kjetilsn
Alt skrevet av kjetilsn
  1. Ser ut som den er presset på plass. Vill prøvd å presse den ut. Om du har en stor nok skrustikke kan du forsøke med en eller to stor skiver som du legger rundt "bolten" (som vist på det siste bilde ditt). For eksempel M12 skive Da har du en millimeter eller to å presse på, og det er gjerne nok til å få den løs. Om det ikke går så kan du bore den ut, da helst i en søylebormaskin.
  2. Er det en ESP8266 eller lignende som står på kortet? I så fall tøft med sikring som kan kjøre ESPHome
  3. Kuleste prosjektet jeg har lest om på lenge, håper du gjennomfører dette! Gleder meg til å se video.
  4. Det er rart at ikke de forskjellige leverandørene og stasjonene rapporterer prisene sine på sine nettsider, eller et felles sted slik at vi kunne fått laget et skikkelig felles API for dette. Eller vil de kanskje ikke det pga konkurranse, prissamarbeid, osv. ? Ville jo vert veldig enkelt å få til i praksis. Da kunne vi bruke prisguide.no til å finne billigste stasjon.
  5. Hei, Et godt alternativ er Liligo sin 433 lora, med OpenMQTTgateway i RTL 433 modus, via MQTT.
  6. Hei, Min erfaring med IKEA sine pærer i utelamper over relative lange distanser er veldig bra. Var i utgangspunktet skeptisk da flere av lampene er type metallrør med kun glass i bunn (ser ut som en svart pringle boks). Tenkte at det ikke var helt ideelt med pringle antenne som peker i bakken, men ingen problemer så langt. Skal sies at det stort sett er er siklinje. Koster jo ikke mye med noen IKEA Pærer for å teste.
  7. Det stemmer, Kun når du trykker på en knapp.
  8. Hei, Jeg har brukt denne på samme måte som deg, måtte skru av bevegelse sensoren, etter det har den holdt på batteriet i over ett år nå, og rapporterer nå 80% Parameter 7 (proximity sensor) "off"
  9. Det bra av verisure, bare dumt at det måtte en haug med klager til før de ombestemte seg. Jeg tipper at alle komponentene dine kommer til å fungere som før.
  10. Se der ja, da vet vi hva som skjer med verisure. Hold oss oppdatert hvordan det går med yale connect, blir vel et av får alternativ om vi skal beholde yale låsene.
  11. Kan anbefale https://frigate.video/, kjører flott i linux under docker, men har ikke grunnlag til å sammenligne med blue iris, det har jeg aldri testet.
  12. Liker ideen, Spesielt for å kunne bipe ut varer som er ferdig / tom, slik at de dukker opp på handlelisten. Men det blir tungvint å skulle bruke telefon eller annet apparat for dette, både inn og ut, i tilfelle bør det være en fastmontert leser på kjøkkenet, som de på selvbetjente kasser i butikkene..
  13. Hei, Det er nok som du sier ja, de «rydder» i systemet, møkkabedrift! jeg testet med å legge til igjen en røykvarsler, det gikk fint men spørs jo da hvor lang tid det tar før de fjerner komponenter igjen. Verre med yale låsen, men får prøve med en factory reset på låsene og se om det hjelper. Har ikke fått testet om røykvarslererne som er fjerner fremdeles snakker med hverandre. Har lagt Verisure for hat..
