feddiriko
Alt skrevet av feddiriko
  1. Ja, en kan hente ut fra en annen dato, samt denne PR'en.. https://github.com/home-assistant/core/pull/130185
  2. Har brukt den offisielle NordPool integrasjonen siden den kom ut og den har fungert utmerket, den er gratis.
  3. Plejd er bare BLE, så det er ikke et helt lukket system. Krypteringsnøkkelen kan hentes fra Plejd cloud og deretter trenger oppsettet ikke mer internetttilkobling. For eksempel så kan du bruke Home Assistant ( https://github.com/thomasloven/hass-plejd ). Det krever nok bittelitt innsats, men vil nok fungere stabilt. Det burde fungere på Homey også https://homey.app/no-no/app/se.emilohman.plejd/Plejd/
  4. Ikke dumt, personlig bruker jeg Cloudflared pluginen. I Cloudflare har jeg satt opp at kun norske IP- adresser får tilgang. Det hjelper en god del, ser i Cloudflare dashbordet at det er tusenvis av klienter som prøver seg, men blitt blokkert.
  5. Jeg bruker selv Frigate på en Nuc med Google Coral M.2 TPU, og det fungerer utmerket. Jeg har to kameraer og har ikke opplevd noen falske deteksjoner etter litt justering. Frigate fikk en stor oppdatering for noen måneder siden, og det ser ut til at det kommer mange gode funksjoner fremover. Integrasjonen mot Home Assistant er veldig god, det er lett å sette opp for eksempel notifications mot mobil. Det er viktig å sette opp to kamera-kilder: en som brukes for å oppdage bevegelse, og en annen kilde for opptak. Du vil få mye bedre ytelse hvis du bruker lavere oppløsning på kilden som brukes til detektering. Jeg har ikke hatt problemer med buffering av video, verken på mobil eller PC.
  6. For meg er det et åpenbart valg å gå for Home Assistant. Det er en gratis plattform som kan kjøres på det aller meste av maskinvare og har integrasjoner med de fleste smarthjem-enheter. Du kan velge å holde det enkelt, gå for mer avanserte løsninger, eller starte i det små og utvide etter hvert. Home Assistant lar deg også kombinere autonome systemer som fungerer uavhengig av hverandre, men som samtidig kan overstyres og styres sentralt. Plattformen kan håndtere alt fra overvåkningskameraer og dørlåser til elbiler, ladestasjoner, strømpriser, strømforbruk, API-er mot værdata som Yr, og mye mer. I tillegg kan du bruke såkalte “Blueprints”, som er ferdiglagde automasjoner. Disse gjør det enkelt å sette opp funksjoner, som for eksempel å motta en melding når elbilen din er ferdig ladet. Kort sagt: Home Assistant er både fleksibelt, kraftig og skalerbart.
  7. Takk, fungerte bra. Aldri brukt Node-Red før, men her er flowen min. [{"id":"7ce7a7849c9c8b4e","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"276071b26f3e49a2","type":"inject","z":"7ce7a7849c9c8b4e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":160,"y":220,"wires":[["fb25d94b.139e78"]]},{"id":"fb25d94b.139e78","type":"http request","z":"7ce7a7849c9c8b4e","name":"Get Token","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://api.drivstoffappen.no/api/v1/authorization-sessions","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[],"x":330,"y":220,"wires":[["9b28d83a.0226d"]]},{"id":"9b28d83a.0226d","type":"function","z":"7ce7a7849c9c8b4e","name":"Process Token","func":"msg.token = JSON.parse(msg.payload).token;\nmsg.tokenBytes = Buffer.from(msg.token);\nmsg.shiftedBytes = Buffer.concat([msg.tokenBytes.slice(1), msg.tokenBytes.slice(0, 1)]);\nmsg.shiftedToken = msg.shiftedBytes.toString();\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":520,"y":220,"wires":[["bc5b206f4b80b029"]]},{"id":"17f2e29c.f0c2b3","type":"http request","z":"7ce7a7849c9c8b4e","name":"API Request","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://api.drivstoffappen.no/api/v1/stations?stationTypeId=1","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[{"keyType":"other","keyValue":"X-API-KEY","valueType":"msg","valueValue":"md5Hash"},{"keyType":"other","keyValue":"X-CLIENT-ID","valueType":"other","valueValue":"com.raskebiler.drivstoff.appen.ios"}],"x":850,"y":220,"wires":[["77f3986f.d5f32c"]]},{"id":"77f3986f.d5f32c","type":"debug","z":"7ce7a7849c9c8b4e","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1030,"y":220,"wires":[]},{"id":"bc5b206f4b80b029","type":"md5","z":"7ce7a7849c9c8b4e","name":"MD5","fieldToHash":"shiftedToken","fieldTypeToHash":"msg","hashField":"md5Hash","hashFieldType":"msg","x":690,"y":220,"wires":[["17f2e29c.f0c2b3"]]}]
  8. Anbefaler kjøre HA OS, det gjør Home Assistant i hver livestream de har også. Det er enklere med tanke på støtte av drivere, vedlikehold av versjoner osv. Kjører HA OS i Proxmox på en Intel NUC uten problemer.
