JxxxIxxx
Alt skrevet av JxxxIxxx
Nei, det er jo litt merkelig det der, skulle tro de ikke kunne norsk ? Men for å svare på spørsmålet: joda, jeg har skrevet i den tråden du linket til lenger oppe, og forsåvidt fått svar fra HS også, men ikke når det gjelder akkurat det siste problemet med alle warning-meldingene.
Oppdatering på status på denne saken: HS har kommet med flere nye beta-versjoner av Z-wave plugin, den siste er .159. Denne ser ut til å fikse dette problemet, men jeg fikk et nytt istedenfor: Log-filen min fylles opp med "warnings" som stort sett ser sånn ut: "Z-Wave Warning > Not all queued commands could be sent to <WhatEverDevicename> and there are already 9 commands in the queue. Failed commands will NOT be re-queued for processing later." Det var ganske mange slike meldinger (mange i timen) og det så ut som det ble flere etterhvert. De devicene som trigget warning er alle batteri-devicer. Siden jeg synes det ble veldig ugreit å ha så mye warnings i logfilen, gikk jeg tilbake til den siste "offisielle" versjonen av denne plugin-en (.130), inntil noe mer blir gjort. Dette betyr desverre at jeg ikke kan bruke termostaten foreløp ☹️
Det eneste som ikke er avhengig av internett er vel direkte SMS, dvs. å koble opp et GSM-modem med et kontantkort-abbonement. Jeg har testet et opplegg med et slikt modem og en SMS-plugin i HS, til bruk på en hytte som bare har mobilt internett. Dette fungerer så vidt jeg kan se helt greit, kan brukes både som alterntiv/ekstra meldings-løsning dersom internettet ikke fungerer og kan også med litt oppsett og script i HS brukes til å styre funksjoner og sjekke status osv. ved å sende tekstmeldinger til det.
Alltid backups ved endringer, klok av skade...... Vi får se hva jeg gjør, så vidt jeg kan lese ut fra den tråden på Homeseer-forumet så fungerer det ikke med .155 eller .156 eller .157 beta plugin heller i følge det andre har testet. Jeg har bare akkurat begynt å teste SRT321, så ingenting er "mission critical", slik sett er det kanskje enklest å legge akkurat dette prosjektet på is inntil bugen er fikset, får bare håpe det ikke tar månedsvis ........
Takk. Jeg fant den faktisk akkurat selv for noen minutter siden, utrolig hvor mye enklere det blir når man vet hvor man skal lete ☺️ Hadde ikke falt meg inn å se under z-wave plugin før du nevnte det. Så vidt jeg kan se av et svar så fungerer dette ikke for 3.0.1.130 Z-wave sammen med HS 3.0.0.368, de måtte tilbake til HS 3.0.0.318 før det fungerte. Min versjon, 3.0.0.357 er ikke nevnt noe sted, men da er det vel kanskje grunn til å tro at den har samme problemet som 3.0.0.368 i kombinasjon med z-wave 3.0.1.130 (?)
Akkurat, der var det noe også. I følge HS ser det ut som jeg har versjon 3.0.1.130
For strømbruddsvarsel har jeg mekket meg en "relativt" enkel hardware-basert løsning vha en liten 12v strømforsyning som er koblet på en kurs utenom UPSen. Strømforsyningen styrer et lite rele som igjen styrer en liten Fibaro dørsensor. Når strømmen går endrer status på sensoren seg og trigger en event i HS.
