JxxxIxxx
Alt skrevet av JxxxIxxx
  1. Tror jeg nevnte 6 stk kort i utgangspunktet, så da trenger jeg usb/rekkeklemmer til disse.
  2. Jeg tar gjerne USB/rekkeklemmer også hvis du skal bestille de likevel. Takk.
  3. Melder min interesse for i alle fall en 5-6 stykker, kanskje flere.
  4. Takk for denne. ? Selv om det meste her var ukjent for meg fra før (både Tasker og Zooper og JSON), så har jeg klart å sette opp noe som nesten fungerer. Det jeg ikke klarer er å få Tasker til å trigge hvert x-te minutt, selv om jeg har satt det opp tilsvarende det du viser. Widgeten oppdaterer fint hvis jeg kjører tasken manuelt fra Tasker, men den vil ikke trigge i faste intervaller uansett hva jeg prøver
  5. Jeg skal ikke plage folk med mer off-topic (i denne tråden) angående mine rfxcom-problemer. Det er lite sannsynlig at det har noe med oppgraderingen å gjøre. Men det var bare så inderlig merkelig at problemene begynte omtrent akkurat samtidig med at jeg oppgraderte i går kveld. Bare en oppdatering for å lukke akkurat den saken: Jeg tok å byttet antenne på rfxcom-modulen fra en lignende denne: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/fjernkontroll/magnetantenne-ism-433-mhz-3-dbi-p88002 til en slik : https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/fjernkontroll/selvklebende-antenne-ism-433-mhz-2-4-dbi-p88003 og da bedret ting seg betraktelig, faktisk var alle sensorene tilbake online, bortsett fra en, men den har vært litt ustabil hele tiden. Jeg tror ikke jeg får akseptans hos innenriksministeren for en større antenne enn denne der den er lokalisert nå Noen som vet om det kan være et potensielt problem at z-wave-sticken er plassert nær antennen eller antenneledningen til rfxcom-enheten? De er ikke veldig nær hverandre nå (kanskje en meter mellom dem). Antenneledningen på rfxcom-enheten gikk ganske nær z-wave-sticken, flyttet litt på den når jeg byttet antenne.
  6. Akkurat, kan se ut som det er en støykilde et eller annet sted som lager trøbbel. Disse 433MhZ-greiene virker generelt ikke helt stabile, har vært mye smårusk helt i fra starten. Z-wave er i en helt annen klasse når det gjelder stabilitet ser det ut som. Men så mange temp.sensorer i Z-wave blir dyrt.......
  7. Det er absolutt verdt et forsøk.
  8. Tror kanskje ikke problemet ligger i devicene i HS. Jeg har en logging gående på alle tempertursensorene og ser at mange av dem ikke er helt "døde", det blir oppfanget signal fra noen av dem av og til, så de er "i live" i HS, men det er akkurat som om signalmottaket har blitt dramatisk mye dårligere. Jeg kan bare ikke helt forstå at en oppgradering av selve HS skulle kunne påvirke rfxcom-modulens evne til å motta signaler. Trodde mye av signalprosesseringen her skjedde i hardware i rxfcom-modulen eller i alle fall i rfxcom-pluginen, ikke i selve HS. Nå har forøvrig 3 sensorer til falt ut ser jeg.....
  9. Har oppgradert i går kveld og alt ser stort sett ut til å fungere som før på mitt relativt enkle oppsett. Bortsett fra at det kanskje kan være et problem med rfxcom. Av mine 10-12 stk 433MhZ temperatursensorer har jeg nå 5 stk som har falt ut, de står med "communication failure". Det skjer av og til at en enkelt en faller ut i kortere perioder, men har ikke sett det så massivt som dette før. Og det ser ut til å ha startet i går kveld omtrent på den tiden jeg oppgarderte. Kan være tilfeldig, men det er jo litt rart......