  9. Jeg kan bekrefte at det fremdeles fungerer for meg, Yale L3 med versjon 2023.9.0b4 av HomeAssistant. Har fungert smertefritt, ringeklokken er ikke inplementert, heller ikke info om hvem som faktisk åpner låsen. Batteri, status på lås og lås opp og igjen fungerer fint.
  10. Vet ikke hvor en finner keyen, bluetooth-integrasjonen hentet den som nevnt automatisk fra den andre integrasjonen. Med 2023.1.0 fungerer også batteristatus over Bluetooth ( Har testet )
  11. Det beste og enkleste er å kjøre HomeAssistant OS, dette sier HomeAssistant selv i hver release-stream på YouTube ( månedlig ). Du kan fint kjøre for eksempel Proxmox i bunn med HomeAssistant OS på en VM og for eksempel Linux på en annen, dersom du ønsker det. Det er det jeg gjør, og alt fungerer smertefritt ( Bluetooth, Zigbee, Z-Wave osv ).
  12. Kan bekrefte at den fungerer, har brukt den helt siden oppdateringen til HA kom, og det har fungert stabilt. Du får låsstatus, du kan låse opp/ låse døren, signalstyrke og firmware versjon på låsen, ikke batteristatus enda, men tipper det kommer i en neste versjon av HA. Jeg hadde også August Integration mot Yale Doorman L3 og den fungerte fint, bortsett fra ringeklokkefunksjonen. Usikker på om Raspi 4 sin innebygget bluetooth fungerer mot denne, men ville trodd det.
  13. Bluetooth Proxy du tenker på? Det kommer nok til å fungere i fremtiden, men slik jeg forstod det, fungerer dette foreløpig kun som en reciever, så du kan ikke for eksempel skrive til låsen, kun lytte på meldinger. Men ellers virker Bluetooth Proxy helt genialt, kommer til å bli mye bedre i nær fremtid ( kanskje neste måned fungerer det å skrive og lese )
  14. Gjorde svært lite, bluetooth integrasjonen ble lagt inn automatisk når jeg satte inn bluetoothadapter, jeg hadde August- integrasjonen fra tidligere, så kom bare Yale L3 bluetooth inn automatisk. Yale bluetooth trenger en key, den ligger i August integrasjonen, men det burde skje automatisk. Kanskje du har for lang rekkevidde mellom Yale og bluetooth adapter.
  15. En update. Yale L3 fungerer nå over Bluetooth til HomeAssistant 2022.9, så gateway mellom Yale L3 og internett kan fjernes.
  16. Du kan fint bruke L3 i HA, jeg gjør det selv. Kan bruke både Yale-appen og HA, og du ser hvem som åpner døra i HA. Du kan ikke se status på ringeklokka eller legge til nye personer/ koder i HA ( Kanskje senere ), hørte rykter om at det blir støtte av bluetooth i HA og at du kan koble L3 direkte til HA med bluetooth og slippe å gå gjennom wifi-pluggen og internett. Jeg kjøpte billigste versjon av L3 og "alt" nødvendig fulgte med.
  17. feddiriko
    Bevegelsesensor.
