10. Jeg la til en switc fra namron som test. Jeg ser den i phoscon, men ikke i homeassistant. Lurer på hva som er feil. Homeassistant kjørs via virtualbox på en windowsmaskin. Installerte deconz mha supervisor (addon deconz) også oppdaterte jeg device: device: /dev/ttyS0 Phoscon/deconz kjørs på windowsmaskinen.
