Olex
Alt skrevet av Olex
  1. Og der røyk teorien min at dette kunne ligge i HS4... Hva gjenstår da? Windows oppdateringer som har gjort ett eller annet? Eg kjører Windows 10 pro, oppdatert i alle bauer og kanter. Hvorfor skal noen ha fått problemer noenlunde samtidig?
  2. Fellesnevner for dei med problemer er altså då ikkje 4.1.14. Men alle med problemer har HS4?
  3. Tja, hvis fellesnevner her er HS 4.1.14, kan problemet ligge i noen av endringene her...
  4. Har hatt samme problem her siden 2. mars. TibberSeer har ellers fungert her siden "tidenes morgen". Har snakket med gutta på Tibber og etter at vi har sjekket API developer hos Tibber og ser data der, mener Tibber at problemet ligger i HomeSeer. Hvilken versjon kjører dere andre som har problemer? Eg kjører versjon 4.1.14 på Windows 10 pro
  5. Olex
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Det ser ut som at det stemmer at Device History ikke var synderen. Synderen antar eg er SDJ-Vstat. Har satt SDJ-Vstat til å veksle mellom high heat point på 24 grader og low heat point på 16 grader. En Fibaro motion sensor rapporterer temperatur til SDJ-Vstat som da endrer heat point på ovnene via AdaxSeer. Dette fungerer fint selv om eg da får nevnte feilmeldinger. Deaktiverte SDJ-Vstat (endret control device til ingen) og det gikk ett døgn uten feilmeldinger. Satte control device tilbake til å styre heat point for ovnen, og feilmeldingene dukker opp hvert 30. minutt igjen. Men det rare er at SDJ-Vstat er nå i "frost" (borte) mode og temperaturen i rommet tilsier ikke at det er kaldt nok til å sette heat point opp til 24 grader og dermed varme opp. Siste endring av heat point er i går kveld i følge AdaxSeer, den ble da satt til 16 grader som da er "frost"/borte modus. Tilsynelatende ingen endring av heat point på en stund, men feilmeldingene dukker opp allikevel.
  6. Olex
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Ingen events. Men spørsmålet ditt fikk meg til å sjekke, og jeg ser nå at jeg har satt opp "Device history" til å logge/lage ein graf over interntemperaturen i ovnen over tid. Jeg antar at DH spør for ofte, jeg får fjerne den og se hvordan det går. Edit: kan slike data legges i ein cache og at da DH/events henter data fra cache?
  7. Olex
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Den står til 2 minutter. For øyeblikket dukker feilmeldingen opp hvert 30 minutt.
  8. Olex
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Plages av en feilmelding i loggen, fra 5-6 minutter og opp til 30 minutters mellomrom. Men det ser ut som at plugin'en virker som den skal. Noen som ser det samme eller har ein forklaring på dette? Takk. Ole
  9. Har hatt samme problem her i helgen. Ser i loggen at det har vært ein del uregelmessigheter i forkant før den trynet helt 22.02.2021 klokka 18:53:05. Oppdaget at plugin var disablet, hos meg var det nok å enable den igjen og den har virket fint etter det.
  10. Olex
    TibberSeer Beta
    Opplever samme problem med "custom value" i HS4. Price changed and is higher than the High value" trigger fint her og, men noen ganger kan det være lurt å bruke flere forutsetninger til ein tiltenkt operasjon. Går strømprisen fra 80 øre til over 260 øre, er det åpenbart at "higher than the High value" skal trigge. Men går prisen fra rundt 60 øre til 80-90 øre, blir det litt overkill at "higher than the High value" skal trigge og stenge ned for eksempel VVB. Tanken var da at eg kunne sette ein ekstra trigger med ein custom value på for eksempel over 150 øre. Det så ikkje ut til å fungere. Noen forslag? Takker!
  11. Mange takk, installasjonen gjekk som smurt denne gangen Tester videre i morgen.
  12. Prøvde nettopp denne, fjernet alt (0.0.5.5) først. Fikk følgende feilmelding: Warning, Cannot load EXE file (possibly missing dependencies) HSPI_DaikinSeer.exe: Unable to load one or more of the requested types. Retrieve the LoaderExceptions property for more information.Warning, Error details with EXE HSPI_DaikinSeer.exe: Could not load file or assembly 'Hspi, Version=1.3.146.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. Fjernet 0.0.5.8 og prøvde 0.0.5.5, OK. Ser ut som at 0.0.5.8 ikkje fungerer med HS4? Mvh, Ole
  13. Ser det samme her, går i loop: Ser at det kom ein ny oppdatering på Panasonic comfort cloud app på IOS for 2 dager siden (versjon 1.10), lagt til støtte for nye klimaanleggfunksjoner står det i versjonsloggen. Mulig dette forkludrer kommunikasjonen?
