19
Alt skrevet av Hr Kotelett
Har bare prøvd ett mekanisk tastatur, men er kjempefornøyd med dette: https://www.elkjop.no/product/data/mus-og-tastatur/LTG910NEW/logitech-g910-orion-spectrum-gamingtastatur Har dog motsatt bruk enn deg 90% gaming og 10% alt annet ^^
Her er vel det beste pris/stabilitet du får på clasn http://www.clasohlson.com/no/Oregon-RAR503-klimakontroll/36-5158 (2 x THGN132N 1 x THGR122N) 283 kroner pr sensor, selve displayet har vel bare mottak på 433mhz så den kan du nok ikke motta temperaturer fra
- 19 svar
- rfxcom
- temperatursensor
(og 1 andre)
Korte svaret er at noe er feil ja ? jeg hadde det ikke sånn når jeg hadde domoticz, de kommer heller ikke om du venter en stund? De må vekkes? Og kun z wave utstyr?
Angående Knx må du rope på @Bronson. ?
RFlinken funger og? Prøvd den opp mot andre 433mhz produkter? Jeg kjørte selv med 2 sånne sender/mottakere du hadde, og slet da med rekkevidden, og jeg hadde et par jeg måtte teste med før eg fant de 2 som funket best. Har du antenne på dem? Jeg loddet på en ledning på X antall cm, må ha lengden tilpasset 433mhz. (Rflinken kan du koble til Pc'en, kjøre domoticz og lage en bryter med AC protokoll, og så prøve å sende on/off til Nexaen)/ har ikke kjennskap til hvordan det kan gjøres i OpenHab.)
Automatisk låsing av dørlås med ID Lock med klokke.
Hr Kotelett svarte på Atle-ETS sitt emne i Eventer
@Moskus har en grei erfaring der, bare ikke gå i samme fellen: ?" https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/192-dine-automasjonstabber/ -
Kan eventuelt sjekke med en wallplug om du har det fra Fibaro http://manuals.fibaro.com/document/fgwp-range-test/
Få en pc til å kommunisere med z wave komponenter ved hjelp av et hjemmeautomasjons program
- 2 svar
R47: (15/09/2017) - New Device: Micro Tybox X2D / Tybox H X2D Thermostats (works with 433 and/or 868 mhz) - New Device: Tybox 310 X2D Thermostat (868mhz) - New Device: Delta Dore - Deltia 8.03 X2D Thermostat (868mhz) - New Device: TYXIA 261/461 X2D micro modules (868mhz) (Receive only, more logs needed) - New Device: Milight RGB+CCT (a.o. 4-zone FUT092/ 8-zone FUT089) - New Device: Milight RGB (a.o. FUT098) - New Device: Bofu motor BF-301, EY1612, EY1624 and others - New Device: Oregon Scientific SL109 - New Device: AR53002 / AR50055 X2D Thermostats - New Device: Atlantic MD-210R / Focus MD-210R - 868mhz door contact - New Device: Legrand CAD Radio - New Device: Gelia EMW100T switch set - New Device: ELEC EDB-40 / QH-1085TX V1.1 Quhwa doorbell - New Device: X10 Sensors - New Device: Ambient FT004T temperature sensor - New Device: Ambient FT004B temperature sensor - New Device: ASA radio technology Go-1 - New Device: Telis 4 Modulis RTS - New Device: Added support for a new version of the Rubicson WT0122 pool thermometer - New Device: Renkforce E0190TA and compatible temperature sensors - New Device: Ematronic AC114-01B shutter/blinds controller - New Device: Yooda Melody shutter/blinds controller - New Device: Viking 02813 Temperature sensor - New Device: Marquant 943134 Temperature sensor - New Device: Arlec RC10 switch set - New Device: V2 Phoenix remote signals (Receive only) - New Device: IDK CAR-200 doorbell (Receive only) - New Feature: GPIO pin state at boot can be selected with a wire from pin 5 to ground to set the pin default to high - Added: X2D/X3D protocol support - Added: Milight RGB and RGB+CCT protocol support - Added: Direct dimming support for Flamingo and compatible devices - Added: Additional WH3 detection - Added: Two Additional Dooya protocol flavors - Added: Additional Dooya signal recognition - Added: Additional Blyss remote control recognition - Added: Additional Brell remote control recognition - Added: STOP command support to (first) extended RTS protocol version - Added: Support for second extended RTS protocol version - Added: Additional Pair option for Bofu motor devices - Added: upon request added 6 additional GPIO pin's for generic use The GPIO pins are often used to 'press buttons' on incompatible devices - Fixed: Added pairing command for Ansluta - Fixed: Increased transmission duration for Ansluta - Fixed: corrected barometric pressure value of BTHR918 - Fixed: UPM Esic negative temperatures - Fixed: Further improved X10 protocol detection - Fixed: 'newkaku' send command handling improved - Fixed: 'newkaku' group commands put at a unique switch number - Fixed: imrpoved newkaku filtering - Fixed: improved Acurite SL109 negative temperature handling - Fixed: CM113 ampere precision - Fixed: Milight: bug in unit selection - Fixed: bug with the number of RFCustom records - Fixed: removal of RFCustom records - Fixed: Improved Xiron sensor detection - Fixed: Alecto rain meter values
Lite brukt Roomba med Thinking Cleaner WIFI-modul selges
Hr Kotelett svarte på Godot sitt emne i Kjøp / Salg
heeeelt offtopic, men artig med kilometer teller da -
Takk for tips angående Aotec'n, gitt vekk i forhold til norske priser på 499 Har selv god erfaring med denne til 249 på clasn, den kan du i tilegg hive på en ekstra magnet sensor og få 2 magnetsensorer i en. http://www.clasohlson.com/no/Z-Wave,-Vision-ZD2102,-magnetkontakt/36-5749
Kanskje jeg skulle hatt meg et mastercard.... ?
