Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Enten kan du vel fiske tak i ledningen ved ringeklokken sånn at du får brukt magnetsensoren på ytterdøren, og den ekstra inngangen med et rele slik at du får brukt den inngangen til å trigge domoticz/homeseer etc. Ligger skjult så kan bli litt tricky å få tak i den på en fornuftig måte. Men om mulig ellers så kan den ligges i ringeklokkehuset og kun brukes mot domoticz/homeseer etc. Har ikke prøvd dette, men det er vel sånn det må kobles om det skal være mulighet for at det skal virke. Såvidt jeg ser trenger ringeklokken til Evelen et 6v rele for å funke.
  2. Jeg leste først 2 doble Fibaro plugger, trodde nesten de hadde lansert det nå
  3. Vil du beholde den gamle ringeklokken samtidig som du har dørsensoren for å trigge noe i domoticz? Fordelen med å skippe den gamle er hvertfall at da er det enkelt å disable ringeklokken om det skulle være nødvendig, f.eks passing av bikkje som får vaktinnstinktet aktivert ved ringeklokkelyd
  4. Ja får se når jeg får de, spørs hvor glad den er til en knute midt inni der.
  5. Fack, jeg som klipte snoren til mine så kort som mulig i sommer for å unngå at guttaboys lekte med de, ikke det at det ikke var en god ide for at de ikke skulle gjøre noe dumt med de, men nå til MOVEZ'n så blir de relativt ubrukelig.
  6. Takk for tips! Begynte alvorlig å lure på min, satt parameter 4 til 5 og så den til enable. Og følte absolutt ikke at den kunne være på max sensitivitet.
  7. Ja,jeg går mot den løsningen og, unngå å måtte trykke på lysbrytere. Toalettet nede er jo enkel, dør åpner seg, magnetsensor registrerer dette, lys går på via et event. soverom tar jeg tilslutt da dette krever en del mer tweaking, forskjellige døgnrytmer, dør åpen, bevegelse i søvne etc... Men nå har jeg fått tweaket litt på MS6'n på kjøkkenet. Jeg har drevet og sendt verdier til parameter 6, men det er ingenting som heter parameter 6 følsomheten blir nemlig stilt på parameter 4,så den er på max ' og så har jeg satt parameter 3 til 10, har forstått det sånn at denne på default ikke sender videre bevegelse før det har gått 4 minutter(?) Og så stod det disabled på "this settings determines wether......" satt den til enabled og endret motion timeout fra 2463 sekunder til 60. Så nå registerer den og oppdaterer seg ganske så jevnt og trutt i HS når jeg tussler rundt på kjøkkenet og rydder. Nå gjenstår bare generalprøven imorgen med middagspising. Med 2 bajaser på 3&4 år skal no hvertfall sensoren ikke få for lite bevegelse og trigge på. En skal vel helst ikke endre på for mye på 1 gang for å virkelig finne ut hva som var grunnen, meeeeeeeeeeen det får bli en annen gang, med en annen sensor, men nå går denne på USB 5v så trenger ikke bekymre meg for at for mangen oppdateringer skal sluke batteri.
  8. Den e grei, kan svare deg i melding jeg når jeg har overført så tar vi resten derfra Kan og være at jeg er på jobbreisefot i Rogaland i mars så om mulig kan jeg svippe innom og plukke opp?
  9. Er det usbport på ruteren? Da kan det vel gå med en ekstern harddisk rett i ruteren.
  10. Tro meg, du blir mer lei av å gå inn på mobilen for å slå på lyset i det rommet du er i enn å kunne trykke på bryteren på veggen (jeg har multisensor6 på kjøkkenet, og nexa plugg i stikkontakten til taklampene. har ikke helt orden i parameterene så selv med mye bevegelse foran sensoren, så slår lyset seg av etter den satte tiden (10 min).Og da hjelper det ikke å bevege seg foran igjen. Så da er det inn på ip-adressen til homeseer og finne nexa pluggen og slå den på...)
  11. Har du automatisert høyttrykksspyleren? ? (nei bare kødder, men kunne nesten se sånn ut)
  12. Jeg kjører Fibaro dimmer 2 uten bypass på 4 stk led pærer(v-light fra clasn)på 4 watt hver. totalt 16w. Og den dimmer de ganske lavt ned uten problemer. Kan være at med en bypass hadde de gått ørlite til.
  13. Hei, Hva bruker dere i sikringskapet for å lese av totalt strømforbruk? og hva er minus og fordeler med den dere bruker? z wave er vel kanskje ikke helt nødvendig mtp på at det bare skal leses av en verdi og sendes videre. Men er 433 MHz enhetene stabile nok? etc.
  14. Da kan jeg medele at det var en brukerfeil (som oftest ikke sant? :P) Var nok det at når jeg prøvde å legge de til først, så glemte jeg å endre transmitter, hos meg skulle den stå til X_XMIT[1]Q. Så mine PER-1500 er AC, mens dine @Blodstrupmoen er ARC? Min AC Nexa Per-1500
  15. Såe det finnes en Z-wave modul til yale doorman v2 men verisure legger kjepper i hjulene. "Fantastisk"
  16. Ja var noe sånt jeg tenkte. Får vel "open" og "close" gange 2. Så kan trigge 4 events da, feks all lights off, hus i helgemodus, feriemodus etc
  17. @Zeta_R hvordan er mulighetene for å koble disse til via en trafo?
  18. Hmmmm, så med litt modding så kan få plass til denne bak en påvegglysbryter kanskje (kanskje litt optimistisk, spørs kor kresen en er på boksen), eller inni en tom innfelt boks. bruke en todelt bryter og så får en da 2 brytere får 249 + 160 ish kroner. Så kan en heller bruke magneten på kjøleskapet. Greit nok 160 kroner dyrere enn Nexa brytere f.eks. Men Z wave er nå en gang å foretrekke syns jeg
  19. Det er vel MOVE, altså uten Z-wave(?) MOVEZ er med Z-wave
  20. Topp iniativ, sign me up for 3 stk (om mulig)
  21. Et reint Z wave termometer? Finnes det? Har du eventuel link?
  22. Ah, ja ser nå at transmitter kommer som blank hos meg og, får prøve igjen når jeg er hjemme igjen fra reise, sikkert kokt mye vekk i at den ikke er AC som de andre jeg har at jeg har glemt transmitter. ?
  23. Valgte du noe spesielt på de 2 adressefeltene? Jeg har prøvd med det som kommer default, og A-1, B-2 etc.
  24. Ja det er med AC men sånn som jeg har søkt meg fram og slik blodstrupmoen skriver det så skal Per-1500 være ARC. Syns det er litt merkelig at disse skal være ARC mens de andre jeg har er AC, og NEXA generelt er vel AC?
  25. Nei jeg fikk ikke det til, har prøvd metoden din, men den driver bare og blinker til den tilslutt lyser konstant rødt etter noen sekunder.
