Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Om du har en stikkontakt tilgjengelig så er jo denne uendelig holdbarhet, hvertfall dens levetid https://www.123elektronikk.no/universal-stroemforsyning/universal-stroemforsyning-baerbar-stabilisert.asp?utm_source=MerchantAVX&utm_medium=cpc&utm_campaign=729&gclid=CjwKEAjw4vzKBRCt9Zmg8f2blgESJADN5fDgeYK70pihX5SLKYkpxZXrMBOsoVrhnHL9n5PBqpiLtRoCRQvw_wcB
  2. Hakke fått sett så altfor nøye på det. Vi får kalle på @Håvardgj, høre hva han har å si?
  3. Noe her kan vel brukes? http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-2#.WVs1g4TyiUk Edit: eeeerhh... eneste som kunne brukes opp mot dimmer 2 var vel linken i den "IMPORTANT - Read this first! boksen" men denne linker til denne guiden som er til dimmer 2 http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-112
  4. Er jo bare noen millisekunder? Fra du slår på taklyset og går inn døren? Spørs om noen sensorer er så kjapp på lux måling? Hva om du har en z wave (fibaro /qubino puck) på taklyset og hvis den har status "on" så slår ikke led lyset seg på? Ryker jo fort en 500 lapp ekstra dog.
  5. Askøy/Bergen
  6. Joda, var bare TomB som lurte, så tok bare en kjapp test, største testen er vel om HS3 er nede, men må ta det en annen gang.
  7. Fikk testet magnetsensoren tidligere i uken, så det husket jeg, men svare her husket jeg ikke. Men iallefall så endrer den kun status i HomeSeer ved endring. Så den kan stå "åpen" til batteri dør ut, og fortsatt ha "åpen". Med å restarte HS og sjekke endring der har jeg ikke fått gjort. Tenkte for mye på "what if".... og det hadde jeg ikke tid til denne uken.
  8. Jeg har kjøpt echo dot fra Tyskland og den funker fint i Norge den. Får og med lader som funker i stikkontakten
  9. DS18B20 har ikke fuktighetsmåler, men har adresse så du kan ha flere temp sensorer på samme inngang(?) og den kan komme i vanntett utførelse, har en selv tiltenkt akvariet som jeg aldri kom igang med, men kanskje jeg kommer igang med prosjektet etter tips fra denne tråden. Dht22 har da fuktighetsmåler, ellers vet jeg ikke fordel/ulemper, kanskje enklere å få inn i prosjekter siden den ikke har adresse?
  10. Kan sjekke i ettermiddag(om jeg husker), men mener at den gir "åpen" sålenge den ikke registrerer at den er blitt lukket igjen (endrer status). Kan og ta en restart av HS3
  11. Ser jo nais ut dette, veldig luddig funksjon med temperatur trendgraf på dashboardn.
  12. Sjekket mailen du fikk når du kjøpte det? Eventuelt kan du vel be om å få tilsendt ny(resatt) til mailen din?
  13. http://www.clasohlson.com/no/Z-Wave,-Vision-ZD2102,-magnetkontakt/36-5749 Har 1 stk, og den har fungert knirkefritt, kan og hive på en ekstern magnetsensor, har ikke testet det selv, men tror desverre bare du får opp 1 enhet i homeseer. Så om du f.eks har hovedenheten på garasjeporten, og eksterne enheten på døren, får du bare beskjed om at 1 av de er åpen.
  14. Hvilket program brukte du til plantegninger?
  15. Det der så jo meget smooth ut, ser jeg må bruke noen timer på Hstouch. Ble rent misunnelig her Device history eller script du bruker for grafene?
  16. Blitt 2 stk 120mm vifter som jeg har tenkt å ha i ventilasjonskanal, bare få kjøpt kanalen, og lage hull i veggen først 1 stk gulv/bordvifte fra clasn som jeg har tenkt å skru i taket på vaskerommet, for å få litt mer effektiv tørking av klærene (har takhengt tørkestativ) montere på en z wave eller 433 mhz plugg og sette opp noe styring. 1 stk 500 kroners dum robotstøvsuger som skal bo på kjøkkenet og spise smuler og annet diverse. Fant nå ut at den var såpass dum at den kan ikke settes til å starte f.eks kl 13. Men må startes manuelt. Men til 500kroner så forventer jeg bare at den skal ta smulene hvertfall. og 2 stk fibaro plugger fra netonnet tilbudet.
  17. Klart det er en fordel med Z-wave, men som du sier, kan fort bli dyrt. Jeg har nå kjørt Nexa stikkontakter i over 1 år på akvarielyset, og nesten det samme på lampen over kjøkkenbordet. Og med en ekstra "on puls" ved på slåing, og en ekstra "off pulse" ved avslåing (for å forhindre at lyset enten blir på eller av), så har dette fungert knirkefritt, bortsett ifra når madammen trigger "kjøkkenlyset på ved bevegelse" akkurat i det hun har satt i akvariestikkontakten igjen da, så fiskene sitt lys slår seg av og på hver gang det er bevegelse på kjøkkenet Så om du får byttet inn de Telldusene med Nexa så kan det være du sitter tilbake med en bedre erfaring.
  18. Tenkte og at det er en billig repeater om den skulle feile på å slå seg av og på ^^
  19. Gikk for 2 stk til 199 og har brukt den ene til å slå på en radio(hvorfor gå for klokkeradio når en kan få det inn i homeseer :P) og den har funket fint til nå, ikke at 1 måneds test er et bevis på noe, men den kom lett inn i hs og reagerer når den skal. @Moskus må jo følge med i prisjakt delen
  20. Jupp, RFXLan støtter kun Oregon temperatur sensorer som jeg har sett og funnet ut av. Billigste måten å få tak i Oregon temp sensorer i Norge tror jeg er denne pakken har fra Clasn http://www.clasohlson.com/no/Oregon-RAR503-klimakontroll/36-5158, følger med 2 x THGN132N(uten display) & 1 x THGR122N (med display) til 849,- blir 283,- per sensor, pluss en får display en kan ha oversikt over 4 temp områder. Eventuelt kjøpe http://www.clasohlson.com/no/Temperaturgiver-Oregon-THN132N/50-7941 løst til 295,- (denne bruker jeg opp mot RFXLan'en min, dog en annen modell enn din)
  21. Fram til 21 mai, 199,- nå 300,- https://www.prisguide.no/produkt/telldus-z-wave-plug-in-switch-283094
  22. Hehe, veldig likt på mi light da i det minste ?
  23. En stund siden jeg har holdt på med rflink, men milight må vel hukes av på den firmwarelasteren?
  24. Drukket Yoda saften idag? (Regner med du postet for tidlig ?) Men en fordel jeg kan se om å få 433Mhz over på Z-wave kontra en egen kontroller er vel at da kan en få "lenger rekkevidde" på 433mhz produkter uten å bruke rpi+kontroller over nettverk, en annen sak er vel hvor mye trafikk det da vil bli på z wave nettverket da 433mhz produkter gjerne oppdaterer seg til faste intervaller uten muligheter for å justere det.
  25. Interresant, kanskje det er sånne jeg skal gå for på badet da