    Okei, gatewayen mottar signal fra PIR detektorene via zigbee om at detektoren har detektert et varmelegeme som er varmere enn omgivelsene som har flyttet på seg...
  18. feddiriko
    Bevegelsesensor.
    Jeg har de også direkte til ConBee II. Er flere ganger jeg ser at lyset plutselig går på mens jeg ser og da sjekker jeg opp at sensoren faktisk sendte bevegelses- signal.
  19. feddiriko
    Bevegelsesensor.
    Jeg hadde gode erfaringer med IKEA sine bevegelsessensorer i starten, men misliker dem mer og mer. De registrerer tilfeldige bevegelser når det ikke er bevegelse/ varmeendringer ( jeg har lagt dem i et mørkt og stabilt rom og de har registrert bevegelse ), da blir de ubrukelige som innbruddsalarm. De går også ganske raskt tom for strøm ( rundt 6 måneder ) og de trenger 2 batterier. Kommer aldri til å kjøpe dem igjen dersom de ikke blir oppgradert.
  20. For meg hadde valget vært enkelt: https://www.home-assistant.io Læringskurven kan være bratt, men etter min mening er HomeAssistant verdt det på alle måter.
  21. Ja, det vil du https://github.com/home-assistant/core/tree/dev/homeassistant/components/verisure . Men leste at den integrasjonen er koblet til API-et til Verisure og default polletid er 1 minutt, så kan være det i praksis er ubrukelig å bruke det til å låse opp døren.
  22. Du burde absolutt teste dette med testspray/ fyrstikk. Det er mulig å sette opp, men må nok inn i innstillingene.
  23. Kanskje du kan bruke https://github.com/eyesoft/home-assistant-custom-components ? Jeg bruker den pr. i dag og det fungerer smertefritt.
  24. System Kjører AdGuard Home/ uBlock Origin for reklameblokkering. Bitwarden for egen password manager. Nginx Proxy Manager som automatisk oppdaterer SSL sertifikater til eget .no domene. UniFi controller for å ha kontroll på nettverket. Selvfølgelig VPN. Får også benyttet meg av AdGuard Home gjennom denne. Sparer både mobildata og er sikrere samt slipper reklame on the go. Home Assistant på en Raspberry pi 4 Lås/ ringeklokke Hoveddør er en Danalock V3 som vi låser opp døren enten manuelt ved å gå inn på Home Assistant appen eller ved å benytte "vanlig" nøkkel. Jeg får notification når døren blir ulåst/ åpnet. Ringeklokken er en "dum" ringeklokke jeg har koblet til digital inngang på en Arduino som videre er koblet inn i en Raspberry Pi. Ringeklokken blinker i alle lys inne i huset dersom noen trykker på ringeklokken når hoveddør er lukket og klokken er mellom 08:00 og 22:00 (Har ikke lyd dersom noen ringer på døren). Dersom jeg trykker på ringeklokken mens døren er åpen, vil døren låses etter 5 sekunder og utelys gå på og setter huset i "borte- modus". Jeg får notification når noen trykker på ringeklokken. Lys Samtlige lys går av/ på automatisk ved bevegelse. Lys i gang 1. etg. går på automatisk ved bevegelse i eller at døren blir åpen. Stue lampe blir kun styrt manuelt av/ på. Men dersom jeg slår av lyset i stuen (når vi ser film og ikke spiser foran tven) går alt lys i 1. etg. av. Lyset i 1. etg. går kun av/ på automatisk på bevegelse dersom stuelyset er på og tven er på. Eller dersom både lys og tv er av. Lys i 2. etg. gang og kontor går av/ på på bevegelse. Lys på bad går av/ på på bevegelse og dimmer ned lyset mellom klokken 07 og 22. Lys på soverom går på automatisk klokken 10 hvis bevegelse. Den tar på dimmet lys mellom 22:00 og 23:00 dersom bevegelse. Har en bryter på nattbordene med 5 knapper. Bla.: God natt: Tar på vifte og tar av alt lys og låser ytterdør, slå av tv og musikk på badet, Toggle lys: Toggler lyset på soverommet Utendørs lampe går på automatisk ved bevegelse mellom soloppgang og solnedgang med offset på 1 time. Den tar også på lys på kontoret