Altså du vil bruke multisensorens lux måler til å styre lys? eller multisensorens bevegelsessensor til å slå på lys når det er bevegelse? med forbehold at det er over 1 år siden jeg hadde domoticz Så går du inn på "scenario" tab'en, lager ny, og på "add switch eller noe sånt" så trykker du add, og trigger bevegelsesdetektoren, da kommer den opp, og da kan du adde hva den skal styre, f.eks slå på lys
Nei her er det bare til å smøre seg en skive til med tålmodighet, men sånn er det vel med kickstarterprodukter Dog litt merkelig at her hadde de vel et fungerende produkt, og skulle bare hive inn Z-wave støtte (sikkert ikke bare bare men men) det fine er at jeg kan utsette innkjøpet av solrullegardiner litt til ?
https://www.openhardware.io/view/366/Automatic-stairs-lighting-arduino-shield Og med arduino plugin til HS3 kan vel den komme inn der (?)
- 19 svar
Angående impulsfjæren så har jeg vært mest ute for at den er oppe. Da vil på en måte alltid lysbryteren være "av", og det er mer logisk når lyset er av og. Har du den nede vil lysbryteren alltid være "på", og det er jo litt mer ulogisk når lyset da er av, enkelte vil tro at pæren eller sikringen er gått
- 4 svar
- 3
Oppstart/Test hjemmeautomasjon - Garasjedører og ledlist , hjemmekino ++
Hr Kotelett svarte på Venaa sitt spørsmål i Nybegynner
Vedrørende stikk: du kan få 2 stk fibaro ved siden av hverandre i samme stikkontakt. Kjøper du aeotec sin får du bare brukt en ledning med tynn plugg ved siden av. Så om du trenger strømtrekkmåling fra flere enn 1 apparat så er fibaro tingen Angående lys så er jo IKEA trådfri med tradfriseer plugin'en et rimeligere alternativ om du skal ha flere enn 1 pære.- 2 svar
- garasje
- hjemmekino
(og 2 andre)
Seriekobling av Fibaro røykvarsler - går det an?
Hr Kotelett svarte på Snurre sitt emne i Automasjonskaféen
@Erling har vel akkurat kjøpt en haug med Popp varslere mener jeg,- 26 svar
- fibaro
- røykvarsler
(og 5 andre)
Har du kjøpt de på nettet kan en vel bruke 14 dagers returrett om de ikke er åpnet?- 26 svar
- fibaro
- røykvarsler
(og 5 andre)
Oki, har lurt litt på det. Hadde de gjort det hadde det jo ikke vært 100% uansett, seriekobling som funker så lenge Homeseer er oppe... Gøy da om det begynner å brenne på teknisk rom.- 26 svar
- fibaro
- røykvarsler
(og 5 andre)
Og sirenen på røykvarslerene kan ikke trigges fra Homeseer?- 26 svar
- fibaro
- røykvarsler
(og 5 andre)
Inkludering av enheter som skal stå langt fra sentralen
Hr Kotelett svarte på Anders Hauge sitt emne i Automasjonskaféen
mener @Evelen har en z-wave pære utendørs, vi får høre med hans erfaring, kan være den ikke har vært gjennom en vinter før dog? -
Ved f.eks å sette en countdown timer, vil du da få opp tiden som gjenstår kontinuerlig på den der?
