Dal
Alt skrevet av Dal
Jeg slet med å få ut brightness-levelen når jeg brukte entityen fra HA. Godt mulig jeg har gjort noe feil. Dessuten tenkte jeg at det må være bedre ta det direkte fra MQTT.. et lag mindre med forsinkelse osv.
Hei. Jeg prøver å lage meg en Node-Red flow i Home Assistant, der målet er å bruke en Hue Dimmeswitch (v2) til å dimme opp og ned en Namron Zigbee dimmer. Begge disse enhetene er koblet til via Zigbee2MQTT. Lyset blir dimmet nedover de 2-3 første repetisjonene, så stopper det.. selv om jeg holder dimmeknappen inne. Sånn kan det stå noen sekunder, og så fortsetter det, men da gjerne helt til bunns fordi man har mistet flyten og "tellingen" Det er akkurat som om det er en buffer som går full. Eller at Namron-dimmeren ikke er i stand til å ta i mot beskjeder mer enn så ofte. Nå står repetisjonen på 1 sek. Et annet problem er at det er litt tungvint å hente inn brightness-state på en MQTT-node.. finnes det en måte å gjøre dette direkte i en Function Node i Node-RED, tro? Se bildet. Nå er det laget en liten "mini-flow" for å hente inn brigthness. Hadde vært sweet om det kunne gjøres rett i Function-noden. Link til bryter: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/929002398602.html#philips-929002398602 Link til dimmer: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/4512700.html#namron-4512700 Bilde av flow'en: Export av flow'en: [{"id":"8f3340e.3efb6c","type":"tab","label":"Flow 12","disabled":false,"info":""},{"id":"907e7f3c.a4f1d8","type":"switch","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Valg","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"up_press","vt":"str"},{"t":"eq","v":"down_press","vt":"str"},{"t":"eq","v":"up_hold","vt":"str"},{"t":"eq","v":"up_hold_release","vt":"str"},{"t":"eq","v":"down_hold","vt":"str"},{"t":"eq","v":"down_hold_release","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":6,"x":750,"y":500,"wires":[[],[],["db03a3ce.937d1"],["db03a3ce.937d1"],["8aee9d40.767cf"],["8aee9d40.767cf"]]},{"id":"5a0ab195.adb88","type":"api-current-state","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Status","server":"22f5da40.d3e236","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.entre_taklys","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1110,"y":540,"wires":[["9079f9ea.0dfb08"],[]]},{"id":"9079f9ea.0dfb08","type":"function","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Brightness +30","func":"var brightness = flow.get(\"dimmer_brightness\");\n//var brightness = msg.payload.brightness;\n\nbrightness = parseInt(brightness);\n\nif (brightness < 224) {\n brightness = brightness + 30;\n} else {\n brightness = 254;\n}\n\nmsg.payload = {\"state\":\"ON\",\n \"brightness\":brightness};\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1300,"y":540,"wires":[["41cdcb1b.fb9da4","3431a2a6.c6ffee"]]},{"id":"db03a3ce.937d1","type":"trigger","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Resend","op1":"1","op2":"0","op1type":"str","op2type":"str","duration":"-1","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"up_hold_release","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":960,"y":540,"wires":[["5a0ab195.adb88"]]},{"id":"3efc534f.b45624","type":"api-current-state","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Status","server":"22f5da40.d3e236","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.entre_taklys","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1110,"y":600,"wires":[["9e58943e.bd4738"],[]]},{"id":"9e58943e.bd4738","type":"function","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Brightness -30","func":"var brightness = flow.get(\"dimmer_brightness\");\n//var brightness = msg.payload.brightness;\n\nbrightness = parseInt(brightness);\n\nif (brightness >= 30) {\n brightness = brightness - 30;\n} else {\n brightness = 0;\n}\n\n//msg.payload = {\"state\":\"ON\",\n// \"brightness\":brightness};\nmsg.payload = {\"state\":\"ON\",\n \"brightness_step\":-30};\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1300,"y":600,"wires":[["41cdcb1b.fb9da4","3431a2a6.c6ffee"]]},{"id":"8aee9d40.767cf","type":"trigger","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Resend","op1":"1","op2":"0","op1type":"str","op2type":"str","duration":"-800","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"ms","reset":"down_hold_release","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":960,"y":600,"wires":[["3efc534f.b45624"]]},{"id":"d086c818.7fc7b8","type":"mqtt