Olex
Olex vant dagen sist 25. januar 2022
Olex hadde mest likt innhold!
System
HomeSeer
Olex sine prestasjoner
Bruker Jon00 plugin, enable/disable plugin. Sjekk kjøres hvert 15. minutt, ved heng over 5 min, blir Tibberseer disabled og enabled igjen etter 30 sekunder.
- 932 svar
Olex begynte å følge HS4 pro lisens samt Z-wave network interface gen5 selges
HS4 pro lisens selges. Kjører HS4 hjemme og skulle ha det samme på hytta. Ble med tanken, lisensen ble kjøpt inn for snart 2 år siden... Selges kroner 1000,- (Kjøpt inn på eit eller annet salg hos HS). Selger også 1x Z-Wave HomeSeer Network Interface for Euro Frequency Gen5. Ubrukt. Selges kroner 1000,-
Takk, da ligger det ikkje hos meg. Takk 🙂
@Guahtdim, har du noen tips her? Takk.
Da er høsten her igjen, og DaikinSeer vil ikkje starte opp etter sommerens dvale. Den starter og kobler ned forbindelsen til Panasonic, appen på iPhone fungerer fint. Prøver å slette plugin og legge inn på nytt, får beskjed om at "login og password are not set correctly". Samme login fungerer fint på iPhone. Andre som har problemer her? Kan det ha noe med dette å gjøre? https://github.com/lostfields/python-panasonic-comfort-cloud/issues/78
Har logget data fra Tibber, og ser ingen feil der. Feilmelding kom hver time til å begynne med, men kommer mer sporadisk nå. Noen ganger kommer denne det to meldinger, og noen ganger kommer bare denne: Det er og noe rart med beregninger av strømforbruk. "Total prev.hour" viser oftest 0 og "today max"/"month max" viser og ofte feil, 0.01 KWh som her. Tibber appen viser rundt 4KWh max strømforbruk klokka 06:00 denne morgenen. Har disabled denne funksjonen inntil videre.
Har ikkje brukt denne på ei stund. Lastet ned 2.0.0.4 for å teste ut denne igjen. For ein feilmelding, som dukker opp hver time: Hva kan dette skyldes? (Bruker data fra HS, Tibberseer) Takk.
Yepp, har samme problem her...
Opplevde akkurat det samme, init feilet. Ordnet det med å skrive inn "blank" under parameter PowerReader. Siden det nå virker er det vel ingen grunn til å laste ned v1.2.0.1 hos meg? Takk.
Beklager, "fiken" eller hva den no kalles. Den til høyre her: Den "fiken" dukker opp på alle nye virtuelle devicer eg lager så lenge powercontrol plugin kjører. Skjønner ikkje hensikten med den på alle VD eg lager.
Takker. Mulig at eg roter litt her, men stusser på at dei virtuelle devicene eg har oppretta før installering av powercontrol ikkje lager den fanen. Og når eg stopper powercontrol plugin, dukker ikkje den fanen opp på dei virtuelle devicene eg lager. Slik som denne (med powercontrol plugin stoppet): Noen her som har ein forklaring? Edit: Den fanen lager nok ikkje noe krøll. Men hvorfor dukker den opp på alle nye devicer med plugin kjørende og hva er hensikten med den fanen?
Mulig bug? Alle virtuelle devicer eg nå oppretter, får ein "powercontrol" settings: Ser ut som at plugin legger til ein device type string, "powercontrol". Prøver å fjerne stringen, men det hjelper ikkje. Det skal vel ikkje være slik? Hva er denne kontrollen til? Alle andre virtuelle devicer oppretta før installering av power control, viser ikkje denne fliken. Hvis eg stopper plugin og oppretter ein virtuel device, blir devicen opprettet normalt.
Er litt usikker på forskjellen mellom PowerSupport og PowerSupportLimit. Limit er jo ei grense, men hvordan fungerer dette? Hos meg endte både PowerSupport og PowerSupportLimit opp med 70 øre for begge to, noe skurrer vel her?
Ein liten bug? Endringer gjort på "power support limit øre" under config blir reflektert i ini fila. Men går eg ut av config vinduet og tilbake igjen, står det 0(null) som bildet viser. ini fila viser fortsatt riktig verdi. Endringer av "power support limit øre" direkte i ini fila, blir heller ikkje synlig i config vinduet, som stadig vekk står til null. Regner med at så lenge ini fila er riktig, blir og beregningen riktig.
Takker. Det første bildet illustrerer at eg forventa on/off verdier der. Men då er dette og ute av verden.
