Alt skrevet av egronnes
Flexit Muto med "integrert wifi". Noen som har styring på disse?
egronnes svarte på egronnes sitt emne i Klimakontroll
Tenkte kanskje det gikk an å sniffe seg til noen kryptiske koder til MQTT. Men optimismen er kanskje større enn muligheten. -
Jeg får opp SSID'en (VOR_XXXXXXXX) på den ene viften. Er dette gjenkjennelig fra noen av de "styrbare" ventilasjonssystemene? I mitt kunnskapsløse hode betyr dette at det finnes en slags vei inn. Jeg får også MAC og tilgangspassordet står i manualen. Er jeg et skritt nærmere? -
Nå har jeg fått dem og ser det er en BUS-in/utgang(?) der. Da får jeg vente og se om noen smartere enn meg kjøper disse og hacker dem. De bråker fælt, så de MÅ kunne skrus av hvis man vil ha fem stjerner på Airbnb. -
egronnes publiserte et emne i Klimakontroll
Jeg venter på et par Flexit Muto 100, som skal ha "integrert wifi". Har noen klart å koble seg til disse, som ser ut som de bare har en intern wifi-løsning enhetene imellom? Jeg vurderer å selge dem uåpnet hvis de viser seg å være "dumme" og ikke kan snakke med Home Assistant. Flexit Muto 100 -
Ok. Alt som står i dokumentasjonen på AMSHAM er "test", så jeg må nok gjette meg fram til hvordan dette skal gjøres.
Er det easy peasy å resette den, så Tibber får tilgang igjen? Greit å ha som backup når HA går bananas?
Tibber er helt ute og seiler for tiden. Jeg har også sett meg lei på å måtte laste integreringen på nytt hele tiden og i natt forsvant oversikten over forbruk/ salg (kr) fra integrasjonen. Support tar dager på å svare, så i mellomtiden har jeg funnet stabile og lokale løsninger (bortsett fra watt inn/ ut). Nå er det bare appen igjen - og den er strengt tatt ikke så unik lenger. De gjør seg mer og mer irrelevant, så jeg ser fram til å bytte strømselskap og få dette så lokalt som overhodet mulig. ElWiz er for mye knot, så jeg sjekker AMSHAN. Takk
Takk, RVM!! Jeg måtte endre cron-triggeren fra @monthly til 0 0 0 1 * * på grunn av feil i loggen. MEN! Den trigger ikke på endringer fra NordPool. Må denne trigges på noe annet vis? Jeg er som sagt ingen ekspert på pyscript eller python. Men den trigger ikke på endring fra NordPool. Må den trigges manuelt på noe vis? expression expression
Det går langt ut over mine evner. Er det noe du kan dele?
Jeg prøver å finne en måte å beregne snittsprisen for inneværende måned, men kommer til kort. Er det noen som har regnet ut dette eller har en annen finurlig løsning? Jeg bruker HA og har prøvd med Utility, Statistics og fandens oldemor, men ingen av disse gjør som jeg ønsker innenfor gjeldende måned. Målet er å unngå storforbruk når strømstøtten går over månedsgjennomsnitt. Her er utregningen jeg har knotet meg til selv: {% set cost = states('sensor.monthly_cost_hjemme') | int %} {% set timer_hele_dager = (now().strftime("%d") | int - 1) * 24 %} {% set timer_i_dag = now().strftime("%H") | int %} {{ cost / (timer_hele_dager + timer_i_dag)}} Dette gir 3,18 mens f.eks. Aftenbladet oppgir 4,68. Tibberprisen er inkl. MVA, så det mangler tydeligvis noe her.
- 356 svar
Er det noen som har beregnet inn solceller i powersaver? På ett eller annet vis er det vel mulig å legge inn "turn on" hvis produksjonen overskrider laderens forbruk. Den billigste strømmen er den man får. Jeg har lagt inn lader og varmtvannsbereder i en flow og det fungerer veldig bra (takk!), men laderen er nå satt på med lowest price på natten - som slett ikke er billig med solcelleanlegg (og snart batterier, så snart Enova åpner øynene for fornuft).
Jeg har hatt bedre suksess med ovnene, men når jeg ser på HA-historien, så har de også sine hick-ups. Nå slettet jeg hele Mill-systemet for å gjøre sensorene klar til retur. Den ovnen som har stått stabilt lengst nekter nå å koble seg til nettet. Mill har vært og kommer til å bli en plage for denne husholdningen. Den beste løsningen har vært Netatmo følere og Fibaro brytere på dumme ovner. Disse har jeg satt opp med PID i HA og har ikke hatt ett eneste problem.