in","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Global lysbryter","topic":"zigbee2mqtt/Global - Lysbryter - Hovedbryter/action","qos":"0","datatype":"auto","broker":"3d06dee0.f98b0a","nl":false,"rap":false,"x":500,"y":500,"wires":[["907e7f3c.a4f1d8"]]},{"id":"41cdcb1b.fb9da4","type":"mqtt out","z":"8f3340e.3efb6c","name":"","topic":"zigbee2mqtt/Entre - Taklys/set","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"3d06dee0.f98b0a","x":1630,"y":480,"wires":[]},{"id":"9a24f35.b65cc9","type":"function","z":"8f3340e.3efb6c","name":"ON","func":"msg.payload = {\"state\":\"ON\", \"brightness\": 250};\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1270,"y":360,"wires":[["41cdcb1b.fb9da4","6c6772c0.2f8a6c"]]},{"id":"3431a2a6.c6ffee","type":"debug","z":"8f3340e.3efb6c","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1570,"y":600,"wires":[]},{"id":"6c6772c0.2f8a6c","type":"debug","z":"8f3340e.3efb6c","name":"peyyload","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1560,"y":360,"wires":[]},{"id":"d8e32be5.195d78","type":"function","z":"8f3340e.3efb6c","name":"OFF","func":"msg.payload = {\"state\":\"OFF\"};\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1270,"y":480,"wires":[["41cdcb1b.fb9da4","6c6772c0.2f8a6c"]]},{"id":"2483e341.569074","type":"mqtt in","z":"8f3340e.3efb6c","name":"","topic":"zigbee2mqtt/Entre - Taklys","qos":"0","datatype":"json","broker":"3d06dee0.f98b0a","nl":false,"rap":false,"x":510,"y":220,"wires":[["d57c7389.4f8bd"]]},{"id":"d7c4b9ea.ea5048","type":"debug","z":"8f3340e.3efb6c","name":"dimmer_brightness","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1090,"y":220,"wires":[]},{"id":"d57c7389.4f8bd","type":"delay","z":"8f3340e.3efb6c","name":"","pauseType":"rate","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"0.8","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":true,"x":730,"y":220,"wires":[["d06b917b.3d81a"]]},{"id":"d06b917b.3d81a","type":"function","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Update","func":"\nflow.set(\"dimmer_brightness\", msg.payload.brightness);\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":900,"y":220,"wires":[["d7c4b9ea.ea5048"]]},{"id":"c351ae7b.73f3c8","type":"api-current-state","z":"8f3340e.3efb6c","name":"Already on?","server":"22f5da40.d3e236","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.entre_taklys","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":970,"y":380,"wires":[["9a24f35.b65cc9"],["51401bb7.b0399c"]]},{"id":"51401bb7.b0399c","type":"function","z":"8f3340e.3efb6c","name":"ON","func":"msg.payload = {\"state\":\"ON\", \"brightness\": 180};\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1270,"y":420,"wires":[["41cdcb1b.fb9da4","6c6772c0.2f8a6c"]]},{"id":"22f5da40.d3e236","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true},{"id":"3d06dee0.f98b0a","type":"mqtt-broker","name":"localhost - Min","broker":"mqtt://core-mosquitto","port":"1883","tls":"","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
Ser ikke ut til å virke for meg etter overgangen til Z-Wave JS. Men nå ser jeg mer info: Den viser 2 temperaturer nå, som den bør siden jeg kjører den i AF mode med gulvføler. Hvilken temperatur som er gulv og hvilken som er innebygd, vet jeg ikke. Men det er vel rimelig å anta at den høyeste temperaturen er den som er målt i gulvet. Men temperaturen beveger seg ikke oppover. Setpoint har stått på 25c siden oppgraderingen. Jeg har versjon 4.0 tydeligvis:
En liten setup-guide for ZWaveJS2MQTT med interasjon mot Home-Assistant
Dal svarte på Evelen sitt emne i Home Assistant
Ypperlig. Men ser at det må gjøres motsatt av det jeg har gjort nå. Altså at adapter settings, key etc må settes i Z-Wave2MQTT og ikke i Z-Wave JS, og SÅ installere Z-Wave JS. Det vil si at ting må gjøres på nytt. Men hvis jeg bruker samme key, skal vel enhetene dukke fint opp igjen vil jeg tro. -
Hei. Kan dette brukes som en frontend / gui til open Z-Wave JS som ble sluppet sammen med core-2021.2.0 i går? Den integrasjonen har jo ingen frontend pr. i dag. -
Brukte du tilsendt kabel for å flashe firmware?
