Alt skrevet av ronnyandre
Har hatt en Amazon Echo Dot i hus i noen måneder, men den har foreløpig stått stort sett frakoblet eller til testing på kontoret. Jeg har enda ikke fått noen åpenbaring på hva jeg skal bruke den til. Har testet med HA-Bridge og Domoticz, for å kunne skru av brytere, og det fungerer jo tålelig greit. Utover dette har jeg få idéer på hva den praktiske og hverdagslige bruken av Alexa kunne vært. Etter å ha lest litt ser jeg at det er mange som har den på kjøkkenet, som kanskje er det mest naturlige stedet i huset. Har prøvd i stuen i andre etasje, men der er jeg såpass sjelden, og aldri om morgenen. Har også lest at mange bruker den til å spille av nyheter eller radio, men her har jeg Sonos som automatisk skrur seg på hver morgen. Er det noen som bruker Echo aktivt i hverdagen og har noen gode tips og råd?
Jepp, snuser litt på det. Nettopp fått en kortleser og programvare til å cracke MiFare Classic 1k og 4k, som er en veldig utbredt standard på adgangskort.
Får godsnakke med vaktmesteren på huset her da
Skjønner, så da blir man avhengig av systemene man vil låse seg inn i med et implantat, faktisk har støtte for å legge inn egne nøkler (implantatet) for å komme seg inn. Med andre ord vil ikke et implantat være mulig å bruke som adgangskort på jobben. Med mindre det mulig å endre UID på implantatet, og klone kortet?
Veldig stilig Ble litt inspirert. Dog trenger jeg jo alltid nøkkel uansett for å komme inn i bilen.. Hvordan fungerer implantatet, har du mulighet til å legge inn flere nøkkel? F.eks. kunne jeg tenkt meg å ha både RFID-brikke til dørlåsen min (Yale Doorman) og adgangskortet på jobb. Ville det gått an?
Dæven, det med bilen var tøft. Hvordan fikk du til det?
Temperaturovervåking, kjøleskap / fryser
ronnyandre svarte på Norseman sitt emne i Automasjonskaféen
Beklager, kunne ha spesifisert noe mer.. Jeg tenkte på NodeMCU. Men totalprisen på 80-90 stemmer nok bra hvis du kjøper på Aliexpress. Har aldri brukt NodeMCU selv, så ble litt nyskjerrig på å prøve det. -
@ZoRaC Har du sjekket Aliexpress? Det koster 21 kr stykket hvis du kjøper bulk. -
Det har vært litt tørke denne sommeren i fikling med Arduino og sensorer fra min side, men tenkte å sette i gang med noen prosjekter nå utover høsten. Kom over NodeManager til MySensors, som fungerer som et lag rundt MySensors-biblioteket, for å kunne kommunisere med noder via gatewayen, kjøre oppdateringer, reboot etc. I den forbindelse lurte jeg på om det er noen her som har erfaringer med NodeManager, og som har noen tips å kunne komme med?
Komplett kjører 24-timers salg i dag. De er ikke akkurat størst på HA, men har bl.a. Philips Hue light strip med 30 % avslag (499,-), Withings Body Cardio baderomsvekt med 40 % avslag (889,-) og Logitech Harmony Companion m/HUB med 23 % avslag (999,-). https://www.komplett.no/kampanje/9510/24timersalg
- 1 svar
- 4
Endelig! Har hatt en betaversjon av denne tidligere, men den var litt så som så.
Borteautomasjon rett og slett?
- 27 svar
Fullførte denne for et par dager siden. Røsket ut en strømforsyning fra en PC en nabo hadde kastet og konverterte til en benkstrømforsyning til å gi meg strøm når jeg holder på med mine Arduino-/MySensors-prosjekter. Jeg har montert bananplugger for 3,3 volt, 5 volt, 2 x 12 volt og -12 volt, med en felles plugg for jording. Hadde ikke noen USB-hunnkontakter tilgjengelig, men ønsker å montere en slik for å kunne lade USB-enheter også. Har også et ønske om å montere på en plugg for variabel strøm fra 0-24 volt (-12 volt til +12 volt), men usikker på hvor mye plass det er innvendig. Hele prosessen har tatt ca et par timers tid hvis man inkluderer å lese seg opp og se litt YouTube-videoer. Selve byggingen var relativt kjapt gjort. Ventingen på delene fra Kina tar tre uker, som vanlig Prisen på denne enheten jo relativt lav kan man si: Strømforsyning: Gratis 6 x bananplugger: $ 1,67 Av-/på-knapp: $ 0,17 2 x LED-lys: $ 0,02 2 x 5 W 10 Ohm motstander: $ 0,33 Totalt: ~19 kr
Wow, stilig! Er det noen mulighet for å melde seg opp nå, eller er det for sent?
