Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Den må vel inkludereres/adresseres på en måte så tviler på at naboene sine vil gå opp og ned.
  2. Ser for meg at jeg kan rykke på en smell på Batch 4 Nei får vel prøve det ut før jeg går bananas
  3. Jeg har nettopp Vippset deg, så om du har registrert betaling på meg så er det en secret Santa her inne Vippset deg for 1 dot + frakt og 1 RFXLan +frakt= 1075,-
  4. Ah, i ubuntu(linux)verden heter det vel ikke "comX"? så da stemmer det nok
  5. Si det Alt er grået ut hos meg, må kanskje endres når en installerer Uzb1'n
  6. Vaskepuler og kondomer er noe som hører sammen det Moskus? begge deler er prevensjon? ?
  7. Kjører du Uzb1 på virtuel siden du har på serial port dev/ttyAcm0 og ikke Com3 f.eks? Jeg har ikke peiling på hva det kan være som forårsaker problemet hos deg, jeg bare sammenlignet med det jeg har. Og jeg kjører ikke virtuelt, så derfor har jeg min Uzb1 på com3 i homeseer. Ville vel ikke funket i det hele tatt om Homeseer ikke fant uzb1'n så er en longshot.
  8. Hvilke wall-plugs bruker du? Minusen med 433mhz produkter er jo at en ikke vet om de er blitt slått på eller av, så om "på" signalet ikke kommer fram så tror Homeseer at de er "på". Kan løses med å sende nytt "på" signal etter noen sekunders delay, og samme med "av" Meeeen som du skriver så er alt av i homeseer, så da blir det kanskje ikke sendt noe "på" signal i det hele tatt når temperaturen er for lav? Hvordan ser eventet ditt ut?
  9. Kan jo alltids være defekt temp sensor i enheten.
  10. Hr Kotelett
    PRO eller ikke?
    Om du bare trenger HS Touch så koster den jo 400 USD = 3 321 NOK mindre enn HSPRO. Blir 6,65 Fibaro 2 dimmere på netonnet Har HSPro selv, foreløpig bruker jeg ikke noen av de medfølgene pluginsene, jeg kjøpte det på 50% så var grei pris da.
  11. Mye en kan Google men enkelte ting må en finne ut the hard way :-P litt mer behagelig sum du endte opp med enn om du skulle gått for xcomfort ja, Artig feature med løpende lys i spotter, kanskje det kan lett overføres til hue ledstrips i trapp, men funker vel bare en vei?
  12. Siste firmware på begge?
  13. Fant endelig ut av det, satt den til 10 som du hadde på bildet, dette har jeg prøvd før og. Men så ser jeg at har også endret seg til 47 minutter (den stod til 240 sek, for å teste om det kunne funke med 4 minutter.)(en liten bug eller brukerfeil) Så når jeg endret den til 10 sekunder, og parameter 3 til 10 og så trykker set, så driver den endelig og detekterer bevegelse hvert 10 sekund
  14. Hiver meg med og bestiller 1 stk hvit jeg. Så legger vi på summen for rfxlan'en i samme slengen ;-)
  15. Har 2 nexa plugger på kjøkkenet. 1 til å slå av og på akvarielyset og 1 til å slå på taklyset over kjøkkenbordet ved bevegelse. Kommer hjem fra reisejobb igår og madammen snakker om at etter hun har slått av og på forgreningspadden til akvariet så har ikke lyset til akvariet fungert. Det har slått seg av og på i hytt og pine. Fundert litt på hvordan det plutselig kunne skje. Nå nettopp fant jeg ut av det. I det hun har slått på forgreningspadden så har og bevegelsessensoren blitt trigget og derfor har det blitt sendt et "on" signal til nexa pluggen i taket. Og nexa pluggen til akvariet var da samtidig i learning modus, så nå er den både akvarielys og taklys :-P
  16. Hvilke strømforsyning brukte du til dette?
  17. @tonheim hva har du på parameter 3? Har slitt med at min viser open motion lenge etter det har vært bevegelse, altså den er stuck i "første gangs deteksjon". Og da får jeg ikke timeren som skal slå av lyset til å resette seg. Så nå prøvde jeg å sette den til 240 igjen for å få default. Så da ska den gå til no motion etter 4 min og være klar til å detektere igjen. Men ser jeg på den på oversikten så står den i open motion og det var for over 30 min siden. Kanskje jeg får prøve med en turning it off and on again imorgen. Den går på USB
  18. Oki, nei da skal de være AC i HS og. Du får poste et screenshot eller 2 så kan det kanskje være noe du har glemt der vi ser?
  19. Da kan det være de du har er ARC protokoll. Hva heter de?
  20. Om en tar triksene fra disse løsningene her så kan en jo lage Moccamasteren automatisk og: Helle kaffi oppi: Fylle på vann: Noe annet en full kaffikanne kan vel bli litt tricky å få til men men.
  21. Kanskje gått på samme smell som meg? har du valgt transmitter? edit: ser nå du har følgt homeseerskolen, så da er kanskje mitt forslag urelevant, men til @psv021 så er vel Nexa Wall plug'ene i læringmodus de første 5 sekundene en plugger de i stikkontakten, eller kan en trykke 3 ganger og? røde lyset blinker under læringsmodus.
  22. Damn, jeg som la alt i kurven og alt på siba, men så sklei det ut og jeg glemte det. Håpte det var ukes tilbud :-(
  23. Kan være at den ikke sender før endringen i lux verdi er så og så mye, er et parameter for det og. At f.eks om det kun er 1 lux i forskjell til hva den sendte ut sist så oppdateres den ikke, mens med 2 lux sender den ut oppdatering
  24. Det skal jeg gjøre, foreløpig ordnet jeg det med å unngå at lysene måtte være off for at de skulle slå seg på igjen.
  25. Jeg har ikke peiling. Men har du noen mistanker? Nylig installert utstyr?