  14. Testet trikset til @Moskus uten hell. Har også fjernet alle henvisninger til plugin'en i HS4 og installert på nytt uten hell, tror nok at det ligger hos Panasonic. Mobil appen til Panasonic ble sist oppdatert for en måned siden, ligger ingen nye per nå men det kan jo ligge i loopen. Takk så langt @Guahtdim
  15. Fin plugin! Dessverre fikk eg bare testen den noen dager i praktisk bruk før ett eller annet skjedde i natt. Siste oppdatering fra plugin var 00:26 i natt. Etter det har Windows kjørt ein update av Win10. Og i dag virker ikkje plugin'en, får følgende rare feilmelding. Kjører DaikinSeer 0.0.5.2 Antar at dette har noe med Windows update og gjøre siden det virket før det. Prøvde og fjerne/legge til plugin på nytt uten hell. Kommer heller ikkje inn på Panasonic config i plugin'en, siden vises ikkje (blank side). Noen ideer der ute? Ole M.
  16. Takk for svar. Ser på HS forumet (har og lagt dette ut der) at det og er ein annen kar som har samme problem, da er vi i hvert fall to Avventer HS support, blir vel uoppklart...
  17. Ser ikkje slik ut i loggen. Bruker script for og stenge ned HS ved for eksempel en eller annen automatisk oppdatering av PC. Ved oppstart, bruker jeg task scheduler for og starte HS samt at eg også bruker Microsofts autologon (logger inn for og starte opp HS og så logge av automatisk). Dette har fungert utmerket siden August, med mange omstarter grunnet oppdateringer. Heller til at det skyldes en eller annen glitch i en plugin eller HS. Selve PC'en har jo tuslet og gått i hele natt, men uten HS kjørende. Har testet at automatisk nedstenging og oppstart av HS fungerer som det skal, ikke noen problemer her. Har sendt dette til HS support, får vel svar til neste år...
  18. Opplevde det samme i natt! Sto opp til nada automasjon, ingen kontakt med HS4. Logget inn på PC og måtte starte opp HS4 manuelt. Det var ikke noen nylige update til windows, og PC'en ser ikke ut til og ha tatt en omstart. Fra loggen til HS4 ser eg at sirkuset startet klokka 01:01:01 i natt og 07:44 startet jeg opp manuelt igjen. Bruker "task scheduler" for automatisk oppstart og verifiserer at det ikke er huket av for "stop the task if it runs longer than" Merkelige greier, flere som opplever det samme? Skjønner ikkje helt de første log oppføringene (nederst), hvor HS har "disconnected" enheter/plugin for så og stenge de ned rett etterpå, og så kommer "request from UI to shutdown". Kanskje det er en normal sekvens? Ole
  19. Takk @Moskus for at du tar deg tid til å hjelpe til Har forsøkt i går med URL'en, men fikk da http error 401. Når eg no igjen får det samme, tyder det på at det ikkje er bare bruke URL'en. Ikkje bruk tid på dette, scriptet ligger godt i skuffen med prosjekter som "nesten" virket her hos meg.
  20. Mange takk for svar. Da blir det vel enda eit prosjekt til skuffen med prosjekter som "nesten" virket
  21. Tar opp denne, hvis det er fortsatt noen som bruker denne? Ikkje lenge siden eg begynte med HS(4) og det har vært moro så langt! Tenkte og prøve meg på litt scripting no i haustmørket, men her ble det trått gitt. Når eg kjøre dette scriptet, får eg ikkje opp mat/restavfall. Ser ut som at det dukker opp ei linje nederst (begynner på 17) hvor datoene ser ut som og stemme med henting av mat/restavfall. Noen tips? Takker og bukker
  22. Eit tips til andre som bruker Z-tool. (Eg kan vel ikkje være den eneste som bruker dette og har slike problemer?) Ser og at problemet dukker og opp når eg starter Z-tool på min Iphone og kun bruker "node connectivity" for å sjekke at alle noder er på plass. Etter omtrent to minutter skyter CPU'en opp i 30-40% for Z-wave plugin'en, og der blir den til eg tar grep. Fant og på HS forumet at den enkleste måten for og få CPU'en tilbake til normalt, er rett og slett og gå inn på "Z-Wave Controller Management page (Plugins->Z-Wave->Controller Management)". Det virker som om Z-wave verktøyet åpner opp ett eller annet som ikkje lukkes på ein ordentlig måte etterpå.
  23. Olex
    Z-net for dummies...
    Mange takk @Moskus Som nevnt, Z-net for dummies... Det du sier er at Z-net leveres med UZB1 stick, har ikke den eit innebygd interface (muligens basert på UZB1)? Og backup av Z-net består av og ta ut UZB1'en av Z-net og bruke for eksempel Aeotec's programvare til å ta backup? Synes som at du bruker Z-net, er dette stabilt og kan forventes og tusle uten havari over tid? Og ja, sender ein mail til HS og etterspør backup av Z-net EU versjon.
  24. Olex
    Siden eg har serveren med HS4 i kjelleren, har eg bestilt inn ein Z-net som skal plasseres sentralt i huset. Bruker i dag Aeotec Z-stick G5. Har da noen spørsmål som eg håper noen flinke ringrever har svar på: Homeseer har ein guide på hvordan overføre frå Z-stick til Z-net, ser greit ut (i teorien!) Men, etter det eg skjønner, er det ikkje mulig å ta ein backup av Z-net’s eget interface, stemmer det? Hvordan løser ein det hvis Z-net boksen havarerer? Er ein mulig løsning og bruke Z-stick på Z-net og ta backup av sticken separat etter hver endring av Z-wave nettverket? Ein snodig løsning forøvrig, poenget med Z-net er vel og slippe unna USB stickene… Takk. Ole
