Raptor
Alt skrevet av Raptor
  1. Takker for kjapp oppdatering. Min har nå gått siden i går og funker flott 🙂
  2. Det er vel det samme problemet som jeg har. Har nå opprettet en Tibber node på Nodered som kjører uten problem. Kan derfor ikke se at det er hos Tibber problemet ligger. Men ser at Nodered også Timer ut ofte, med videre re-connect.
  3. Hei. Jeg har nå fått en feilmelding på Tibberseer: TibberSeer ERROR StartLiveMeasurementListener FAILED! Ex.Message: real-time measurement subscription initialization failed TibberSeer Debug IObserver OnError: The WebSocket is in an invalid state ('CloseReceived') for this operation. Valid states are: 'Open, CloseSent' Nå kjører ikke tibber stort lengre enn 5 min før den slutter å rapportere live. Av og til hjelper det å trykke restart listener, men problemet kommer fort igjen. Alt er av-innstalert og re-innstalert uten at det hjalp 😞 Er det noen som vet hva som kan være galt? Kjører HS4 og har kjørt Tibberseer siden starten uten store problemer. PS. Tibber API kjører ok når jeg sjekker det.
  4. Oppdaterte til siste versjon av Homeseer og fjernet valget med å kjøre Plugins i bakgrunnen da fikset alt seg.
  5. Testet her nå å desverre ingen endring 🙁.
  6. Toppers, får teste senere i dag 😀
  7. Det er samme hos meg. Virker som alle fungerer når de står i denne status, derfor har jeg ikke jobbet noe med problemet. De kan manuelt restartes så får jeg OK.
  8. Samme her, stoppet 21.44.04. ikke klart å få den opp å gå etter dette.
  9. Hei. Jeg kjører plugin med to pumper. Men det er viktig at du ikke setter opp et nytt område i appen (MelCloud). Bare legg til en ny pumpe under samme plassering som første.
  10. Etter siste firmware på pumpa ble lastet ned så fungerer plugin (og App) nå uten forsinkelse, da blir denne plugin enda bedre.
  11. Jeg kjører Windows 10 pro. Er det noen som kjører linux som har problemer? Hos meg stoppet det 02-Mar-21 20:00:04.
  12. Hjalp ikke å gå tilbake til 4.1.13.0. Hvor ligger problemet? Ah..... ikke alle med HS4 som har problemer.
  13. Hadde oppdatering til siste versjon jeg og. Ser muligens ut til at problemet kan ligge der.
  14. Ja, får ut alle data. Får denne feilmeldingen når jeg re-starter plugin. Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Disconnected before response received.STACK: at HSCF.Communication.ScsServices.Communication.RequestReplyMessenger`1.SendMessageAndWaitForResponse(IScsMessage message, Int32 timeoutMilliseconds) at HSCF.Communication.ScsServices.Communication.RequestReplyMessenger`1.SendMessageAndWaitForResponse(IScsMessage message) at HSCF.Communication.ScsServices.Communication.RemoteInvokeProxy`2.Invoke(IMessage msg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.PluginHolder.InitIO(String PortNumber) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
  15. Hei. Samme problem her, stoppet i går kveld. Får ut alle data fra tibber API developer. Har restartet en del ganger uten at det hjelper.
  16. Om du bruker Verisure appen (Yale dørlås) så kan du kjøpe de der, 45 kr, stk. Trenger ikke ha alarm, det er der jeg kjøper mine.
  17. Må bare takker for denne plugin. Funker helt knall på min varmepumpe. Utrolig flott at noen gidder å jobbe med dette.
  18. Raptor
    Verisure Plugin
    Hei @Kenneth Får heller ikke inputt tilbake fra lås. Kjører for tiden HS3, Har ikke helt fått opp motet til å oppgradere til HS4.
  19. Raptor
    Verisure Plugin
    Har samme problem med loggen. Men låsen fungerer greit.
  20. Raptor
    Verisure Plugin
    Samme hos meg. ellers ingen feil. Prøvde å finne en løsning men det lot seg ikke.
  21. Raptor
    Verisure Plugin
    Den er ganske lik tidligere filer. Eneste forskjell fra tidligere backup er denne linja: Lang=NO Den er ny.
  22. Raptor
    Verisure Plugin
    Nei den er huket av.
  23. Raptor
    Verisure Plugin
    Nå funger alt som det skal igjen, toppers Men jeg får opp denne meldingen i loggen med ca 30 sec intervall. Ser ikke ut som den skaper noen problemer men det er nå der..... Har restartet et par ganger men det dukker opp igjen.
  24. Raptor
    Verisure Plugin
    Hei. Har oppdaget en feil hos meg. Jeg får ikke opp nedtreksmeny nummer to i envents. Får bare valgt første meny (Alle/Teknisk/Alarm) men den som tidligere viste brukere kommer ikke opp. Jeg har varsler om hvem som låser opp dør men det virker ikke lengre. Ellers ser det bra ut.
  25. Raptor
    Verisure Plugin
    Ser at lsoft.no også er nede nå. Er det en sammenheng??
