Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Om folket skriver hardwaren og softwaren de bruker så kan jeg oppdatere førsteposten. Har ikke villet skrive det uten å være 100% sikker.
  2. Lyser diodene på kameraet i det dere plugger i 12 volten? Enten er mitt kamera DOA, eller defekt pga guttungen på 3 skulle hjelpe pappa å plugge i strømmen, så da dro han i ledningen så jeg mast det i kjøkkenbordet. Eller så er det fordi jeg brukte en 3com 12 volt trafo, den skulle levere 1000mA som den originale USA plugg trafoen. Men pluggen på den originale og 3com'en var litt forskjellig (så jeg etterpå). Pleier jo å stort sett å være om pluggen passer skal det gå fint. Det gir heller ikke de lydene det skal når en holder inne reset knappen. Skal se om jeg får tak i en overgang å få testet det med den medfølgende strømforsyningen. Uansett gysla kjekt siden jeg bestilte det 5 juni :-P syns jeg hadde ventet lenge nok nå ^^ på den lyse siden har jeg et reversed engineering prosjekt om den er fubar. Får lage meg en tråd til høsten med obduksjonsbilder.
  3. @tonheim sleit med det samme, ble vel konkludert med at den foreløpig ikke er støttet av RFXcom, men at det skulle gå an å få den implementert om Bernt(?) ble gitt en lyd. edit: link til tråden hvor tonheim spør: http://www.hjemmeautomasjon.no/topic/112-temperatursensor-erfaringstråd/
  4. Idag har jeg sjekket ut den nye Kjell.com butikken som har åpnet på Sartor senter utenfor Bergen. Skal en ha hjelp/tips til Fibaro f.eks, blir det nok Tronika i sentrum. Men for min del har Kjell.com bedre åpningstider og beliggenhet. + for at de har en goood del på lager. så endte opp med 2 stk Fibaro dimmer 2 og en motion/temp/lux sensor, og så innom Clasn for å kjøpe led pærer som skal styres av de nevnte Fibaroene
  5. Noen som har erfaring med noen temperatur sensorer som har god rekkevidde? Snakk om 30-40 meter utendørs, så skal gjennom yttervegg og noen innervegger. @arneolav den WIRELESS MULTI SENSOR MK3 som du har nevnt, vet du rekkevidden på den? står nevnt under specs på den Very long range Improved RF Transmitter with great transmitting range
  6. Hr Kotelett
    Røykvarsler
    Hvilke typer røykvarslere bruker dere her på forumet? Mener å huske at Fibaro sin ikke var å anbefale pga den ikke kunne seriekobles. Hvilke røykvarslere fins det som både kan seriekobles og få status inn på HS, Domoticz o.l.
  7. Da blir det kjøpt inn en slik, http://m.ebay.com/itm/Waterproof-Digital-Thermal-Probe-or-Sensor-DS18B20-Length-1M-/201544352532?nav=SEARCH Vanntett temperatur sensor som skal kobles på arduino og få sendt det til domoticzen. Strøk med en 500 kroners fisk pga temperaturen var blitt for lav. Så da må det bli et display på akvariet og muligheter for å få advarsel fra domoticzen om at nå er temperaturen for lav/høy.