Sånn ellers når det gjelder TRM3. Jeg har koblet til en gulvføler og satt modusen til AF (via panelet, siden jeg ikke får gjort det gjennom OpenZWave Web UI). Burde jeg ikke da se 2 temperaturer i HA? Under User Values ser jeg dette: 3 Air Temperature Sensor Values? Men ingen for Floor. Termostaten virker dessuten å være ukalibrert. Det står 26 grader, men det skal jeg garantere at det ikke er. Den virkelige temperaturen er mye lavere.
Woah, denne releasen inneholdt mange endringer ja Etter å ha lest litt, ser det ut som ZWave JS som er veien videre Må vel sette opp alle enhetene på nytt da. Hvor zwavejs2mqtt passer inn har jeg ikke helt skjønt ennå. Kan det kjøres parallelt (altså mot en og samme ZWave-stick)? Fordeler? bakdeler? Det står i manualen til Heatit TRM3 at den støtter updates over OTA... vil det fungere etter overgang til ZWave JS? Kan man da oppdatere fra 4.0 til 4.2. f.eks? (via Home Assistant) Takker for svar
Hei. Hva er egentlig konklusjonen her? Jeg fikk satt inn en Heatit TRM3 nå, men får ikke stilt inn noe i Home Assistant Jeg bruker hassio med Aeotec z-stick gen 5 og OpenZWave (siste versjon er 0.9.0) Setpoint får jeg ikke stilt, men det ser ikke ut som jeg får stilt noe annet heller, som f.eks å bytte fra kun romsensor til rom+gulvsensor. Versjonen sier v4.0 Holder det med OTA-oppgraderingen eller må det bestilles kabel osv for å få den opp på 4.2? Kan jeg bruke den Aoetec-sticken i en PC og følge instruksjonene som er postet i denne tråden? Var det ikke slik at de mangler noe støtte i OpenZwave også? Det er mange måndeder siden denne tråden startet. Noe fremdrift der? Min forståelse er at den innebygde Zwave-integrasjonen i HA vil forsvinne til fordel for OpenZWave-integrasjonen som ligger der. Jeg kjøpte faktisk 4 stk av denne termostaten.. kjenner litt kalde føtter nå. Takker.
Hei. Et meget interessant produkt. Men fungerer z-wave og zigbee-modulene i Home Assistant mon tro? Jeg har forøvrig kikket litt på denne i det siste: https://coop.no/sortiment/obs-sortiment/hjem-og-interior/vertkoy-og-sikkerhet/easy-access-56654814/?variantCode=820681&utm_source=prisguiden.no&utm_medium=referral&utm_campaign=obs prisguiden&utm_content=prissammenligning Finnes en Zigbee-modul til den. Men har ingen anelse om den er støttet i Home Assistent den heller.
Bytte ut xComfort Bryteaktuator CSAU-01/01 til Fibaro 2 relay?
