19
Alt skrevet av Hr Kotelett
Hmm, sitter akkurat nå og vurderer om jeg skal gå for Homeseer og installere det på Ubuntu, Men har lyst å unngå sånn småknoting som du nettopp har opplevd ZoRaC, det er jo en av grunnene til å for HS. Så tenker jeg heller mot windows. Men kan jo være at det er okei om en starter clean i ubuntu med siste Mono'en.
Til z wave produkter utendørs er denne https://www.tronika.no/no/interface/108-signal-ruter-dsd37.html det nærmeste jeg har kommet ifølge datablad. -20 til 50+
http://www.ebay.com/itm/NRF24L01-PA-LNA-with-Antenna-2-4GHz-Wireless-Transceiver-for-Arduino-/262457830537?hash=item3d1bb4ac89:g:FPgAAOSwuzRXeHP6 Noe ala denne, men fikk ikke testet det noe skikkelig ut. Fikk wifi kontrolleren først ^^
Noen her som styrer Defa motor og kupevarmer med hjemmeautomasjon? Basic kitet får en til 1700ish, og skal en ha noe form for timer og slikt ser det ut som en må ut med over 5k. Men med tempmåler i bil og ute, eller rett og slett bare styre nexa eller z-wave plugg tidsmessig via et automasjonprogram må jo dette kunne la seg gjøre. Webastoen tar seg av oppvarming på hytter og andre steder vekke fra huset så det har ikke noe å si. http://bilxtra.no/kupev-sett-1900-m-kabel kontra http://bilxtra.no/butikk/#!/tilbehor/elektrisk/defa/defa-kupevarmer/wup-1900-m-smartstart-lader-29007
RFLink Gateway versjon 44 lansert. Brand new RFLink Gateway firmware adds support for Ikea Ansluta, Philips Living Colors Gen1, MySensors devices and has "Mini" GPIO. For Ansluta or Living Colors you will need a CC2500 module. Details on how to connect these modules are on the Wiring details page. Changelog: R44: - New Device: Ikea Ansluta (2.4 Ghz device, CC2500 transceiver required) - New Device: Philips Living Colors Generation 1 (2.4 Ghz device, CC2500 transceiver required) - New Device: Friedland DC44 - New Device: Warema EWFS shutters and awnings - New Device: Bosch DID09T951, Bosch DID09T950 and compatible ventilation units - New Device: Siemens SF-01 and compatible ventilation units - New Device: Wave Design SF-01 and compatible ventilation units - New Device: Visonic MCT-302 open and close signal - New Device: Ningbo KD-205-1 switch set - New Device: Steffen Power Switch (1204380 3M) - New Device: Bresser weather sensor - New Device: RFTech 210TX weather sensor - New Feature: Bluetooth LE Advertisement packet sniffing *experimental* (NRF24L01 required, needs to be wired for MiLight) - New Feature: MySensors packet sniffing *experimental* (NRF24L01 required, needs to be wired for MiLight) - New Device: MySensors temperature and humidity devices (more types to follow) (NRF24L01 required, needs to be wired for MiLight) - Fixed: Improved OWL CM130 recognition - Fixed: Revolt power reporting corrected - Fixed: RFmeter values presented in hexadecimal - Fixed: Improved Baldr signal recognition - Added: Friedland PIR checksum calculation - Added: GPIO 4 input and 4 output pins can be used as on/off or push button devices
Da har det visst kommet en ny versjon av domoticz https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=13942 Latest changes:
Jeg har selv gått på 2 smeller med rpi, domoticz og sd kort. Begge var class 4 så mye lå der. Men kjøpte class10 men hakke satt det opp igjen skikkelig. Så nå er jeg og i tenkeboksen på homeseer og en liten sak å kjøre det fra. Har en gammel vista laptop jeg kanskje dedikerer i første omgang.
Vera og Raspberry - Homekitbrigde - hva trengs og hvordan?
