Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Prøvd å bytte kanal og så ut og inn igjen med batteriet?
  2. Damn. Selv ikke med 5 minutter i mørket på do vil ikke temperaturen stige nok til å forhindre at det slår seg på igjen. Har du sett etter alternativer? edit: Ser jeg kan koble på en ekstra "vindu/dør" sensor på magnet kontakten så får løse mitt problem med en manuell override enn så lenge.
  3. Løste det seg på en grei måte Salvesen? Har per dags dato bare magnetsensor på dassn nede, og da slår lyset seg på ved "open" og av etter 10 min. Men er en dårlig/treig i magen går 10 min fort Så er ute etter noe som den du har. Greit å kunne få utsatt slukkingen av lyset med en PIR.
  4. Uhm, kan du ikke ved hjelp av en slik Fibaro strømplugg og en panelovn få styrt en tredje sone?
  5. Når du knoter og googler, og blir lettere irritert for Fibaro dimmer 2 funker som den skal bortsett ifra at verken status (on/off) eller dimming fungerer ifra homeseer. Så ser du plutselig det at Multi Switch Level 1 ikke er der, bare Multi Switch Level 2. Og den skal jo ikke reagere. Av en eller annen grunn har ikke Multi Switch Level 1 kommet med under inkluderingen. Eksluder og inkluder på nytt. Volà!
  6. Ooo ja der ser du. Når jeg ikke har prøvd imperihome selv visste jeg ikke at det koster 40$ for plugin. Da utgår den for min del, da får jeg heller knote med touch designeren :-)
  7. En kan vel og i starten klare seg uten hstouch og bruke imperihome som erstatning. Nå er jeg ingen racer i hstouch og har heller ikke så mye tid til å lage noen oppsett så da er det greit med enklere alternativ selv om de kan ha sine begrensninger. Å ikke ha dreisen på Hstouch er og en begrensning :-P kommer vel 50% tilbud i mai(?) så da kan en jo gå for hstouch designer. Hakke prøvd imperihome for den saks skyld heller ^^
  8. Om jeg ikke har misforstått så er nexa z wave enheter rebranding av en eksisterende z wave produsent. Så eventuelt kan en søke opp erfaringer på det originale produktet.
  9. Link? :-P ikke at jeg skal ha men siden du no glemte å poste når du først fant an ?
  10. Men men nå er jo det for seint :-P Men må jeg ikke ha en hue bridge til det? men tanken sveipet meg ikke nei. Var litt for å få en aktiv node i 1 etg og at jeg gikk for den.
  11. Satt ny rekord i å få lysstyring på toalettet nede. Kjøpte meg en everspring z-wave sokkel hos Tronika igår ettermiddag og monterte den på kveldingen. Med de som skal bak brytere tar det gjerne noen uker Nå er den ikke like pen (usynlig) som dimmer2, og ikke like praktisk mtp å fortsatt kunne bruke lysbryteren om Homeseer er nede, men da får vi heller ha døren oppe. Og så bygger den såpass at jeg ikke får på igjen kuppelen. Men på den lyse siden har jeg fått mitt første "helautomatiserte" rom i huset, med magnetsensor på døren og z wave lysstyring i taket. 1 down, a dozen++ to go ?
  12. Det finnes hule lister som en kan legge kabel bak, evt trikse det til med helt vanlig list. Litt drit(dyrt) å måtte skifte ut alle listene i stuen/kjøkkenet så kanskje greit å trikse til med eksisterende.
  13. Ah, da får jeg se om jeg greier å få tak i fjernkontroll for å prøve det hvertfall
  14. Hei Har problemer med å få lagt inn Nexa Per-1500 i HomeSeer, bruker RFXLan Transceiver. Har ikke fjernkontrollen til disse enhetene. Men jeg har en annen type Nexa strømplugg liggende, og disse har jeg fått inn ved å bruke AC_Module. Mens PER-1500 har jeg googlet til at de skal være ARC_Module, men når jeg prøver forskjellige ID grupper der så reagerer de alikevel ikke på on og off commando i de gyldne sekundene når learning prosessen foregår. Noen som har noen tips her?
  15. Jeg har ikke vært så high tech som Merko jeg har bare fått automatisert akvarielyset, så nå får fiskene sin daglige dose lys til rette tidspunkter ^^ Endring:quoted merko sin post så den ikke forsvant nederst på side 10 ^^, er jo en god grund til å begynne å gå med klokke igjen
  16. Hr Kotelett
    Smarte hjem og bygg
    " Rådet om 20mm rør var også veldig bra å få med seg og om du skal ha 3 eller flere tjenester bør det altså være 2 stk 20mm rør " Herlig! ? Kjekt med lesestoff fra slike tilstelninger på hjemmeautomasjon.no
  17. Bare husk fjær til bryteren så det blir en impulsbryter :-) jeg gikk en stund å trykte kjapt på og av igjen for å få den funksjonen. Ikke alle andre i huset gjorde det samme :-P
  18. Han må ha satt ny rekord i henvendelser sikkert :-P jeg sendte igår formiddag og da var det utsolgt sa han.
  19. Hehe ja en måte og sjekke at kabelen faktisk er i, er jo veldig greit å ha. Kom ut til frossen leaf igår. Den gir nemlig et pip og blinker i ladelyset når du plugger i ladekabel, uavhengig om den faktisk er tilkoblet stikkontakten i andre enden. Så madammen trodde da den var tilkoblet og klar for lading :-/
  20. Nais! Dette er og en ting som står på tapeten her i huset. Så da kopierer jeg sikkert setupen din :-) Vet du hvordan det vil funke med flere chromecasts(flere soner)
  21. Har ikke kjøpt inn Defa Timer nei, det må jo gå via hjemmeautomasjonssystemet neida, greit med timer, men veldig greit å kunne bypasse alt ved å eventuelt sende en kommando manuelt fra mobil f.eks. Skal jeg levere i BHG så er det greit med timer, for da kjører jeg stortsett til samme tid, men om jeg en morning ikke skal levere så kjører jeg gjerne 45-30 min før. Og da er det greit å kunne sende en on kommando, eller om jeg ikke skal bruke bilen den morningen i det hele tatt så kan jeg bare slå av. Har du termometer i bilen? Det kan jo og være en grei innrettning for å forsikre en om at anlegget er igang. Var kampanje på Defa med appstyring når jeg kjøpte, men da måtte en ha et abonnementsgreie til 29 eller 49 i måneden, så det utgikk.
  22. Har du noen måte å sjekke om den er på? Z-wave plugg eller 433 mhz plugg (eller annen teknologi) du bruker? Litt surt om "on" signalet ikke kommer fram og du kommer ut til en utint bil. (jeg har mitt defa kit til bilen foreløpig stående i gangen, så når jeg får montert det så har jeg tenkt å gjøre noe tilsvarende det du har gjort )
  23. Dette blir jo bare bedre og bedre :D, takker for hjelpen Moskus
  24. Ser den, men det var jo det jeg ville vite Blir vel kjøp av Device history da, greit å kunne sjekke når motion sensorene har vært trigget via myhomesser.
  25. Hehehe, kan jeg tenke meg ?. Her spør 3 åringen hele tiden om kem som slo på "lysn" når det går på av seg selv. Enten om det er Fibaro dimmeren i gangen eller Led lampen med bevegelsesensor fra Biltema i carporten.