  10. For å svare litt på mine egne spørsmål: Jeg hadde kjøpt to slik varslere så jeg og tok og inkluderte den andre også. Den kom opp på nøyaktig samme måten i HS som den første. Men den hadde ikke problemet at alarm-devicen sto "åpen/på" konstant. Nå viser det seg at hvis jeg manuelt trigget varsleren som stod "på" hele tiden, så gikk den tilbake til normaltilstand etterpå. Så sannsynligvis var det noe som skjedde da jeg plugget den inn i 12v strømforsyning når jeg hengte den opp der den skal være etter å ha inkludert og testet den et annet sted. Så et langt trykk på knappen på undersiden for å løse ut test-alarmen var alt som skulle til for å fikse det. Har fortsatt ikke noen forklaring på hvorfor den har flere devicer i skjermbildet i den tråden jeg linket til i første posten enn det jeg har. Eller så ser jeg da at disse varslerne, i motsetning til Fibaro, faktisk endrer status i HS når man løser ut test-alarmen ved å holde inne knappen under.
  11. Et oppfølgings-spørsmål fra en som ikke har detaljkunnskap om nettverk: Ut fra tråden som det linkes til så forstår jeg det slik at dette gjelder de som har åpnet porter ut på ruteren sin for å logge på eksternt? Så hvis jeg ikke har gjort dette (bruker bare MyHS) så er det ikke et problem? Eller har jeg misforstått?
  12. Er det noen som har erfaring med disse: http://www.popp.eu/products/sensors/smoke-sensor/ opp mot HS3? Har akkurat installert en av disse og det er en del ting jeg stusser på. Jeg har fått inkludert den, og jeg får opp 5 devices (har døpt om enkelte av devicene): Men jeg ser nå i en tråd på Homeseer sine egne forum at det ser ut som den der har 7 devices? ( https://board.homeseer.com/showthread.php?p=1284964 ) Kan noen bekrefte hva som er korrekt? Jeg har bare så vidt fått sett på den og konstantert at sirenen virker, kan slå den av og på. Jeg har også klart å assossiere et par av mine Fibaro røykvarslere med denne, slik at sirenen trigger når Fibaroen blir utløst (har tatt med meg Fibaroen ut og fyrt opp flis i en bøtte....) Det jeg stusser på nå er at det som jeg trodde var selve alarm-devicen står konstant i "On-Open-Motion". Jeg har ikke fått testet en faktisk utløsing av røykalarmen direkte og det blir ikke i kveld heller, enkelte i huset liker ikke stadige røykvarsel-alarmer sent på kvelden...... Håper på tilbakemelding fra noen som allerede har fått til et oppsett i HS3.
  13. Jeg er klar over at det er en stund siden du spurte om dette, så kanskje du har funnet ut av dette for lenge siden. Men uansett, i tilfelle andre har samme spørsmål så kan jeg bekrefte at det en JST-ZH kontakt. Kjøpte disse for en uke siden og de passer: http://www.ebay.co.uk/itm/331897443004 Har forresten et annet spørsmål angående disse røykvarslerene, men det tror jeg jeg tar i en separat tråd.
  14. JxxxIxxx
    Aeotec Wallmote
    Akkkurat Hadde faktisk lest alle disse (veldig nyttig ?), men det tar litt tid å få med seg alt i praksis Jeg tenkte meg kanskje at Wallmote burde egne seg i en mer fastmontert rolle, der man ønsker noe som skal henge på veggen permanent, da hele flaten er aktive knapper, ikke bare noen små felt som på Octan. I en sånn bruk er dette med opp og ned ikke så mye tema. Ut fra den lille erfaringen jeg har med Octan egner den seg best til å holde i hånden, da jeg synes knappene er for små til å være praktiske som veggbryter. Men du har nok mye mer erfaring med dette enn meg.