etter 7 sekunder etter bevegelse (Tenker tyver kan bli litt redde når de beveger seg utenfor og lyset inne går på . Bod lampe går på når boddøren er åpen og delay på 10 minutter. Temperatur Settpunkt er kun enkelt dag/ natt og ferie.. Bytter mellom valgt settpunkt 18/22. All temperatur er fjernvarme med radiator/ gulvvarme med radiatorventiler med zigbee. Kjøkkenvifte styrer kjøkkenvifte dersom det er bevegelse, da starter kjøkkenvifte og badevifte automatisk og delay på 2 timer. (Det er en avtrekksvifte som egentlig kanskje burde gå på minimum hele tiden, men neh bruker 20 watt når den kjører på minimum.) Temperatur i boden er en elektrisk ovn og som skal regulere temperaturen i boden til 2 grader og får kun lov til å starte å regulere dersom utetemperaturen er under 4 grader (en liten ekstra sikring). Diverse Borte/ hjemmefunksjon er kun for visning pr nå. Jeg benytter meg av tilkoblingskvaliteten på Unifi (Wifi) til mobiltelefonene. "Dager til" viser antall dager til bursdag/ happenings. Søppel bruker API til å hente når det er tømmedag for meg. https://github.com/eyesoft/home-assistant-custom-components Jeg bruker ikke kollektivtransport til vanlig. Dette har jeg bare lagt til for gøy. Interessant å ha oversikt over når bussen kommer i nærheten. https://www.home-assistant.io/integrations/entur_public_transport/ og litt fra Kolumbus. Tv slås av "automatisk" ved nattmodus eller bortemodus og statusen på tven styrer noen lys. Spotify spiller automatisk Discover Weekly på en bluetooth høyttaler (Hadde en bluetooth høyttaler liggende og synes ikke så mye om "smart høyttalere" som konstant er avhengig av internett og oppdateringer) på badet dersom det er bevegelse på badet og klokken er mellom 07:00 og 22:00. Musikken stanser ved ikke bevegelse på badet i 15 minutter. Har en "hemmelig" knapp i Home Assistant for å slå av/på den stasjonære med Wake-on-LAN, slik at jeg videre kan gå inn via VPN og RDP. Har litt strømovervåking. Hovedmåler er tatt inn via HAN med HAN-USB inn i raspberry pien. Henter strømpris fra Nordpool. Batteriovervåking viser de enhetene som har <= 60 % batteri igjen. https://github.com/turbokongen/hass-AMS Brannalarmene sender notification dersom de detekterer brann/ varme. Kamera vier et enkelt webkamera fra hytta og live kamera fra hjemme i gangen så jeg kan følge litt med på hunden. Kameraet tar opptak ved bevegelse. Ønsker Ønsker å legge til en Danalock på boden. Vindusensor på samtlige vinduer. Hadde også vært gøy med noen flere ordentlige kameraer utendørs (kanskje en UniFi Protect G4 Doorbell). Ønsker å ha en ordentlig overvåking av når jeg får post. Postkassen er ca. 100 meter borte fra huset og kan ikke ha noen enheter med strøm i mellom eller ved postkassen. Bruker nå "API-et" til posten om når de kan legge noe oppi postkassen.. Men jeg får kanskje noe i postkassen annenhver uke.. Hadde også vært gøy å koblet opp https://www.se.com/no/no/product-range-presentation/63626-powertag/ på samtlige kurser. Ønsker også å koble meg til fjernvarmemåleren for å få ut momentan/ akkumulert data, måleren står ute i et skap uten tilgang på strøm. Den har pr. i dag puls pr. 100 watt. Jeg må manuelt lese av måleren hver måned for å sende antall kWt til fjernvarmeleverandør. Har selv noen tanker hvordan jeg vil ta dette inn i Home Assistant, men er åpen for idéer. Skulle jeg bygget nytt hus en gang, ønsker jeg til å trekke CAT6 kabler til alle tenkelige komponenter og ikke brukt trådløs til noe som helst. Litt vanskelig å beskrive alt på så få ord og samtidig holde det oversiktlig, da mange komponenter “henger sammen”. Mye som er gøy å ha, har helt sikkert glemt noe. Spør om det er noe dere lurer på.
