Olex
Alt skrevet av Olex
Prøvde meg på å endre tidspunkt på kjøring av script til klokka 05:58 i dag, men fikk da følgende: VVB tanken skulle da slåes på klokka 05:00 men det blir vanskelig i ettertid... Hvordan unngå slike hendelser? Takk.
Sikkert eit dumt spørsmål for racere på VB... Tester dette scriptet og kjører det klokka 06:00 hver morgen, "Dim hours As Double (antall timer som sammenhengende skal ha lavest snittpris) er satt til 2,5 timer som standard i scriptet. De fleste ganger når dette blir kjørt klokka 06:00, blir resultatet at billigste 2,5 deltimer starter klokka 06:00 og da skjer det ingenting, VVB blir ikkje slått på. Kjørte scriptet på nytt i dag klokka 07:55 og da blir resultatet at VVB starter klokka 15:29. Noe jeg gjør feil? Når ein ser på dagens strømpris, virker det logisk at "billigste 2,5 deltimer" blir satt til 06:00. Jeg kunne ha kjørt scriptet klokka 07:00 (eller satt "billigste deltimer" høyere enn 2,5) og starttidspunktet på VVB ville nok ha blitt dyttet over kneika på strømprisen rundt 10:00 og over til ettermiddagen. Men det skal vel ikke være slik at VVB ikkje skal starte opp når starttidspunkt er det samme som tidspunkt for kjøring av script?
Det er noe "rusk" i maskineriet her. Denne får eg opp støtt og stadig, noe galt med serveren/systemet til Tibber?
Ser ut som å virke igjen nå. Ser at samme feilen finnes igjen i loggen de siste dagene, 31.mars og 3.april. 3.april varte feilen frå rundt 13:00 til 19:00.
Har ett problem med visning av trykk med denne. Yr rapporterer nå 1019 hPa. Netatmo viser 1016mbar i app (iPhone) og WebUI. UltraNetamo viser 1010 mb Har spurt på forumet til HS, men ingen respons frå utvikler. Har noen denne plugin installert og kan sjekke? Takk.
Prøv nå, ser ut som det var feil på linken...
Ny FW, 1.3.2, for de som trenger temperatur offset med parameter 201 ved USB strøm: https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000255731-update-multisensor-7-v1-03
Da har jeg fått testet ut siste FW for MS7. Ser ut som at detektering av bevegelse og temperatur threshold fungerer som det skal nå. Men, noe ser ut til å skurre på kompensasjon av temperatur. Jeg observerte at med gammel FW, var temperaturen nesten riktig når den ble kjørt på batteri, men viste rundt 2 grader for mye på USB strøm. Dette skulle fikses i ny FW, og det jeg da ser på mine to MS7 er dette: Kjørt på batteri viser den 0,3 grader for lite. Bruker da parameter 201 (temperatur offset) og setter den til 3, og temperaturen viser da riktig mot referanse som er Testo 608-H2 (0,5 graders nøyaktighet). Kjørt på USB strøm, viser min 0,5 grader for lite. Setter da parameter 201 til 5 og det skulle da vise riktig. Men det skjer ikke, det synes som at parameter 201 ikke har noe som helst effekt på temperaturvisningen. På min kan jeg sette P201 til hva som helst, for eksempel 20 (2 graders offset) og temperaturen på MS7 skulle da vise 2 grader for mye, men den endrer seg ikke i det hele tatt. Er det andre som opplever at parameter 201 ikke har noen effekt på temperaturvisningen når den blir kjørt på USB strøm? Edit: ingen grunn til å teste for andre, Aeotec har nettopp bekreftet mine mistanker: " I just got a chance to test Parameter 201 and noticed that it isn't working while its on USB power as well. The tweak they performed may have broken it on USB power which i didn't account for. I'll follow up with our engineering team to see if we can get a quick fix for this"
Beklager, så ikkje den før nå. Nei, eg prøvde ikkje andre verdier som eksempelvis 0,3 eller 0,4. Men, gode (håper jeg) nyheter for de som har MS7, Aeotech har lansert ny FW som skal løse problemene. Changelogs V1.03 Resolves Threshold reporting calculations When re-powered, all values and sensor statuses are updated Resolves freeze issue on motion sensor Accounts for temperature increase on USB power to ensure accuracy when plugged in on USB power. Jeg opplevde ikkje problemer med detektering av bevegelse på mine. Men eg opplevde problemer med at den viste feil temperatur på USB strøm (temp økning fra powertrinnet?), det skal og nå være løst. Har ikke fått testet denne sjøl, tar det i kveld. https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000255731-update-multisensor-7-v1-03