  15. JxxxIxxx
    Aeotec Wallmote
    Etter litt mer fikling har jeg kommet til at her var du inne på noe vesentlig. Triggeren for eventen stod til "...changes and becomes:.....", men hvis jeg endret til "...had its value set to:...." så trigger den hver gang jeg trykker, selv om den allerede stod til samme verdi. Da har jeg lært noe nytt i dag også Det som lurte meg første gangen tror jeg var at jeg så bare på loggen, og i loggen vises ikke knappetrykket hvis den ikke endrer verdi. Ellers hadde det jo vært fint om noen visste noe om mtt opprinnelige spørsmål, om denne Wallmote-saken oppfører seg på noenlunde samme måte, det ser ut som en mer praktisk utformet enhet til en del formål. Men den er vel kanskje litt for ny ennå til at noen har praktiske erfaringer, hvis noen har fått tak i den i det hele tatt?
  16. Takk, kikket på SCS317 også, og det er en aktuell kandidat, men det som trekker ned i mitt aktuelle bruksscenario er at den er mer "komplisert", flere knapper og mer info i displayet, noe som ikke er ønskelig akkurat til det jeg er ute etter.
  17. JxxxIxxx
    Aeotec Wallmote
    Det stemmer at den ga ut en unik verdi for hver "knappe-kombinasjon" slik du beskriver det. Det jeg slet med hvis jeg skulle bruke den som en "toggle" var at hvis det påfølgende tasttrykket var det samme som det forrige så skjedde det ingen endring i status, ingen oppdatering ble registrert. Ut i fra det jeg forstår så er det nettopp slik man kan forvente av en kontroller i scene-modus. Det jeg ikke klarte å finne ut av fra brukermanualen var om den kunne omkonfigureres. Det er beskrevet hvordan man endrer parametre for å endre oppførselen, men jeg forstod rett og slett ikke hva de ulike begrepene betydde (f.eks "Central scene" vs. "Scene activation" og "mono" vs. "duo" ). Ut fra det lille jeg forstod så kunne det tyde på at det jeg ønsket var å sette hver knapp i "mono" modus. Men så vidt jeg husker så endret ikke dette oppførselen så vidt jeg kunne se.
  18. JxxxIxxx
    Aeotec Wallmote
    Det kan godt være den er i feil "mode". Det jeg tenkte å gjøre var et oppsett der et enkelt trykk på en bestemt knapp slo på et eller annet, og så at et trykk til på samme knappen slo det av igjen, altså at knappen virket som en "toggle switch". Jeg forsto etterhvert at det ikke vill fungere slik Octan var satt opp, da jeg først måtte trykke på en annen knapp og så på den opprinnelige knappen igjen for at det skulle bli registrert i HS. Og jeg fant ikke ut av om den kunne omkonfigureres til å oppføre seg slik jeg ønsket og hvordan man evt. gjorde det. Noen søk på nettet syntes å indikere at det ikke var mulig, så da ga jeg opp og har ikke hatt tid til å se på det senere. Kanskje på tide å studere litt mer.....
  19. JxxxIxxx
    Aeotec Wallmote
    Litt vanskelig å forklare i detalj nå, husker ikke akkurat hva jeg prøvde å gjøre lenger Men en ting som jeg registrerte var f.eks. at hvis jeg trykket på en knapp så ville det deretter ikke blir registrert noe nytt trykk på samme knappen før etter at en annen knappekombinasjon var trykket på. Jeg forstår nå at det er slik scenes er tenkt å virke, men det var bare ikke det jeg var ute etter der og da. eller kan det godt tenkes at jeg har misforstått noe, er temmelig "noob" på dette her.
  20. Takk selv VirtualThermostat var veldig nyttig for meg. Ikke bare for fuksjonaliteten, men også fordi jeg lærte litt mer om scripting i HS ved å studere koden .
