Stigris
Alt skrevet av Stigris
Hei! Jeg har et privat borehull til drikkevann for boligen vår. Når det er veldig tørt som nå har jeg behov for MASSE vanning i hagen, men da står jeg samtidig i fare for å tømme hullet, med påfølgende vannmangel til ALT i huset, og at pumpa også drar inn finpartiklet grus inn i systemet. Målet er å bruke så mye vann som mulig, men med en sikkerhetsmargin for å ikke gå tom. Er det noen som vet om det finnes løsninger for dette? Det aller beste hadde kanskje vært en trykkmåler nederst i hullet, som hadde registrert kontinuerlig trykket fra vannsøylen, og dermed indirekte hvor mye vann som er tilgjengelig. Hadde noe slikt kunne blitt koblet opp mot HS i tillegg, så hadde det jo vært mye fin automasjon man kunne gjort 🙂 Er takknemlig for alle lure tips, enten det medfører muliget for automasjon eller ei!
Jaja, måtte til slutt prøve meg med å resette den til fabrikkinnstillingene tenkte jeg, men siden knappen glapp innen jeg rakk å holde den inne i 10 sekunder, så så jeg at lyset begynte å blinke, så jeg vekket den nok bare. Da prøvde jeg Rescan, og etter dette fikk jeg kontakt, så nå er den frisk igjen enn så lenge. Ikke sikkert jeg måtte trykke Rescan, den var kanskje på nett igjen allerede
Hei @Truls! Nå har jeg fått samme problemet, Z-water enheten i overetasjen har dukket opp med et spørsmålstegn, og lar seg ikke kontakte, og hele overetasjen har kalde gulv... Har din z-water vært stabil siden februar nå, eller har du måttet bytte den ut? Det må vel i så fall være en garantisak? Og så er jeg såpass grønn på dette, at jeg lurer jeg på hvordan du restarta den. Det har ikke hjulpet å kutte strømmen på den hvertfall. Kjørte du en factory reset ved å holde knappen inne i 10 sekunder? Dukker den da opp igjen som en ny node som må settes opp helt på nytt? Eller kan man da evnt kjøre "Replace bad node?" Har aldri forsøkt "replace" før, så er redd for å gjøre noe i feil rekkefølge 😉
Noen som har erfaring med levetid på batterier i ID-lock sittende i en dør som ikke leder inn i varmt rom? Det er snakk om dør inn til en garasje uten oppvarming. Garasjen er er integrert i huset, så vegg-i-vegg med varme rom, men over er det bare en veranda. Bor i Innlandet, så det er ganske så kaldt her på vinteren, har vært få netter varmere enn -10 siden nyttår, og batterier i feks hodelykter går jo veldig raskt ut....
Noen som sitter med oppdatert informasjon om HomeTroller Plus? Ser det skal være mulig å bestille den igjen på nettsiden til HS fra 11. januar, men man må kanskje sikre seg at det er er europeisk versjon..? SEL er mulig å få tak i fortsatt her til lands, men er jo på vei ut virker det som. Litt skeptisk til å gå for SEL da arvtageren Plus er Windows-basert, og man kan tenke seg at støtten for Linux seiler akterut..? Tenkte i utgangspunktet at det var lurest for meg å gå for en "ferdig boks" istedenfor å sette opp en PC selv (les: inkompetent, hehe), men usikker på hva jeg skal velge nå som jeg trenger å gå til innkjøp av et system i løpet av de nærmeste månedene🤔
Jeg tenker at man da setter opp screens sånn at de går ned hvis sensor registrerer en viss intensitet i lux, og så at dem går opp igjen ved solnedgang (eller et annet satt tidspunkt). Hvis dem skal opp og ned hver gang det kommer en sky på en variabel soldag, så vil dem jo gå som en jojo antar jeg. Så får man heller manuelt overstyre dem hvis man ønsker å ta dem opp tidligere enn solnedgang.
