Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Hvilket os har du på pi'en? Går det ikke ant å remote styre?
  2. Er en på forumet som har gjort det, lurer på om det er han som har mekket Teslaseer?
  3. Jeg er grønn på dette desverre, men må da finnes noen med innebygd wifi? Jeg vet at min nye Mitsubishi trenger en wifi modul (2500kr) men tviler på at det er mer avansert enn at den skal trykkes i et spor eller kobles til med en kabel.
  4. Har varmepumpen stående nede i gangen så etter den er installert, og jeg har kjørt opp igjen hjemmeautomasjonen som har lagt brakk noen år, så tenker jeg å teste ut denne, tommel opp mister! Hvordan vil denne funke i HS4?
  5. Jeg hadde valgt en VM server som du bare kan kjøre opp igjen/på en annen midlertidig PC på 0 komma niks.
  6. Hehe, er det som er kjekt å faktisk kunne ødelegge matlysten når en er voksen 😅 men kom på en Mikke Mus historie fra gamle dager, altså når vi som kan ødelegge matlysten var liten, sa hadde Langbein fått en telefon operert inn i en tann, og på den tiden (80-90 tallet?) var nok det det nærmeste en kom smart tann.
  7. Kan du bytte selve usb pluggen? Lodde av og på om det er den som er knekt da
  8. Er det ikke en setning for å fraskrive seg diverse? ^^ De vet jo at det der ikke skjer _noensinne_
  9. Min ligger og fortsatt på hyllen ??
  10. Ah, så den er ikke i betaen pr dags dato? Ja da haster det ikke med å få skrudd opp 4 stk Philips hue utelamper nei ^^
  11. Dere som har prøvd den, hvordan fungerer Zigbee'en? Om den og Z-wave funker fint er jeg egentlig veldig hjulpen da det er stort sett det jeg bruker for øyeblikket. Altså bare Zwave, Zigbee må jeg vente med til HS4
  12. Jeg kan gjerne hoppe på med en gang, siden de skal støtte zigbee, så slipper jeg unna å kjøpe plugin rett før(når de en gang slipper hs4) release.
  13. Noen som vet om jeg kan si til alexa at den må spille Spotify på de ikea høyttalerne? Altså å si det kan jeg jo garantert, det kan jeg jo idag og, men at den faktisk gjør det?
  14. Jeg kjøpe Deconz 2, og med hjemmeautomasjonsrabatten var de billigst, pluss fri frakt
  15. Etter å ha avisolert kappen, gjør du lederene mykere ved å presse de mellom tommel og knoken på pekefingen, da er de som oftest litt mer medgjørlige i rj45 pluggen
  16. Prøvd det, og gjør det. Heldigvis har jeg bare kjørt for langt en gang, og kom på det før jeg hev bilen i revers og ga gass når jeg måtte rygge for en bil. Kult å trykke bosspannet i ræven på egen bil pga en ikke regnet med en ekstra 1,5 meter til muren. ?
  17. Om det ikke er for sent er jeg og med på 1 stk
  18. Ypperlig vekkerklokke da ?
  19. Var det jeg og skulle gjort Zulboom... Trengte ny åpner til min port, gammel sak med kun 1 fjernkontroll (som alltid ble rotet vekk i i forhold til hvor stor den var). Men jeg tenkte jeg kunne hive inn et sånt WiFi rele, så jeg kunne åpne garasjen fra homeseer. Men under testing kortsluttet jeg feile kontakter på kretskortet(kortet var oppned siden det hang i boksen i taket), og etter det lukker garasjeporten seg igjen før den går 1/4 opp igjen ??, så er ikke stengt om ikke jeg kutter strømmen til den akkurat i det den er helt nede. Avogtil er det greit å "Keep it simple" ?
  20. Ja første del er fra en dimmer, men del 2 er om fibaro sine pucks, som er switches. "Bryterfunksjonen klarer 6A resistiv last, men bare 2A induktiv eller kapasitiv last" Nå er det jo ingen som slår av og på en vaskemaskin med disse wall pluggene, men det at folk opplever at de slutter og virke eller blir overopphetet er nok pga de ikke er designet for den type last.
  21. Kø og kø, en kan som ved transport på motorvei, velge å kjøre utenom rushen, eller flytte til et sted hvor det ikke er kø Men her er det jeg skulle linke til: Klippet ifra https://www.stikkontakten.no/blog/dimmerguiden "Hvor stor er maksimalbelastningen for en 1-10V dimmer? Bryterfunksjonen klarer 6A resistiv last, men bare 2A induktiv eller kapasitiv last. Lysregulatoren for 1-10V klarer 200mA. Et lysrørarmatur belaster regulatoren med ca. 1mA. 1-10V-spenningen skapes i lysrørets forkoblingsutstyr." Nå er dette en "dimmerguide" men bryterfunksjonen er vel den samme, og kan vel overføres. Kan være jeg er på viddene men derfor vi har forum Klippet ifra https://forum.fibaro.com/topic/21872-new-fibaro-relays-fgs213-fgs223/ (nå er dette en puck, men i manual til fibaro wall plug, står det: Power output 2500w resitiv load) You can find a table: Rated load current table: Device Load type IEC standards UL standards Single Switch 2 (FGS-213) Resistive 8A 6.5A Single Switch 2 (FGS-213) Incandescent 8A 5A Double Switch 2 (FGS-213) Resistive 6.5A per channel 10A overall 6A per channel 9.5A overall Double Switch 2 (FGS-223) Incandescent 6.5A per channel 10A overall 3A per channel As you noticed there is no inductive or capacitive load. We do not specifically allow any other types of loads and we do not support it. However, when it comes purely technical matters, it may be possible to connect other types of load up the half of advisable value for resistive load. (så tørketrommel skal da gå fint, da den er mindre en 1250 watt. Mens en vaskemaskin krever en smule mer)
  22. Hehe bare hyggelig, var tenkt å komme sterkere tilbake når jeg ikke satt på mobilen, men Wow classic er jo kommet ut så på pc'en blir ting glemt ?
  23. Lurer på om det er 1/3 av resitiv last som er induktiv last. At ved 2500 watt resitiv last så blir det 833 watt induktiv last. Er en tråd om det er, et eller annet sted.
  24. Ved nærmere Googling var det 3 grader. Fra 21 til 24. https://forskning.no/arbeid-forebyggende-helse/temperaturen-pa-arbeidsplassene-diskriminerer-kvinner/477906
  25. Er en undersøkelse på arbeidsmiljø hvor de fant ut at kvinnelige ansattes helst ville ha det 5 grader varmere på kontoret enn hva "standarden var" som var forsket frem på menn. Så da må du ha en "If XY" eller "If XX" på temperaturinnstillingen, "If XY and XX" "then XX" ?