  21. JxxxIxxx
    Aeotec Wallmote
    Er klar over at Wallmote er helt ny, men spør likevel: Er det noen som vet hvordan denne fungerer i Homeseer, kan man direkte trigge events fra knappetrykk? Eller har den samme type oppsett som en del andre "fjernkontroller" at den bare kan brukes via "Scenes" eller ved direkte assosiasjon til andre enheter? Jeg kjøpte en Nodon Octan for en stund siden, bare for å oppdage at den ikke støttet hver enkelt knapp direkte i Homeseer, noe som som gjorde at jeg ikke kunne bruke den akkurat slik jeg hadde tenkt. Vil helst unngå slike bomkjøp i fremtiden, så hvis noen har noe mer detaljer om Wallmote i Homeseer så mottas dette med takk.
  22. Som novise på hjemmeautomasjon har jeg oppdaget at det er mye å sette seg inn i og foreløpig er det litt "information overload" i hodet, så jeg ber om unnskyldning hvis mine spørsmål er banale. En av de feltene jeg foreløpig sliter litt med å ha oversikt over er termostater. Jeg har noen mulige scenarier der jeg ønsker på sikt å regulere romtemperatur i rom med elektriske panelovner som jeg kan koble på de standard Z-wave kontaktpluggene som det finnes mange av. Jeg har allerede testet et oppsett der jeg bruker Moskus sitt termostat-script i Homeseer for å styre temperaturen i et rom på denne måten, og dette fungerer tilsynelatende helt fint og virker problemfritt så langt. Men jeg har et annet mulig bruksområde der det ikke passer så godt å kun styre panelovnene med en ren virtuell termostat gjennom Homeseer. Jeg ønsker heller å finne en z-wave enhet som gjør samme funksjonen og som kan betjenes både direkte og via Homeseer. Men her er det jeg sliter litt med å forstå hva som er mulig med de ulike termostat-enhetene som finnes på markedet. Mine krav til enheten blir omtrent som følger: - Batteridrevet, slik at den kan plasseres hvor som helst. - Primærfunksjon er som nevnt å styre elektriske panelovner ved å slå av og på kontaktplugger. - Skal være kompatibel med Homeseer (antar de fleste er det?). - Bør helst kunne styre panelovnene direkte, siden den da vil fungere også dersom Homeseer-kontroller faller ut, antar dette kan være via assosiasjon? - Så enkel som mulig å betjene (dvs. endre temperatur), også for personer med minimal teknisk trening og forståelse, som f.eks. mine gamle foreldre i åttiåra. Enheten bør i prinsippet bare bestå av et enkelt display som viser setpointtemperatur, samt betjening for å stille denne temperaturen opp og ned. - Må i tillegg kunne sette setpoint temperatur fra Homeseer for å styre romtemperatur i perioder der ingen er tilstede på lokasjonen samt også om natten o.l. - Den trenger ikke inneholde mulighet for egne schedules e.l., slike funksjoner kan jeg styre via Homeseer. Er denne en mulig kandidat: https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/189-termostat-srt321.html ? eller denne: https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/829-temperatur-sensor-link-rs-z.html ?
  23. Det var i alle fall en svært tydelig forskjell hos meg når jeg fjernet gruppe 2 og 3. Devicen i HS er nå helt stabil, ON når den er på, OFF når den er av Det var ikke slik før. Men dette er i HS. Hvis du kjører en annen kontroller kan det jo være at oppførselen er anneledes kanskje?
  24. De andre bryterne jeg har anskaffet så langt (2 forskjellige typer) er som default bare assosiert til kontrolleren i gruppe 1.
  25. Har nå testet og kan bekrefte at alt fungerer mer forutsigbart etter at gruppe 2 og 3 associactions er fjernet. Takk til ZF- Med andre ord er der noen potensielle snubletråder i default-oppsettet for denne pluggen. Som novise som ikke har noe særlig erfaring med Z-wave er det interessant å spørre om det er Fibaro eller Homeseer som bestemmer hvordan default-oppsettet blir når man legger den til i HS?
