Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. litt på sidelinjen, men kunne ikke la være å poste denne linken når jeg datt over den på domoticz forumet, snakk om å gjøre manuell kuleventil om til zwave... http://nl.aliexpress.com/item/Smart-home-automation-Z-wave-plus-908-42MHZ-868-42MHZ-valve/32707391134.html Men dog kan den gjøre nytten her i huset hvertfall, om ikke den eksisterende kuleventilen jeg har er for tung å turne.
  2. Hr Kotelett
    ImperiHome
    Har kommet sålangt at jeg har lastet det ned men hakke lest meg opp på hvordan det skal snakke med domoticz, så da ble det med det. Får se ila høsten. Så en tråd som dette er tommel opp
  3. Herlig bilde å våkne opp til Slitt med litt ustabil Domticz i det siste, måtte ta en "ta-ut-powerledningen" restart idag. Når domoticz kom opp igjen var alt av Z-wave gone missing, så nå er det å finne ut av hvordan en restorer backup, som forhåpentligvis er ok, og så er det å bestille et Class10 kort, har class4 nå, men må oppleve en trynings før en lærer det at joda, class10 var så viktig som de forklarte i domoticz wiki'en :P. Håper hvertfall at det gjør seg med Class10 kort. Bugger! edit: phew, holdt med en sudo-reboot ^^, men clas10 blir bestilt og satt opp ila uken.
  4. Nais ^^ mangler bare "smart"kran og da :P, dog koster vel akkurat den biten mer enn det smaker. Men "chimes"? hva kan det være godt for, sørge for at personer utenfor badet kan høre om en glemmer å bruke såpe?
  5. Kom seg idag, hadde det riktige biblioteket, men enten var det 4k7 motstand så manglet, eller at ledningene ikke kom godt nok nedi brettet. Nå gjenstår det bare å finne ut hvordan jeg skal få sendt temperaturen slik at RFLink gatewayen min forstår det Bruker ArduinoNano
  6. Var i min spede arduino begynnelse hvor jeg googlet litt, nå derimot finner jeg bare parkering assistanse men kan vel omformuleres litt i koden. http://www.instructables.com/id/Ultrasonic-Garage-Parking-Assistant-with-Arduino/
  7. Vet det er folk som bruker avstandsmåler til arduino festet i taket, for å detektere om bilen er parkert eller ikke.
  8. Den saken som spruter uggressmiddel skulle jeg hatt til å patruljere hagen å sprøytet brunsnegler med
  9. Fibaro dimmer 2 mener jeg dimmer opp til den verdien du har satt. At selv om du velger 100% ved påknapp så dimmer den opp til det.
  10. En wall plug som måler forbruk? Om det finnes i 433 MHz verden da?
  11. Luddig ide å aktivere lys når varsleren går av ?
  12. Nå har madammen kjøpt en Philips wifi sak, kan gi en tilbakemelding om hvordan den er etter ferien, plukker den opp på Åmli så fåkke testet før. Men sikkert noe lukket greie går jeg utifra...
  13. Bare til å starte produksjonen :P jeg har 3 stk stuevindu (på rekke) jeg planlegger å få motorisert, så trenger nok det samme som deg
  14. http://gizmodo.com/electronic-floor-sensors-turn-whole-rooms-into-immersiv-1531835835 Om en ser bortifra pris, kompabilitet, og om ikke den kan måle KG på personene som går på den for å identifisere hvem som er hjemme så kunne jo den passet :-P (var egentlig ute etter en sensor som kan trigge at jeg f.eks setter beina på gulvet på soverommet)
  15. Jeg har ikke tenkt på det i det hele tatt, men så har jeg hus fra 1972 så går stort sett i 10 A her og ^^
  16. Jeg har kun prøvd nexa sine dør/vindu sensorer, og på de holder det at døren er inntil, så gir den beskjed om at døren er igjen. Så om det er det at du vil ha beskjed om vinduet er fysisk lukket så trenger du kanskje en som du kan borre hull til i vinduskarmen. Om ikke det finnes slike du kan feste utenpå som er mer nøyaktig.
