Dal
Alt skrevet av Dal
Namron komfyrvakt - planlagt oppgradering og støtte for Home Assistant?
Dal svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Jeg brukte den uten 69 iallfall Fikk patchet den, og med nyeste versjon av Zigbee2MQTT er det endelig på plass støtte for denne komfyrvakten, Hurra! Har ikke fått testet ennå om noe av det som plaget meg med denne har blitt fikset Som f.eks overfølsomhet ved steking av pannekaker Men et par ting: Etter noen dager viser Z2M komfyrvakten som offline nå. Ingenting annet har gått offline Det med temperatur når komfyren ikke er i bruk er fremdeles ikke helt på stell, den viser -327 grader. Helt til den blir skrudd på -
Takker. Det første problemet jeg møter på, at på min Samsung S22+ får jeg ikke til at det er nRF Connect som skal åpne zip filene. Hvis jeg laster ned filene til telefonen, blir de automatisk åpnet, og hvis jeg eposter de til meg selv, får jeg velge mellom 2 apper, og that's it. Det skal være så enkelt å skifte standardapp, men jeg får det ikke til -
Flotte greier. Håper det også fikser overfølsomheten med denne komfyrvakten. Å steke pannekaker f.eks, er jo et mareritt, der vi hele tiden må trykke på knappen for å holde den i live i 5min til -
Dette gjorde dagen min -
Fantastiske nyheter! Godt å se at dere er "på ballen" For min sin del er det Z2M som gjelder, og så vidt jeg vet er det den største Zigbee-løsningen i antall installasjoner i HA Takker, og venter i spenning! 🙂 Helt enig i dette, BTW. En innstilling som styrer sensitiviten hadde vært greit. Når stekepannene blir veldig varme (som ved pannekakesteking, f.eks) slår komfyrvakten alltid av ovnen, selv om vi står foran hele tiden. Skulle det ikke være innebygd en bevegelssensor i disse? -
Takker for svar, men er sånn lim elastisk da?
Hei. Jeg bestilte en Silicion "Sealer" fra Ali for å bruke for å tette skjøtene på LED-stripene mine der jeg må lodde på ledninger. En slik Men den dukker jo aldri opp. Men selling pointene her er jo "Clear Sealing Glue Waterproof Heat Resist For Electron Component" Men gjelder ikke det all silikon eller? Hva kan jeg kjøpe som er tilsvarende her i Norge?
Det var jeg som skrev den posten opprinnelig, og nei, det er fremdeles ikke støtte for den i Zigbee2MQTT (Z2M) 😞 Veldig dumt; det blir lagt til støtte for dusinvis av produkter ved hver release, men ingen forbarmer seg over denne. Og ikke er jeg i stand til å gjøre det selv. Håper at Z2M 2.0 som snart kommer har (bedre) støtte for å legge inn produkter selv Nå finnes jo det en sertifisering i Home Assistant da, som heter "Works with Home Assistant", der bl.a Aqara har flere produkter. Hvordan det fungerer med zigbee-produkter, der mange av HA-installasjonene bruker Z2M vet jeg ikke Men, Namron som begynner å få veldig mange produkter på markedet (mange rebrands, tho), burde jo sette seg inn i systemer som f.eks Z2M og lage støtte for sine egne produkter der. Det hadde skapt bare blide mennesker, og display av kundeservice på høyt nivå. Tenk hvor mye enklere det hadde vært om leverandørene gjorde sånt!- 41 svar
Shelly Pro 4PM - Hvordan skal den kobles
Dal svarte på Dal sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hei, og takker for svar. I følge linken du postet, kan det nesten virke som jeg har v1: Den deler vel bus i bakkkant for alle 4. Så den må bli foret via L01, f.eks. Ellers er vel ikke tegningen din helt relevant, siden det er ikke bare lys jeg skal ha bak, men egentlig hele rom, som allerede står på egne kurser i dag. Ett av alternativene jeg nevnte da, var om det går an å kutte ut de kursene (sikringene) og putte de rett i Shelly'en i stedet. Og så putte en 40A foran Shelly'en Takk -