  8. Da var firmware versjon 42 lansert til RFLink Gateway R42: - New Device: Mi-Light/LimitlessLED/Applamp/Easybulb 2 way bridge functionality (2.4 Ghz, NRF24L01 with Milight wiring required) - New Device: Hama SD-UN5-RF switch set - New Device: Acurite Tower sensors - New Device: Pollin PFR-130 Temperature & Rain meter - New Device: Gaposa Blind/Shutter control (a.o. model QCT3S) - New Device: Byron BY35 / BY301 - Added: Command "echo" function to auto create devices without the need of remote controls - Added: Command "rtsrecclean 9" function to clean a single rolling code table entry - Added: Command to invert the ON/OFF handling of the Tristate protocol - Fixed: improved Atlantic MD-210R detection - Fixed: improved DKW2012 detection to cover variations of the signal - Fixed: Smarthome YC-4000B detection - Fixed: improved RTS packet detection to prevent false positives - Fixed: improved FA500 packet detection to prevent false positives - Fixed: Modified X10 security sensor packet detection - Fixed: Modified maximum humidity limit - Fixed: Improved signal ARC detection - Fixed: Chacon EMW200 detection - Fixed: Nexa WST-512 detection - Fixed: Oregon UV800 - Fixed: CM113 ID - Added: Support for another MiLight remote variant the download is available via our blog. http://www.nemcon.nl/blog2 Skal bli artig å få prøvd MiLight funksjonen, typisk at jeg kjøpte meg en wifi controller igår da ^^ Men nå har jeg heller ikke fått 2,4 ghz kit'et jeg bestilte fra Ebay så vi får se hva som kommer først.
  9. Hehehe, kan se for meg WAF'en sank betraktelig minutt for minutt når noe sånt står på ja ^^ Får lage en fin fotobok til henne med deg som løper gjennom huset for å slå av alarmen og åpne døren.
  10. Skulle hatt fuktighetsmåler i tillegg, da hadde den vært ypperlig til under kjøkkenvasken. Hadde lekkasje fra en pakning i avløpsrøret under vasken, ikke mye og oftest(viste det seg) at det kom når det var mye vann som skulle ut, eller proppen var i. Så trakk godt nedi bunnen på skapet, men ikke nødvendigvis så mye vann at en slik sensor ville reagere, men over tid ble det slikt at bunnen begynte å bule.
  11. Hmmm, bruke den til å få alarm om vannskålen til hunden og kattene er tom, bare den ikke tømmes for batteri ved at den er på hele tiden da
  12. Er 1 kamera som kommer, litt merkelig ja med 3 stk på bildet. Står bare DC12V/1A på powersupply så tviler på POE.
  13. Ikke noe å si på leveringstiden på MiLight produktene hos AliExpress, kom på post-i-butikken 27.05. Verre når jeg bestiller 3 stk led kontrollere istedenfor 2 led kontrollere og 1 wifi controller. Så nå sitter jeg her med 2x5 meter led list, 3 controllere og ingen muligheter for å styre de ^^ Har i mellomtiden kjøpt en 2,4ghz antenne til RFLink gateway'en min på Ebay, så da skal den ved neste firmware oppdatering kunne jobbe med MiLight, så får jeg håpe det ikke er for lenge til før begge deler kommer. Og at det fungerer da Har og kjøpt kameraet Moskus linket til tidligere, madammen har fått hønsegård som selvfølgelig må streames. Skulle og hatt et termometer i hønsehuset, men 50 meter +- (+ gjennom noen vegger) unna så spørs det hvilke 433mhz termometer som fungerer
  14. Kjører selv Domoticz på RPi2 og med RPi3 får du hvertfall en usb port til overs med tanke på innebygd wifi Kjøpte selv UZB1, den var både billigere enn den enheten du plugger på GPIO pinnene på RPi'en og så var det det om ved framtidig oppgradering til evt server løsning, så tar jeg bare med meg UZB1'en. Og så kan du bruke GPIO pinnene til å f.eks sette på en temp måler eller bevegelssensor, har kjøpt det selv, men ikke fått testet det ut. Nå kjører jeg et ganske lett system, men en stor fordel er jo at den er liten og lett å gjemme.
