kjetilsn
Alt skrevet av kjetilsn
  1. Jeg la til dette for å løse problemet foreløpig: recorder: purge_interval: 2 purge_keep_days: 5 Tenker å se på ekstern DB etterhvert, og få på plass ekstern graph løsning.
  2. Hei, Nå har jeg kjørt Hassbian på rpi3 i noen uker, og må si meg godt fornøyd med det. Alt er ikke rett frem å få til, savner enkle muligheter for god visning og strending av energiforbruk, men stort sett er dette midt i blinken for min del. Relativt enkelt å komme i gang, og relativt komplisert å få til avanserte funksjoner for en som ikke kan programmere, heldigvis er det gode eksempler på hass.io siden og på forum. Ser at her er halve moroa å få ting til, og det er få begrensinger. Stabiliteten er bra så langt, har selvfølgelig ikke hatt det gående lenge nok til å vurdere det skikkelig. Første tabben jeg gjorde var å ikke begrense størrelsen på databasefilen, som endte med krasj etter å fylt SD kortet til randen. Etter en uke gikk pien i lås, bootet ikke, ingen lys på NIC.. Tror ikke det har noe med HASS å gjøre, kan ha vært dårlig SD. Kjøpte nytt kort og satt opp på ny. Var enkelt å kopiere over konfig filene, og var oppe å gå på mindre enn en time. Har ikke begynt på automatiseringsbiten, det blir neste steg.
  3. sjabby, Takk for svar, da prøver jeg meg på HASS og ser hvordan det går. Feiler jeg så kjøper jeg en homeseer lisens. Moskus, Kansje litt dårlig formulert av meg, men ble mildt sagt skuffet over vera edge, kan egentilig ikke utale meg om homeseer da jeg kun har lest om det, men ikke prøvd det. Er mest glad i open source prosjekter.
  4. Hei, Flott forum dere har her! Håper noen erfarne brukere kan gi meg som nybegynner innen hjemmeautomasjon noen gode råd her på hvilke system jeg bør velge. Jeg er ikke helt grønn når det kommer til scripting og har brukt linux til forskjellige ting lenge, men er langt fra noen ekspert. Fult klar over at det ikke er noen fasit, og at noen systemer egner seg bedre for noen osv. Jeg har installert heatit/multireg termostater i alle rom med varmekabel (hele kjelleren samt bad oppe, 6 noder). Planen er å utvide til alle rom med smartplugger på panelovner osv, etterhvert. I tillegg har jeg Verisure system, med røykvarslere på plass i alle rom, samt to yale låser som jeg ønsker å få integrert i samme løsning. Fikk anbefalt å gå for Vera da jeg startet dette, siden den er enkel og stabil. Det er nok det verste rådet jeg har fulgt, da vera edge viste seg å være en av mine verste opplevelser noensinne, når det kommer til smarte dingser. Den er både ustabil, treg og ulogisk, går i bosset en av dagene om ikke noen vil ha den, kan kanskje brukes som bokstøtte eller noe. Har nå kjøpt en rasberry pi3 og et razberry z-way modul, planen var så å kjøre z-way sammen med openHAB. Etter litt mer lesing på diverse forum, finner jeg at det kanskje for min del er bedre å gå for HASS, da det ser ut som at verisure er bedre støttet, samt lettere å sette seg in i? Ser også at jeg kan kjøpe lisens på homeseer og kjøre det på pi'en. Er nå blitt veldig skeptisk til ferdige kommersielle løsninger etter de svært dårlige erfaringen med Vera, og er derfor skeptisk til Homeseer, selv om jeg leser at HS er i klasse for seg selv. For meg er det viktig at det ikke er noen begrensinger, samtidig vil jeg ha et stabilt system, mulig dette er en utopi? Gode råd motas med takk!
  5. Takk igjen for gode svar karer! Jeg gir meg nå, og bruker tiden på å teste de nevnte alternativene. Begynner nok med en Domoticz eller HomeSeer installasjon på en ubuntu server som jeg allerede har stående og surre. MVH Kjetil
  6. Hei Moskus, Jeg har ikke det største nettverket; 6 stk multireg/heatit termostater, en fibaro wall plug, og en dimmer.. Det jeg har gjort, (som kanskje kan være en "krasjfaktor") er å lage en hel del scenes som regulerer opp og ned temp i forskjellige rom, samt en luup-scene som henter temp fra gulv føler og mater det til "vist verdi" på termostatene hvert femte min, og så har jeg installert datamine2 som logger 17 verdier til en USB pinne, holder en knapp på det siste er årsaken.. Men likevel, ingen grunn til å drive å krasje.. Kan også nevene at jeg ikke har satt opp noe logging for å prøve å finne kilden til feil enda. MVH Kjetil
  7. Takk begge to for gode svar! Viste ikke at det allerede fantes plugin for dette. Skal lese meg mer opp på de forskjellige systemene. Hva mener du du, xibris med at event-delen blir for dårlig etterhvert på Z-way? Det jeg liker minst med Vera er det dårlige og forenklede UI (UI7) og mangel på mulighet for å tilpassing, vet det er apper for alternativ UI osv, men... Bruker en Edge og den er treg som sirup, dessuten har den bestemt seg for å krasje ca hver 48 timer, uten noe spesiell grunn. Løsningen ble reboot script som kjører hver 24 timer, ikke ideelt.
  8. Detter er gode nyheter! Har selv en bråte med verisure røykvarslere, 2 smartlock, men kjører heatit/multireg termostater sammen med en Vera edge. Håpet på at på en eller annen måte det gikk å kombinere disse systemene. Er nybegynner på z-wave, og er ikke overbevist om Vera var det rette valget. Lurer på å sette opp homeseer, domoticz eller noe annet på en linux maskin. Nå kan det se ut som om rasperry med z-way kan være riktig retning å gå? Anbefalinger? MVH Kjetil