Hr Kotelett svarte på kåres sitt emne i HomeKit
Velkommen skal du være Du har og https://z-uno.z-wave.me/, altså en arduino sak som kommuniserer på z wave, som du kan koble til forskjellige arduino sensorer som også går for en billig penge på ebay. -
Jeg har ennå ikke prøvd 1rn, men et kåbbåi spill kunne jo vært artig å prøvd ut. Holder meg til Overwatch for tiden, kjapp og grei underholdning.
http://www.tek.no/artikler/test-synology-diskstation-ds216j/359383 Test av en ny synology nas, jeg havner nok på synology når jeg kjøper meg, håper på et steike godt tilbud på Black friday av en 2 eller 4 diskers.
- 47 svar
Nå har pundet bikket under 10 kroner og så da er det jo blitt enda gunstigere
La til den vibrasjonsmåleren, og endret førsteposten til hvordan få mest mulig ut av en Z-uno på vaskerommet. Så kan tråden bli en slik en brainstorming tråd ^^
Angående den infrarød sender så var jeg kanskje litt ivrig i tenkeboksen ^^ Vi har tørkestativ på vaskerommet som vi firer ned hver enkelt "pinne", henger på klær og hever den oppunder taket igjen, og da kunne jeg jo f,eks ha en slik brytningssensor ja. Men kommer i siste rekke. Tenkte bare på at det kan jo være okei å få brukt mest mulig av inn og utgangene på Z-uno'en når an først er der. Kommer ikke på noe mer som kan være kjekt å ha på et vaskerom. Brukte du noe vibrasjonsgreier på vaskemaskin eller?
Tommel opp Men hadde det vært mulig med et dashboard bilde? (om det heter dashboard på HS og, bruker selv domoticz) eller er det det du har lagt til under "Da får vi opp alt vi har i HomeSeer til nå "
Tråden om hvordan få mest ut av en Z-uno på vaskerommet Diverse en kan koble på Z-uno: * Temperatur & fuktighet, på samme sensor. DHT22 25kr *Bevegelse, for å slå av og på lys. Arduino motion sensor 10 kr * Vannsensor, for deteksjon av vannlekkasje. * Releer for vifter, inn og ut luft. * Dør sensor. * Hadde vært kjekt med mulighet for effektmåling og, men det kan vel kanskje bli litt tricky, evt noen litt på kanten koblinger. * infrarød sender og mottaker. Sånn at en kan få beskjed om at nå har klærne hengt så og så lenge. * Vibrasjonsmåler for å få beskjed om når vaskemaskin eller tørketrommel er ferdig Vibrasjonssensor 15 kr Og sålenge Z-uno'en går på "veggspenning" er den en repeater i Z-wave nettverket og
Noen betraktninger og erfaringer.
Hr Kotelett svarte på arneolav sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
@Fermate du nevnte at homeseer luftet huset, hvordan har du satt opp det da?- 21 svar
- led
- varmeovner
(og 5 andre)
Oj, ikke kjekt å møte noe sånt ut av en sving nei
Jeg har og 3 store vinduer i stuen som har morgensol til langt utpå ettermiddagen, og når solen står på blir det og helvetes varmt, eller passelig som katten syns det blir der hun ligger i vinduskarmen mellom vinduet og sofaen i solsteiken. For å bli kvitt mesteparten av varmen må en vel til med utvendige persienner, men jeg har tenkt på innvendig rullegardin med solfilm, da kan en hvertfall se ut når en er inne, og styre det med z wave og det rollertrollgreiene m.nu leverer.- 21 svar
- led
- varmeovner
(og 5 andre)
Få huset til å snakke i Hans Wilhelm Steinfeld stemme! - Aktiver nattmodus - Ska du lægge deg no? Døren til dassen e jo åpæn! Hans Wilhelm Steinfeld, skyen.
- 115 svar
Desverre aner ikke, men har forstått at cotech funker mot telldus og fant dette på Google Changes in version 1.0.6 Add support for rf433 protocol Kangtai (Cotech and Clas Ohlson) http://developer.telldus.com/wiki/FirmwareVersion
Funker Cotech på Rfxcom? jeg har ikke fått de til å fungere på RFLink gateway, Har kommet en nice sak, eller enda flottere om de hadde fått 2 uttak http://www.clasohlson.com/no/Cotech-Smart-Home-fjernstyrt-strømuttak/36-6365
Dere som har drevet med HA litt lengre enn meg f.eks ^^ har det vært tradisjon for supre tilbud på HA utstyr på Black friday? Har forstått homeseer kommer gjerne på 50%.