Med MS6 kan det være greit og sjekke om den har siste FW, for tiden 1.15. Versjon 1.14 reduserte forsinkelsen ved detektering av bevegelse. OBS: har du FW 1.08 skal du IKKJE oppgradere til 1.09 eller senere! https://help.aeotec.com/support/solutions/folders/6000149641/page/2?url_locale= MS7: denne kan foreløpig IKKE anbefales hvis en skal sette egne terskelverdier på temperatur, og muligens fukt/lysnivå. Detektering av bevegelse synes å virke som det skal. Se her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/9628-aeotec-multisensor-7/#comment-97432
- 14 svar
En liten oppdatering… Har hatt en dialog med Aeotec siden slutten av november 21 for å løse problemene med MS7. Den tredje FW versjonen løste heller ikke problemet. Aeotec kunne ikke forstå dette, dette virket hos dem når de testet med en terskelverdi på 0,1 grader. Og det virket hos meg og, men med en terskelverdi på 0,5 grader fikk jeg ikke til å virke. Da Aeotec etter hvert testet med å sette terskelen til 0,5 grader, måtte de erkjenne at jeg hadde rett. I følge Aeotec virker MS7 kun ved lave terskelverdier men ikke nå de blir satt høyt, hvor grensen går vet jeg ikke. Har ventet i 14 dager på den fjerde FW versjonen med ikke sikkert at de får den ut før en eller annen lang kinesisk ferie som står for tur… Konklusjon: MS7 kan fremdeles ikke anbefales hvis en skal sette egne terskelverdier på temperatur, og muligens fukt/lysnivå. Detektering av bevegelse synes å virke som det skal.
Når den rapporterer kun ved standard rapportering, hos meg en time, kan den ikkje brukes til varmestyring/termostat, temperaturen kan endre seg mye på den tiden. Nå er det riktig nok mulig å endre tiden for standard rapportering, men da vil den sende uansett endring eller ikkje. og belaster nettet unødvendig. Threshold funksjonen er nok det beste, men da må den være implementert riktig. Får legge til at Aeotec nettopp har respondert og sier at de og ser det samme som meg når de og (endelig) tester...
Tja, da har eg fått testa FW 1.2.2 på MS7. Er lite imponert over Aeotec... Dette er den tredje FW versjonen dei sender meg, som dei mener skal virke. Sløvt at kunden er den som skal teste ut FW for dei. FW 1.2.2 ordnet opp i problemet med threshold for luminance. Når eg nå tester med å sette threshold til 5 LUX, rapporterer den endringer på 5 LUX og over som den skal. Men threshold for temperatur har dei ikkje klart å fikse opp i. Setter som før threshold til 0,5 grader og sjøl om temperaturen endrer seg ett par grader i mellom standard rapport per time, rapporter ikkje MS7 umiddelbart disse endringene. Den blir da ubrukelig for varmestyring. Venter i spenning på neste FW...
Problemet mitt er at sensoren ikkje sender endringer som den skal. Eg har parameter 111 satt til default 3600, en time. Da sender den standard rapport en gang i timen. Men eg har satt parameter 41 til 5 og da skal den sende endringer på en halv grad uavhengig av standard rapport per time, noe den ikkje gjør. Hvis eg ser i loggen, kan temperaturen ha endret seg over en grad fra time til time, uten at sensoren da har rapportert dette som ein endring. Luminans verdiene er heller ikkje lik hos meg, men den rapporterer endringer på 1 lux selv om threshold er satt til 250 lux. Aeotech har endelig svart meg, dei vil sende meg FW 1.2.2 i løpet av kvelden.
Ja. Parameter 40 er da satt til 1 (enable threshold check) Parameter 41 er satt til 5 (0,5 graders threshold) Parameter 43 (Lux threshold) er uforandret på 250 lux. Allikevel rapporterer den ikkje endringer på temperaturen utover standard rapport per time, temperaturen kan endre seg fra 0,5 grader til 2 grader uten at sensoren rapporterer dette som en endring. Men, som nevnt: selv om threshold på lysverdi står på 250 lux, rapporterer mine endringer på 1 lux.
