Olex
Alt skrevet av Olex
  1. Prøvde begge måter, via restart og stopp/start av plugin. Ser greit ut for øyeblikket. En annen ting: er det ikkje mulig å legge devicer inn under eksisterende etasjer/rom? Prøvde ein device med floor=2 etasje og room=stue, men den dukket aldri opp i HS4. Ser at devicer i ettertid kan allokeres til rett etasje/rom, så det er ikkje eit problem.
  2. Takk. Med "Starter plugin, og devicer fra opprinnelig ini fil blir generert" mener eg at devicer som lå som standard i ini filen ved installasjon blir generert ved første oppstart, som det skal være. Det er etterpå problemene oppstod, devicer som eg la til i ini filen dukket ikkje opp i HS4. Men som nevnt fungerer det med 1.1.0.0. Eg bare lurer på om det er noe riv ruskende galt med min HS4 installasjon siden 1.1.0.0 virker men ikkje 1.0.8.0. Har sett at eg kan redigere parametre for devicer via meny Plugins/Powercontrol/Config. Men doner knappen virker ikkje via remote, du kan jo legge det til i pdf filen 🙂
  3. Hvis det ikkje er gjort endringer, må eg innrømme at eg ikkje kan skjønne hva som skjer hos meg. Har testet dette i dag: Fjernet 1.1.0.0, inkludert alle filer Omstart Lagt inn den første versjonen Omstart (plugin vil ikke vises uten at eg tar omstart, kankskje andre måter å gjøre dette på?) Endret ini filen med nødvendige parametre (token, power=, Runonce=false og sone) Starter plugin, og devicer fra opprinnelig ini fil blir generert Hvis eg nå prøver å legge til ein device i ini filen, blir den ikkje generert. Fjerner opprinnelig versjon, inkludert alle filer Omstart Legger inn versjon 1.1.0.0 igjen Omstart Endret ini filen med nødvendige parametre (token, power=, Runonce=false og sone) Starter plugin, og devicer fra opprinnelig ini fil blir generert Hvis eg nå prøver å legge til devicer, blir dei generert Tenker eg må ringe åndenes makt... Logger inn på min HS installasjon via remote. Forsto det slik at på events fanen så vil funksjonene "edit ini file" og "view log file" fungere i ein fremtidig versjon når du logger inn via remote. Doner knappen fungerer heller ikkje, eg synes det er ryddig å støtte opp om gode plugin's som eg tar i bruk der det er mulig.
  4. Tester den siste versjonen, ser jammen meg ut som at den virker på HS4 kjørt som service! Er noe endret med tanke på det? La til to devicer, og begge dukket opp. Tester mer utførlig i morgen. Fantastisk arbeid du legger i dette 🙂
  5. Først: det er jo ikkje slått fast at problemene eg opplever skyldes at eg kjøre HS4 som ein service, håper andre kan teste dette og. Testet 5-6 ganger med HS4 som service, og ein gang uten. Kan jo være tilfeldig at det at det virket siste gangen. Skal prøve igjen med neste versjonen når den er klar. Har opplevd ein plugin som ikkje kjørte, det var ein av jon00 sine plugin. Ellers har det gått greit. Hadde ein dialog med jon00 og problemet ble løst. Ser at det er delte meininger med tanke på å kjøre HS4 som service eller ikkje. Hadde lenge eit oppsett med automatisk innlogging og oppstart av HS4 etter strømbrudd/update, men opplevde ofte at det ikkje virket. Familien var ganske frustrert innimellom, når automasjonen ikkje virket som tiltenkt. Etter at eg begynte å kjøre HS4 som ein service, har det ikkje vært avbrudd. Takk for tips/oppskrift @ottob, skal lese og det kan hende at eg prøver det ut igjen. Men som nevnt, er ganske fornøyd med oppsettet for øyeblikket.
  6. Blir spennende om du, eller noken andre, som kjører HS som ein service, får dette til å virke.
  7. Det ser nesten som at plugin ikkje virker når HS4 kjører som service. Slo av den funksjonaliteten, og da kan eg legge til devicer. Noen andre som kjører HS4 som service? Er dette noe som kan implementeres i plugin på sikt? Ønsker ikkje å gå bort fra å kjøre som service. Grunnen til at eg kjører HS4 som ein service, er å slippe alle problemene med at HS4 ikkje startet opp etter windows update. Hvordan har dere andre løst det her?
