kjetilsn
3
Alt skrevet av kjetilsn
Ja, de må strøm, men da slipper du batteri, og de fungerer som repeatere i mesh. Du trenger strøm til de punktene du vil ha bryter, men slipper ledninger mellom bryterpunkt og lampepunkt, lampene og lampegruppene styrer du da trådløst via zigebbe.
Det stemmer, batteridrevne enheter fungerer vanligvis ikke som repeatere i mesh netverket, nettop fordi det vil dra for mye strøm. Kikket litt på hva aqara har av brytere som er for tilkobling til strøm, og det finnes ganske mye bare derfra, så er det jo alle de andre levernadørene også. https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=Aqara&s=switch
Hei, Interesant dilemma. Jeg ser ikke problemet med å styre lamper og pærer trådløst gjennon zigebee, men da i "gruppe" slik at bryter fungerer selv om smarthub / gatway av en eller annen grunn er nede for telling. Kommer selv til å gjøre lignende løsning fordi da kan hver enkel lampe / pære styres individuelt, men kommer til å ha strøm til bryterpunkt da jeg ikke liker å måtte bytte batteri på enheter. ser for meg å bruke feks https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernstrombryter/fjernstrombryter-zigbee/aqara-dual-relay-module-t2-zigbee-fjernstrombryter-p57868 sammen med en dobbel elko bryter i front med fjær (impulsbryter) Hadde vert kjekt med en 4 veisbryter som går på strøm for eksempel denne, men de har jeg kun funnet på batteri, og batteriet byttes i praksis en til to ganger i året: https://ledlyskilder.no/spectrum-led/21538-smart-lysbryter-4-ganger-cct-dim-enkel-smart-5904433130226.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAkoe9BhDYARIsAH85cDMNh0rqLCsFnaas6J1pQIlFZctDrKkHldZK1D0hEo5Z0qoPxBg4zPAaAtWlEALw_wcB
Takk for det. Joda, det går fint å sette A2F manuelt på termostaten, det som ikke ser ut til å gå er å sette det fra Zwave2mqtt. I manualen så er ikke mode 6 (A2F) listet under command class configuration 2: (A Ved å lese parameter 2 når A2F er satt manuelt, får jeg dette (6). Men klarer ikke å få skrive parameter 2-6 ved å sende det fra zwave2mqtt Helt ok så lenge en er klar over det.
Hei, Dette er flaut.. Jeg er helt sikker på at jeg satte de manuelt til A2F, men når jeg nå sjekket på selve termostaten var de satt til A2. I zwave2mqtt sto de til [6] "Custom" (her er det ikke mulig å velge A2F, og [6] i manuaken er A2F) trodde derfor de var konfigurert korrekt. Etter de nå på ny er satt til A2F så fungerer det fint, slutter å varme når FLO max er nådd og starter igjen om FLO Min blir passert, uavhengig av lufttemp. Det vises fremdeles [6] Custom i mode i zwave2mqtt. Tusen takk for hjelpen, beklager jeg skyldte på termostaten, og ikke minst at jeg kastet vekk tiden din!
Hei og takk for svar. Den er satt til ekstern luft sensor (A2F). Ja, jeg ønsker å regulere varme etter luft-temperatur, samt vil jeg aldri at gulvene går lavere en 20 grader, og ikke over 30 pga gulvbellegg. Jeg legger merke til at dette ikke fungerer da temperaturen i gulvenen blir mye lavere en 20 grader. Mvh Kjetil
Ser ut som den er presset på plass. Vill prøvd å presse den ut. Om du har en stor nok skrustikke kan du forsøke med en eller to stor skiver som du legger rundt "bolten" (som vist på det siste bilde ditt). For eksempel M12 skive Da har du en millimeter eller to å presse på, og det er gjerne nok til å få den løs. Om det ikke går så kan du bore den ut, da helst i en søylebormaskin.
Er det en ESP8266 eller lignende som står på kortet? I så fall tøft med sikring som kan kjøre ESPHome
Bygge inn røykmaskin i vegg og styre med Homey
kjetilsn svarte på JohnGalt sitt emne i Annen Elektronikk
Kuleste prosjektet jeg har lest om på lenge, håper du gjennomfører dette! Gleder meg til å se video. -
Det er rart at ikke de forskjellige leverandørene og stasjonene rapporterer prisene sine på sine nettsider, eller et felles sted slik at vi kunne fått laget et skikkelig felles API for dette. Eller vil de kanskje ikke det pga konkurranse, prissamarbeid, osv. ? Ville jo vert veldig enkelt å få til i praksis. Da kunne vi bruke prisguide.no til å finne billigste stasjon.
Hei, Et godt alternativ er Liligo sin 433 lora, med OpenMQTTgateway i RTL 433 modus, via MQTT.
Hei, Min erfaring med IKEA sine pærer i utelamper over relative lange distanser er veldig bra. Var i utgangspunktet skeptisk da flere av lampene er type metallrør med kun glass i bunn (ser ut som en svart pringle boks). Tenkte at det ikke var helt ideelt med pringle antenne som peker i bakken, men ingen problemer så langt. Skal sies at det stort sett er er siklinje. Koster jo ikke mye med noen IKEA Pærer for å teste.