Takk for tips, da sitter jo alt i bryteren og man "slipper" Dimmer2. Problemet er at det da i stue/kjøkken vil det bli 7(!) dimmere på veggen, noe som blir litt voldsomt ser jeg for meg. Med den dumme elkobryteren kan jeg ha 3 knapper per boks, og ende opp med 3 bokser. Med en trådløs med 4 brytere kommer jeg unna med 2 og har i tillegg 1 knapp til overs til noe valgfritt. I andre rom med 1-2 dimmerpunkter så er det sikkert en god ide. Noen andre med synspunkter? EDIT: Fikk tak i en annen person hos leverandør som kunne bekrefte at det som ble sagt om direkte assosiasjon ikke stemte. Han anbefalte også kablede brytere, så tror jeg har nok info til å fundere meg ferdig i helga. Blir antagelig elko impulsbrytere i kjøkken/stue, og evnt heatit dimmer på andre rom.
Da har jeg litt oppfølgings-spørsmål angående brytere som jeg lurer på. I mitt hode har jeg sett for meg at trådløse batteridrevne veggbrytere er "gullstandarden" for å styre smarte ting som Fibaro Dimmer 2, men har jeg misforstått? Har tenkt at dette gir max fleksibilitet både med tanke på plassering på vegg (kan flyttes) og programmering av knapper opp mot noder(kan endres ved behov). Nå har jeg imidlertid fått tilbakemelding fra elektriker, som igjen har snakket med sin leverandør av Fibaro og HetaIt komponenter. De anbefaler å sette opp brytere i veggboks, som er direkte kablet til Dimmer2. Jeg er litt usikker på om dette er fordi dem jeg har snakket med mangler litt kompetanse/kunnskap, eller om det egentlig likevel er ganske lurt å gjøre det slik de anbefaler. De skal da koble Dimmer2 til en "dum" Elko fjærbelasta impulsbryter, og sier at denne bryteren vil fungere akkurat som de trådløse der man kan bestemme at feks 1 og 2 trykk gir to forskjellige beskjeder til dimmepillen (som man programmerer selv). Man slipper å bytte batterier, noe som selvfølgelig er en fordel, og sørger for en stabil kontakt mellom bryter og dimmer, og slipper risiko for at det skjer noe "tull." De virker veldig bekymret for at ting skal gå galt og ikke fungere, og har prøvd å pushe både Fibaro Homecenter og xComfort selv om jeg sier jeg har bestemt meg for HomeSeer (på egen risiko). Vedkommende sa også at da er man sikret at bryteren virker mot lyskilde selv om gateway er nede. Da jeg sa at dette kan man vel sikre seg med direkte assosiasjon, så sa han noe jeg stusser veldig på: Direkte assosiering fins ikke mer i Z-wave, fordi det er kommet ny sikkerhetsstandard på nye produkter..?! Han mente det nok hadde med datasikkerhet og hacking å gjøre, og nevnte han mente det het S2 security. Når jeg googler det nå, så er vel S2 noe som kom tilbake i 2017? Har riktignok fått med meg at man skal holde tunga rett i munn når man velger secure/nonsecure. Oppsummert: Er det virkelig tilfelle at direkte assosiasjon ikke fins på nye produkter...? Og litt avhengig av spm over: Hva slags type brytere er vanligst, og hva ville dere satset på i et nybygg? Er det "like greit" eller evnt faktisk bedre å ha det kablet enn med trådløst? Han sa han ikke var ekspert på området, men virket likevel sikker i sin sak. Jeg kan evnt ringe tilbake i morgen å be om å få snakke med noen som kanskje kan det bedre. Har kniven på strupen for å bestemme meg innen mandags morgen...
