Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Har en vedovn i stuen og noen panelovner som er styrt via strømplugg/temperatursensor/homeseer. Hadde vært ok å slått av panelovnene når en har fyrt i vedovnen. Er det noen her som har en måte en kan detektere at en har begynt å fyre med ved? Kan jo ha en ekstra temp sensor rett over ovnen som detekterer at her blir det fort varmt, "aha fyr i vedovnen". Men kanskje det er noen andre måter?
  2. RFXcom Rfxtrx433 du bruker? Må eventuelt finne rett firmware.
  3. Ville ha gått for magnetsensorer i tillegg om mulig.
  4. Jeg har en samsung v2 tab 10 tommer, (tror det er andre generasjon), men den må jeg la ligge i 3-4 timer + om den har ligget lenge uten lading. Den er dog helt død inntil jeg kommer tilbake etter x antall timer før den da viser ladeikonet(AA batteriet som fylles), har ikke sett etter om den lader kjapt før den "dør" igjen som du har problemer med.
  5. Wooohooo da kan jeg jo børste støv av Rflinken min og gjerne teste litt da? Eller venter du litt med å gi den videre, til en eventuell Alpha?
  6. Kjøpt og kjøpt, men vant 3 stk Google WiFi på Smart+ sin Facebook konkurranse ?
  7. som i at plastikken bygger for mye? eller passer den heller ikke med antall tenner/pinner(det som skal gi kontakt for å si det sånn)
  8. Skal jo ikke være nødvendig, men sette opp tiden til 10 minutt? Lenge siden jeg har endret på fibaroen, men bruker du meny eller sender du parameter? Har oppdaget på Aoetec sin om jeg bruker menyen så endrer den på noe annet istedetfor så er bedre å bruke rett på parameteren.
  9. Ah, da går det fort en kveld pr person da ja ^^
  10. Når du nevner fibaro homecenter, hadde sikkert vært poppis om noen kunne tatt en med og så oppgradert firmware på diverse fibaroer folk har, dog litt upraktisk med dimmer 2 og den slags
  11. Jeg har og kjørt en del av V-light sine fra Clasn, de jeg har kjørt mot fibaro dimmer2 har funger knirkefritt, ingen som har sluttet å virke, er og de jeg har hatt lengst i hus, de dimmer også fint. Mens de jeg kjører rett på "vanlig" lamper, altså uten dimming har sluttet å fungere relativt kjapt, fra noen måneder til halvt år.
  12. Fermate er jo såvidt slått av Moskus når det gjelder smarthus publisitet så han er ikke noe problem å se, mens deg Snowman så har jeg hvertfall bare profilbildet å gå utifra ?
  13. @mosfetHvordan gikk det med sensoren? Bestilte du z wave versjonen? @mk1 black limiteder det 433'en du har som funker helt fint?
  14. Hehe, for å være helt ærlig så hadde jeg vært så lat at det hadde folk fått bestilt selv, er det ikke nok styr å holde rede på selve Movez'ene?
  15. Ah, derfor den fantastiske prisen ja , er en heldig kan en vel finne rester. Men disse da, koster dog litt mer http://www.biltema.no/no/Bygg/Belysning-og-lamper/Belysning-utendors/LED-lyskaster-med-bevegelsesdetektor-2000036588/
  16. Husk kabel og støpsel, men til 63 kroner så må kabel og støpsel være svindyrt for at det fortsatt ikke skal være grisebillig
  17. Jeg har noen led med sensor fra biltema, dårlig med mulighet for seinere automasjonering men funker veldig fint stand alone. http://www.biltema.no/no/Bygg/Belysning-og-lamper/Belysning-utendors/Lyskaster-LED-2000032951/
  18. New solar panel!We have some good news to share with you. As you all probably know there is a solar panel included in the package. Our initial thought was that the user automates the device based on solar conditions which means that the motor will only run when the sun is bright enough. So there will be a balance between energy consumption and energy gains and the unit will be self sufficient. That was perfect in theory...In real life the user wants to use the device even when the sun is not strong enough to charge the batteries e.g. for privacy and going to bed at night. Because of the feedback we have received from our 10.000 + users we have been developing a new solar panel that is powerful enough to charge the batteries in a sufficient way. Ta-da! It´s now released and available at https://www.teptron.com/product/solar-panel . If you are interested in adding the larger solar panel to your MOVEZ kit we are going to give you an exclusive backer discount of 20%! Use the bonus code MOVEZVIP20 when you place the order and the larger solar panel will be shipped along with your Indiegogo order.*When it comes to MOVEZ we are still working on the software and waiting for the certifications. That said we are moving forward and we want the product to be market ready as fast as possible, just like you. So we are all in this together with the same goal in mind. *The solar panel offer is for MOVEZ backers only. If used by a non MOVEZ backer we will cancel the order. [\quote] Ja @Salvesen. Går du gjennom samtlige ordrer nå og forhører deg om hvem som vil ha større solcellepanel og hvor mangen da? Hehe neida ? edit: limte inn posten til sitelux siden min post gjorde at det ble ny side
  19. Se der ja, mente spotter. Men kan se ut som de er 18v
  20. Hmm, interresante dimmere, spørs hvordan de er opp mot Fibaro dimmer 2 dog
  21. Det vil jeg tro, mener å ha lest at det er folk som kjører USBminnepenn istedetfor micro-SD kort.
  22. Har ikke lagt opp noe selv, men se i denne tråden om du kan finne noe @Riiser
  23. Om jeg husker det ila helgen så skal jeg få tatt bildet av mitt oppsett og lime det inn her, har og et gammelt hus uten N-leder
  24. Sjekk for polling, at den ikke poller unødvendig, jeg hadde det på bevegelsesensor. Skjønte ikke hvem som bevegde seg hjemme, viste seg å være at den pollet.
