Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Har ikke hatt så mye tid til å trykke i Homeseer, men får en opp dato/klokkeslett med det?
  2. Er jon00 sin grei til å kunne ha kontroll over hvor mange ganger en motion sensor har blitt trigget?
  3. Kom over en kommentar om støtte fra Enova på netotnet https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/fibaro-wallplug/205702.11209/ sjekk anmeldelser og trykk på kommentar på strips sin anmeldelse av produktet. "Du får faktisk støtte fra Enova 20% (opptil 4000.-) for å styre 3 uavhengige varmesoner, så hjelper litt på investeringen av mange moduler, holder på å sende inn søknad." Nå vet jeg ikke om hvordan det gikk med han, men er det noen som har sjekket dette opp mot Enova? Tenker at det må nok invisteres litt for at en skal få noe igjen, og at det da skal være en stor oppgradering for å få søknaden godkjent, men det kan jo være noe å ha i bakhodet om en holder på med store ting.
  4. Var ikke Fibaro bedre egnet for eldre El installasjoner?
  5. Dimmeren er vel bare opp til 250 watt. Om det er dimmer 2 du mener, så skal du slå av og på en rekke med vanlige 60 watts glødepærer så holder ikke den til det. Da må du over på switch. De kan jo og brukes til å slå på litt mer heavy saker. En pumpe f.eks. Med forbehold om feil da jeg selv for øyeblikket kun har 2 stk dimmer2 oppkoblet :-)
  6. Grattis! Hva var det du vant forresten? en pakke med starter kit(det bildet av utdelingen av prisen hvor du holder en eske)
  7. Helt topp :-)
  8. På lydsystembiten kan jo opplegg for in wall/in roof høyttalere og være kjekt å ha. Kan bli noen meter med rør på deg tilslutt :-P
  9. Tenkte mest på diverse sensorer, dørsensorer, temperatur og fuktighet, bevegelse etc. Fibaro sin multi sensor kan feks kun gå på batteri men aotec?eller aeonlabs? sin kan kobles til nettspenning (via trafo). Jeg har bare Fibaro sin dimmer 2. Og har funnet ut etter system krasj at det alltid er kjekt å kunne bruke den vanlige lysbryteren og :-) om du skal gå få for noe system fra begynnelsen av vil jeg ikke anbefale raspberry pi. Jeg har selv hatt 2 minnekort krasj, min egen feil siden jeg ikke brukte riktig class, men har lest om folk som opplever krasj for det om. Nå kjører jeg homeseer på en god gammel pc, men etter å ha lest om det geniale med å ha det på en virtuell maskin mtp at du kan ha det oppe igjen på relativ kort tid ved eventuell hardware krasj, så frister det med en server( moskus kjører slik) så da blir det vel uzb1 istedenfor razpberry som er anbefalingen. Og fermate sitt system sier vel fra om vinduer og dører er åpne når de skal ut. Du får sjekke ut videoene om moskus og fermate sine systemer så ser du det :-)
  10. En fordel er å kunne ha mest mulig tilkoblet spenning slik at en slipper batteribytte hist og pist.
  11. Ja har tenkt på det i etterkant. Får prøve meg litt fram :-)
  12. Igårkveld laget jeg til et event i HS om at hvis lysene i gangen oppe er av, og fibaro multisensoren i gangen nede detekterer bevegelse (som da vil bety at vi kommer hjem til et mørkt hus) så skal begge lysene i gangen oppe slå seg på. Fungerte fint når jeg testet det. Idag skal jeg slette det eventet for jeg aner ikke hvor mangen ganger jeg måtte slå av lysene inatt pga kattene trigget sensoren hver gang de gikk ned eller opp trappen. Heldigvis kunne jeg slå av lysene med mobilen
  13. Da spørs det, må kanskje vente på ny update på begge deler da? https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=13366
  14. Jeg var litt for sen, han i butikken sjekket opp statusen og nevnte at det var bare 3 butikker igjen som hadde den inne.
  15. Er den støttt i domoticz?
  16. Blir posten, bor rett utenfor Bergen og blir ikke østlandet med det første. Vipps eller kontooverføring?
  17. Betyr dette at jeg da kan f.eks sette den hos mine intenanende foreldre og via port åpninger og slikt slå av og på diverse? Tja siden jeg ikke aner hva de har kostet, og om du fortsatt har 2 kan jeg by 500?
  18. Ja prøvde å finne ut hva RFXLan støttet. Men ser ut som den støtter Nexa strømplugger rimelig greit, og det er det jeg evt trenger den til.
  19. Her er en tråd fra domoticz forum https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=12792 angående chinese z wave. Har ikke prøvd de selv. Men om du ska kjøpe så er det viktig å spesifisere US Zwave eller euro zwave
  20. @Fermate har du en av disse liggende enda?
  21. Kom akkurat på en avtale nå kl 1810, og med 30 min kjøretid er det en glemmesak. Så må ha meg en tilsvarende løsning på kjøkkenet så både meg og madammen kan bli påminnet om slikt :-P Kunne spart an inn allerede siden det var 1200 i egenandel... YAY! :-P
  22. Hmm, etter jeg gikk over til HS er min RFlink gateway klar for å pensjoneres, siden det ikke er plugin tilgjengelig :-( , har en av disse tilsalgs enda? Finnes det en oversikt over hva som ikke er støttet på denne kontra rfxtrx'n? Er i hovedsak nexa strømbrytere jeg skal bruke, biltema temp målerene tror jeg jeg må erstatte anyway.
  23. Da blei det kjøp av Homeseer Pro på 50% salget Som da igjen betyr at jeg må kjøpe meg en RFXcom sak siden det ikke er plugin til RFLink Gateway
  24. Men hadde gjort seg med en slik plug som tålte å være ute og. Nexa har en, men den er jo ikke z-wave :-(