Hei. Kjøpte en Shelly Pro 4PM nærmest på impuls for en stund siden, siden det tenkte det kunne være kjekt å ha kontroll på strømforbruk på flere kurser samtidig. Men jeg hadde en elektriker på besøk, men han klarte ikke å koble dette sammen av en eller annen grunn. Men så begynte jeg å tenke: Hvordan skal denne egentlig kobles opp? Alle 4 inputene deler bus slik jeg har forstått det. Si at jeg har 4 stk 15A kurser. Hvordan skal det da se ut? Må jeg sette opp en 40A kurs FORAN Shelly'en? (Siden den støtter 40A totalt) Og så 4 stk 15A kurser ETTER Shelly'en? Eller kan denne erstatte de 15A kursene? Eller: Kan jeg sette opp denne ETTER de 4 15A kursene? Eller: Sette opp kun en 40A FORAN Shelly'en og ikke bruke de 15A kursene i det hele tatt. Har laget en liten skisse som forklarer alternativene. Takk
Jordfeil-automater / sikringer fra AliExpress
Ja, ville aldri brukt utstyr som ikke er godkjent i Norge. Det var derfor jeg ville stille spørsmålet om dette utstyret. Det er ikke pengene det er snakk om for min del. Det er heller å få mer funksjonalitet i sikringen enn det som finnes i Norge i dag. Strømmåling i hver sikring / jordfeilautomat hadde vært konge spør du meg -
Hvorfor det egentlig, hvis de er lovlige? -
Dal publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Noen som har erfaringer med dette? Er de godkjent i Norge i det hele tatt. Det hadde vært kjekt å kunne måle strøm i f.eks Home Assistant allerede fra sikringen, og disse f.eks ser jo helt topp ut for meg: https://www.aliexpress.com/item/1005005638736281.html https://www.aliexpress.com/item/1005004894129906.html Dårlig ide? -
Tja.. hadde nå de brukt samme database slik at man slapp å legge inn igjen alt på nytt.. Men det begynner jo å bli omfattende. Tenker det er på tide å skaffe seg en Conbee II-stick til, slik at man kan teste ting enklere.
Operating System: Home Assistant OS 5.13 Conbee II-sticken er lagt inn her: Home Assistant Add-on: Zigbee2mqtt
Hei. Glemte å svare på denne, beklager. Jeg kjører alt på en NUC-maskin. En liten PC som står sentralt i huset. Der har jeg plugget i en Conbee II og en Aeotec Z-Stick USB Gen 5 for Z-Wave. Jeg kunne egentlig tenkt meg å splitte opp dette, og kjøre HA fra en virtuell maskin som er mye bedre beskyttet med tanke på nedetid, backup osv. Der alt kjøres i dockers. Og la kun de dockerene som trenger fysiske USB-sticks kjøre sentralt i huset. Men det er en annen historie for en annen dag. Jeg må først lese meg opp på dockers osv Men for å fortsette historien. Jeg la igjen en beskjed på github-forumet til Zigbee2MQTT ang. dette, men har ikke fått noe svar ennå. Jeg gikk også til innkjøp av Z-Wave versjonen av samme dimmer for å se om det var bedre. Men denne var selvfølgelig ikke støttet i Z-Wave JS... sigh, ikke like lett alltid. Generelt virker det som om Namron har elendig støtte for enhetene sine, både Zigbee og Z-Wave. Det hadde helt klart vært en fordel, både for de og for oss, om de kom på banen.
Hei. Har gjort om på automasjonen nå, og det er satt til å ta i mot 1 beskjed i sekundet.. det kan vel umulig være for kjapt? Jeg har laget til andre dimmeløsninger, og de fungerer nå helt greit. Første gangen med en sånn type dimmer, though Det er en Conbee II jeg også har, men altså koblet mot Zigbee2MQTT. Fungerer veldig bra. Det er vel den deCONZ-integrasjonen du bruker da, kanskje?
Hmm, sjekket litt i loggen til Zigbee2MQTT, og der dukker denne erroren opp: Publish 'set' 'state' to 'Entre - Taklys' failed: 'Error: Command 0x60a423fffebe3fa7/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)' Det kan nesten virke som systemet mister kontakt med dimmeren når den mottar en 2-3 beskjeder på rappen. Merkelig. Den virker fint når man bare slår av og på. Link Quality ligger på rundt 188, og det er vel bra?
Jeg slet med å få ut brightness-levelen når jeg brukte entityen fra HA. Godt mulig jeg har gjort noe feil. Dessuten tenkte jeg at det må være bedre ta det direkte fra MQTT.. et lag mindre med forsinkelse osv.