Det er nok kanskje en bedre og sikrere løsning. Men da blir jeg sittende å lure litt, hva er det jeg egentlig går glipp av hvis jeg går for rørleggerens opplegg med Armaturjonsson...? Den er jo appstyrt, og sikkert lett å styre. Er det noe veldig viktig jeg går glipp av ved å ikke ha det i HS..? Hvor viktig er det å få inn parametere som sollys fra sensorer etc...? Som du skriver er jo "godt nok" som oftest greit, men når man har muligheten til å få det "så godt som mulig" i et nybygg så er det greit å være klar over forskjellene 😇
Hmmm...nei da så😄 Tenkte å gjøre som @peskareta skrev om tidligere i tråden, å ha en qubino flush dimmer nede ved gulvet i hvert rom, som både kunne styre lyspunkt i romme, og som samtidig mottok temp fra en gulvføler og sendte dette videre til en virtuell termostat. 2 fluer i ett smekk, det hørtes genialt ut, men mulig jeg har misforstått hele opplegget...! Og nå som jeg prøver å motivere meg for å gå for HS istedenfor Homey, så ser jeg til min forferdelse at @SveinHa skriver at Z-water ikke fungerer godt nok med HS.... så nå er jeg i ferd med å kapitulere og bare ta til takke med det rørlegger har satt opp fra Armaturjonsson, og drite i at det ikke blir integrert i resten av smarthus-systemet...med mindre noen her har noe supertips her helt på tampen.... Eller å gå for HeatIt sine egne fysiske termostater.
Ser at HeatIt har en 3 meter lang gulvføler: https://www.eldirekte.no/business/heatit-gulvfoler-4mm-3m-ntc/cat-p/c1000624/p1500015647 Kan denne kobles direkte til feks en Qubino flush eller en annen Z-wave-"dings" som så sender data videre til en virtuell termostat..?
Ja, det er jo et alternativ, men tenkte å velge "riktig" system fra starten av. Hvis det er sånn at Homey KOMMER til å slite med 40+ enheter, så er det på en måte ikke vits i å prøve engang... Hvis det IKKE er opplest og vedtatt at Homey kommer til garantert å slite, så ser jeg på det som noe som antagelig passer meg bedre. Men har tatt en titt på HS-skolen nå, og ser at noen skriver at HS4 har en mer brukervennlig interface enn HS3, så det er mulig jeg klarer å motivere meg selv... Da venter jeg spent på om noen har noe fornuftig å si om type/alternativer til varmesensor jeg bør legge opp til 😇
Huff, det høres ikke lovende ut....huset bikker såvidt 200kvm, så det vil nok bli en gode del enheter vil jeg tro når man tar en opptelling. Er HomeSeer et bedre alternativ...? Hadde nå egentlig bestemt meg for Homey pga enkeltheten...er redd jeg går på en psykisk smell med å prøve å sette opp noe mere avansert😅, selv om jeg har fått med meg at det er laget en HS-skole...
Hei! Driver og bygger nytt hus, skal ha Homey (ikke brukt noe smartstyring tidligere), og synes dette med vannbåren gulvvarme er det jeg har vanskeligst for å finne ut av beste løsning for. Tenker HeatIt Z-water for styring av sløyfene. NIBE som varmepumpe. Jeg skjønner gulvføler er det mest stabile å gå for å rapportere romtemperatur, og at man kan ha en virtuell termostat via VThermo slik at man slipper en fysisk termostat-boks I rommet. Jeg ser noen har brukt Qubino flush, men det ser ut som Qubino får dårlige anmeldelser på Homey sin hjemmeside, så da ble jeg litt skeptisk? Har tenkt til å kjøre Fibaro Dimmer 2/switch/rollershutter på det meste av lys og diverse, så sånn sett skeptisk til å måtte forholde meg til Qubino I tillegg når jeg ikke er spesielt teknisk anlagt😉 Rørlegger har satt opp leveransen med system fra ArmaturJonsson, men dette virker ikke å være kompatibelt med Homey, så det er vel ikke en god løsning. Hva ville dere gjort I et nybygg i dag der dere kunne bestemt alt fra starten av? Finnes det alternativer til Z-wave-sensorer for gulv, som kan direkte-assosieres til Z-water som alternativ til Qubino? Litt på siden av vannbåren varme, men lurer også på hvor dere ville plassert de fysiske boksene for Fibaro-“dingsene” (og evnt gulvsensorer), for at de skal kunne gjemmes bort litt. Tenker å bruke batteridrevne brytere for lys, som kan flyttes ved behov, og da er det jo dumt å ha et lokk i veggen som ikke ser så pent ut…?
