Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Jeg bruker den Phillips hue og conbee2 på rpi i Home Assistant, har ikke hatt noen problemer. Bortsett fra når den var akkurat i grenseland på rekkevidden.
  2. Takk for link, skal sjekkes ut 👍
  3. Hei, er på jakt etter en 3 pins "phoenix" plugg til en HMI skjerm, har prøvd google og diverse, er det noen som vet om noen sånne? På den originale her kommer ledningene inn på "siden", mens jeg er ute etter at de kommer inn på undersiden, og så er festeskruene på den siden som ledningene originalt kommer inn på.
  4. Fiffig løsning 👍 hadde nok selv gått for å borre hull som deg 😅 nå har jeg 300 liters tank så den går fint 48 timer uten å måtte slåes på og alikevel være grei dusjetemperatur. Så skal ha nok tid til å få systemet opp igjen til å gå uten at jeg må trykke på nødløsningen.
  5. Er det ikke en del av sjarmen... 😶😅. Har selv funnet ut at skal noe oppdateres så skjer det på formiddagen og ikke seine kvelden
  6. God jul 🎄🎅🏻
  7. Kom her bare for å nevne dette, så slipper du mye feilsøking lengre frem i tid.
  8. Strax er der oppe med det kaotiske krysset ja, det er et helvete ^^ Bedre å kjøre rundt gamle veien, alt for å unngå å prøve å komme seg gjennom det krysset. Skulle hatt et bedre styringssystem. Det er sikkert like treigt kryss når hun er ferdig på BI også
  9. Hehe jo det stemmer, er fra Askøy rett utenfor Bergen, så hopper galant over hunkjønn og går for hankjønn og intetkjønn 😅 Ah ja Laksevåg er en grei plass sålenge en ikke bor rett ved strax huset.
  10. Om jeg tar prisen jeg har betalt til Tibber og deler på det jeg har brukt ender jeg på 2,24kr kwt'en, har nettopp for noen uker siden begynt å varme opp vvb kun mellom 00-07 Men har gått fra 30kwt i 2019 og 2020 til 20kwt i 2021 og 2022, så nå er neste mål å ende på 15 kWt. Hus fra 1972 i Bergen. Nye 3 lags vinduer her vi come.
  11. Hmm fikk meg til å tenke på fryseren og kjøleskapet vi har på hytten. Der er -20 til -30 ute på det kaldeste og nå skal det spares strøm selvfølgelig. Får håpe det går fint ned til 5 grader. Takk for heads up 😅
  12. En setning jeg ikke forventet å se i min levetid, men sånn er det vel blitt
  13. En sparer jo ikke penger på hjemmeautomasjonen, men får mer komfort så hvorfor ikke spytte i et bidrag. En sparer jo bomkjøp av produkter som andre har gjort 😅 Eller når strømmen koster sånn som nå sparer en kansje penger på hjemmeautomasjon, så noe "positivt" er det nå om en kan si det sånn.
  14. Hvor mange kWh bruker dere pr døgn? Ser fra lørdag til søndag så brukte jeg mellom 9 & 10 kWh. Nå hadde jeg sikkert brukt det samme bare dradd utover 24 timer istedenfor nattestimene. Noe som er veldig gunstig så klart når det skal opp i 6-8 kroner fra 08-20 imorgen.
  15. Prøvde du denne? Snuser litt på den jeg og @automatethis
  16. Kanskje det blir en slik idlock da, men må ogsa ha ny dør så blir fort 15-20k da 😅😬
  17. Jeg kjører enkel løsning, slår seg på om natten, og av igjen klokken 0700. Men har 300liters tank så har godt batteri, kan fint dusje 22.00 uten at jeg merker noe til at varmtvannstanken har vært avslått siden 0700.
  18. Ja jeg og tenker at jeg ikke betaler for mye for strømmen til Tibber summasumarum, men jeg fikk regning på 5500, og vil nok betale for det jeg har brukt tilslutt. Men hva om de da går konk, og en har betalt på forskudd, da betaler en plutselig for dobbel strøm i 14 dager. Men så er alternativene strømselgere eid av store kraftprodusenter, og hva om de små uavhengige forsvinner. Da får de plutselig markedet for seg selv. Worst case scenario. Eller det har jo vi nå med disse strømprisene
  19. Ah kan du det? Jeg må nemlig bytte kledning og tenker da å etterisolere nå til våren 2023. Og tenker da at de kommer med støtte 01.01.2024 Men jeg kan ikke vente til eventuell støtte. Samme med vinduer, de byttes til neste (v)år, og støtte da fra Enova 01.01.2024
  20. Ha et flattjern, typ 3mm bredt. Vipp ut det hvite fra det røde. Gjør det på alle 3
  21. Den kommer, etter du har isolert.
  22. Ser Obs har tilbud på temp sensor til 75 kroner, men betaler heller for Aqara om qnect'en e søppel.
  23. Ved å løsne på de 2 flatjern skruene får en tatt ut bryteren og komt til "b" knappen, skal ikke være nødvendig for elektrikker for noe sånt. Bare om lederene er dårlig tilkoblet at de detter ut når du tar ut bryteren, men da tar du det med de som installerte det for deg.
  24. Jepp 😶 jeg bikket 5,36 her i begynnelsen av måneden og da er ikke vinteren skikkelig startet. Kan kanskje med litt automatisering av laster komme meg under 5kW, men når vinteren virkelig slår til så havner jeg uansett der. Vet du hvordan grensen er? Jeg kan se for meg at jeg havner under 5kW grensen igjen i april, hvor lang tid tar det før jeg kommer ned igjen i under 5kW gruppen?