  8. Da kaster eg inn håndkledet... Testet følgende: Slettet plugin og alle filer. La inn plugin på nytt, og brukte den siste versjonen som lagt ut over i tråden. Endret ini filen til dette: [General] TestRun=False TestDateStr=05-12-2022 ;02-11-2022 RunOnce=False DebugWriteToFile=True Devices=Test1_Min_ON,Test2_Min_ON,Test3_Min_ON DefEURrate=9,99 Currency=NOK FilePath=C:\DATA\Prisstyring Data\ WriteToFile=True PriceFetchTime=15 PriceFetchAttempts=5 CheckShoulderHeight=False SecurityToken= PriceArea=NO1 PriceDevice=PriceDevice TimerIntervalSec=60 PriceCheckInterval=10 MaxArraySize=50 [Power] PowerReader= AMS_URL=http://192.168.xx.xx LogDailyPower=True LogHourlyPowerInterval=300 LogCurrentPowerInterval=60 PowerLimitSummer=5000 PowerLimitWinter=10000 PowerDevice=PowerDevice [Test1_Min_ON] Mandatory=True StretchMin=3 CheckShoulderHeight=False DeviceMaxType=False UsePowerSupportLimit=False AbsoluteLimit=False TimespanEnd=4 Floor=PwrCntrl Room=Tullball1 Use24average=False MinLength=3 Merge=False [Test2_Min_ON] Mandatory=True StretchMin=3 CheckShoulderHeight=False DeviceMaxType=False UsePowerSupportLimit=False AbsoluteLimit=False TimespanEnd=4 Floor=PwrCntrl Room=Tullball2 Use24average=False MinLength=3 Merge=False [Test3_Min_ON] Mandatory=True StretchMin=3 CheckShoulderHeight=False DeviceMaxType=False UsePowerSupportLimit=False AbsoluteLimit=False TimespanEnd=4 Floor=PwrCntrl Room=Tullball3 Use24average=False MinLength=3 Merge=False Stoppet/startet HS4 igjen, måtte ta omstart for at plugin skulle vise seg under plugins. Sjekker under devices, og det er berre Test1 og Test 2 som vises her. Tullball3 vises ikkje, men den er da helt lik som dei to andre. Kjører HS4 som service, kanskje problemet ligger her?
  9. Nei. Dette er med den "offisielle" versjonen som ikkje støttet "punktum" som desimalskille.
  10. Mange takk. Da venter eg i spenning på neste versjon 🙂 Avventer inntil da tenker eg, får ikkje dette til å virke. Har opprettet noen devicer som dukker fint opp under events: Men ikkje tale om at Test,Test2 eller Test3 dukker opp som devicer i HS4.2.16.0
  11. Takk for svar. Den ligg heller ikkje der. Har nå gjort følgende: Fjernet plugin og alle filer, lagt inn på nytt (med den "uoffisielle" exe filen lenger oppe i tråden. Slettet alle devicer i HS4 og endret ini filen slik at berre VVB_Max_OFF er der. Berre godt så langt. Legger til ein ny device (Oppvaskmaskin_Min_ON) i ini filen under "general/devicer" og starter plugin på nytt via "restart powercontrol". Går så inn på "config" og ser at devicer ligger dobbelt i listen. Det eneste som fjerner dette, er å stoppe/starte plugin, restart plugin via "restart" løser ikkje problemet. Redigerer så den nye devicen og skriver til fil (save to file). Men den nye devicen finnes fremdeles ikkje i HS4. Derimot, det som fungerte EN gang var følgende: Legge til ein ny device under "general/devicer" og editere den direkte i ini filen. Kopierte parameter fra VVB_Max_OFF og endret room til test, og da dukket test opp som ein ny device. Prøvde dette ein gang til, test2, men da fungerte det ikkje. Virker som at noe går i stå ein plass, kanskje med ini filen. Noen som klarer å opprette flere devicer uten problemer?
  12. Takk, du var inne på noe her. Prøvde å åpne ini filen og lagre endringer og måtte da lagre den som noe annet. Fikk ordnet med rettigheter, og det ser greit ut for øyeblikket. Rart, da eg fikk endret ini filen dagen før. Antar det skyldes restore av windows etter en mislykket windows update. En ting med devicer: Opprettet ein device uten å definere room/floor, men kan ikkje finne den igjen under devicer i HS4, eg ser den under events. Prøvde med å legge den inn under allerede eksisterende rom/etasjer, men det gikk ikkje. Er det ikkje mulig å legge nye devicer inn under allerede eksisterende rom/etasjer? Har opprettet 3 nye devicer med lik fremgangsmåte, ser kun den ene under devicer. Noe er gått i stå her, enten HS4, powercontrol eller hos meg. Har tatt omstart av HS4 og da powercontrol, gjenstår omstart av meg... Noen tips her?
  13. Mange takk for informasjon, dette ser bra ut! PC med HS4 er "stuet" bort, normalt bruker eg remote desktop Prøver for øyeblikket via VPN og remote desktop, fungerer ikkje. Tester igjen lokalt (via remote desktop) i løpet av helgen.