Ja, dette har jeg fått med meg, at Homey må være oppe og gå for at en z-wave bryter skal snakke med Zigbee-pære. Det jeg lurte på, var om en trådløs Z-wave veggbryter som kan styre opptil 4 enheter, kan feks snakke direkte assosiasjon til en dimmer 2 med "knapp1", og styre en Hue-pære via Homey med "knapp2"? Og lurer da isåfall på, hva som skjer hvis/når Homey detter ut, om direkte assosiasjonen til Dimmer2 med "knapp1" fortsatt fungerer..? Fordi det funker bedre da eller....? 😉 Prøver å få det til optimalt fra starten av, så vi skal slippe å "ta hull" på veggen i ettertid og kanskje ikke få det skjult kablet... Ellers tusen takk for svar, skal sjekke ut Rollertrol👍
Hei! Vi bygger nytt hus, og innen en ukes tid må vi bestemme oss for alt skjult elektriker skal legge opp for oss. Jeg er ikke spesielt teknisk begavet, og tenkte først da jeg begynte å lese på forumet at dette ble for avansert. Atskillige timer med lesing her har virkelig tent interessen, og tenker nå å kjøre veldig mye smart. Tenker å ha det Z-wave basert med Homey som mastermind (med mindre jeg plutselig mot formodning avanserer til HomeSeer), med innskudd av enkelte Zigbee-dingser der det er lurest. Sitter med noen spørsmål her på tampen som jeg håper å kunne få hjelp til: Trådløse Trykkbrytere: Direkte assosiasjon til Hue går ikke uten å gå om Homey, men kan for eksempel en trådløs veggbryter med 4 knapper styre Z-wave og Hue om hverandre? Eks: Knapp 1 styrer en Hue-pære via Homey, knapp 2 styrer direkte en Fibaro dimmer 2. Hvis Homey faller ut, så virker fortsatt knappene for Fibaro, mens knappen til Hue ikke fungerer..? Rullgardinstyring: Ser Ikea har egne batteridrevne rullgardiner, og at Homey støtter den, men vinduene våre er dessverre 190cm brede mens IKEA sine er maks 140. Noen tips til andre produsenter til elektriske rullgardiner? Med IKEA sine hadde jeg sluppet å legge opp strøm…men alternativet er vel å legge strøm til vinduet og la Fibaro Roller shutter styre det. Screens: Registrering av sollys, ser det finnes sensorer man kan ha utendørs, men kan man likegodt ha en sensor innendørs? Fibaro multisensor registrerer 0-32.000lux, og har lest en gråværsdag er på rundt 1.000 lux, så da vil den vel fungere godt til oppgaven med å ta ned screens ved sol? Vind: Kan man koble opp registrering av vindstyrke opp mot værmelding istedenfor å ha en utendørs vindsensor? Bor et sted der det sjelden blåser mye, men det hender, og da hadde det vært greit om screens gikk opp for å ikke bli skadet. Termostat Gulvvarme NIBE: Virker som måling i gulv er det mest stabile? Kan man da legge tråder i gulv, som går til et annet sted (bod/teknisk) enn en boks på veggen? Ser ikke for meg at man trenger en synlig boks på veggen man skal gå og trykke på for å stille varmen uansett… Fibaro motion sensor og HeatIt Z-smoke har begge tempmålere innebygget, noen som har erfaring med å bruke disse opp mot styringen av gulvvarme? Eller vil denne målingen være for ustabil? Produkter som fyller flere funksjoner er jo fint, men vi får ikke lagt sensorer i gulvene i ettertid hvis de viser seg å ikke være egnet… Selve styringa av gulvvarmen er et kapittel for seg selv skjønner jeg på flere diskusjoner her, men akkurat nå er det kablinga som står i fokus mtp tidspress😊
