Marius-H
Alt skrevet av Marius-H
  1. Jeg kunne kanskje bare skrevet ny firmware?
  2. Den er ikke plombert på min måler. Bare å nappe den ut. På hytta fikk vi modulen av nettselskapet i etterkant.
  3. Ams måleren bare senker spenningen. Den beskytter seg selv. Hvis du skulle laget et kommersielt produkt burde du kanskje hatt det i kretsen din selv. Men tror det går bra altså.
  4. Hvis du har Kamstrup kan du koble nodemcu eller raspi uart rett på måleren og hente ut dataene der via serial.
  5. Esp32 modulen er både fcc og ece godkjent værtfall. Jeg tenkte jeg skulle lage en live youtube stream til mandag, hvor jeg lager en "handings" på esp32 for wifi med strømforsyning(usb) . Og en uten strømforsyning som bruker 433mhz radio. Tenkte å forsyne 433mhz modulen fra dacen på esp32 sån at man kan variere sendestyrken. Hvis noen vil være med å lage Arduinokode for det kan de få dingsen. Jeg lager bare i Micropython selv. Bare send meg en pm.
  6. Tips. Ikke del målepunktsid. "57xxxxx" osv
  7. For dere som bruker ekstern strøm, enten som batteri eller via en eks en lader. Har dere dingsen deres inni skapet? Eller har du nettverkskabel til skapet, og dingsen din utenfor?
  8. Lagde en Kamstrup til USB-leser i dag. I litt miniformat!
  9. Ahh. Det er sikkert bare blindlokket. Det samme måtte jeg gjøre på hytta.
  10. Faktisk husket jeg litt feil. Legger ved screenshot av eposten.
  11. På hvilken måte var den forseglet? Tviler ikke. Vil bare se hvordan de har gjort det. Det er beskyttelse i måleren, hvis du trekker for mye så senker den spenningeb. Har testet det og.
  12. Cool. I just saw your GITREP just now. Could you share the schematics as a PDF?
  13. Jeg har forøvrig programmert alt i micropython.
  14. Hvis du bruker ESP8266 må du koble sammen GPIO16 og reset. På ESP32 har de allerede gjort det. Du kan få ESP til å bruke veldig mye mindre strøm ved å klokke ned prosessoren. Men den bruker uansett for mye når man skrur på Wifi.
  15. Not sure to write in english or norwegian. I've done this already with Kamstrup and the general han standard. Its just alot simpler with the Kamstrup meter because they have direct access to serial data. There is no way of turning on wifi on any esp-device without any form of energy storage. The wifi-check takes just to much power and the meter will drop the voltage when you try to pull more energy than allowed. Kamstrup answered me in an email that they dont recommend pulling over 40ma from the VCC pin. There is already a module you can buy on the market if you have the Kamstrup-meter. But its pretty expensive. https://web.smart-me.com/en/project/kamstrup-module/ The tibber module uses supercaps as energy storage and the probably do some clever sleep, temp data storage on the esp to make it work with the esp32 they are using.
  16. Jeg måtte sende epost og spørre Kamstrup om max strømtrekk. Og svaret var 40ma. Hvis ikke er det samme moduleringa som han. Har laget en espbasert utgave med batteri. Men har ikke koblet den opp enda. Men har jo testet det med breadboard. Alt som ikke er bak forseglingen kan du gjøre noe med.
  17. Mangler kode. Men jobber med saken. Hvis du vil/kan bidra kan du få en av meg.
  18. Har forøvrig laget en Zigbeemodul for Kamstrup fra før av. Det mange ikke vet er at bak kamstrup sin han-modul er det. VCC4.2V, TX3.3 og GND. Denne dingsen her kan man bare plugge rett inn i måleren via modulporten. Modulporten er ikke endel av de delene av måleren du ikke kan røre. Hvis det er noen som kan C/C++ her kan de få en av meg hvis de vil være med å lage firmware til den. Det holder med å prøve Send meg en PM ellerno.
  19. Har laget en Zigbeemodul med for Han-lesing. Den drives 100% fra Han-porten og kan sende data hele tiden. Den bruker kun 14mA ved sending, i motsetning til ESPne som bruker opptil 500mA. Har satt på en USB-kontakt på den og slik at man kan programmere den mens den er koblet til han-port. Men også drives av strøm via USB.
  20. Har dere fortsatt samme utspenning? Jeg har plutselig 3V ut
  21. Noen andre med Kamstrup fra Norgesnett her? Sjekk hva utverdien min er nå.
  22. Wow det er helt konge
  23. Her er det nok en missforståelse rundt det å være 3 part aktør og HAN-port. En 3 parts aktør kan få tilgang til dine data via El-hub (dersom den blir ferdig). "Elhub definerer 3. part som aktører som har en juridisk avtale med sluttkunder om å tilby tjenester knyttet til målepunkter. Via denne avtalen kan de oppdatere sine tilganger og hente ut informasjon om måleverdier fra Elhub. Dette kan enten gjøres via Elhub Web-portal eller ved å foreta spørringer via Elhubs meldingsgrensesnitt (EMIF=Elhub Messaging Interface)" https://elhub.no/nb/nyheter/invitasjon-til-informasjonsmøte-12-april-om-elhub-for-3part-og-tjenesteleverandører
