kjetilsn
3
Alt skrevet av kjetilsn
Neida, Får bare opp antall personer/telefoner som er i området. Brukte den, kun for test da jeg ikke har laget til noen temp sensorer enda.
Hei, Kan anbefale "the things network" som bruker lorawan. Fordelen er at du kan lage sensorer og montere hvor som helst der det er ttn dekning. Har selv satt opp en gateway med utendørsantenne. I Bergen har feks 90% dekning. Så kan du hente data fra things network in til ditt hjemmeautomasjonsystem. Har kun testet med å legge til data fra en paxounter via ttn component in til home assistant. Kommer nok til å lage til temp for luft og vann etterhvert da 433 som jeg bruker faller ut med jevne mellomrom selv i egen hage.
- 125 svar
Ser ut som et script som kjører i appdaemon kan løse det: https://community.home-assistant.io/t/update-current-temperature-for-z-wave-thermostats/32834/7 Ikke laget for akkuratt dette, men kan nok moddes til å gjøre nettop det. Mulig det også kan gjøres ved en enkel automation..
Enig, Har postet der også:)
Takk for tips. Men jeg tenker mer på å få det som en del av thermostatkortet som vist under. Dette er homassistant sin generic thermostat, eksempelet under bruker en wall plug og en ekstern temp sensor. Du ser det viser grønn farge der varme er på. I tillegg endrer den status fra "idle" til heating.
Jepp, Får følgende entities: climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_021_fw1_92_cooling climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_021_fw1_92_energy_heat climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_021_fw1_92_heating sensor.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_021_fw1_92_external_sensor sensor.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_021_fw1_92_floor_sensor sensor.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_021_fw1_92_internal_sensor switch.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_021_fw1_92_switch
Fikk det til. Endte med å laste ned openzwave config folder. configurere folder under zwave section in configuration.yaml. Legge til custom fil for v1.92. Mer info her: https://community.home-assistant.io/t/z-wave-thermostat-heatit-mutireg-status-feedback-energy/35840/24 Det jeg savner er at climate entity ikke er linket til switch entity slik at den faktisk viser idle eller heat, som feks generic thermostat gjør. Noen som har noen tips til å få de til?
Hei, Er det noen som har testet denne i Home Assistant? Har jeg forstått det riktig at prosedyren er: 1. fjerne inkludert node (er nå lagt til med fw 1.92) 2. stoppe hass 3. legge til innholdet i xml i bunn av fil zwcxxx.xml 4. starte hass 5. inkludere på ny ?
Hei, Lurer på å oppdatere min termostater til 1.92, men er usikker på om det er verdt det. Har forstått at fordelen er at jeg da får tilbakemelding om rele er av eller på, men at denne versjonen er litt buggy og ikke støttes direkte av openzwave, (filer må endres manuelt)?