- 32 svar
Prøver å vekke opp igjen denne nesten årsgamle tråden, siden jeg har et problem med denne termostaten. Jeg har så vidt begynt å eksperimentere med en SRT321, men jeg har støtt på følgende problem: Tilsynelatende fungerer det ikke å styre setpoint fra HS3 på noen som helst måte. Jeg er klar over at selve settingen ikke skjer før termostaten "våkner", men i mitt tilfelle så fungerer det tilsynelatende ikke selv etter flere timer, da skulle jo termostaten ha våknet mange ganger. Default wake-up tid er 15 minnutter, og jeg har nå også satt den til kortere tid (10 minutt), uten at det ser ut til å endre på saken. Den eneste måten jeg får den til å ta et nytt setpoint fra HS3 på er å sette den i "listening" mode, slik man gjør når man skal oppdatere parametre o.l., da ser det ut til at den tar settingen etter hvert. Motsatt vei fungerer det perfekt, dvs. hvis jeg endrer setpoint på hjulet på termostaten så oppdaterer HS3 seg på sekundet. Også avlesingen av faktisk romtemperatur fra sensoren i termostaten fungerer tilsynelatende helt fint. HS3 blir oppdatert etterhvert som temperaturen endrer seg. Jeg ser i Homeseer sitt eget forum at noen andre brukere rappoterer om problemer identiske til mine med både SRT321 og noen andre termostater og de relaterer det til versjon 3.0.0.368 av HS (som er det siste versjonen?). Selv kjører jeg 3.0.0.357 for øyeblikket. Hvis det er noen som bruker SRT321 her, har dere opplevd lignende problemer, og hvilken versjon av HS3 kjører dere?
Har ikke så mye greie på dette, men det så veldig "busy" ut i forhold til min logg. Det er en del typer meldinger jeg ikke kan huske å ha sett i min logg. Har du satt noen innstillinger for ekstra logging, f.eks på UZB1? Tror det er en eller annen innstilling der som gjør at den logger mer av trafikken.
Kjører også .357 og det virker her. Hadde lignende problemer selv når jeg satte det opp første gang. Husker ikke detaljene lenger, men det var to separate feil, en tastefeil i innleggingen i Tasker manglet et tegn et eller annet sted, og så noe tull med innloggingen, hadde skrevet passordet feil eller noe sånt. Husker ikke detaljene lenger etter et halvt år, utrolig hvor fort sånt forsvinner.
Den syntaksen fungerer i alle fall fortsatt hos meg. Ut over det har jeg ikke nok kunnskap om Tasker og JSON til å bidra i debuggingen.
Enig med @xibriz her, selv med min ringe vb-kunnskap så ser det ut for meg som den linja ikke kan stemme, det er for mange " i den og på feil sted.
Akkurat, man skulle kanskje tro det. Kanskje jeg skal spørre på HS-forumet. Prøvde å søke i forumet men fant ingenting. Ikke en veldig stor sak for meg, selv er jeg ikke kritisk avhengig av at akkurat dette fungerer 100% stabilt, det hele var bare lettere irriterende. Det har jo fungert noenlunde stabilt i bortimot et halvt år, så det kan jo være en enkeltstående glipp, får følge med framover og se om det sker igjen senere.
Et lite oppfølgingsspørsmål til denne. Det er ikke direkte relatert til selve oppsettet, men til myhs-serverne og en ting jeg opplevde nå nylig: I eksempelet over brukes server "connected2.homeseer.com". Da jeg satte opp min task fant jeg ut at min MyHS koblet meg opp mot en server med en litt annen adresse, det var et annet tall etter "connected". Alt har fungert noenlunde greit etter det opprinnelige oppsettet, helt fram til nylig. For noen dager siden sluttet hele greia plutselig å virke. Etter litt sjekking fant jeg ut at min myhs-adresse på et eller annet tidspukt hadde skiftet, det var nå et annet tall etter "connected" i adressen når jeg logget meg inn på MyHS via en nettleser. Når jeg så endret server i tasken til tilsvarande så virket alt igjen. Skulle ikke disse adressene være stabile over tid? Hvis det er slik at Homeseer plutselig kan finne på å endre adressen som en gitt bruker kobler seg opp mot MyHS på, så er jo ikke slike oppsett som dette helt til å stole på. Eller hvilken som helst annen funksjonalitet som bruker MyHS og JSON for den del.
Seriekobling av Fibaro røykvarsler - går det an?