Dal svarte på Dal sitt emne i Klimakontroll
Takker for svar. Det må da finnes en aktuator med Zigbee / Z-Wave-støtte som har akkurat samme funksjonen? -
Takker for innspill. Jeg oppdaget forresten av den xComfort-aktuatoren har en sikkerhetsmodus nettopp ved tap av kontakt med termostaten. Da slår den på kablene i 15 min, og av i 45 min. Veldig nyttig. Lurer på om Fibaroen har noe liknende. Et spørsmål ang. den Heait-termostaten: Den har jo innebygd temperator-måler. I tillegg kan man koble på en ekstern temperatur-måler. Tilfeldigvis ligger det en sånn under varmekablene. Så hvis jeg kobler opp den også da, har termostaten plutselig 2 temperaturkilder. Det jeg lurer på da, er hvordan man setter opp systemet til å dra nytte av begge kildene. Takk, - Ø -
Dal publiserte et emne i Klimakontroll
Hei. Jeg tenker å bytte ut xComfort Bryteaktuator CSAU-01/01 (http://www.xcomfort.no/installator/produkter/csau-0101-10-bryteaktuator/) til et Fibaro relay av denne typen: https://www.thermo-floor.no/fibaro/4512445/fibaro-double-switch-2-dobbelt-relé-2-x-6-5a--1500w Varmen blir i dag regulert av en termostat av denne typen: http://www.xcomfort.no/installator/produkter/crca-0004/ Først: Vil dette Fibaro-relayet kunne gjøre jobben? Jeg klarer ikke helt å se om den xComfort-aktuatoren har trinn eller om den bare fungerer som av/på. Hvis den har trinn, er vel kanskje ikke det Fibaro-relayet det beste å bytte det ut med. Siden termostaten isåfall ikke kan brukes lengre, tenkte jeg å bruke temperaturmåleren som finnes i motion sensoren og flood sensoren som står i samme rom til å regulere temperaturen. God plan eller elendig plan? Hva skjer f.eks når Fibaro-relayet mister kontakten med temperaturmålerne? Går varmen løpsk da? Det beste hadde kanskje vært å bytte det ut med en termostat, f.eks av typen Heatit Z-TRM3. Men problemet er at den xComfort-aktuatoren ligger på utsiden av baderomsveggen helt nede ved gulvet. Og termostaten er trådløs. Da må jeg isåfall bore et hull på innsiden av veggen og få trekt kabler ned til der aktuatoren ligger i dag. Og det er en litt større jobb. Takk, - Ø -
Jeg sliter også med å få til dimmefunksjonen på denne bryteren. Jeg fant et glimrende script her: https://marknygaard.dk/blog/2020/03/hue-dimmer-script-in-node-red/ som jeg har modifisert. Men loopen som skal dimme kontinuerlig fungerer ikke. Og jeg klarer ikke å se hvorfor. Kanskje noen av dere som er flinkere i programmering enn meg ser det umiddelbart. Her er min Node-RED flow slik den står nå: [{"id":"d5257804.c57068","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":""},{"id":"a1d86f20.07bc9","type":"server-state-changed","z":"d5257804.c57068","d":true,"name":"Lysbryter - TV-krok","server":"c20c4f32.3a7de","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.namron_lysbryter_stue_action","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":970,"y":640,"wires":[["21a46ffb.e33998"]]},{"id":"fa69cafa.52b978","type":"api-call-service","z":"d5257804.c57068","name":"Lys - TV-krok","server":"c20c4f32.3a7de","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"","service":"","entityId":"","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1750,"y":640,"wires":[[]]},{"id":"bcb896b1.4765a8","type":"mqtt in","z":"d5257804.c57068","name":"Lysbryter - TV-krok - MQTT","topic":"zigbee2mqtt/Namron - Lysbryter - Stue/action","qos":"0","datatype":"utf8","broker":"3d06dee0.f98b0a","x":980,"y":540,"wires":[["21a46ffb.e33998"]]},{"id":"21a46ffb.e33998","type":"function","z":"d5257804.c57068","name":"Dimming","func":"var entity = 'light.tv_krok_spot_oystein';\nvar interval = 10;\n/*\nfunction name(parameter1, parameter2, parameter3) {\n // code to be executed\n}\n*/\n\nconst globalHomeAssistant = global.get('homeassistant');\nvar brightness = globalHomeAssistant.homeAssistant.states[entity].attributes.brightness || 0;\nvar state = globalHomeAssistant.homeAssistant.states[entity].state;\nvar delay = 500;\nflow.set('press', false);\n\nif (!msg.payload.hasOwnProperty('action')) msg.payload.action = \"\";\nvar newMsg = { payload: {} };\n\nif ( msg.payload == \"on_l3\" ) {\n if ( state == \"on\" && brightness > 0 ) {\n newMsg.payload = {\n domain: 'light',\n service: 'turn_on',\n data: { entity_id: entity, brightness: 255, transition: 1 }\n }; \n } else {\n newMsg.payload = {\n domain: 'light',\n service: 'turn_on',\n data: { entity_id: entity }\n };\n }\n}\n\nif ( msg.payload == \"brightness_move_up_l3\" ) {\n flow.set('press', true);\n if ( brightness < 255 ) {\n newMsg.payload = {\n domain: 'light',\n service: 'turn_on',\n data: { entity_id: entity, brightness: brightness + interval, transition: 1 }\n };\n } else { \n flow.set('press', false);\n return null\n }\n}\n\nif ( msg.payload == \"brightness_move_down_l3\" ) {\n flow.set('press', true);\n if ( brightness > 0 ) {\n newMsg.payload = {\n domain: 'light',\n service: 'turn_on',\n data: { entity_id: entity, brightness: brightness - interval, transition: 1 }\n };\n } else {\n flow.set('press', false);\n return null\n }\n}\n\nif ( msg.payload == \"brightness_stop_l3\" ) {\n flow.set('press', false)\n return null;\n}\n\nif ( msg.payload == \"brightness_stop_l3\" ) {\n flow.set('press', false)\n if ( brightness <= 0 ) {\n newMsg.payload = {\n domain: 'light',\n service: 'turn_off',\n data: { entity_id: entity }\n };\n } else {\n return null;\n }\n}\n\nif ( msg.payload == \"off_l3\" ) {\n newMsg.payload = {\n domain: 'light',\n service: 'turn_off',\n data: { entity_id: entity }\n \n };\n}\n\nif ( msg.payload === \"\" ) {\n return null;\n}\n\nreturn [newMsg, msg]","outputs":2,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":1420,"y":640,"wires":[["fa69cafa.52b978"],["c47689ea.546c3"]]},{"id":"fdf500e0.18291","type":"switch","z":"d5257804.c57068","name":"Control loop","property":"press","propertyType":"flow","rules":[{"t":"eq","v":"true","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":1510,"y":820,"wires":[["21a46ffb.e33998","9cad79a4.d58ad8"]]},{"id":"c47689ea.546c3","type":"delay","z":"d5257804.c57068","name":"Delay","pauseType":"delay","timeout":"500","timeoutUnits":"milliseconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":1350,"y":820,"wires":[["fdf500e0.18291"]]},{"id":"9cad79a4.d58ad8","type":"debug","z":"d5257804.c57068","name":"Debug","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1870,"y":820,"wires":[]},{"id":"c20c4f32.3a7de","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true},{"id":"3d06dee0.f98b0a","type":"mqtt-broker","name":"localhost","broker":"mqtt://core-mosquitto","port":"1883","tls":"","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
Har du sett denne tråden, kanskje den kan hjelpe deg:
Hei. Det jeg prøver å dimme, er en hue-group tilknyttet Home assistant via Hue bridgen
Hei. Jeg også har en sånn bryter, men det viser seg at det er Zigbee-versjonen. Jeg prøvde først å koble den opp vha. DeconZ i Home Assistant, men da viste den kun 1 ting, og det var batteristatus. Jeg endte opp med å bruke zigbee2mqtt istedet, og da gir den meg 5 payloads (states?) for hver knapp: - on_l3 - Kort trykk på på-knappen - off_l3 - Kort trykk på av-knappen - brightness_move_up_l3 - Langt trykk på på-knappen - brightness_move_down_l3 - Langt trykk på av-knappen - brightness_stop_l3 - denne kommer når man slipper knappen etter et langt trykk. Gjelder både av- og påknappen Så jeg laget meg en liten automasjon i Node-Red. Av og på gikk helt greit. Men når det gjelder dimming, sliter jeg. Jeg har prøvd å bruke en looptimer for å justere dimmingen opp og ned, men det fungerer heller dårlig. Den utfører jobben, men det visuelle feedbacken stemmer overhodet ikke med knappetrykkene. Og er jeg litt for ivrig å holde inne knappen, dukker det opp API-error i loggene. Jeg tenkte kanskje at det er best å lage noe ala et do while eller do until-script der lyset blir dimmet opp og ned så lenge den mottar payloaden brightness_move_up helt til den mottar brightness_stop-beskjeden Men jeg har dessverre ikke programmeringskunnskaper til å gjøre dette. Og siden du nevner Node-Red tenkte jeg kanskje du vil møte samme situasjon, selv om databæreren er en annen. Sånn helt til slutt: Hvorfor holder du deg unna Zigbee? Jeg er fersk på området, men er det ikke slik at det er Zigbee det blir satset mest på fremover? Bl.a. Google og Apple har vel gått inn på et samarbeid for å drive Zigbee fremover? Hadde jeg fått en annen funksjonalitet hvis jeg hadde Z-wave versjonen av denne bryteren? Jeg legger ved en link til Node-RED flowen slik den står i dag: https://pastebin.com/MqY5T6UQ Takker.
