Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Chrome her og, lurer om det er på tapatalken på mobilen innimellom og
  2. Jupp, pleier å åpne en ny fane for å se om/når posten er blitt laget. Står bare å loader i det jeg trykker på svar knappen Sent fra min D5803 via Tapatalk
  3. Hvordan er det å fristille motoren på denne? Eller går det fint å bruke den manuelt og? Ser allerede for meg scenariet der solen steiker inn stuen og rullegardinen ikke går ned pga "kuk i komputeren". Da er det en annen sin rullegardin som går ned
  4. Det er nymotens ring på spring det
  5. Bra tråd, holder ikke på med noe avansert for øyeblikket, nå er det å få wallc-2'en min til å fungere i domoticz som jeg bruker tid på Om ikke for mye arbeid, så om du kunne lagt ut linker til de produktene du har brukt i prosjektet i bunnen av posten eller noe sånt? For kjøkkenet er overmodent for led strips og styring av de.
  6. Hei, jeg har nettopp kjøpt inn 2 sånne idag, og jeg putter bare i batteriet, så dukker den opp under devices etter noen minutter. Men jeg bruker RFLink Gateway til 433 Mhz produkter, og de kom med en update i slutten av mars som gjorde at det sensoren ble registrert. Så kan være at den temp sensoren ikke er støttet av RFXCOM enda. Eventuelt må det prøves med en annen firmware?
  7. Får satse på at "tills vidare" e en til over ferien ^^ Sent fra min D5803 via Tapatalk
  8. Siden det er en jungel med forskjellige temperatursensorer, og folk her på forumet har vel både gode og dårlige erfaringer med temperatursensorer. Kom gjerne med erfaringer her (med hvilke hardware og software de brukes mot) så kan jeg oppdatere en liste her. 433 Mhz Biltema: Ekstra sensor 84-0865: Pris: 109 kroner Rapporterer: Temperatur og fuktighet Software: Domoticz Hardware: RFLink Gateway Hr Kotelett: Generelt god erfaring, av 4 sensorer, er det 1 som bugger seg i det en "aktiverer" den fra Devices til Temperatures i domoticz, den oppdaterer seg helt til en gjør det. Sensoren oppdateres hvert minutt så usikker på hvor lenge batteriet kommer til å vare. Ekstra sender for 84-086 Pris: 69.90 kroner Rapporterer: Temperatur og fuktighet Software: Domoticz Hardware: RFLink Gateway Hr Kotelett: Har foreløpig bare 1, men den har ikke reagert noe negativt foreløpig. Den har i tillegg display så temp og fuktighet kan leses av på den (om en vet hvor den er :P) Clas Ohlson Temperaturgiver/hygrometer 36-1797 Pris: 99 kroner Rapporterer: Temperatur og fuktighet Software: Domoticz Hardware: RFLink Gateway, RFXtrx433E (FW v1) Hr Kotelett: Har bare 1, men iløpet av mai har denne både vist -40 og +95,8 så denne er ustabil, hvertfall hos meg. Har merket at den har peaket 1-2 ganger for dagen, opp i over 90grader. Den har i tillegg display så temp og fuktighet kan leses av på den. Kan og koble til ekstra sensor med kabel (følger med), Dette har jeg ikke prøvd. Tror heller ikke du får opp den ekstra sensoren i Domoticz. arneolav: Har noen 36-1797 fra Clas, Én av de er svært ustabil. Einar: Jeg har også noen slike. Og oppdaget at de spammer radiofrekvensen. SDRsharp viste meg at de ofte danket ut mine Oregon/ELV sensorer. De sender en lang sekvens forholdsvis ofte, og har kraftig sender. Fordelen er at den som ligger i fryseren fint når ut og til mottakeren på andre siden av huset. Bananfluen: Da har jeg fått 36-1797 til å virke . Var at jeg hadde brukt ext2 firmware og ikke ver1 (RFX Oregon WMR86 værstasjon Pris: 1298 (for fullt kit) Rapporterer: Temperatur ++ Hardware: Software: arneolav: Værstasjon med tilhørende sensorer. Fungerer greitt.men i kystklima har det lett for å danne irr på batteripolene, særlig på temp giveren THGR810. (Montert under tak utendørs). Har ikke tilsvarende problem i innlandet. foogadgets Wireless Multi Sensor Mk3 (WMS Mk3) Pris: 300ish + temp sensor og evt andre sensorer en kan/vil koble på Raporterer: Temperatur + det en kobler på (som er støttet) Hardware: Tellstick, RFXCOM Software: arneolav: Med 1 wire sensorer fungerer meget bra. Multisensoren koster litt, men man kan koble til div sensortyper og nesten ubegrenset antall temp.sensorer, de er billige, fra ca nok 5,- på ebay. Har noen flere stk Mk3 og "drøssevis" med 1 wire sensorer. Aldri problem med noen av de. Sensorene kobles med kabel til senderen (Mk3) og er derfor ikke alltid egnet i stua, men ok til mye annet. Viking Pris: 155,- SEK Raporterer: Temperatur fuktighet Hardware: Tellstick, RFXCOM Software: Vera, Homeseer, GeneralVirus: Viking fungerer fint med RFXtrx og Vera(og HomeSeer), bruker FineOffset/Viking protokollen. Pris: 179/249 med utedel Raporterer: Temperatur fuktighet Hardware: Tellstick, RFXCOM Software: Homeseer, backspace: Virker fint med RFXtrx433e/Homeseer og kommer opp som FineOffset/Viking. Kan sette 8 forskjellige kanaler via dippswitcher. xibirz: Kunne ikke vært mer fornøyd i forhold til stabilitet og batteritid. Z wave Fibaro - FGMS-001 Pris: Fra 548(?) kroner Rapporterer: Temperatur(+ Lux, bevegelse og berøring/flytting) Software: Domoticz Hardware: UZB1 Hr Kotelett: Har bare 1, men den virker veldig stabilt og greit. Kan sette hvor ofte en vil at den skal sende oppdatering via settings i Domoicz.