Skal fremdeles fungere i Homeassistant: https://github.com/robinostlund/homeassistant-volkswagencarnet/issues/37#issuecomment-532122809
Skyss Hordaland - Neste avgang home assistant sensor
kjetilsn svarte på SaGe sitt emne i Home Assistant
@autoola Det gjør den selv. Visstnok er det slik at når den bytter fra klokkeslett til minutter så er det sporing på når bussen/trikken som gjelder. Når det står klokkeslett så er det rutetid. Ikke helt sikker på dette, men mener jeg har lest det. -
Det stemmer, fant noen eksempler som jeg endret på. Henter som sagt data fra oregon sensorer via RFXcom, så bruker jeg template og statistic sensors: Bruker nå "gust" fra vindsensoren i stedet for average, det korrekte er nok å bruke "avg". - platform: statistics name: wind_smooth sampling_size: 50 entity_id: sensor.wind_gust - platform: statistics name: wind_dir_smooth sampling_size: 50 entity_id: sensor.wind_direction_numeric - platform: template wind_direction_text: friendly_name: 'Vindretning' icon_template: mdi:compass value_template: >- {% set wind_dir = states.sensor.wind_dir_smooth_mean.state %} {% if wind_dir | float<=23 %}Nord {% elif wind_dir | float>338 %}Nord {% elif 23 < (wind_dir|float) <=68 %}Nordøst {% elif 68 < (wind_dir|float) <=113 %}Øst {% elif 113 < (wind_dir|float) <=158 %}Sørøst {% elif 158 < (wind_dir|float) <=203 %}Sør {% elif 203 < (wind_dir|float) <=248 %}Sørvest {% elif 248 < (wind_dir|float) <=293 %}Vest {% elif 293 < (wind_dir|float) <=338 %}Nordvest {%- endif %} - platform: template wind_speed_text: friendly_name: 'Vindstyrke' icon_template: mdi:weather-windy value_template: >- {%if states.sensor.wind_gust.state | float<=0.2 %}Stille {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=1.5 | float>0.2 %}Flau vind {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=3.3 | float>1.5 %}Svak vind {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=5.4 | float>3.3 %}Lett bris {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=7.9 | float>5.4 %}Laber bris {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=10.7 | float>7.9 %}Frisk bris {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=13.8 | float>10.7 %}Liten kuling {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=17.1 | float>13.8 %}Stiv kuling {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=20.7 | float>17.1 %}Sterk kuling {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=24.4 | float>20.7 %}Liten storm {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=28.4 | float>24.4 %}Full storm {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=32.6 | float>28.4 %}Sterk storm {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=40 | float>32.6 %}Orkan {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=100 | float>40 %}Ragnarok {%- endif %}
Fikk også telefon om dette. Som andre skriver, hyggelig kar som ringer. Han nevner også at det er lov, finnes ikke noe i avtaledokumentene som sier at dette ikke skal gjøres. Men at VW lurer på hva som skjer.
Hei Dennis, Flott å få denne til å gå mot met.no! Gjorde selv noen videre endringer slit at den nå henter temp, fukt, vindstyrke, og vindretning fra mine egne sensorer (Oregon via RFXcom): Hadde allerede sensorer som oppgir vindretning og vindstyrke i tekstformat - type: custom:weather-card entity_weather: weather.metno entity_sun: sun.sun entity_temperature: sensor.ute_temp_temperature entity_humidity: sensor.ute_temp_humidity entity_wind_dir: sensor.wind_direction_text entity_wind: sensor.wind_speed_text const entity = hass.states[this.config.entity_weather]; const entity_h = hass.states[this.config.entity_humidity]; const entity_t = hass.states[this.config.entity_temperature]; const entity_wd = hass.states[this.config.entity_wind_dir]; const entity_w = hass.states[this.config.entity_wind]; const currentCondition = entity.state; const humidity = entity_h.state; const pressure = entity.attributes.pressure; const temperature = Math.round(entity_t.state); const windBearing = entity_wd.state; const windSpeed = entity_w.state; const forecast = entity.attributes.forecast.slice(0, 5); this.content.innerHTML = ` <span class="icon bigger" style="background: none, url(/local/icons/weather_icons/animated/${weatherIcons[currentCondition]}.svg) no-repeat; background-size: contain;">${currentCondition}</span> <span class="temp">${temperature}</span><span class="tempc"> ${getUnit('temperature')}</span> <span> <ul class="variations right"> <li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:water-percent"></ha-icon></span>${humidity}<span class="unit"> %</span></li> <li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:gauge"></ha-icon></span>${pressure}<span class="unit"> ${getUnit('air_pressure')}</span></li> </ul> <ul class="variations"> <li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:weather-windy"></ha-icon></span>${windSpeed} fra ${windBearing} </span></li> <li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:weather-sunset"></ha-icon></span>${sunHorizon}</li> </ul> </span> <div class="forecast clear"> ${forecast.map(daily => `
Takk skal du ha Daniel!