  14. Hvordan blir dette beregnet? Priser mellom klokka 13:00-14:00 i dag, sone NO1 (Oslo): VG opererer med strømpris på 188,54 øre og 102,03 øre med strømstøtte. Tibber viser ein strømpris på 192 øre. Begge disse med MVA, avgifter og nettleie. Power control viser 125 øre under "price now". En annen ting: Når du endrer sone i Powercontrol, er det nok å stoppe/starte plugin igjen for å gjøre dette gjeldende? (Restart powercontrol virker ikkje når du ikkje er innlogget lokalt).
  15. Takk. Ser ut som at problemet forsvant ved å stoppe/starte plugin. Spennende plugin med mye potensiale. Får ein implementert strømstøtte i en eller annen form, blir dette knall!
  16. Takk. Prøvde exe filen, strømpriser vises nå. Men, fikk ein heftig "respons" fra loggen ,er dette normalt?
  17. Da er eg kommet litt videre... Får startet plugin og den kjører uten å stoppe. Men eg får følgende i loggen: Har dette noe med desimalskille og gjøre? Og i plugin skjer det ikke noe når eg trykker på "edit ini file" og "view log file", har testet med Chrome og Firefox. Noen som sett noe lignende?
  18. Takk for hjelpen. Ingen ting i mappen. Har kontakt med PC'en via VPN og remote desktop, ser at det dukker opp noe med "remote control" på denne og flere andre plugin. Kommer tilbake når jeg får testet dette lokalt senere i kveld. Edit: ser nå at det kommer følgende melding på plugin av og til: "Cannot access remote plugin PowerControl". Kan godt hende det er lurest å teste lokalt...
  19. Endret følgende i INI filen: RunOnce=False Lagt til Token fra Entsoe
  20. Prøvde denne, men får ikke dette til å virke. Får følgende feil: Ser at portnummeret endrer seg for hvert forsøk, noen som har en ide her? Takk.
  21. Takk. Det løste problemet med RT, men eg får nå feilmelding (sum failed) som noen andre her og får.
  22. Har hatt en del problemer med RT power de siste ukene, som nå. RT power stoppet opp 11:54 og har følgende feilmelding: Tibber developer virker fint. Flere med tilsvarende problemer?
  23. Ser ikkje ut som at Z-wave v4 støtter endpoints ennå (hvis det er multiple endpoints du tenker på). Siden det meste hos meg har multiple endpoint, venter jeg til den får støtte for det. https://forums.homeseer.com/forum/hs4-products/hs4-plugins/lighting-primary-technology-plug-ins-aa/z-wave-ui-homeseer/1568204-devices-with-multiple-endpoints
  24. Prøvde med å sette inteface tett på og litt unna, same shit… Det ser ut som at problemet nå er løst, bank i bordet! Tar hele forløpet her, kan jo hende at andre også opplever lignende ting. Det hele startet når eg fikk problemer med rapportert temperatur til Jon00’s HStile, den kunne vise null grader for ene Z-TRM2fx termostaten. HS4/HS4touch viste alltid korrekt temperatur. Brukte «device history» og så da at termostaten startet hver temperatur oppdatering med null grader, en kort peak. Feilen lå da i HS4 og/eller Z-TRM2fx. Tenkte da å ekskludere/inkludere termostaten på nytt, men det ble ikke så enkelt som jeg trodde! Ein endeløs loop med ekskludering/inkludering, reset av termostat og omstart av HS4. Samme problem, termostaten ville ikkje inn i HS4 igjen. Leste da her på forumet at andre og hadde dette problemet med Heatit termostater og løsningen var da og oppdatere Z-wave plugin. Eg hadde v3.0.10.0 og oppdaterte til v3.0.11.0 beta. (v4 plugin er foreløpig ikkje aktuell da den enda ikkje støtter multi endpoint devicer). Etter oppdatering av Z-wave plugin fikk jeg inkludert termostaten ved første forsøk, non-secure som anbefalt.
  25. Fikk problemer med Z-TRM2fx, den ga noen rare temperaturmålinger innimellom. Kunne gå fra 22 til 0 grader. Fjernet den i HS4.2.16 og skulle legge den til på nytt. Uansett hva jeg gjør, får jeg det ikke til. Har to andre termostater som fungerer helt fint. Får følgende feilmelding: Error:Node 74 Supports the Thermostat Setpoint Command Class, but failed to return a list of supported thermostat setpoint modes - cannot continue Error: Node 74 Supports the Thermostat Mode Command Class, but failed to return a list of supported thermostat setpoint modes - cannot continue Error: Exception creating Sensor Multielvel child device of node 74, GET for supported sensor types indicated failure. Noen som har sett dette før? Prøvde en Z-TRM3 og, fikk samme melding der. Antar det er noe med Z-wave/Homeseer? Bør disse inkluderes secure eller non-secure? Takk. Ole