  14. Hei, Til min ikke så store overraskelse var verisure komponentene mine i dag inaktive i home assistent, dette skjer jo av og til og løses da med en restart av integrasjonen. Men ikke i dag. Til min ganske så store overraskelse så var alle komponentene fjernet fra "min side" hos verisure. Merkelig siden det er to år siden jeg sa opp abonnementet hos Verisure og har siden den gang vert veldig fornøyd med min frakoblede løsning, jeg har heller ikke blitt varslet om noe. Ringte så til Verisure for å høre hva som hadde skjedd, og forventet jo å få høre at det må ha skjedd en teknisk feil eller lignede, siden jeg ikke har blitt varslet. Men til min veldig store overraskelse fikk jeg beskjed om at at komponentene var fjernet fra systemet på grunn av ikke aktivt abonnement, meg jeg kunne bare slappe av da komponentene ville fungere lokalt, da uten kobling til "min side". Jeg ble jo litt sur og fortalte at mesteparten av disse komponentene er min eiendom da jeg måtte kjøpe de selv, for eksempel to låse moduler til Yale låsene, og at dette i praksis fører til at jeg ikke lenger kan fjernstyre låsene mine. Verisure kunne heller ikke svare på om røykvarslerne nå kommuniserer med hverandre, vil jeg nå for eksempel bli varslet av røykvarsler i tredje etasje om røykvarsler i på soverom i kjeller detektere røyk? Dette skal testes i dag, om det ikke fungerer er det jo i praksis farlig, spesielt når disse endringene er gjort uten å informere meg. Jeg spør så hva jeg nå skal gjøre, for å få systemet tilbake, uten å ha aktivt abonnement. Svaret var at jeg kunne prøve å legge til komponentene på nytt i min side, men siden jeg ikke har eller vil ha aktivt abonnement var det ingen garanti for at de ikke kommer til å fjerne komponentene i systemet på ny. Mer hjelp kunne jeg dessverre ikke få uten aktivt abonnement. Og en ting er i alle fall helt sikkert etter denne opplevelsen, det kommer aldri til å skje! Det var vel det så måtte til for å ta steget fullstendig bort fra Verisure, synet det er dumt, da jeg må bytte to låser og 10 røykvarslere, som jeg har betalt for selv, men er i dag i praksis ubrukelige. Er det andre som har opplevd lignende?
  15. Sikkert uaktuelt for de fleste å bytte til noe nytt, men for de som ønsker full kontroll, med RAPI og eller MQTT kan jeg anbefale OpenEVSE, har hatt den nå i flere år nå og er godt fornøyd: https://shop.openenergymonitor.com/openevse-wifi-ev-charging-station-7kw-european-kit/ Det finnes også en ferdig bygget europeisk versjon for de som ikke har lyst å snekre selv, og foretrekker å ha noe med CE logo på: https://shop.openenergymonitor.com/emonevse-wifi-connected-ev-charging-station-type-2/
  16. Hei, Sliter også med at tibber sin effektverdi slutter å oppdatere seg etter ca et halvt døgn. Fungerer igjen etter å trykke "reload" på integrasjon. Midlertidig løsning: - alias: tibber freeze trigger: - platform: time_pattern minutes: '/5' seconds: 00 condition: - condition: template value_template: '{{ as_timestamp(now()) - as_timestamp(states.sensor.power_dinadresse.last_updated) > 1200 }}' action: - service: homeassistant.reload_config_entry data: {} target: entity_id: - sensor.power_dinadresse
  17. Takk for svar @psv021 Skal sjekke ut Dash. Tenker det skal gå greit å åpne opp for en webserver, skal ta med rådene om ip-whitelisting, og isolere tilgangen lokalt så mye som mulig.
  18. Hei, Jeg ønsker å gjøre en del av dataene som jeg og nærmeste familie daglig selv har i home assistant med andre. Det blir upraktisk for de å bruke home assistant. Her er det mange veier til mål, tenkte derfor å konsultere det store felleskapet for ideer og råd, kanskje noen som allerede har gjort det samme. Tanken går mot å sette opp en lokal web server som jeg åpner opp mot det store stygge internet, gjerne apache som kjører som et docker image, evt bruke en skyteneste, men jeg ønsker ikke å betale noe i mnd for dette. Data det er snakk om er typisk utetemp, vindretning, nedbør, sjøtemp. Ønsker en fin grafisk visning der det er mulig å se på historie, så vel som nåtid. Data er tilgjengelig enten via MQTT, eller fra Influx db. Bruker grafane for visning lokalt, og har vert inne på tanken å åpne opp for den eksternt. Ser at det er mange fine grafer rundt om som feks worldometer men jeg vet ikke hva som ligger bak her, men har forstått at det kan være smart å teste ut wordpress med diverse plugins. Om noen har erfaring, kan peke i rett retning, osv. så mottas det med takk:)
  19. Ja, som @petersv sier er det kontaktorer. Lurer fremdeles på om det la seg gjøre å få styrt de slik at batteriet kan tappes (feks gi beskjed over pilot om at DC lading skal til å starte) eller om det da i beste fall må oppdateres programvare for å få støtte. https://www.kolhosniki.ru/elsaonline&marke=V&modelljahr_numerisch=2016&karosserie=BE1&mkb=EAGA&gkb=PKK&dir=slp&elsalang=en-GB&ver=150217
  20. Enig:) , kanskje ikke den eneste måten å finne ut at det, men absolutt den kjekkeste. I mellomtiden skal jeg kikke i ELSA og se om jeg finner ut av noe for egolf, melder tilbake om evt funn.