Hei. Jeg prøver å lage meg en Node-Red flow i Home Assistant, der målet er å bruke en Hue Dimmeswitch (v2) til å dimme opp og ned en Namron Zigbee dimmer. Begge disse enhetene er koblet til via Zigbee2MQTT. Lyset blir dimmet nedover de 2-3 første repetisjonene, så stopper det.. selv om jeg holder dimmeknappen inne. Sånn kan det stå noen sekunder, og så fortsetter det, men da gjerne helt til bunns fordi man har mistet flyten og "tellingen" Det er akkurat som om det er en buffer som går full. Eller at Namron-dimmeren ikke er i stand til å ta i mot beskjeder mer enn så ofte. Nå står repetisjonen på 1 sek. Et annet problem er at det er litt tungvint å hente inn brightness-state på en MQTT-node.. finnes det en måte å gjøre dette direkte i en Function Node i Node-RED, tro? Se bildet. Nå er det laget en liten "mini-flow" for å hente inn brigthness. Hadde vært sweet om det kunne gjøres rett i Function-noden. Link til bryter: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/929002398602.html#philips-929002398602 Link til dimmer: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/4512700.html#namron-4512700 Bilde av flow'en: Export av flow'en: [{"id":"8f3340e.3efb6c","type":"tab","label":"Flow 12","disabled":false,"info":""},{"id":"907e7f3c.a4f1d8","type":"switch","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Valg","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"up_press","vt":"str"},{"t":"eq","v":"down_press","vt":"str"},{"t":"eq","v":"up_hold","vt":"str"},{"t":"eq","v":"up_hold_release","vt":"str"},{"t":"eq","v":"down_hold","vt":"str"},{"t":"eq","v":"down_hold_release","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":6,"x":750,"y":500,"wires":[[],[],["db03a3ce.937d1"],["db03a3ce.937d1"],["8aee9d40.767cf"],["8aee9d40.767cf"]]},{"id":"5a0ab195.adb88","type":"api-current-state","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Status","server":"22f5da40.d3e236","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.entre_taklys","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1110,"y":540,"wires":[["9079f9ea.0dfb08"],[]]},{"id":"9079f9ea.0dfb08","type":"function","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Brightness +30","func":"var brightness = flow.get(\"dimmer_brightness\");\n//var brightness = msg.payload.brightness;\n\nbrightness = parseInt(brightness);\n\nif (brightness < 224) {\n brightness = brightness + 30;\n} else {\n brightness = 254;\n}\n\nmsg.payload = {\"state\":\"ON\",\n \"brightness\":brightness};\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1300,"y":540,"wires":[["41cdcb1b.fb9da4","3431a2a6.c6ffee"]]},{"id":"db03a3ce.937d1","type":"trigger","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Resend","op1":"1","op2":"0","op1type":"str","op2type":"str","duration":"-1","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"up_hold_release","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":960,"y":540,"wires":[["5a0ab195.adb88"]]},{"id":"3efc534f.b45624","type":"api-current-state","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Status","server":"22f5da40.d3e236","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.entre_taklys","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1110,"y":600,"wires":[["9e58943e.bd4738"],[]]},{"id":"9e58943e.bd4738","type":"function","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Brightness -30","func":"var brightness = flow.get(\"dimmer_brightness\");\n//var brightness = msg.payload.brightness;\n\nbrightness = parseInt(brightness);\n\nif (brightness >= 30) {\n brightness = brightness - 30;\n} else {\n brightness = 0;\n}\n\n//msg.payload = {\"state\":\"ON\",\n// \"brightness\":brightness};\nmsg.payload = {\"state\":\"ON\",\n \"brightness_step\":-30};\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1300,"y":600,"wires":[["41cdcb1b.fb9da4","3431a2a6.c6ffee"]]},{"id":"8aee9d40.767cf","type":"trigger","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Resend","op1":"1","op2":"0","op1type":"str","op2type":"str","duration":"-800","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"ms","reset":"down_hold_release","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":960,"y":600,"wires":[["3efc534f.b45624"]]},{"id":"d086c818.7fc7b8","type":"mqtt