Hei, Lurer på om noen har noen tips til å få ut gjennomsnittspris for inneværende døgn fra tibber i HomeAssistant? Så langt summerer jeg minimum og maximum og deler på to, men det er blir ikke helt riktig. Målet er å regne ut energibesparelse ved å flytte laster til tider på døgnet der strømmen er "billig"
Ser ut som det lite forskjell. Temperaturen ligger på 70 grader maks, som stemmer med tanken sin termostat, temp endringer skjer relativt raskt. Sensoren er montert i siden, halvmeter fra toppen.
Hei, Gjorde nettop dette selv, brukte z-wave rele til Aeotec som er direktekoblet. Elementet i tanken er 3KW, og da er det krav til at tanken skal kobles direkte (uten støpsel). Releet støtter 40A så det er godt overdimensjonert. Bruker så tempmåler fra clas ohlson som jeg modifiserte (lodde temp sensoren på ledning og stappet denne inn under isolasjonen i tanken). henter så data via RFXcom. Tanken står på fra 00:00 og går av 07:00, den vil skru seg på om temp går under 40 C.
- 5 svar
Hei, Takk for svar. Det stemmer med det jeg opplever, håpet det var mulig å gjøre noen endringer i innstillingen i pæren for å endre dette.
Hei, Handlet noen IKEA pærer her i helgen. Flotte greier det, virker som forventet. I samme slengen kjøpte jeg fjærer til elko bryterner slik at de er alltid på, og forventet at pæren ville bytte tilstand bassert på korte strømbrudd, slik at jeg kunne bruke dette som en slags pulsbryter. Slik var det da ikke. Er det mulig å få pærene til å bytte tilstand ved strøm av/på?
Heatit/Multireg v1 1.92 - rar oppførsel på luft sensor.
kjetilsn svarte på iceball sitt emne i Klimakontroll
Jeg endte med å koble til ekstern rom/luftsensor i egen ramme nedenfor termostaten. Fungere bra det, men er jo selvfølgelig ikke ideelt, bruker Defa sitt tomt skall: -
Så lenge laderen du bruker nå står tørt ville jeg ikke bekymret meg, ingen grunn til at den ikke skal tåle å stå i minusgrader. Det meste av elektronikk tåler -20, i tillegg utvikler en slik lader noe varme også som hjelper til.
Hei, Etter å ha fått inn data fra AMS måler til Home Assistant, blitt tibber kunde, og fått AMS måler over på time for time hos BKK, var det dags for å prøve å spare strøm ved å flytte laster til tider på døgnet der strømmen er billig. Ønsket en måte å måle hvor mye besparelse er dag for dag og per måned. Har nå laget følgende automasjon og sensorer i Home Assistant som bruker ekstern MQQT for mellomlagring av verdier. Har tatt utgangspunkt i eksempler for akkumulering, feks denne og denne Bruker "hovedtelleverket" til AMS måleren som oppdateres hver time, dette passer fint overens med tibber sensoren som også oppdateres hver time. tibber sensoren til Home assistant gir deg max, min, og "current" KWt pris, men ikke gjennomsnitt per dag, jukset dette til med å ta gjennomsnitt av maks og min verdi, vet at dette ikke bli helt eksakt, da en kan ha reelt gjennomsnitt som ligger nært max eller min. Har kun kjørt dette et døgn nå, så vær obs på at det kan være feil her, og det finnes nok smartere måter å gjør dette på. Tilbakemeldinger/forslag til forbedring mottas med takk: ## Edit## Endret fra sensor til automasjon som kjører en gang i time for differansekostnad, da det ble feilutslag hver time som vanlig sensor: Automation: #### Record AMS count last hour to MQQT #### - alias: 'Record AMS value last hour' trigger: platform: time minutes: 55 seconds: 00 action: service: mqtt.publish data_template: topic: 'ha/total_ams_last_hour' retain: true payload: '{"day_1":"{{states.sensor.ams_count.state}}"}' ## AMS total telleverk #### Actual energy cost per hour #### - alias: 'Record acutal energy cost' trigger: platform: time minutes: 02 seconds: 00 action: service: mqtt.publish data_template: topic: 'ha/actual_ergy_cost' retain: true payload: '{"day_1":"{{ (((states.sensor.ams_count.state | float) - (states.sensor.ams_total_last_hour.state | float)) * ((states.sensor.electricity_price_"your adress".state | float) + ('Nettleie'))) | round(2) + (states.sensor.actual_energy_cost.state | round (2)) }}"}' #### "Average" energy cost #### - alias: 'Record acutal energy cost' trigger: platform: time minutes: 02 seconds: 00 action: service: mqtt.publish data_template: topic: 'ha/average_ergy_cost' retain: true payload: '{"day_1":"{{ (((states.sensor.ams_count.state | float) - (states.sensor.ams_total_last_hour.state | float)) * ((((states.sensor.electricity_price_"your_adress".attributes.max_price | float) + (states.sensor.electricity_price_"your_adress".attributes.min_price | float)) / 2) + ('Nettleie'))) | round(2) + (states.sensor.average_energy_cost.state | round (2)) }}"}' #### Record Actual cost at midnight #### - alias: 'Record acutal cost at midnight' trigger: platform: time at: '00:00:01' action: service: mqtt.publish data_template: topic: 'ha/total_actual_energy_cost_midnight' retain: true payload: '{"day_1":"{{states.sensor.actual_energy_cost.state}}"}' #### Record Average cost at midnight #### - alias: 'Record average cost at midnight' trigger: platform: time at: '00:00:01' action: service: mqtt.publish data_template: topic: 'ha/total_average_energy_cost_midnight' retain: true payload: '{"day_1":"{{states.sensor.average_energy_cost.state}}"}' #### "Strømmbesparelse i dag #### - alias: 'Record diff avg actual energy cost' trigger: platform: time minutes: 05 seconds: 00 action: service: mqtt.publish data_template: topic: 'ha/energy_cost_saving_today' retain: true payload: '{"day_1":"{{ ((states.sensor.average_energy_cost_today.state | float) - (states.sensor.actual_energy_cost_today.state | float )) | round(2) }}"}' Sensors: ############# MQTT AMS Last Hour ###################### - platform: mqtt state_topic: 'ha/total_ams_last_hour' name: 'AMS total last hour' unit_of_measurement: 'KWt' value_template: '{{ value_json.day_1 }}' ############# MQTT Actual energy cost ###################### - platform: mqtt state_topic: 'ha/average_ergy_cost' name: 'Average energy cost' unit_of_measurement: 'NOK' value_template: '{{ value_json.day_1 }}' ############ MQTT Actual energy cost ###################### - platform: mqtt state_topic: 'ha/actual_ergy_cost' name: 'Actual energy cost' unit_of_measurement: 'NOK' value_template: '{{ value_json.day_1 }}' ############ MQTT Actual energy cost midnight ############## - platform: mqtt state_topic: 'ha/total_actual_energy_cost_midnight' name: 'Actual energy cost midnight' unit_of_measurement: 'NOK' value_template: '{{ value_json.day_1 }}' ############ MQTT Average energy cost midnight ############## - platform: mqtt state_topic: 'ha/total_average_energy_cost_midnight' name: 'Average energy cost midnight' unit_of_measurement: 'NOK' value_template: '{{ value_json.day_1 }}' ############ MQTT Cost saving today ############## - platform: mqtt state_topic: 'ha/energy_cost_saving_today' name: 'Strømmbesparelse i dag' unit_of_measurement: 'NOK' value_template: '{{ value_json.day_1 }}'
- 9 svar
Ja, du får forsinkelse på slike funksjoner, men ikke mye. Mindre får du med feks låsing av dører, da får du tilbakemelding med en gang. Etter du åpner en dør/vindu kan det ta opp til 1 min før det er registrert og varmen skrues av osv. Sent from my iPhone using Tapatalk