Jeg har gitt opp. Jeg returnerer alle. Hvis noen bringer et Mill- produkt tilbake til huset, strykes de fra testamentet. Da blir det Airthings for alle penga.
De ligger på 700-ish. Til denne prisen får du langt bedre følere (Aqara f.eks.). Jeg vet ovnene har ESP32, men følerene aner jeg ingenting om. Dette er innmaten vist i Mills egen manual.
Det er egentlig en grå løgn å si at de virker 100%, for de har jaggu vært en kamp de også. Hovedproblemet med alt Mill er stabil kobling. Jeg trodde først det var Home Assistant som var problemet, men selv appen til Mill nekter å snakke med dem. Ovnene har vært stabile i et par måneder nå, men det er nok på nåde. Oppdatert: jeg ble utsatt for umiddelbar karma etter dette innlegget. Nå virker ingen av Sense-sensorene og har ikke gjort det på mange timer. I tillegg har en ovn falt ut. Det blir retur av samtlige. Makan!
Hvis du vurderer Mill Sense: styr unna! Jeg har nå hatt fem Mill Sense i hus og kun funnet EN som virker feilfritt. Sense 1 lot seg ikke sette opp. Bricked fra fabrikken. Sense 2 lot seg ikke lade og gikk tom på en uke. Den falt også ut hele tiden. Sense 3 og 4 faller ut og er borte i døgn før de plutselig dukker opp med ett pulsslag. Sense 5 virker feilfritt. Jeg har vært i kontakt med Mill flere ganger, men nå har de sluttet å svare meg, så jeg må vel advare målgruppa Jeg har flere Mill ovner og tenkte å komplettere disse med VOC, fukt og CO2. Føleren kan også styre ovnene, så det var en god integrering å vurdere. Disse oppdateres hvert 15 minutt (valgfritt) - når de virker. Når de virker av og til, er det nytteløst å prøve å sette opp noen form for varmestyring. Ovnene mine virker derimot helt problemfritt. Må bare ta med, før noen spør: Disse er prøvd med forskjellige routere på 2,4 ghz, på alle avstander. Det ser ikke ut som avstand eller dekning har noe å si på stabiliteten. Nå står de i Google mesh, som gir akkurat samme resultat. Er det noen som har hatt suksess med et flertall av disse?
- 8 svar
Sweet Home 3D
Stjel i vei. Sidemargen er DBuit sin https://github.com/DBuit/sidebar-card. Nå får jeg ikke lagt ut bilder på grunn av en feil i forumet, men det kommer....
- 6 svar
Jeg vil tro den "nye" Energi-visningen tar hånd om akkurat det du ber om. Legg inn sensor.accumulated_consumption_*gateadresse* som forbruksentitet i Strømnettforbruk, så sørger HA for å holde statistikken for deg. Du finner oppsettet for Energi i konfigurasjonsmenyen.
Etter alvorlig lang tid med unødvendig mye rot og stress på hjemskjermen, har jeg ryddet bort masse entiteter og knapper for å opprettholde en viss WAF. Nå er jeg og kona endelig fornøyd med oppsettet. Vi har ett separat oppsett for skjerm og mobil. Hvis interesse, kan jeg poste mobilversjonen. Dataene nede i venstre hjørne er strømpris inkl. avgifter og nettleie, forbruk nå (går til salg når solcellene gir plussverdi) og solcellenes effekt nå. 68,2 er strømkostnad til nå i dag.
- 6 svar
- 13
Værsågod: https://invite.tibber.com/8225bc16
- 458 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Ja, det har jeg oppe, men Tibber vet jo hvor mye cellene gir til enhver tid, så jeg regnet med at det fantes en entitet man kunne lage med et template. Da får jeg vente tålmodig på en integrering av Solis-inverteren. Takk for svar!
Har noen funnet eller kalkulert seg fram til solcellenes kraft i real time? Jeg ser Tibber-appen oppgir det, men jeg kan ikke på harde møkka finne entiteten eller kalkulere meg fram til en egen sensor. Jeg får kun oppgitt hvor mye jeg selger, men er nok for trang i nøtta til å formulere en template for generering.