in","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Global lysbryter","topic":"zigbee2mqtt/Global - Lysbryter - Hovedbryter/action","qos":"0","datatype":"auto","broker":"3d06dee0.f98b0a","nl":false,"rap":false,"x":500,"y":500,"wires":[["907e7f3c.a4f1d8"]]},{"id":"41cdcb1b.fb9da4","type":"mqtt out","z":"8f3340e.3efb6c","name":"","topic":"zigbee2mqtt/Entre - Taklys/set","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"3d06dee0.f98b0a","x":1630,"y":480,"wires":[]},{"id":"9a24f35.b65cc9","type":"function","z":"8f3340e.3efb6c","name":"ON","func":"msg.payload = {\"state\":\"ON\", \"brightness\": 250};\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1270,"y":360,"wires":[["41cdcb1b.fb9da4","6c6772c0.2f8a6c"]]},{"id":"3431a2a6.c6ffee","type":"debug","z":"8f3340e.3efb6c","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1570,"y":600,"wires":[]},{"id":"6c6772c0.2f8a6c","type":"debug","z":"8f3340e.3efb6c","name":"peyyload","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1560,"y":360,"wires":[]},{"id":"d8e32be5.195d78","type":"function","z":"8f3340e.3efb6c","name":"OFF","func":"msg.payload = {\"state\":\"OFF\"};\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1270,"y":480,"wires":[["41cdcb1b.fb9da4","6c6772c0.2f8a6c"]]},{"id":"2483e341.569074","type":"mqtt in","z":"8f3340e.3efb6c","name":"","topic":"zigbee2mqtt/Entre - Taklys","qos":"0","datatype":"json","broker":"3d06dee0.f98b0a","nl":false,"rap":false,"x":510,"y":220,"wires":[["d57c7389.4f8bd"]]},{"id":"d7c4b9ea.ea5048","type":"debug","z":"8f3340e.3efb6c","name":"dimmer_brightness","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1090,"y":220,"wires":[]},{"id":"d57c7389.4f8bd","type":"delay","z":"8f3340e.3efb6c","name":"","pauseType":"rate","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"0.8","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":true,"x":730,"y":220,"wires":[["d06b917b.3d81a"]]},{"id":"d06b917b.3d81a","type":"function","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Update","func":"\nflow.set(\"dimmer_brightness\", msg.payload.brightness);\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":900,"y":220,"wires":[["d7c4b9ea.ea5048"]]},{"id":"c351ae7b.73f3c8","type":"api-current-state","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Already on?","server":"22f5da40.d3e236","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.entre_taklys","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":970,"y":380,"wires":[["9a24f35.b65cc9"],["51401bb7.b0399c"]]},{"id":"51401bb7.b0399c","type":"function","z":"8f3340e.3efb6c","name":"ON","func":"msg.payload = {\"state\":\"ON\", \"brightness\": 180};\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1270,"y":420,"wires":[["41cdcb1b.fb9da4","6c6772c0.2f8a6c"]]},{"id":"22f5da40.d3e236","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true},{"id":"3d06dee0.f98b0a","type":"mqtt-broker","name":"localhost - Min","broker":"mqtt://core-mosquitto","port":"1883","tls":"","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
Ser ikke ut til å virke for meg etter overgangen til Z-Wave JS. Men nå ser jeg mer info: Den viser 2 temperaturer nå, som den bør siden jeg kjører den i AF mode med gulvføler. Hvilken temperatur som er gulv og hvilken som er innebygd, vet jeg ikke. Men det er vel rimelig å anta at den høyeste temperaturen er den som er målt i gulvet. Men temperaturen beveger seg ikke oppover. Setpoint har stått på 25c siden oppgraderingen. Jeg har versjon 4.0 tydeligvis:
En liten setup-guide for ZWaveJS2MQTT med interasjon mot Home-Assistant
Dal svarte på Evelen sitt emne i Home Assistant
Ypperlig. Men ser at det må gjøres motsatt av det jeg har gjort nå. Altså at adapter settings, key etc må settes i Z-Wave2MQTT og ikke i Z-Wave JS, og SÅ installere Z-Wave JS. Det vil si at ting må gjøres på nytt. Men hvis jeg bruker samme key, skal vel enhetene dukke fint opp igjen vil jeg tro. -
Hei. Kan dette brukes som en frontend / gui til open Z-Wave JS som ble sluppet sammen med core-2021.2.0 i går? Den integrasjonen har jo ingen frontend pr. i dag. -
Brukte du tilsendt kabel for å flashe firmware?