- 27 svar
Hjelp! Konverterer PSU til strømforsyning til Arduino
ronnyandre svarte på ronnyandre sitt emne i Annen Elektronikk
Det er ganske mange på YouTube som sier det, men det kan jo være at deres er veldig gammel. Jeg har en FSP350-60THA-P (datablad her: http://www.sparklepower.com/pdf/FSP350-60THA.pdf). Den ser ikke ut til å være så altfor gammel. Det kan da faktisk hende at disse ikke trenger en egen dummy load, men har dette innebygget. Da prøver jeg meg uten inntil videre, og hvis det blir et problem med ustabil strømforsyning så får jeg ta opp saken igjen. Takk for hjelp @Håvardgj- 2 svar
- psu
- strømforsyning
(og 1 andre)
ronnyandre publiserte et emne i Annen Elektronikk
I forbindelse med automatisering av huset jobber jeg litt med å lage egne sensorer med Arduino og MySensors-bibliotek. Jeg er ikke kjempesterk på elektronikk, men har fått tak i en PSU fra en gammel datamaskin som jeg skal bygge om til en strømforsyning som fôrer meg 3,3 V, 5 V og 12 V. Har lest en del artikler og sett mange videoer på hvordan man skal bygge dette, og det virker ganske rett frem, så det klarer jeg fint. Jeg er derimot litt mer opptatt av å forstå også, og ingen forklarer særlig godt hvordan man beregner verdiene på dummy load-motstanderne. Det er ulike verdier på alle videoer og artikler, men ingen forklarer hvorfor du skal ha denne ohm-verdien og denne watt-verdien. Er det noen som kan forklare meg hvordan jeg skal komme frem til riktige verdier? Specs på PSU-en er som følger: 3,3 V = 22 A (minimum last 0,5 A) 5 V = 21 A (minimum last 1 A) 12 V 1 = 10 A (minimum last 1 A) 12 V 2 = 15 A (minimum last 1 A) I følge alle guider skal jeg legge dummy loaden på den ledningen som gir mest ampere som i dette tilfelle ville vært 3,3 V, men andre igjen sier at det er veldig uvanlig å sette dummy load på 3,3 V, men at jeg da bør legge den på 5 V, men andre igjen sier at jeg kan legge dummy load på både 5 V og 12 V: Jeg har i tillegg testet strømforsyningen, og den gir solid og jevn strøm på alle tre ledninger, og trenger jeg da en dummy load? Hilsen nybegynner.- 2 svar
- psu
- strømforsyning
(og 1 andre)
Har lurt på det samme.. Jeg har ikke funnet noe, men jeg ville tro at det skulle vært relativt greit å lage det, om jeg bare hadde fått dissekert værplugins som ligger med som standard.
Har du fortsatt denne?
Strømforsyning (PSU) fra stasjonær PC ønskes
ronnyandre svarte på ronnyandre sitt emne i Kjøp / Salg
Jeg tok motet til meg og snappet ut PSU-en fra elavfallet. Ellers er jeg veldig enig med at det er generelt et problem med tyveri fra el-avfallskontainere. Jobbet selv på Elkjøp da jeg studerte, og vi fikk instrukser om å destruere alle elektroniske varer før vi kastet det i kontaineren, så det ikke kunne brukes lenger. En ting er miljøaspektet (selv om jeg vil jo argumentere for at det er bedre at noen får gjenbrukt en PSU fremfor at den skal resirkuleres), men det andre er når det gjelder f.eks. forsikringssaker eller reklamasjonssaker, så er produktet "kjøpt tilbake" av forsikringsselskap eller produsent, og når noen plukker med seg og fikser saker så er disse samme varene fortsatt i sirkulasjon. Men, bare en liten digresjon der. -
MYE SOLGT - LITT IGJEN - Ryddesalg - 10. mai 2017
ronnyandre svarte på Erling sitt emne i Kjøp / Salg
Byr 150 kr for Aeotec Z-Stick.- 9 svar
Hvor i landet bor du? -
Bor i Oslo. Tok kontakt med han som gir bort maskinen i Oslo, og den er uten PSU. Samme gjelder den i Molde. Skal se om jeg ikke tar motet til meg og plukker med meg maskinen i kontaineren. @Moskus Har vurdert det også, men litt av samme grunn som nevnt tidligere syns jeg det er litt sosialt ubehagelig å plukke slikt opp. Opplevde dessuten en gang jeg kastet en gammel radio at jeg fikk kjeft av vakta som trodde jeg plukket... hehe.
