sohtan
Alt skrevet av sohtan
  1. Takker for svar. Har et dokument fra Eaton som jeg har brukt når jeg har lest og sendt til USB/RS-232 gateway CKOZ-00/03 og PLC. Utdrag fra teksten: "This document should help you to do the „first steps“ with the CI and provides the complete protocol reference". Regner med det kan være til hjelp? Har begynt å bruke ECI-Lan (CCIA-02/01) på samme måte. Ser kanskje ut som det skal gå an å få noe info fra Eaton... Utdrag fra skryteblad: "Integration of other systems Your customer requests visualisation of the xComfort system with a particular software? Integration with the aid of documentation provided by Eaton also makes possible the connection of other systems, applications, functions, etc. " Skal ta kontakt med Eaton i morgen for info om dette. Skal oppdatere når jeg får svar.
  2. Hei. Har lest litt rundt angående en xComfort plugin til Homeseer , Vera eller Domoticz men dessverre ikke funnet noen løsning. Vet at dere har snakket om dette før på et annet forum. Grunnen min er at jeg har masse xComfort utstyr med flere Sensio kontrollere som fungerer helt glimrende. Har nå også en del 433MHz , Zwave , Hue , Netatmo , Lightify , Verisure alarm , EnOcean (mest pga denne https://www.tronika.no/no/sikkerhet/770-vindushandtak-secusignal.html) og noe annet utstyr av ymse slag og ønsker å samle alt i et system. Begynte automatiseringen med en PLC for 6 år siden og har integrert xComfort i denne fullt ut med seriell kommunikasjon. Men å integrere alt annet i denne blir mye arbeid. Har også en værstasjon på seriell modbus mot PLC. Har testet litt med Vera (innkjøpt en Vera Edge og en Vera Plus) , Domoticz og HomeSeer. Slik jeg ser det lander det vel på HomeSeer. Så hvis noen av dere som har stålkontroll på Homeseer og plugins kunne tenkt å hjelpe til å få laget en plugin for xComfort hadde det vært glimrende.....