  17. Hr Kotelett
    Mikromodul bak ovn
    Si til hun at du kan få den til å lyse lilla i adventstiden og rødt på julaften
  18. Hr Kotelett
    Mikromodul bak ovn
    Skal du bruke mikromodulene til å styre ovnen av eller på? Hva med FGWPF-102?
  19. @eivtress(eller skal jeg si mr Lahey;) )Hva anbefaler du av strømforsyninger til 12v led lister som kan/skal dimmes?
  20. Ante ikke det var noe som het CRI engang, de ledlistene jeg har kjøpt ser jeg nå ikke oppgir lumens i det hele tatt
  21. Artig artig GeneralVirus Begynte på tilsvarende prosjekt i helgen, foreløpig tenkt å bruke 433mhz transmitter til å sende temperaturene med. Dog først må jeg få til å få temperaturen fra DS18b20 sensoren, fant ikke adressen til den heller, DHT22 sensor har jeg fått avlesning fra. Heeelt grønn på programmering så er mest for å lære her og, mer motiverende å lære seg å programmere når en kan få ting til systemet ^^
  22. Venter på 5 meter med denne her http://www.aliexpress.com/item/5m-60led-M-300-ledS-SMD-5050-Mixed-Color-RGBW-RGB-Warm-Cool-White-RGBWW-RGBCW/2038892432.html?spm=2114.13010608.0.56.8fnYCt kan gi en lyd om det er akseptabelt lys i fra den. Kommer til å legge den dobbelt. Har en 12v strømforsyning, og skal styres ved hjelp av MiLight, må finne meg en vanntett strømforsyning om det blir fast. Og lurer litt på nå hvorfor jeg kjøpte RGBW LED list, kommer jo aldri til å ha noe annet enn hvitt (normalt) lys som benkebelysning. Link til ledlist guide (som jeg burde ha lest ^^) http://www.flexfireleds.com/pages/Comparison-between-3528-LEDs-and-5050-LEDs.html
  23. Kjøpte min andre FibaroFGMS-001 multisensor her for noen dager siden, men når jeg skal inkludere den på Domoticzen får jeg opp de ulike sensorer under Device tab'n, Men under Hardware og UZB-1, så kommer den opp som unkown og får ikke tilgang til alle de forskjellige parametere. Første jeg installerte gikk som smurt. Prøvd å slette den et par ganger. vekke den opp uante ganger også prøvd request current stored values. Noen som har noen tips/vært borti lignende? Edit: Fikk løsningen på domoticz forumet. Måtte inn i manufacturer_specific.xml (domoticz/config) og kopiere linjen til den første FGMS001'en og lime den inn igjen under og erstatte 0800 med 0801 (Type)
  24. Kom over 10 toms nettbrett fra Lenovo til 1111 hos elkjøp. Aner ikke hvordan skjermen er, det andre er vel ikke så viktig om den bare skal brukes som infoskjerm https://www.prisguide.no/produkt/lenovo-tab2-a10-30-za0c0000se-248107#anchor-reviews utdrag fra prisguide.no brukererfaring "Det viser seg at jeg er mer kresen enn som så når det kommer til ytelsen; Jeg hater når bildet henger etter når jeg swiper/blar/scroller, og første gang jeg skrudde den på ville den ikke spille helt på lag, da det blant annet var apper som ikke alltid startet (hvit skjerm) eller enkelte funksjoner i apper som ikke fungerte skikkelig. " Mens andre på elkjop.no er fornøyde med den
  25. Jeg har tre av den biltema typen, men foreløpig bare fått til 2 stk samtidig. Prøvd ut og inn med batterier flere ganger. Men lar seg ikke bli registrert i domoticzen. Kan være jeg er uheldig med den siste dog men sånn er det vel med de som har veldig fornuftig pris ^^