Er det noen her som har fått denne til å virke 100% mot homeseer? Eg har to MS7 som ikke kan brukes som givere for varmestyring. Problemet er at selv om eg setter threshold for temperatur til eksempelvis 0,5 grader, vil den ikke rapportere temperaturendringer på 0,5 grader eller mer, den sender uansett kun standard rapport en gang i timen. Det rare er at selv om threshold for lysstyrke er satt til standard på 250 lux, rapporterer den alle endringer, selv 1 lux er nok til å rapportere endring i lys. Tanken slår meg at det er noe feil i hvor data havner i registeret til MS7. Har testet både på batteri og USB strøm, reset til factory default mange ganger, fjernet/lagt til "non secure" like mange ganger. Har mange MS6 sensorer, de kjører på USB strøm og jeg er strålende fornøyd med de. Har rapportert dette til Aeotec den 29.november i fjor, fortsatt ikke løst. Har fått tilsendt 2 FW oppdateringer som eg har testet, men ingen forskjell. Med den siste versjonen, skriver Aeotec at "This has a few S2 issues but unsecure looked pretty good". Har ikke hørt i fra de på 14 dager, så eg regner med at dette ikke blir løst med det første. Hvis ikke noen andre har positive erfaringer med MS7 mot HS, vil eg nesten fraråde noen til å kjøpe disse for tiden. Bevegelsessensor funksjonen virker fint, men rapportering av temperatur/lysstyrke fungerer ikke, i hvert fall med mine to. (Det var opprinnelig tre, men den ene ble returnert da den ikke virket i det hele tatt). Ole
Den nye avtalen fra Tibber på solstrøm må da være bedre en den gamle? Tibber har fjernet taket på 1000KWh og du kan eksportere så mye strøm du vil til gjeldende spotpris frå NordPool for ditt område. Så hvis det ikkje er noe her med liten skrift eller for store bokstaver for mine øyne, så er den nye avtalen bedre. For eksempel gir LOS 1kr/KWh de første 5000KWh, da kommer du bedre ut med LOS hvis strømprisen er under 1kr/Kwh da du uansett får fast 1kr/KWh. Ligger strømprisen over 1kr/KWh kommer du bedre ut med Tibber da de gir gjeldende spotpris frå NordPool, og du har ingen eksportbegrensninger i KWh. Og det er grunn til å tro at strømprisen blir vesentlig høyere en 1Kr/KWh i vinter/tiden fremover, vi har ei energikrise under oppseiling....
Har Tibber kutta tilbudet med kjøp av solkraft? Eg har forstått det slik at de har gått fra 1kr/KWh for de første 1000KWh til nå å tilby Nord Pool sin spotpris per time for gjeldende prisområde. Taket på 1000KWh er fjernet slik eg forstår det, og det er vel ein bedre avtale?
Takk igjen for informasjonen. Antar det er hos Panasonic problemet ligger. Takk igjen for hjelpen. Mener at dette oppsto helt ut av det blå rundt 18.oktober. Antar at det er som du skisserer, at problemet ligger hos Panasonic.
Takk for informasjon. Kjører du på HS4.2.5.0? Og får ingen meldinger om at "I/O interface DaikinSeer is down" som eg får noen ganger hvert 10.minutt, og andre ganger flere timer imellom? Har Panasonic varmepumpe.
Ser at eg nok at eg var litt for kjapp med å glede meg... Problemet er tilbake, men det ser ut som at plugin'en klarer å starte opp igjen og at det virker uansett. Hvis ingen andre har dette problemet med HS3, ligger det nok i HS4. Får da håpe at ein fremtidig oppdatering av HS løser dette.
Mange takk for tips! La inn 6.2 i går kveld og har per nå ikkje fått noen feilmeldinger, bank i bordet
Ser den, greit når alt fungerer Men kan ikkje skjønne hvorfor problemet dukket opp som troll i eske den 18.10. Men det ser jo ut som at det fungerer ellers så da får ein håpe at det ikkje blir fullstendig krøll her...
Hei. Kjører DaikinSeer 0.0.5.9 på HS4.2.5.0. Har vært plaget med problemer siden 18 oktober, plugin ser ut som restarte titt og ofte. Slik ser det ut i loggen: Noen forslag her? Takk.
