bthovda
Alt skrevet av bthovda
  1. For fritidsboliger er det et krav til ventilasjonsanlegg når boligen er over 150m2. Mangler vell 40m2 der. Det er ventiler i alle rom og avtrekksviften på bad og vaskerom. Men siden hytten er liten og tett er det ikke mye en trenger for å sirkulere luften, så tenkte at jeg kunne utvide bruksområde til kjøkkenvifta![emoji1360] Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Takker for alle innspill! Tenker også på en sonoff eller shelly med esphome. Lurt å rute knappene via den. Da kan jeg kanskje styre lyset i «hetta» også![emoji23] Fjellluften er ganske så tørr og hytta er nybygd og tett, så erfarer at et par minutters kjøring av kjøkkenviften om morgenen senker luftfuktigheten betraktelig. Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Joda, mulig jeg var litt uklar. men tanken er å kunne starte denne remote. Rett og slett bruke den som ventilasjon ved høy luftfuktighet inne. Min er erfaring er at den drar luft inn gjennom ventilene i hele hytta.
  4. Hei. har en hytte med røroshetta crystall (uttrekksvifte) på kjøkken. Noen som har klart å automatisere denne? tenker på om det går an å ha et puck/relé i parallell med mikrobryteren som starter viften når vi trekker den ut. Noen som har prøvd? Eller innspill? planen videre er å få den inn i Home Assistant og bygge logikken der.
  5. Sikkert ett enkelt spm. Men er det slik at en MÅ deaktivere skykobling med wifi-knapp for å få kunne styre ovnen lokalt (med fysiske knapper på ovnen +/-)? Kan ikke forstå at dette er en fornuftig løsning.? Mvh BT
  6. Er det mulig å få lagt inn "previous value" inn i integrasjonen?
  7. Har fått til kontroll av ventil fra home assistant, men sliter med feedback fra ventilstatus. dvs. om ventilen stenges/åpnes lokalt på waterguard panel. si i fra om noen får til dette.