JxxxIxxx svarte på Snurre sitt emne i Automasjonskaféen
Bare en liten kommentar om mine erfaringer: Jeg har et oppsett med to Popp-varslere på permanent 12V og i tillegg en håndfull Fibaro-varslere som "satelitter" til disse på lokasjoner der det er tungvindt å legge fram 12V. Fibaroene er assosiert til de to Poppene, slik at de trigger sirenen på disse ved utløsning. Med en Popp i hver etasje der det er soverom og ganske nær soverommene synes jeg at jeg har en ganske god varseldekning som det ikke er mulig å ikke få med seg nesten uansett hvor du er i huset. Har fått testet oppsettet i praksis både med testgass og med noen falske alarmer på en av Fibaroene (den er nå skiftet ut og flyttet litt på plasseringen), og det ser ut til å fungere etter hensikten. Har satt opp HS til å sende meg varsling på mail og SMS ved trigget alarm.- 26 svar
- fibaro
- røykvarsler
(og 5 andre)
Jeg har planer om å sette opp noen sensorer som krever 5V USB strømforsyning. Jeg kunne jo trekke dette direkte fra en vanlig USB-strømforsyning koblet til strømnettet, men pga plasseringen blir kablene veldig lange, og det vil nok gi for stort spenningsfall til at det er praktisk mulig. Men med en 12V strømforsyning og en konverter ned til 5V nær sensoren burde dette i teorien ikke være noe problem lenger. Jeg har ikke noe særlig erfaring med slikt fra før og ikke så my praktisk greie på elektronikk, men tenkte kanskje at noe sånt som dette kunne være brukbart: http://www.ebay.com/itm/USB-Charger-Module-6-24V-12V-24V-to-5V-3A-CAR-DC-DC-Buck-Step-Down-Converter-/282511949003?hash=item41c7063ccb:g:WhMAAOSwAPVZNm48 eller for eksempel denne: http://www.ebay.com/itm/3A-8A-DC-DC-9V-12V-24V-to-5V-Step-Down-Power-Module-USB-Vehicle-Car-Charger/132265608981?var=431594481216&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D46088%26meid%3D6b878bbd27c54ba08f44cfd1db39f204%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D112525014156&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Enhetene vil måtte plasseres utendørs (men under tak), så de bør vel kapsles inn på en eller annen måte. Tror dere dette vil fungere OK? Er tapet og varmgangen stor i slike enheter?
Mine Telldus-sensorer med 8 mulige kanaler ser ut til å fungere slik at det ikke er mulig for mottaker å skille mellom dem hvis de bruker samme kanal. I alle fall så opplevde jeg at hvis to ulike sensorer var satt til samme kanal så oppfattet systemet dem som en sensor. Avleste verdi hoppet hit og dit litt tilfeldig avhengig av hvilken sensor som sendte sist.
Hos meg står fibermodemet på UPSen. Det står fysisk i et annet rom i en annen etasje, men jeg har trukket 12V fram fra UPS.
Sant nok, hadde ikke tenkt på en slik "brute force" løsning. Det burde jo fungere og løser det umiddelbare problemet på en relativt enkel måte. Takk.
Jeg har min HS server stående på en UPS. Hvis strømmen går stenger den ned serveren etter noen minutter. Jeg ønsket meg en mulighet for at HS sendte meg et varsel med en gang strømmen ble borte mens jeg ikke var hjemme. Siden jeg ikke fikk til på en enkel måte å lage en software-basert løsning (flere grunner, tar ikke den delen av diskusjonen her og nå), så snekret jeg sammen en relativt enkel hjemmelaget strømbruddsdetektor. Denne består av en liten 12V strømforsyning, et lite rele og en Fibaro dørsensor. Fibarosensoren har mulighet for å koble til ledninger med en bryter som kan åpne og lukke, i stedet for magnetkontakten. Jeg satte 12v strømforsyningen på en strømkontakt som ikke var på UPS, koblet styrekretsen på releet på utgangen til strømforsyningen og koblet utgangen til releet mot Fibarosensoren. Hvis strømmen går så åpner releet og Fibarosensoren skifter status. Så lang alt vel, dette fungerer helt utmerket ved strømbrudd. Men hvis strømmen blir borte så lenge at UPSen kobler ned alt, så oppstår det et problem når strømmen kommer tilbake: HS registrerer ikke at Fibaro-sensoren har skiftet til "strømmen er på", så tilhørende device i HS står