Det stemmer, Kun når du trykker på en knapp.
Hei, Jeg har brukt denne på samme måte som deg, måtte skru av bevegelse sensoren, etter det har den holdt på batteriet i over ett år nå, og rapporterer nå 80% Parameter 7 (proximity sensor) "off"
Det bra av verisure, bare dumt at det måtte en haug med klager til før de ombestemte seg. Jeg tipper at alle komponentene dine kommer til å fungere som før.
Se der ja, da vet vi hva som skjer med verisure. Hold oss oppdatert hvordan det går med yale connect, blir vel et av får alternativ om vi skal beholde yale låsene.
Kan anbefale https://frigate.video/, kjører flott i linux under docker, men har ikke grunnlag til å sammenligne med blue iris, det har jeg aldri testet.
Liker ideen, Spesielt for å kunne bipe ut varer som er ferdig / tom, slik at de dukker opp på handlelisten. Men det blir tungvint å skulle bruke telefon eller annet apparat for dette, både inn og ut, i tilfelle bør det være en fastmontert leser på kjøkkenet, som de på selvbetjente kasser i butikkene..
- 4 svar
Hei, Det er nok som du sier ja, de «rydder» i systemet, møkkabedrift! jeg testet med å legge til igjen en røykvarsler, det gikk fint men spørs jo da hvor lang tid det tar før de fjerner komponenter igjen. Verre med yale låsen, men får prøve med en factory reset på låsene og se om det hjelper. Har ikke fått testet om røykvarslererne som er fjerner fremdeles snakker med hverandre. Har lagt Verisure for hat..
Hei, Til min ikke så store overraskelse var verisure komponentene mine i dag inaktive i home assistent, dette skjer jo av og til og løses da med en restart av integrasjonen. Men ikke i dag. Til min ganske så store overraskelse så var alle komponentene fjernet fra "min side" hos verisure. Merkelig siden det er to år siden jeg sa opp abonnementet hos Verisure og har siden den gang vert veldig fornøyd med min frakoblede løsning, jeg har heller ikke blitt varslet om noe. Ringte så til Verisure for å høre hva som hadde skjedd, og forventet jo å få høre at det må ha skjedd en teknisk feil eller lignede, siden jeg ikke har blitt varslet. Men til min veldig store overraskelse fikk jeg beskjed om at at komponentene var fjernet fra systemet på grunn av ikke aktivt abonnement, meg jeg kunne bare slappe av da komponentene ville fungere lokalt, da uten kobling til "min side". Jeg ble jo litt sur og fortalte at mesteparten av disse komponentene er min eiendom da jeg måtte kjøpe de selv, for eksempel to låse moduler til Yale låsene, og at dette i praksis fører til at jeg ikke lenger kan fjernstyre låsene mine. Verisure kunne heller ikke svare på om røykvarslerne nå kommuniserer med hverandre, vil jeg nå for eksempel bli varslet av røykvarsler i tredje etasje om røykvarsler i på soverom i kjeller detektere røyk? Dette skal testes i dag, om det ikke fungerer er det jo i praksis farlig, spesielt når disse endringene er gjort uten å informere meg. Jeg spør så hva jeg nå skal gjøre, for å få systemet tilbake, uten å ha aktivt abonnement. Svaret var at jeg kunne prøve å legge til komponentene på nytt i min side, men siden jeg ikke har eller vil ha aktivt abonnement var det ingen garanti for at de ikke kommer til å fjerne komponentene i systemet på ny. Mer hjelp kunne jeg dessverre ikke få uten aktivt abonnement. Og en ting er i alle fall helt sikkert etter denne opplevelsen, det kommer aldri til å skje! Det var vel det så måtte til for å ta steget fullstendig bort fra Verisure, synet det er dumt, da jeg må bytte to låser og 10 røykvarslere, som jeg har betalt for selv, men er i dag i praksis ubrukelige. Er det andre som har opplevd lignende?
Sikkert uaktuelt for de fleste å bytte til noe nytt, men for de som ønsker full kontroll, med RAPI og eller MQTT kan jeg anbefale OpenEVSE, har hatt den nå i flere år nå og er godt fornøyd: https://shop.openenergymonitor.com/openevse-wifi-ev-charging-station-7kw-european-kit/ Det finnes også en ferdig bygget europeisk versjon for de som ikke har lyst å snekre selv, og foretrekker å ha noe med CE logo på: https://shop.openenergymonitor.com/emonevse-wifi-connected-ev-charging-station-type-2/
Hei, Sliter også med at tibber sin effektverdi slutter å oppdatere seg etter ca et halvt døgn. Fungerer igjen etter å trykke "reload" på integrasjon. Midlertidig løsning: - alias: tibber freeze trigger: - platform: time_pattern minutes: '/5' seconds: 00 condition: - condition: template value_template: '{{ as_timestamp(now()) - as_timestamp(states.sensor.power_dinadresse.last_updated) > 1200 }}' action: - service: homeassistant.reload_config_entry data: {} target: entity_id: - sensor.power_dinadresse
- 300 svar
- 3