  9. Ja den kom opp som "biltema" i devices, og jeg har 1 av denne typen her som jeg enda ikke har funnet i huset. Og har goood avstand til naboene så de er utenfor mistanke ^^
  10. Hei Her kommer system ala Hr Kotelett. Det er i både start, prøve og utviklingsfasen, så førsteposten kommer nok til å bli oppdatert Foreløpig er det mest temperaturmåling (bare for å komme igang) jeg har, men med noen Nexa og Fibaroprodukter er lysstyring og begynt såvidt å komme. Bruker Domoticz som kjøres på en Raspberry Pi2 med wifi dongle. På denne har jeg en UZB1 for Z-wave produkter, og en RFLink Gateway for 433 mhz produkter, skal kunne oppgraderes til å kunne brukes med 2,4 ghz produkter, men har ikke lagt så mye energi på å prøve dette/finne ut mer. fint plassert i et nøkkelskap fra Biltema ^^ Temperatur sensorer: 2 forskjellige Biltema sensorer (5 totalt) Clas Ohlson sin til 99,- og Fibaro sin multisensor. Disse brukes foreløpig til bare å vise temperaturer, har ikke kjørt i gang noe sekvenser for over og under visse temperaturer. Artige her er at jeg måtte kjøre opp igjen systemet på nytt igjen etter en krasj (systemet lå brakk 1 måned eller 2), så nå har jeg en biltema sensor et eller annet sted innenfor rekkevidde som oppdaterer temp og fuktighet gjevnlig, men har ingen anelse om hvor den er fysisk. Lys: Fibaro Dimmer 2 FGD212 - Automatisk slår seg på 0630, og av igjen kl 0900, samt 1600 og 2330, kan og styres via Domoticz og Wallc-2 lysbryter. Skal nok bli aktivert av motionsensor med tiden. Akvarielyset er tilkoblet en Nexa bryter som slår seg på kl 12.00 og av kl 2100, i helgene blir dette overstyrt manuelt når vi spiser frokost (det er på kjøkkenet) Dørsensor: Foreløpig kun på badet, som skal trigge en Nexa bryter som slår på et lys med utgangsdøren, sånn at vi kan bli minnet på at døren er åpen og at da bikkjen skal bli forhindret i å gjøre kål på bleiebøtten f.eks. Problemet her er følsomheten, den viser lukket selvom døren bare er inntil, så hunden kan fortsatt dytte opp døren. Dashboard per dags dato, la til værmelding igår, men vet ikke om jeg skal fortsette å ha det. Trenger ikke akkurat barometer i det daglige. Gang termometeret tror jeg sliter litt med rekkevidden. Og hadde vært ålreit å fått byttet tekst på baderomsdøren til åpen og lukket.
  11. Her er utklipp av loggen min på samme sensor du har, iløpet av mai har jeg hatt -40 og +95 grader, så stoler ikke helt på disse sensorene. Nå har jeg bare denne ene, men ingen av biltema sensorene mine hopper så mye fram og tilbake som den fra Clas'n. Er bare hopp her og der, så funker fint til avlesning, men kommer ikke til å bruke den til å trigge noen varmeovner i oppholdsrom ^^ Og fuktsensoren rapporterer generelt 10-12% mer enn de andre.
  12. Jeg har ikke RFXtrx433, men kjører på RFlink, så om det er noe settings der vet jeg ikke. Men jeg har samme temp måler som deg, og den dukket opp hos meg i devices etter jeg plugget i batteriene. På Setup -> Settings og nede til venstre finner du Hardware/Devices: Accept new Hardware Devices, at denne er hukket av, evt prøve med "allow for 5 minutes" jeg har selv ikke hatt behov for å allow for 5 minutes knappen, her dukker de opp etterhvert jeg slår de på. Kan prøve å ta ut og inn igjen batteriene. Temp sensorer har en tendes til å få ny ID når en gjør det.
  13. Og Scenes trenger en ikke styre/gjøre noe med etter du har laget dem, da skal det egentlig gå automatisk. Scene er f.eks at ved aktivitet på bevegelsesdetektoren din skal Nexa bryteren slå seg på og være påslått i x min, og så slå seg av.
  14. Angående apps prøver jeg nå med Domoticz lite til Android på mobil, har ikke nettbrett. Men jeg har foretrekt i det siste å bare gå rett til "hjemmesiden" til domticzen i vanlig nettleser. Blir noen ekstra trykk kontra å ha app'en tilgjengelig på "skrivebordet", men foreløpig syns jeg den ser bedre ut, vært litt knot med min app i det siste og. Den dimmeren, måtte du legge den til manuelt i Domoticz, eller dukket den opp automatisk når du kjørte den igang? Kjører selv fibaro dimmer, og der kom slidefunksjonen automatisk når den ble lagt til Domoticz. Nexa bryteren uten fjernkontroll kan bli tricky tror jeg, prøvde selv å legge til uten fjernkontroll, men fikk det ikke til. Gikk veldig greit med fjernkontroll så prøvde ikke noe mer, ikke det at det hjelper deg men Kan prøve i ettermiddag med en jeg har liggende og se om det kommer opp noe.
  15. Og hvilke Zwave devices prøver du å adde? Jeg kjører Domoticz på Rpi, så windowsbiten får iblis ta seg av, så kan jeg kanskje hjelpe med det andre ^^