fortsatt i status "strømbrudd". Grunnen til dette regner jeg med er følgende: Fra strømmen kommer tilbake og UPSen skrur på serveren igjen tar det et par-tre minutter i praksis før HS er helt oppe og går. Men Fibaro-sensoren som registrerer strømstatus skifter naturligvis status i samme øyeblikk som strømmen kommer tilbake. Når den skifter status er naturligvis ikke HS tilgjengelig, så jeg antar at den etter noen forsøk gir opp å rapportere status til HS og går i dvale. Siden dette er en batteridervet sensor så regner jeg med at den forblir i dvale inntil en ny statusendring skjer. Så når HS endelig er oppe å gå etter en par-tre minutter så får den derfor ingen beskjed fra sensoren om at den har skiftet status. Den eneste måten å få sensoren til å rapportere status på nytt ser ut til å være å trigge inngangskontakten slik at den skifter status igjen. Jeg er usikker på hvordan dette lar seg løse. En mulig løsning er å sette 12v-forsyningen som trigger strømsensoren på en egen Z-vawe bryter, slik at jeg kan slå den av og på igjen som en del av oppstartsprosedyren til HS. Koblet med litt logikk i HS vil dette gi meg riktig status etter oppstart av HS. Dette vill løse problemet, men virker litt unødig komplisert og tuklete. Er det andre måter å løse dette dette på, f.eks bruke en annen sensor som mer løpende oppdaterer status, antar at den i så fall ikke kan være batteridrevet. Finnes det noen sensorer som fungerer slik? Jeg kjøpte for en stund siden en Z-uno, men jeg har ikke noe kunnskap om denne og har ikke rukket å se på den eller finne ut hvordan den fungerer ennå. Kan evt denne programmeres til å utføre den ønskede funksjonen? Har forstått det slik at den har innganger som man evt. kan overvåke hvis jeg kobler en av dem mot releet?
Ok, takk. Det høres ut som om dette med lisensene ikke er så kjempekritisk.
Jeg har to lisenser og installasjoner av Homeseer 3 med en del plugins på hver. 1) Den ene er installert på en forholdsvis gammel PC og styrer i dag huset mitt. Har en del plugins og en UZB1 stick og en RFXtrx433. Ikke en veldig stor og komplisert installasjon, men har en del devicer og events og scripts. 2) Den andre på en litt nyere PC og er bare foreløpig en test-installsjon, skal senere brukes på et annet hus. Lignende oppsett som 1), med UZB1 og RFXtrx433, men ikke så mange devicer og events ennå. Det jeg ønsker å gjøre er å "rokere" på installasjonene på følgende måte: Jeg har en ny PC i bestilling og ønsker å flytte installasjon 2) til denne. Videre ønsker jeg å flytte installasjon 1) til den PCen som hadde 2) tidligere. Jeg tror jeg har i prinsippet funnet ut av hva som må til for å flytte HS3 fra en PC til en annen, men det er noen punkt som er litt uklare for meg til tross for utstrakt googling: Jeg forstår det slik at jeg kan installere HS på ny PC og så kopiere hele HS3-folderen fra den gamle PCen over på den nye. Dette skal i prinsippet flytte installasjonen over. Videre regner jeg med at hardware (UZB1 og RFXtrx433) kan også bare flyttes over samtidig, men jeg må evt. oppdatere com-port-tilordningene hvis de ikke er like på begge PCer. Så langt ser dette relativt forståelig ut. Bør jeg deaktivere plugins i HS før jeg kopierer HS-installasjonen og flytter den over, og så aktivere dem igjen når jeg har den nye oppe å gå? Eller risikerer jeg i så fall å rote til noe med devicer? Når det gjelder flytting av lisenser så forstår jeg det slik at hvis jeg avinstallerer HS på den gamle PCen så frigjøres lisensen og jeg kan aktivere den på den andre PCen. Gjelder dette lisenser til plugins også? Eller må jeg deaktivere/avinstallere hver eneste plugin hver for seg for å frigjøre plugin-lisensen?
Jeg har to stykker, men jeg må innrømme at jeg er såpass novise når det gjelder Rfxtrx433e (bruker den bare som mottaker for temp.sensorer) at jeg ikke er sikker på hvilken firmware som er i den. Jeg har ikke gjort noe med den, den er slik jeg kjøpte den, så da er det vel ikke Ext 2 kanskje?
Lodder sjøl.....
