Ronniehl
Alt skrevet av Ronniehl
  1. Frustrerende greier. Jeg sendte mail til homely og sutra litt nå 😅 La også inn litt flere sensorer (lekkasje-sensor & HAN-måler), men har ikke testet disse selv. Har forøvrig også spurt Homely om enheter som mangler (dørlås, alarmpanel ++), så det er visst ting som er på blokka, men de har ikke en tydelig strategi/plan for apiet, annet enn at de vil "ende opp med et fullverdig API", men foreløpig er i ett tidlig beta-stadie. Edit: Fikk svar:
  2. Testa på de forskjellige endepunktene / websocket nå - alle gir 500 feil, bortsett fra auth-endepunktet som funker. Mulig det har med app-oppgraderingen deres å gjøre, at de migrerer noe eller noe i den duren, men 🤷‍♂️ (Fantastisk timing for at jeg skulle annonsere integrasjonen min 😂)
  3. I alle dager.. "homes" er responsen som kommer fra homely apiet, som skal være en liste med homes. Jeg bygger nytt image nå (yusijs/homely-mqtt:dev) - la inn litt debug output der, hvis du kjører den med option "logLevel" satt til debug, og ser om det kommer ut noe mer informasjon? Kjapp edit: Er som sagt veeeldig tidlig i utvikling, så har nok masse å gå på med feilhåndtering. 🙂 Ny edit: Homely apiet har visst problemer: [10:49:03.986] FATAL (21357): {"statusCode":500,"message":"NatsError [TIMEOUT] - request: Timeout on topic homely.integration-api.user-location.list"}
  4. Jeg knota litt med denne integrasjonen tidligere, men slet med å få den til å virke helt stabilt, så jeg begynte på en mqtt-basert integrasjon heller. Vet ikke om det er interessant for andre, men kan kjøres via docker. Har skrevet den med discovery i mente, så den skal i teorien kunne fange opp alle enheter som har det settet med sensorer jeg har klart å finne i apiet / dokumentasjonen. Integrasjonen bruker websockets til å oppdatere data, så er det også mulig å definere poll-interval i tillegg. Er veldig tidlig i utvikling, men den funker iallefall helt topp her hos meg.
  5. Ah, beklager, jeg leste tydeligvis ikke posten din godt nok. Finnes ett api som jeg har tatt i bruk for å hente historiske strømpriser, men vet ikke hvordan det vil funke med Z-way
  6. Er en egen nordpool integrasjon i homeassistant, hvis det er det du mener?
  7. Hei! Jeg har fått tak i litt info om update url fra tibber. Nedsiden er at den er ikke generisk, men er egen per device (iflg tibber). Tror nok heller det er forskjellige revisjoner, men er en guid som er del av urlen. Det er mulig å hente den ut relativt enkelt dog: - Factory reset pulse - Begynn oppsett via tibber-appen - Ved valg av wifi, velger du ssid og skriver inn feil passord - Vent til pulse lyser grønt igjen, og lukk appen - Koble til pulse sitt ap og åpne config siden i nettleseren Da vil du få opp all info tibber sender til Pulse, blandt annet update-urlen. Du kan da endre all info tilbake til sånn du vil ha det lokalt!
  8. Jeg sitter og følger med i mqtt, samt ser loggen i min tilpassede utgave av elwiz: Jeg begynner dog å lure litt på om det kan ha med den der update-urlen å gjøre; jeg var nede og kikket på pulsen når den feilet, og den blinker rødt, noe som visstnok betyr at den ikke får kontakt med Tibber sine servere. Tenker kanskje det kan være at den har en scheduled greie for når den spør etter oppdateringer, så tenker jeg skal forsøke å sette opp en dedikert "falsk" side til å late som det er oppdateringer. Sier fra hvis jeg finner utav noe Edit: Slengte på, så den kaller iallefall update-endepunktet: "GET /update?version=1.1.15&context=pair&power=USB&rev=revF&meter=Unknown HTTP/1.0" 200 0 "-" "ESP32-http-Update" "GET /update?version=1.1.15&context=boot&power=AMS&rev=revF&meter=Aidon_V2 HTTP/1.0" 200 0 "-" "ESP32-http-Update" Så blir det spennende å se om den krasjer igjen, og evt om det sammenfaller med når den kaller update-endepunktet.. Edit2: Hjalp ingenting det.. forsøkte å flytte den ut av sikringsskapet, se om det kan være wifi forbindelsen inni der. Hvis ikke får jeg kontakte tibber og høre. Edit3: Fortsatt problemer.. får kontakte tibber i morgen og høre med dem.
