AudunA
Alt skrevet av AudunA
  1. Hei, rør og ventiler har jeg ingen grunn til å endre på, det er bra som det er. Spør egentlig etter hvilke komponenter og vifte jeg trenger for å styre avtrekket basert på luftkvaliteten i huset. I og med at tittelen på tråden er Netatmo CO2 sensor så lurer jeg på hvordan man benytter sensorverdiene fra den. Type vifte, relé, komm-modul etc?
  2. Må bytte ut gammelt anlegg, så jeg står fritt til å velge hva jeg setter inn. Nå har jeg en avtrekksvarmepumpe (luft til vann) som trekker luft fra kjøkken, bad og ganger - og varmepumpa benytter varmen i lufta på vei ut av huset. Det er friskluftsventiler i uteveggene i soverom og oppholdsrom. Kompressoren er gåen, så jeg må bytte, og har fått ett tips om å sette på en kompressor ute med mye større kapasitet enn det den nåværende kompressoren har, med varmtvannstank inne. Gjør jeg det slik vil jeg måtte sette på an avtrekksvifte i tillegg, og da ønsker jeg at den styres etter nivåene på luftkvaliteten i soverom og oppholdsrom for å både spare på varmeutslippet når vi er borte, men også få tilstrekkelig frisk luft når det trengs. Det var kanskje litt vel utbroderende, men siden alt dette henger sammen er det kanskje noen som har noen gode tips til hvordan jeg kan løse varmepumpe- og/eller avtrekkssituasjonen?
  3. Hei, jeg er helt i startgropa, kunne du delt info om hvordan du har gjort dette, med hvilke komponenter? På forhånd takk 🙂