  21. Godt poeng Stigvi, Slik jeg forstår det er batteriene bygget opp av flere moduler som hver har ganske så mange battericeller i paralell og serie, som hver har sin egen BMU som igjen er styrt av en "hovedBMU". Jeg tipper at utgangen på disse modulene er i parallell med hverandre og kan individuelt skrues av og på. På den måten kan batteripakken fortsette å virke selv om en modul blir stengt ned grunnet feil på for eksempel batteri celler og blir stengt ned. Da er det heller ikke behov for en stor komponent som skal tåle totalbelastningen av DC lading og belastning under drift. Jeg tror at strømmen kan gå begge veier her fordi jeg tror det er det elektrisk samme punktet som brukes når motor generer strøm tilbake til batteripakken. Mye synsing her fra meg nå, og jeg blir slett ikke overasket om det meste er feil;)
  22. Ja, det er vel tvilsomt at det står spenning på disse pinnen, det ville også vert et problem sikkerhetsmessig, høy DC spenning er jo ganske så farlig. Åpnes nok kun for dette når det gies kommando via pilot om dette og sensor for at pluggen er på plass sier ok. Har leste litt her, og flere mener, (understreker mener) at det kommer beskjed over pilot signalet fra hurtiglager om å aktivere DC kobling mot batteriet, og at når det er etablert er det en direkte kobling som kan brukes til både lading og tapping, om det stemmer burde det være fult mulig å lage ladere med inverter for biler som støtter DC hurtiglading. Så kan det godt hende dette er feil og at BMU umiddelbart vil kutte kobling om den merker at spenningen reduseres når den forventet det motsatte.
  23. Dette er spennende! Jeg har lurt på hvordan CCS Combo faktisk er koblet internt i bilen. Når jeg hurtiglager hører jeg at kontaktoren i DC laderen slår inn når lading starter, men ingen lyd fra bilen. Det får meg til å lure på om DC pinnene i kontakten er direkte koblet til batteripakken. Kan jo selvfølgelig stå en kraftig solid state komponent som bryter denne forbindelsen, eller det kan stå store dioder i serie slik at det kun kan gå strøm til pakken, og ikke ut, eller så kan det være at BMU modulen(e) om bord batteripakken åpner opp for dette når de får beskjed om det fra lader, antageligvis det mest sannsynlige . Om det skulle vise seg å være direkte kobling skulle det jo være mulig å tappe ned batteripakken på disse to pinnene gjennom en lader som også er en inverter. Dette er selvfølgelig spekulering, jeg vet som sagt ikke hvordan dette er gjort, men kanskje noen her som vet?
  24. Fikk epost fra SPV i dag om at de nå endelig støtter apple pay, så da gjelder det sikkert bulderbank også for de som er opptatt av den funksjonaliteten. Går nok fra Sbanken tilbake til SPV grunnet oppkjøpet ja.
  25. Hei, Jeg la også merket til at det var anbefalt måte å gjøre det på, og sikkert med god grunn, men siden jeg ikke har sensorer på vinduer (ikke si det til noen) så ble det kun en input på de rommene jeg har denne funksjonaliteten. Så da valgte jeg å gjøre det slik som eksempelet jeg postet for stue. Når det blir flere input så tenker jeg å bruke feks template binary sensor, eller template sensor som setter en felles input boolean for det aktuelle romme, da med litt forsinkelse slik at det går noen minutter før termostaten går av. Eller bruke gruppe.
