gjomle
Alt skrevet av gjomle
  1. Leverandør byttet hele lampa :). Så da gjorde jeg ikke noe mer med den.
  2. Bruker selv NodeMCU og MQTT mot HS3. Funker flott! [emoji2]
  3. Takker og bukker for tilbudet, men er bosatt på Sørlandet ... men, eBay duger!
  4. Takker og bukker! Kjenner at dette må jeg bare teste
  5. Både HP og VMware anbefaler maks 6.0 på G7. Tar rett og slett ikke sjanse på å kjøre noe som ikke er anbefalt... har du noe erfaring med 6.5 på G7?
  6. Endelig fått på plass en skikkelig server. "Ny" DL360 G7 med ESXi 6.0 på plass med en god håndfull virtuelle maskiner, inkludert HS3
  7. Kjører 2.05.28. Ingen problemer med hverken Trådfri eller Xiaomi.
  8. Jeg kjøpte til 50% utenfor de vanlige tilbudsperiodene. Sendte en e-post til dem og spurte om jeg måtte vente helt til mai med å få 50% eller om de var villig til å gi meg en kode. Fikk det :).
  9. I helga røk en av våre led-spot-kasse-ting under overskapa på kjøkkenet. Åpnet for å se hva som kunne være galt, og fant jaggu en dimbar led-driver! Så i relasjon til denne tråden: vil det være mulig å hamre på med en Qubine/Fibaro-dimmer i forkant av denne?
  10. Om du tar frakten, tar jeg de for 900 :).
  11. Hva med Apple Home? Bruker den selv mot HS3. Krever litt mer oppsett i forkant, men om man først trenger en app med enkelt og WAF-vennlig grensesnitt uten å måtte bruke tid på å designe det selv er jo den midt i blinken :). Krever at du har en Homebridge med Homeseer-plugin (https://github.com/nfarina/homebridge) installert et eller annet sted...
  12. Om du er interessert i å selge oppstykket, tar jeg gjerne Fibar wallplugene dine
  13. Super! Ser frem til å teste dem. Har også bestilt et par enkle magnetbrytere fra samme produsent. Er jo så latterlig billig!
  14. Har du fått testet disse mot Deconz/HS3? Har et par i bestilling selv, og er spent på hvordan de fungerer
  15. Kristiansand
  16. Jeg bruker en slik: https://www.adafruit.com/product/381 sammen med en Fibaro magnetkontakt. Dratt kabelen gjennom vegg.
  17. Du kan vel kjøre flere z-wave nett på en og samme installasjon, så strengt tatt trenger du bare et interface på hytte og knytte det opp via ser2net. Eller?
  18. Blitt en del de siste dagene. Satt opp en Raspberry Pi 3 med Ser2net for å fjerne Z-wave interface fra server. Har også satt opp Homebridge og fått implementert en del devicer i Home-appen i iOS Og ikke minst: fått i gang BLBackup for daglig backup av HS3!
  19. Kan bekrefte Moskus' kommentar om Homeseer. Satt opp Homebridge på en Pi i går, og nå har jeg en velfungerende styring av lys via Siri :).
  20. Har 3 av den nye typen til Xiaomi og én av forrige generasjon. Har hatt de i drift et par uker selv, og det virker som de rapporterer rimelig korrekt temp, men har bare sammenlignet med eldre Clas-målere.
  21. gjomle
    Arduino og Z-wave
    Sant nok... men det er koblet opp i HS3, som er mitt "z-wave-system" Så indirekte...
  22. gjomle
    Arduino og Z-wave
    Har et par temperatursensorer på ESP8266 og koblet dette opp i HS3 med MQTT. Funker bra det . Har også testet direkte til HS3 med JSON. Funker bra det også. Har ikke allverdens erfaringer med dette, men mulighetene virker å være ganske mange. Har bestilt inn en god del sensorer av ulike sorter og tenker å teste ut litt forskjellig når jeg får tid til det. Min foreløpige største utfordring, er hvordan man mest effektivt forer dem med strøm. Tenker å teste ut ladbare batterier og små solcellepaneler (for bruk ute).
  23. Skal få snekret sammen en om ikke så alt for lenge
  24. Ikke akkurat automatisert, men endelig fått tid til å titte litt på MQTT. Satt opp Mosquitto: check. ESP8266 med DHT11 for å måle fukt og temperatur: check. MQTT-plugin i HS3: check. Og alt snakker pent sammen :-).