R43 Lansert til RFLink Gateway R43: (23/9/2016)- New Device: MiLight WW/CW remote & Bulbs- New Device: WH3 temperature sensors- New Device: Alecto 1300 Wireless Plant Monitor- New Device: Unitec W235 Climate sensor- New Device: Jula / Marquant 943134 temperature sensor- New Device: Inovalley SM200- New Device: DC250 motor controller- New Device: Maplin Weather Station N96GY, Fine Offset WH1080, Fine Offset WH1081, Watson W-8681,Digitech XC0348 Weather Station, PCE-FWS 20, Elecsa AstroTouch 6975, Froggit WH1080- New Device: Loh Electronics 02812 Temperature and Humidity sensor- New Device: Excelvan weather station- New Device: Master Electrician RC-012-1-TR-009- New Device: Home Confort STHI 100 temperature/humidity sensor- New Device: Ditec Garage Door remote control- New Device: Acurite 609TXC (alternative protocol)- New Device: WS7000-27, WS7000-28 Thermometer- New Device: WS7000-25 Thermo/Humidity, WS7000-22 Thermo/Humidity- New Device: WS7000-19 Brightness Luxmeter- New Device: Holtek HT6P20 (and compatible) Door, Window and PIR sensors (Thanks: Douglas Gazineu)- New Device: Ambient Weather / Frogit F007TH- New Device: Ambient Weather / Frogit F007T- New Device: Ambient Weather / Frogit F007PF- New Device: SelectPower switchset- New Device: Profile led dasegno- New Device: KERUI D026 Door Window Sensor- New Device: LaCrosse TXT141-BV2- New Device: Baldr B0317- New Device: Atlantic MC-335 PIR- New Device: RTS sensor protocol / Soliris- New Device: RTS Extended protocol / Eolis 3D- Fixed: Removed slash (/) from device names- Fixed: Removed RTS and other debug data- Fixed: Avidsen switch issue- Fixed: Avidsen temperature data detection- Fixed: Blyss & Avidsen pairing working correctly- Fixed: AB440R signal detection- Fixed: Chuango signal detection- Fixed: Improved Promax detection- Fixed: Additional check to make sure Milight send is not used when Milight support is disabled- Fixed: WS2500-19 now correctly reporting Lux value- Fixed: Milight RGBW Remote and WW/CW (Dual) Remote Control operating simultaneously with RGBW- Fixed: Livolo On/Off state- Fixed: Brel timing- Fixed: Novatys detection- Fixed: AMST606 detection issues- Fixed: SelectRemote doorbell retransmission- Fixed: Byron SX doorbell retransmissions- Fixed: Byron SX doorbell recognition- Fixed: Further improved the RF Environment Optimization System- Fixed: improved the detection of Acurite devices- Fixed: improved the detection of Cresta devices- Fixed: improved the detection of Atlantic devices- Added: NRF24L01 hardware detection, activating MiLight without NRF will result in MiLight being disabled- Added: Smarthome YC-4000B protocol variant- Added: New Brel protocol version- Added: WS7000 protocol variant Lastes ned her: http://www.nemcon.nl/blog2/download
Utendørs juletrebelysning fra eBay/aliexpress
Hr Kotelett svarte på Hr Kotelett sitt emne i Belysning
hehe ja, den jeg linket til hadde jo "fantastiske" reklamebilder, hvordan lime stjerner inn på en husvegg i mspaint litt voksnere den du fant ^^ -
Det finnes jo laser!! http://www.ebay.com/itm/R-G-Waterproof-LED-Laser-Outdoor-Landscape-Garden-Xmas-Projector-Moving-Lights-/201661605681?var=&hash=item2ef3f7e731:m:m2QSDyi1-I9syHpDVXj_A2Q