  9. Prøvde den nye, akkurat samme problemet - er offline ca. 8 minutter av gangen, og 1-2 ganger hver time. Kan virke som det er noe fubar med AMS måleren min, eventuelt med den der HAN-overgangen fra måleren
  10. Gav det ett forsøk men no dice. Nå kneler den etter ca 15-25 min, og er nede i ca 8 min av gangen. Satser på den nye er bedre, kommer vel om ett par dager!
  11. Blir bare mer og mer krise (nå kneler den etter 15 minutt). Jeg hadde 500kr igjen på vervekontoen hos tibber, så siden jeg har sagt opp benyttet jeg anledningen til å bestille en ny pulse til <200 kr før forholdet var helt avsluttet og jeg hadde måtte betale full pris
  12. Nei, nå gikk den ei stund til og var på 124 minutt. Jeg fant ut jeg prøver å sende manuell reboot kommando en gang i timen og ser om det har noe å si nå. Får eventuelt gå til innkjøp av en ny / en annen hvis ikke
  13. Siste status er { "rssi": -37, "ch": 11, "ssid": "***", "usbV": "2.76", "Vin": "23.60", "Vcap": "4.25", "Vbck": "4.55", "Build": "1.1.12", "Hw": "F", "bssid": "58cb52bd661d", "ID": "10521c581980", "Uptime": 120, "mqttcon": 0, "pubcnt": 33, "rxcnt": 33, "wificon": 0, "wififail": 0, "bits": 68, "cSet": 98, "Ic": 0, "crcerr": 0, "cAx": 1.110685, "cB": 14, "heap": 211900, "baud": 2400, "meter": "Aidon_V2", "ntc": 30.67, "s/w": 0, "ct": 0, "dtims": 287 }
  14. Litt gammel tråd, men prøver meg til tross for det; kjørte en factory reset på pulsen min, og fikk satt den opp til å sende data til min mqtt server vha en modifisert utgave av elwiz. Det jeg har oppdaget (som jeg også så tilfeller av når den var koblet til Tibber, men i mindre grad siden det var mer begrenset hvor mye jeg fulgte med), er at den rebooter i hytt og pokker med den imponerende nyttige informasjonen: Skjer nærmest hver time, hvor den er offline i alt fra 2-5 minutter, før den kommer opp igjen. Alt jeg kan feilsøke blir gjetting (vært innom signaler fra AMS måler, noe fucky med dataen som sendes, for mye aktivitet på mqtt serveren) siden jeg ikke får en dritt med feilinfo. Så, noen som har ett bra forslag til hva som kan være i vegen?
  15. Ronniehl
    Veggbrytere
    Hepp! Jeg ser etter noen veggbrytere, men en del av de jeg har i huset er ganske gamle og "stygge" i fargen. Tenkte da å bare bytte ut hele bryteren, og ikke bare kjøpe aktuator som monteres bak. Problemet er bare at jeg egentlig ikke finner noen vanlige vegg brytere fra noen norske forhandlere. Vil ikke kjøpe dette fra kina siden det er 220v kobling, så lurte på om noen her har noen tips? Kan selvsagt kjøpe ny bryter + aktuator, men tenkte det kunne være greit å bare ha en all-in-one løsning når jeg først skal skifte ut.. Har conbee II, så Zigbee (eller wifi til nøds) hadde vært ideelt - kunne også kjøpt en z-wave kontroller hvis det er nødvendig, men har forstått at Aeotec Z-stick (som jeg har sett anbefalt for home assistant) har litt utfordringer med raspberry pi 4. Eksempel på det jeg er ute etter (aqara) -> https://www.aliexpress.com/item/4001095629481.html