  15. Jeg kjøpte Arduino Mega på ebay, og RFLink gateway shield'et her: lodde-selv-kit (må bare ha en antenne så er du good to go) Du får komplett kit hos de med Mega og ferdigloddet, men da kommer du over vår flotte 350 kroners grense. Du kan komme unna med kun Arduino Mega, og 1 kina transmitter og 1 kina receiver (433mhz) til under 10 kroner. Men vel verdt å bruke de kronene på shieldet for å få et mer solid system. Og smetter du på en 2,4 ghz transceiver module kan du bruke det mot f.eks milight når neste firmware kommer
  16. Du har nå tenkt på alt Moskus slo ikke meg at ventilatoren selvfølgelig blokkerer for luft inn ^^
  17. arduino nano - 433 mhz receiver og servomotor (pluss noe stag her og der)? Eventuelt kan du bare modifisere ventilen med fjærer slik at når viften starter så åpner den, men når viften slutter så lukker den seg igjen (sånn som en ofte finner på kjøkkenventilatoren (men det er jo kjedelig :P)
  18. Nå kjører jeg (foreløpig) bare en lampe i huset med dimmefunksjon(Fibaro FGD 212). Denne har 4 stk "hvite" led pærer så ikke noe styring av farge på de. Og der kjører jeg bare enkelt "scene" på 4 nivå: Av- 25% - 50% - 100% Jeg har en Wallc-2 hvor jeg har da på knappen til venstre: Oppe 1 klikk= 50%, hold inne= 100% Nede 1 klikk= Av, hold inne= 25% Har et takpunkt til i gangen som og skal få en FGD 212, og knappen til høyre vil da gjøre det samme på den. Om jeg ikke har funnet en annen måte å gjøre det på. Skal gå ant å holde inne opp og ned for å dimme "sømløst" men hakke funnet ut av det enda. Utfordringen jeg kan se med Scenes, er at når en da har fylt opp huset med dimmere, og skal ha 4 scenes per lampe, så blir det ganske fylt i den tab'en ^^ Blockly har jeg trykt for lite på til å komme med noe som helst vetigt
  19. Idag har raspberry pi'en og RF Link gateway kortet endelig kommet seg i hus. Nærmere bestemt nøkkelskap fra biltema De ble i samme slengen montert i trappeoppgangen midt i huset, så nå har jeg foråpentligvis rekkevidden i orden i hele huset.
  20. Du har jo nevnt at du nesten ikke bruker lysbrytere lenger, har du da at lyset i rommet slår seg av etter f.eks 10 min uten bevegelse?
  21. Hansa hjelper visst på når en holder på med WallC-2'en, for idag løsnet det endelig, er bare knotefeil av meg å greie blant annet å bruke feil node id...... Men nå er den hvertfall up and running
  22. Hehe, neida ikke noe savn, lurte egentlig bare på hvordan profilbilde dukket opp. Så skulle jeg hente profilbilde fra diskusjon.no, og da kom det opp gravatar, og det var da jeg kom på at det sikkert var derfra. Og det gjorde jeg etter jeg postet denne posten. Så da fikk jeg svaret 3 min etter jeg stilte spørsmålet
  23. Kanon, lurt på hvordan jeg skulle få garasjen med i systemet, da er jo den grei når jeg en gang begynner med greier der.
  24. Når jeg registrerte meg, så kom det automatisk opp et profilbilde jeg har brukt for leeeenge siden på andre forum, og blant annet på Steam, et bilde fra tegneserien M. Så stusste litt på det, men regnte med det kanskje var en felles forum database eller noe sånt? Men nå ser eg at profilbilde mitt mangler, så skjedd en endring der? Eller har Mads Eriksen kommet og krevet profilbilde mitt fjernet siden jeg ikke nevner noe copyrights No bigga deal for å si det sånn ^^ Edit: Var vel gjerne gravatar som lå inne?
  25. Bestilt meg 2 x 5m Led strips fra Ebay Mi Light Dimmer fra AliExpress 240v - 12v transformator fra AliExpress Mi Light wifi fra AliExpress, (det du linket til i den andre tråden) Så skal dette prøves ut, Blir nok under gardinbrettet i stuen, Planlagt og til kjøkkenet, men får gå for noe mer vanntett der. Blir artig å se om jeg får alt i noe lunde samme tidsrom, eller om Led Strips kommer allerede neste uke, og AliExpress varene kommer laaangt uti Juni
